[Kaufberatung] Radiator-Upgrade...
Calef
Bayern
... und zwar gleich so richtig! ;)
Es soll ein MoRa 3 werden, über Radiator und Lüfter bin ich mir auch schon im klaren. Schlauch kommt auch der zum Einsatz, den ich bisher drin habe, bin recht zufrieden damit. Warenkorb hängt als Anhang unten dran.
Nur quält mich zum einen die Frage nach der Pumpe, ich habe eine stinknormale Laing DDC, ohne Pro oder Plus oder irgendwelche Mods (nur ein anderer Deckel ist drauf). Der MoRa wird mit knappen 2 Meter Abstand zum Gehäuse aufgestellt und leider auch von der Höhe etwa einen Meter drunter (PC steht auf dem Schreibtisch, MoRa kommt auf in niedrigeres Tischchen, anders gehts Platztechnisch leider nicht), das heißt leichte Berg- und Talfahrt ist angesagt fürs Wasser. An Kühlkörpern sind CPU und Graka, bald evtl. auch 2xGraka, im Kreislauf. Denkt ihr meine Pumpe kommt damit klar oder brauche ich eine stärkere?
Zum anderen frage ich mich, ob die gewählten Schnelldichtungen was taugen. Da hab ich mal garkeine Ahnung und einfach die erstbesten ausgesucht, die mir rein äußerlich vernünftig aussahen. Hat die evtl. jemand im Einsatz und kann sagen ob sie was taugen (Dichtung, Durchfluss)?
Außerdem soll noch eine möglichst einfache Lüftersteuerung dazukommen, damit die NBs nicht immer mit Volldampf laufen müssen. Ich würde die Lüfter am liebsten über einen 9fach-Y-Stecker zusammenfassen und dann zusammen an einer Lüftersteuerung regeln. Wäre auch nicht schlimm wenn es einfach ein klassischer Drehknopf ist, hauptsache nicht übermäßig teuer und geeignet für den Leistungshunger der 9 140er Lüfter. Was würdet ihr da vorschlagen?
Danke schonmal im Voraus für eure Tips :wink:
Pumpe reicht,bei den Schnelltrennkupplungen die Koolance VL3N nehmen.Als Lüftersteuerung würde ich das Poweradjust 2 Ultra nehmen.
Die Pumpe reicht problemlos, ein Pro ist eine normale Laing DDC-1T mit Alphacool-Aufsatz ;). Der Höhenunterschied interessiert nur beim Befüllen, danach hast du ein geschlossenes System und es ist höhendrucktechnisch neutral (geht rauf und wie runter = 0 Höhenunterschied).
Koolance VL3N sind mit das beste, was du bekommen an Schnelltrennkupplungen bekommen kannst (verlustfrei, wenig durchflusshemmend), lediglich ein Ersatzpaar Dichtringe solltest du dir besorgen, weil man die manchmal zerlegt, wenn man die Kupplungen ungeschickt trennt :fresse:.
Lüftersteuerung: Heatmaster + Wassertempsensor -> immer nur soviel Krach wie nötig, kostet auch nur ~50€ zusammen.
PS: Bald gibts 12% Rabatt bei AT ;)
Jo auf die Rabattaktion wollte ich auf jeden Fall noch warten :)
Ansonsten, danke für die Tips, dann bin ich ja gerüstet... Witzig übrigens die Sache mit der Laing, ich dachte da wär tatsächlich ein technischer Unterschied im Lager oder so :fresse:
Die PK3 müssen auch nicht sein ich würde die NB PK2 nehmen. Selbst die PK1 würden reichen, aber die lassen sich sehr bescheiden regeln.
Statt den 4 Metern Primochill kannste auch den günstigeren Masterkleer in der Retail Verpackung nehmen.
Denkel mal da kommt er mit 3,3m nicht hin.
MfG
Wenn ich ihn richtig verstanden habe,hat er ja schon Schlauch.Das Packet wäre dann zusätzlich.
Ja ich hab schon Schlauch in meiner aktuellen Wakü :)
Allerdings ist der fast restlos aufgebraucht und war eben der o.g. Primochill, bin recht zufrieden damit, lassen sich top Radien verlegen. Deswegen möchte ich eigentlich nicht unbedingt auf einen anderen Schlauch umsteigen. Aber trotzdem danke für den Tip!
Ansonsten wegen den Lüftern, habs ja auch schon im MoRa Sammelthread gepostet, da bin ich echt noch total unsicher (obwohl ich schonmal dachte total sicher zu sein :fresse:). Aber da die Rabattaktion ja eh erst nächstes Wochenende anläuft hab ich da noch Zeit zum Überlegen. Allerdings, wenn ich zu den NB greife, kosten ja PK2 und PK3 das gleiche - haben die PK3 irgendwelche Nachteile, außer natürlich dem höheren Geräusch bei Vollgas (was man ja durch runterregeln beheben könnte)?
Es wurde ja schon gesagt, dass man die PK3 mies regeln kann. Ob es stimmt, keine Ahnung - ich hab ja die PK2.
Bin mit denen wie schon gepostet sehr zufrieden. Mehr als 5V würd ich denen aber nicht geben, das wäre mir persönlich zu laut - ist aber mit dem Mora auch nicht wirklich nötig. Ich finde, die PK2 sind die goldene Mitte bei den Noiseblockern.
Von der Laing würde ich dir abraten, wenn du empfindlich bist was Lautstärke angeht. Laings sind zwar stark, aber sie haben eine eher hochfrequente Klangcharakteristik. Das tiefe Brummen der Aquastream XT kann man wunderbar in den Griff kriegen mit einem Shoggy Sandwich und wenn man die Pumpe runterregelt. Meine läuft auf 51 Hz und ist fast unhörbar. Du merkst schon, ich mag die Laings nicht von der Geräuschart her.
Als Fluss hab ich ca. 52 l/h bei einem Mora 3, Kühlern für 2 Grakas, CPU und ein Durchflussmesser natürlich. 13/10 und hier und da ein 45° Winkel verbaut. Reicht aber gut aus.
Die PK3 brauchen mehr Strom. Volle Pulle wirste die Lüfter ehh nie am laufen haben dafür ist der Radi zu "stark" und deine Hardware zu "schwach". Nur weil etwas das gleiche kostet hat man von schnelleren Produkt nicht auch gleich mehr. ;)
Ein teurer Schlauch, der gute Radien zulässt, ist innerhalb vom Gehäuse sicherlich sinnvoll.. aber wenns eh nur rausgeht und einmal hin zum MORA und einmal zurück, reicht auch was billigeres.
Ähm,die Laing hat er schon.Zudem hinkt der Vergleich einer geregelten,entkoppelten AS,mit einer ungeregelten nicht entkoppelten Laing etwas.
Ah, hab ich überlesen. Ich meine jedoch, dass man das Sirren der Laing auch mit diesen Maßnahmen nicht bzw. nicht zufriedenstellend (für einen Silentfreak wie mich) in den Griff kriegt. Wenn es ihn nicht stört, ok :)
Falscher Deckel, falsche Laing (Serienstreuung). Es gibt mehr als nur ein Klangbild bei der Laing.
So ist das und über die verschiedensten Laing Typen / Rev. - und Deckel könnte man bald ne eigene Abhandlung verfassen, oder den Sammelthread mal ordentlich aktualisieren :)
Guter Punkt :) Dann werd ich wohl außen an den Schnellkuplungen etwas günstigeren Schlauch dranbauen. "Instabil" oder so wird ja auch der billigere nicht sein, wenn er nur geradeaus laufen muss...
Die Laing hab ich in der Tat schon und sie ist auch nicht unangenehm laut (ist natürlich entkoppelt und nen anderen Deckel hat sie auch drauf, irgendwas aus Plexiglas, fragt mich nicht was genau^^).
Ja PK2 vs PK3 vs "Billiglüfter". Ich würd am liebsten irgendwo probehören gehen :d Aber ich denke ihr habt schon recht. Ich bekomm zwar bald ne Thermi (GTX 480) aber auch damit werden wohl leise Lüfter mit <1000 rpm reichen. Mal ne andere Frage: angenommen ich nehm die PK2 und stelle fest die höre ich auch auf Volldampf nicht (ja ich weiß unvorstellbar :d) - leiden die darunter, wenn sie dauerhaft ungeregelt laufen? Oder ist das den Lagern von der Lebenserwartung her egal?
Je länger und schneller sich Lüfter drehen desto kürzer ist die Lebenserwartung der Lager.
Das dachte ich mir schon fast. Also muss ne Lüftersteuerung auf jeden Fall her.
Tja das ist echt schwierig. Ich glaube ich sollte einfach in den sauren Apfel beißen und die PK2 + Steuerung bestellen. Das sollte ja dann wenigstens für einige Jahre ausreichen und keine Probleme machen, dann ist es die Investition auch Wert.
Vielen Dank für eure Geduld... ich glaube ich kann echt schlimm sein wenn ich mich nicht entschließen kann :fresse:
Hallo Calef
Um Durchfluss bei Mora 3 brauchst du dir keine Gedanken machen ,investiere lieber in eine ordentliche Lüfter Steuerung, um die Geräuschkulisse im Griff zu bekommen. Den im Leerlauf sollen die Lüfter möglichst sehr langsam, bis gar nicht laufen.
Gruß Hammer
Da die AT-Rabattaktion jetzt in greifbare Nähe rückt, muss ich den Thread noch einmal rauskramen. Die oben genannten Fragen sind jetzt nach etwas Bedenkzeit völlig geklärt, danke nochmal für die Hilfe dabei :)
Jetzt habe ich nur noch eine Idee gehabt, und wollte fragen, ob die irgendwelche Nachteile birgt, die ich eventuell nicht bedacht habe. Und zwar hatte ich mir gedacht, man könnte ja, wenn der Radi eh schon extern steht, auch gleich noch AGB, Pumpe und evtl sogar die Lüftersteuerung auslagern.
Ich hatte mir überlegt, einen AGB wie diesen Magicool zu nehmen (finde den optisch recht nett, könnte mir gut vorstellen, wie der seitlich am MoRa dranhängt) und oben-seitlich am MoRa festzumachen. Die Pumpe (und evtl. Lüftersteuerung - das muss ich mir noch überlegen) dann unten irgendwie in einer Holzbox o.ä., da würde ich dann irgendwas zusammenbasteln.
Kann man das so machen oder ist da irgendwo ein grober Denkfehler drin den ich jetzt übersehe?
Falls sich jemand nach dem Sinn der ganzen Aktion fragt: Zum einen hätte ich mehr Platz im Gehäuse, was wiederum heißt, dass ich garnicht so ein großes Exemplar bräuchte. Das HAF war nämlich optisch ein ziemlicher Fehlgriff wie ich finde, vor allem da es jetzt auf dem Schreibtisch oben draufsteht, was anfangs nicht so angedacht war. Wenn ich jetzt nur noch Schläuche und Kühlkörper im Gehäuse unterbringen muss, kann ich da auf ein kleineres, schöneres umsteigen und bekomme trotzdem keine Platzprobleme.
Außerdem ist es wohl auch bei Umbauarbeiten nicht unpraktisch, wenn so viele Komponenten wie möglich außerhalbt sind, da ich die dann alle per Schnellkupplung abtrennen könnte und so nur recht wenig Wasser im inneren verbleibt, das abgelassen werden muss.
Danke für den Link Bundy, aber da ich jetzt eh Zeit (weil Urlaub) habe, werd ich wohl mal wieder etwas selber basteln. Macht ja auch mehr Spaß :)
Aber gut zu wissen dass die externe Anordnung den Kreislauf nicht beeinträchtigt.
Du bekommst auch bei nem kl. Gehäuse Lüftersteuerung und co problemlos rein, Pumpe/AGB/Steuerung extern ist für mich einfach unschön, man muss die Teile dann draussen auch irgendwie mit Strom versorgen und braucht dafür dann auch noch z.b. so einen Stand.
Swiftech MCRes + Laing = minimaler Platzverbrauch, für die beiden findet sich immer nen Eckchen.
Jo also klar ist es natürlich auch möglich, die Komponenten in nem kleinen Gehäuse unterzubringen. Aber ich dachte mir eben, wenn eh schon was externes rumsteht, warum nicht noch mehr auslagern, ich finde das optisch nicht so unschön. Wobei natürlich Geschmäcker immer verschieden sind und bei mir ja auch die Aufteilung so ist, dass der PC auf dem Schreibtisch steht, also direkt zu sehen ist, aber der MoRa eher "versteckter" ist.
Zum Thema Stand, ich arbeite recht gern mit Holz (habe mir sogar auch schonmal überlegt daraus ein Gehäuse zu basteln, aber das ist momentan nicht aktuell), deswegen wollte ich mir da eher so ein kleines Kästchen bauen, das irgendwo in MoRa-Nähe rumsteht oder auch direkt dranklebt, da bin ich dann auch optisch freier als mit einem fertigen Stand.
