[Kaufberatung] Aufrüstung [CPU|MB|RAM]
freeriders
Hi!
Ist schon etwas her, dass ich meinen PC gekauft habe und so langsam hat er wohl sein Ende erreicht.
Daher will ich meinen PC aufrüsten.
Der PC dient vor allem fürs Spielen (zwar nicht so oft, aber wenn dann soller auch laufen).
Außerdem noch (ein wenig) CAD und Simulationen für die Uni.
Vorhanden
CPU: C2D E6300 (soll ersetzt werden)
MB: ASUS P5LD2 (soll ersetzt werden)
Graka: ATI 4870 mit PCIe(soll bleiben)
RAM: 2GB Corsair DDR2 (muss wohl ersetzt werden)
HDD: Samsung F1 500GB (soll blieben)
Case: Antec irgendwas (soll bleiben)
Netzteil: Weiß ich leider gerade nicht, kann ich aber nachschauen, falls notwendig.
In Richtung CPU dachte ich an einen Core i5 2400.
Ich bräuchte auch noch einen Kühler (möglichst leise, also großem Lüfter).
Bräuchte also noch ein Mainboard und vermutlich auch DDR3 RAM.
Falls ich den alten RAM übernehmen könnte (ohne Nachteile) würde ich das natürlich gerne machen ;)
Achso, was ich noch fragen wollte: gibt es Mainboards mit mit HDMI Anschluss? Oder gibt es das nur bei der Grafikkarte?
Weil ich habe meinen Fernseher momentan per DVI an den Fernseher angeschlossen und das überträgt keinen Ton ;)
Vielen Dank schonmal!
Edit: Was noch ganz nett wäre, ein eSATA Port am Mainboard ;)
Bevor du deine Euphorie in ein Sandy Bridge System steckst, lies erstmal folgenden Artikel:
Auslieferung von „Sandy Bridge“-Boards gestoppt
Es ist also vielleicht keine schlechte Idee noch zu warten bis die nächste Charge an Boards eintrifft.
Sonst kannste halt sowas nehmen:
Preis: 288,82
1 x ASRock P67 Pro3, P67 (dual PC3-10667U DDR3) bei Mindfactory 94,95 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed (BX80623I52400) bei Planet4one 162,42 +7,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x takeMS DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (DMS4GB364E08x-139) bei Planet4one 31,45 +7,95 bei Versand (Vorkasse)
Beim RAM kannst du irgendwelchen DDR3-1333 (CL9) nehmen. Sollte 1.5v und idealerweise lebenslange Herstellergarantie haben.
War bei deiner HD4870 kein DVI-auf-HDMI Adapter dabei? Wenn die keinen eigenen HDMI Anschluss hat, wird auf diese Weise auch Ton mit dem Adapter von DVI auf HDMI übertragen. (Soundausgabe in der Systemsteuerung umstellen nicht vergessen!)
Weiß ich soweit schon alles, werde auch noch ein paar Tage warten, bis ich mir den neuen Rechner kaufe, von daher kein Problem auf die neue Charge zu warten.
Preis: 288,82
Taugt der Boxed Kühler?
Oder sollte man (der Lautheit wegen) lieber zu einem anderen greifen?
Habe mir ein DVI auf HDMI Kabel gekauft. Hatte bisher nur gelesen, dass DVI keine Tonausgabe dabei hat.
Werde ich gleich mal probieren, danke!
Vielen Dank schonmal.
Gibt es noch andere Vorschläge, vor allem für Mainboards?
Also ein Leisetreter ist der boxed Kühler zumindest nicht.
Ich würde den dann gegen z.B. den Katana 3 tauschen.
Jo den Katana 3 kann man nehmen, hab den auch schon mehrfach verbaut. Guter Kühler für den Preis.
Ob's mit nem DVI-auf-HDMI Kabel funktioniert weiß ich nicht, in der Regel sind das (spezielle) Adapter von ATI, die der Karte beiliegen.
Hier mal die techn. Daten der HD4870, die wichtigen Stellen fett markiert:
Chiptakt: 750MHz, Speichertakt: 900MHz • Chip: RV770 XT • Speicherinterface: 256-bit • Stream-Prozessoren: 800 • Textureinheiten: 40 • Fertigung: 55nm • Maximaler Verbrauch: 157W • DirectX: 10.1 • Shader Modell: 4.1 • Besonderheiten: integrierter 7.1 HD Audiocontroller, HDMI mittels Adapter, unterstützt CrossFireX
Ok vielen Dank!
Dann werd ich wohl in ein paar Wochen, wenn die aktualisieren Boards da sind zuschlagen.
Muss nurnoch Speicher raussuchen, takeMS sagt mir da nicht so zu, hab mit denen schon negative Erfahrungen gemacht.
Wegen dem HDMI Adapter: Kann sein, dass so ein Adapter dabei war, habe nur die ganzen Sachen nicht hier, sondern in meiner zweiten Heimat liegen.
Werde also dann mal schauen müssen, wenn ich wieder da bin.
Den Corsair ValueSelect hatte ich auch schon als DDR2, reicht mir vollkommen als non Overclocker.
Kurze Anmerkung: Selbst wenn du takten würdest, wäre der RAM bei nem SB-Sys völlig unbedeutend. Das läuft ausschließlich über den Multi, hat also nichts mit RAM zu tun ;)
1.5V, 1333, CL9 und feddich is die Laube ;)
Bei den momentanen Preisen kannst auch 8GB kaufen .. man weiß ja nie was die Zeit bringt ;)
Werd ich mir überlegen, momentan aber für mich eigentlich nicht sinnvoll.
Höchstens halt weil die Preise momentan, wie du schon sagtest, niedrig sind.
