[Sammelthread] ZFS Stammtisch
Ich will nichts sagen aber die IBM M1015 hättest du für 100 plus Porto bekommen ;)
Das sind dann immerhin SAS2008-based LSIs mit PCI 2.0 x8 und 6Gbit aber die 1068er sind natürlich nicht verkehrt...
Mal kurz OT: Weiß jemand wo ich an gebrauchte Supermicro/Intel Boards für LGA775, DDR2 komme? Jede Kontaktnennung wird feierlich gedankt.
So hat mich aber das Stück 56€ gekostet und ich wollte absichtlich 1068er. Ich geh jetzt den 100% Approved Way, in der Hoffnung, dass ich mit nem Intel Q67 auch VT-D nutzen kann und ich nichtmehr diese RDM&Degraded Probleme habe...
Mit einem IBM M1015 kann man die platten nachts nicht in den Standby schicken.
Das kann mit vielen platten mal gut und gerne 300euro Strom zusätzlich im jahr kosten.
Tolle Bilders :) - aber warum ist die Blende ab?
Ich hab eine LSI9211-8i verbaut und da stellt sich mir die Frage,
wie funktioniert das mit dem nachts in Standby schicken.
Mit SAS2008 Basierten controllern wie deinem LSI9211-8i
angeblich unmöglich, da LSI das nicht möchte.
Aber währe cool wenn du es mal ausprobieren könntest.
Vlt haben die das in den Letzten versionen von firmware / treiber inzwischen geändert.
Under Solaris musst du die /etc/power.conf editieren.
1. autopm default auf autopm enable ändern
2. einen spezifischen eintrag für jede einzelne platte erzeugen.
nach diesem muster:
device-thresholds /pci@0,0/pci1002,5a16@2/pci1014,3b1@0/sd@e,1 10m
3. svcadm disable fmd (nur vorerst nach dem testen wieder einschalten)
Unter Napp-It ist die power.conf unter System -> power mgmt zu finden.
Interessant ist, dass Sie 25 Tage nacheinander gefertigt wurden, aber beide auch einen anderen Speicherchip auf der Rückseite haben... die SN ist auch komplett anders.
Meine Idee war mit dem 1068er auch das Nutzen des Spindows und der IT Firmware. Hat einer auf die Schnelle einen Link zur IT Firmware parat?
Was sagt ihr zu den Bonnie werten?
nach diesem muster:
Test ich doch mal gleich, wenn du online eventl. bleibst - wäre super.
Muss System erst hochfahren.
wenn ich format auf der Console eingebe, kommt u.a.
clt500224E9003CF7685D0 <ATA-Samsung HD203wi - 0003-1.82TB>
/scsi_vhci/disk@g50024e9003cf7685
wie muss ich das jetzt in
übersetzen?
2,4 MB/s sequentielles Schreiben ist grenzwertig.
Entweder die Hardware ist grottenschlecht/ defekt oder etwas stimmt nicht.
Wie sind denn die Werte mit dd (Untermenü pool-benchmark-dd)
Gea
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:28 ----------
übersetzen?
ich mach damit zwar nichts (brauche Leistung), aber die manpage
power.conf(4) (man pages section 4: File Formats)
sowie die Seite
BigAdmin Feature Article: Managing the Power Used by Idle Disks in Servers Running the Solaris 8 OS or Above
sollten weiterhelfen
Gea
Das war dern Benchmark unter dem Menü pools.
Was kann denn da defekt sein?
Die HDDs sind laut Check und Smart ok.
Memory size: 7935 MegabytesSystem
==== Processor Sockets ====================================
Version Location Tag
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor AM3
habe ich es richtig verstanden?
müsste dann in meinem Fall so aussehen:
device-thresholds /scsi_vhci/disk@g50024e9003cf7685 10m
Sorry wenn ich so dumm frage, bin einfach kein Profi auf dem Gebiet. :hail:
übersetzen?
So soll das dann aussehen:
(10min idle -> Platte aus)
wie sind denn die Werte mit dd und 20 GB Testfiles?
und was für Platten, welches Raid-Level und welcher Controller?
Auh mal unter system-statistic (ram/cpu/pools) schauen, ob irgendwo
ein Engpass erkennbar ist.
Gea
Danke barnacle2k, mit solch einer Antwort kann ich was anfangen.
Dann setz ich jetzt mal autopm auf enable und diese eine Platte auf 1m.
Wie kann ich dann testen, ob diese eine Platte in standby ist?
DAS ist das problem!
Die einzige chance die ich bisher kenne ist das es dann den Spin up delay gibt wenn man darauf zugreift.
Oder man geht zum server und "befühlt" die platte nach vibrationen / Temperatur.
Aber man kann da sicher irgent etwa DTRACEN oder SMARTCTL etwas entlocken.
Ein weiteres sicheres zeichen ist die Stromaufname, das fällt dann aber erst auf wenn mehrere Platten Abgeschaltet werden.
(Mein ZFS-Rechner hängt momentan an nem Strommessgerät von daher weiss ich immer wiviel er gerade verbraucht.)
bei mir war jetzt in dem Beispiel es die Platte #5 bei der format Ausgabe.
Eventl. habe ich einen delay, wenn ich mit format/selection auf #5 zugreife.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:57 ----------
sollte die power.conf nicht mit einem Befehl neu eingelesen werden?
Ist schon so die einzig richtige Variante.
Ein Leistungsmessgerät davor schalten und schauen, ob und was es bringt.
Alles andere ist "wer misst misst Misst"
Gea
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:59 ----------
vermute mal
svcadm -v enable -r svc:/system/power:default
oder refresh statt enable ist notwendig.
Gea
Gea
Ok, das schaff ich aber heute nicht mehr auf die Schnelle.
Wenn ich morgen früher nach Hause komme, werde ich das mal testen. Müsste bei 6 Platten doch am Leistungsmessgerät zu messen sein.
Nochmals meine Frage:
Wenn ich die power.conf abgeändert habe, schalte ich vorläufig mal
svcadm disable fmd
aus. Was auch immer das ist. :hmm:
Muss ich die power.conf neu einlesen lassen bei Oi oder holt OI sich den Inhalt regelmäßig von selbst?
Nach dem Test dann
svcadm enable fmd?
Danke bis hier mal an barnacle2k und gea.
Werde berichten.
Gea
Grad schiebe ich ein 9GB großes File mit 6MB/s drauf.
Sind 3x WD EARS 1,5GB
RAIDZ1
Onboard Controller vom Asus 785TD-EVO
AMD785 Chipsatz
das fmd ist das Solaris Fault management.
Das hält sonst angeblich die Platten wach.
Man kann ihm aber in einer anderen config datei einen Scan intervall vorgeben.
gist is disk-transport module of FMD wakes up the disks at some interval. You can change the interval by adding something like "setprop interval 24h" to /usr/lib/fm/fmd/plugins/disk-transport.conf file.
By the way: Vermutlich wird es ja eh nicht funktionieren.
Da du la leider einen SAS2008 basierten controller.
Aber ich würde mich gerne eines besseren belehren lassen.
Achja greyhound:
Das Update Skript von LSI wird die Chip Revision wissen wollen.
Und wählt je nach dem ein anderes File.
Also mach mal bei einem der beiden den Kühler ab und check welche das ist.
(Ist wohl der einzigste absolut sichere weg die Rauszubekommen.)
Achja greyhound:
Hab leider keinen blassen Dunst wie ich den Kühler abkrieg ohne die DIE vom Chip zu splitten... Gibts da nich ne Möglichkeit das im BIOS auszulesen bzw. per Software? Werds morgen mal probieren und das Teil in nen alten Athlon X2 reinstecken.
Also Bärle!
Bei den ganzen Bildern vermute ich du bist ein visueller mensch.
Deswegen hier Exklusiv eine WIE KRIEG ICH DEN VER****** KÜHLER AB anleitung:
Demonstriert an meinem armen HP SC08Ge. :p
Es Gibt 4 Haken die sich an dem Chip Festkrallen:
In den Schlitz steckt man einen Schraubendreher.
Mit leichtem druck und Viel gefühl den Haken lösen und den Plastikramen von der Platine Weg Festhalten.
Dann den Nächsten Clip auf der gleichen Seite angehen.
Daraufhin sollte sich der schwarze plastikramen lösen.
Alles was den Kühler dann noch hält ist nun WÄRMELEITPASTE.
Zum Zusammenbau einfach wieder Paste auftragen, kühler Aufsetzen und den Plastikramen wieder Reindrücken bis er einrastet.
*GELÖSCHT* weil wegen hat sich erledigt. Controller bleibt doch hier ;)
