Arikus83
Urgestein
- Ort
- Erlangen
- Ryzen 9 5900X
- Asus X570-E Gaming
- Heatkiller IV Black Copper
- 2x 16GB 3200 CL14
- Nvidia RTX 3080 FE @ water
- Samsung LC34F791 34" UWQHD
- diverse (5TB)
- HDD
- keine mehr
- Soundkarte
- Sennheiser GSX1000
- Phanteks Enthoo 719 mit EK CE 420 intern und MoRa 420 extern
- 850W BeQuiet Platinum
- Keyboard
- G512
- Mouse
- G600
1080p hat mit 60Hz nichts zu tun, das wird separat eingestellt.
Bei den ATI/AMD musst du in das CCC gehen und Overscan ausschalten.
Siehe auch [PCIe] Bildschirm Schwarzer Rand bei 1920*1080 und CCC findet Bildschirm nicht wg Overscan! - Grafikkarten - ATi-Forum.de
Falls das dein Problem nicht behebt, würde ich mal ein anderes Kabel ausprobieren. Evtl ist die Abschirmung nicht so gut oder defekt, dann kann es zu solchen Störungen kommen. Das Bild wird digital übertragen, treten dabei zu viele Übertragungsfehler auf, wird die Bandbreite gedrosselt, dafür wird das Bild Zeilenweise heruntergerechnet und dadurch unscharf (interpoliert). Lösung: kürzeres HDMI Kabel oder hochwertigeres. Bei Längen bis 5m liegt es aber eher an einem Defekt oder an alten HDMI Kabeln (HDMI 1.1 z.B.), hochwertige Kabel bringen erst ab Längen von über 10m einen Vorteil.
ich habe ein AUO Panel erwischt, Gerät geht ohne Aufbau und Test sofort auf die Rückreise
das ist alles sehr verwirrend
