NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (3)
Ich starte einfach mal ne neuen Thread um die verschiedenen BIOS Dateien von den Fermi Karten zu sammeln.
Am Besten mit diesen Angaben posten:
Hersteller: Gainward
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
Hier könnt ihr auch Anfragen zu BIOS Modifikationen stellen.
Hängt dazu immer euer Orginal BIOS an. Dann die gewünschten Einstellungen.
Beispiel:
P12 Shader Clock: 101 MHz
P12 Memory Clock: 135 MHz
P12 Voltage: 825 mV
P08 Shader Clock: 810 MHz
P08 Memory Clock: 324 MHz
P08 Voltage: 850 mV
P03 Shader Clock: 810 MHz
P00 Shader Clock: 1600 MHz
P00/P03 Memory Clock: 1800 MHz
P00/P03 Voltage: 1050 mV
Max Table Voltage: 1200 mV
Fan Min: 30%
Fan Max: 90%
  • Gainward_GTX480_Standard.zip
Folgende Datei ist mein eben schon angekündigtes BIOS der Asus ENGTX 470:
  • GF100.zip
Danke! :)
Super das ging ja mal mega schnell, Danke.
Gern geschehen. :d
E: Ich habe nochmal ein wenig daran gebastelt (auch wenn mit GPU-Z 0.5.2 augelesen - aber flashbar ist es trotzdem ohne Probleme):
HFS /Fermi Mod-BIOS/GTX 470/Asus/BIOS 70.00.39.00.00 - Asus ENGTX470ASUS ENGTX470-2DI-1280MD5 (Reference Design)/
Hier für alle, die NVIDIA als Vendor möchten - samt Board ID und Subsystem ID (auf Basis des 70.00.21.00.03 BIOS gemoddet).
HFS /Fermi Mod-BIOS/GTX 470/nVidia/BIOS 70.00.39.00.00 (Auf Asus Basis (Referenzdesign) gemoddet)/
MfG
Edge
Sag bloss das gestern gepostete BIOS ist jetzt sogar schon gemoddet!!!
Leider werde ich es noch nicht flashen können, ich habe zur Zeit ein wenig Probleme mit dieser GraKa. Sie läuft mir etwas zu heiss was am Anfang nicht so war.
Kurze Zeit nachdem ich mit daddeln angefangen habe hat sie eine Temperatur von ca. 95°C und dreht mit voller Lüftergeschwindigkeit. Danach pegelt sie sich wieder ein bei ca. 85°C. Anfangs war das noch nicht so und ich habe nichts an den Einstellungen geändert.
Aus diesem Grund werde ich sie erstmal umtauschen gehen, außer ihr sagt mir woran das liegen könnte.
Wenn dies der falsche Threat ist, bitte ich um Entschuldigung und Verlegung in den dafür vorgesehenen.
Danke.
Ja, ich habe es auch teils etwas gemoddet, wie man dort sieht - aber auch mal unverändert angehangen. ;)
Hm...die Gehäuse-Belüftung scheint bei dir kein Problem zu sein, gerade auch, weil es erst keine Temperaturprobleme gegeben hat und du die Karte auch nicht stark übertaktet hast.
Ich nehme auch an, dass es an der Karte liegt.
Falls jemandem noch etwas einfallen sollte, kann er dies ja im 470er Sammelthread schreiben.
http://www.hardwareluxx.de/communit...fragen-erste-seite-lesen-part-3-a-757876.html
MfG
Edge
Ich habe die GTX570 Phantom und würde den Lüfter per BIOS-Mod gerne auf max. 55% drehen lassen. Geht das?
Ich habe schon zig BIOS geflasht mit diversen Lüfterbereichen (u.a. 20/80, 20/70, 0/80, 0/100,...) aber immer dreht der Lüfter unter Last auf die standardmäßigen über 60%.
Der untere Bereich hat sich dabei meistens auf unter 30% verschoben, aber mit dem max. Bereich bin ich eben nicht zufrieden. Und ich würde mir gerne etwas Stille für ein paar Grad erkaufen^^
Anbei mein aktuelles BIOS
  • PHANTOM1.zip
Hi Edge,
kannst du mir bitte mein Bios der Asus 590er so bearbeiten:
1.: Clocks@Stock
Voltge für P0: 0,900V
Fan von 35%-95%
Voltage für P8+P12: 0,825
Im Voraus vielen Dank!
shorty
Gainward GTX 570 Phantom - Taktraten @ default @ VID, P8 & P12 @ 0.825V, Fanspeed 20 - 48%:
File-Upload.net - Gainward-GTX-570-Phantom---default---VID--P8---P12---0.825V--Fanspeed-20---48-.zip
@ shorty71: Bitte schön - interessant war, dass in beiden BIOS-Files schon 1.213V eingetragen waren als Max Table Voltage...hattest du das schon modifizieren lassen?
Ich denke nicht, dass Asus das so standardmäßig vorsieht, trotz "Voltage Tweak". :d
P.S.: P1 wird weiterhin mit 0.888V laufen - da ist standardmäßig nur diese "Range" eingetragen (in P0 steht dort ja normal 0.912V - 0.963V). :)
E: Verdammt...P8 & P12 fehlen ja noch...moment. :fresse:
E2: Fixed. ;)
MfG
Edge
  • Asus ENGTX 590 @ default @ 0,900V, P8 & P12 @ 0.825V, Voltage unlocked @ 267.85, Fanspeed 35 - 9.zip
Moin Edge,
hattest schon mal eine 450GTS getestet? Was sollte hier 2D und 3D gehen? Steigt der Verbrauch wirklich an wenn OC betrieben wird? Ist für meinen Server und soll Stromsparend sein.
Anbei Bios.Bin und Screen
790GPU laufen auch mit 0,95v aber gebe lieber ein wenig mehr Spannung. Somit sollten 0,975 bei 800gpu super Stabil sein. Die Sparkle wird max. 62° warm bei 54%
  • GF106.zip
Hallo, bei guten Exemplaren sicher auch je 0,825V möglich sein. 0,850V wurden hier schon von mehreren Leuten geflasht. ;)
Ja, der steigt wohl - aber ohne mehr VCore hält sich das doch recht in Grenzen - gerade bei kleinen Karten. :)
Kommt gleich. ;)
@ Edge,
vielen Dank fürs Bios, funtz Klasse!
Das was du hier für die User leistest, ist einfach phänomenal.
@ shorty71: Gern geschehen und danke. :)
@ PitBull: Probier das mal:
P.S.: Rote Integrität wegen GPU-Z 0.5.2 - tritt z.B. mit 0.4.8 bei den 400er Karten oder der 560er net auf - kannst du aber trotzdem ohne Bedenken flashen.
MfG
Edge
  • GTS 450 - BIOS 70.06.1F.00.21 @ 800-1600-1900 MHz @ 0.975V, P8 & P12 @ 0.825V, Fanspeed 20 - 90%.zip
Hi Edge,
habe ein kleines Problem, beim Asus 590er Bios, das du mir geschickt hast habe ich im P0 State immer noch 0,925V.
Kannst du das bitte mal checken. Sollten eigentlich 0,900V sein.
Danke
shorty
Hi, hm...liegt eventuell daran, dass P1 bis 0,925V gesetzt ist...ich stelle das mal ein wie bei mir, das hat hier so geklappt.
Probier es mal hier mit - hab für P1 feste 0.888V eingestellt - wie ja eh gesetzt ist, an für sich.
Ne andere Erklärung hät ich auf die Schnelle auch nicht.
MfG
Edge
Probiere ich gleich aus, vieeelen Dank :)!
shorty
Tante Edith:
Jetzt funktioniert es! Klasse!
MfG
Edge
DANKE, läuft wunderbar. Habe jetzt festgestellt das die Spannung zwar auch mit 0,95v ausreichen würde. Aber vielleicht liegt es an der Temperatur. Was im Sommer wieder anders aussieht ;)
Bitte schön:
MfG
Edge
  • GTX 460 - BIOS 70.04.13.00.02 @ 700-1400-1800 MHz @ default, Fanspeed 30 - 70%.zip
Vielen Dank !
edit: warum sagt mir WIN aufeinmal das nvflash inkompatibel mit der 64 bit version ist, vorher gings auch noch !?
edit edit: nun gehts doch und es ist ruhe in der kiste Danke !
BIOS-Sammlung erst wieder online wenn ich die OS-Platte des servers tauschen konnte! bestellt isse, die bisherigen files sind save! bitte um gedult.
14.04.11: Sammlung steht wieder!
1720 MHz Shader wär doch 860 MHz Core - bzw. das haste ja auch so eingestellt auf dem Screenshot. ;)
Hm, hast du erst manuell bearbeitet oder mit NiBiTor? Die beiden linken Einträge bei P0 (gemoddet) können auch weiterhin auf 1401 MHz stehen bleiben, wie bei dem FBE mit Linking der Fall. :)
MfG
Edge
Hab ich manuell geändert
Für was sind denn die ersten beiden eintäge links dann ?
Die stehen nur so da - preset quasi. Eine genauere Erklärung habe ich auch nicht, da musst du NV fragen.
Im Prinzip reicht es also völlig, dass so zu nutzen, wie es im FBE standardmäßig aktiv ist (Recommend Linking). ;)
@ shorty71: 6.01 wurde am 11.03 veröffentlicht, 6.02 am 05.04. Ich denke, dass die 6.03er dann wohl im Mai kommt - ich kann ja mal den Mavke fragen. ;)
MfG
Edge
Bei recommend linked macht es aber 1805 shader takt und bei dem weiß ich nicht ob er stable läuft da ich mit msi afterburner nicht beide taktraten einzeln verändern kann also core und shader =(
