boxleitnerb
Ist hier jemand, der bei seinem Xtreme6 das USB 3 Frontpanel nicht braucht/will? Hätte Interesse
Kann mir jemand etwas zu der Lüftersteuerung der Asrock P67 Boards sagen, speziell zum Extreme4?
Wieviele Lüfter lassen sich wie steuern?
hm also ich bekomm mit dem extreme4 nichts aufs brett...
nichtmal 40x100 laufen, ohne das sich die cpu runterregelt per multi...schon merkwürdig...
temps sind ja nie ueber 65°C bei coretemp..
joHi Biker!
welches 4.2, auf der HP gibt es blos die 4.1, hab sogar Brille aufgezogen.....
Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
hast mal ne link pls.![]()
also bei mir läuft grad 40er multi ohne probs. habe dazu im uefi bei cpu einstellungen alle stromsparsachen wie c1 state, throttling (insg. glaube ich sind das 4 einstellungen in einem block!) ausgestellt. dazu dann einfach auto oc auf 4000mhz.
so läuft die cpu zwar immer auf 4ghz, aber ist ja erstmal nur testphase.
Die bei meinem Lian Li vorhandenen Front USB 3.0 waren der Grund, warum ich zum Pro 3 und nicht zum Extreme 4 gegriffen habe.
mfg dorndi
Du kannst auch den C1E State eingeschaltet lassen und die vcore entweder auf auto lassen (geht hier selbst mit 4,2 GHz problemlos) oder auch mit dem Offset Modus arbeiten. Der verhält sich wie der Auto Modus, lässt sich aber in ganz kleinen Stufen nach oben und unten relativ anpassen. Genial!
Wenn du dann C1E anlässt, taktet das Board die CPU im idle auf 1600 MHz (16*10) und beim Zocken und unter Last hast du dann den Takt nach wahl, zum Beispiel 4200 MHz.
Einfach klasse!![]()
danke für die super erläuterung!
1. d.h. der offset ist dann quasi der auto modus, nur dass du die vcore bei last einstellen kannst, richtig?
2. wenn meine vid nun 1,200v ist und ich offset auf +0,200 einstelle, dann müsste doch im grunde eine vcore von 1,4v bei last rauskommen?
3. achja, warum habe ich auf dem board einen vdrop von 0,025v bei last? ist das normal?
Die Frontblende kann man auch mit der beiliegenden Slotblende umbauen, so dass man die Anschlüsse hinten am Rechner hat!
Das war nicht meine frage. Ich wollte wissen ob er die USB 3 Anschlüsse seines Lian Li direkt am Asrock Mobo anschließen konnte, oder ob er die Kabel hinten rausführen musste, um sie von Außen anzuschließen. Letzteres ist![]()
Was ein Kühler...
Beide PWM Anschlüsse werden gleich geregelt.
Beim Asrock Pro 3 sind drei der vier 3 Pin Anschlüsse manuell regelbar.
Auf der Asrock Homepage findet man unglaubliche Infos.
Ich vermisse beim Pro 3 nichts, allerdings solltest du wissen, dass kein IDE Anschluss vorhanden ist und zwei Sata 3 Kabel mitgeliefert werden.
mfg dorndi
Und das bei 5 GHz?Was ein Kühler...
Wie waren denn die Temps so unter Last?
@hardtech: 1,52 VCore ist aber schon ne Hausnummer... nicht, dass dir der Sockel wegknallt..
Weiter würde ich nicht gehen. Sonst kannste zu deinem Geil Ram noch ne weitere CPU und Board hinzufügen
Eher die niedrigste VCore für dein 24/7 Setting 4,5Ghz suchen.
so 5ghz sind erreicht!
ich korrigiere... 5,1ghz.
