Der **WaKü-Bastel-Bilder-Thread** (10); max 900x900px; Regelupdate; 1. Post beachten!
schnipsel reicht als Anprobe für mein iPhone.
Wenn die Folie mir gefällt, kauf ich dann auch so ein großes Stück.
Mittlerweile auch die Grafikkarte mit eingebunden und den HK auf den Kopf gedreht zwecks besserer Verschlauchungsmöglichkeit.
CPU wird zwar jetzt 2-3° wärmer aber ich denk das es eher an der Grafikkarte die davor sitzt liegt, oder meint ihr es liegt da dran das er jetzt auf dem Kopf steht?
Achja und sorry für die miese Qualität ... ordentliche Kamera nicht zur Hand gehabt.:motz:
Jup die 3m Di-Noc Folie ist sehr gut. Hab auch einiges bei meinem ersten Mod verarbeitet.
Mein Dad hats auch ans Motorrad geklebt. Schneller ist er damit zwar auch nicht aber Optik ist auch wichtig :fresse:
Bild: p1010629pp6f.jpg - abload.de
Und an meinem neuen Projekt darfs auch nicht fehlen
Die 2-3K sollten von der Graka kommen, da wird einfach die Wassertemp höher sein.
Warum hastn du dieses runde Teil auf der NB?
Da gibts doch so schöne von EK, die passen auch eher zum HK.
Auch nur n mieses Handybild...
@f4rm3r Was ist das für ein Board? Kommt mir bekannt vor. ;)
Ist ein: GA-MA770-UD3 rev2.1
Dieses runde Teil ist auch nen HK NB/SB Kühler ...
aber oben genanntes Board ist eh nur übergangsweise in meinem Hauptrechner unter Wasser, und der Kühler lag noch hier rum :coolblue:.
Das Board wird früher oder später eh in meinen Office Rechner wandern, und dann gibt es sowieso einen full cover Kühler.
nachdem ich meinem guten alten hk 3,0 den rest mim imbus nach dem reinigen wärend dem telefonieren gegeben habe... :( musste ich schnell noch für ne lan einen anderen kühler besorgen.. GAAAAAAAAAAAAAAAANZ großens DANKE an jochen!! den schnell eingebaut angefangen die schläuche von weisem feser 16/10 auf tygon 16/10 zu wechseln bis die frau meinte nu wäre gut haia machen :(
zwischenergebnis (und ich will nix über die kabel hören ;) )
kommt noch mehr UV Licht?
schade um´s weiße sleeve und Lüfter.
Hi!
War mir jetzt nicht sicher ob das in den normal wakü bilderthread oder bastelthread gehört. Habe eine Frage zu 90 bzw 45 grad Winkel:
In meinem Gehäuse habe ich ein bisschen mit Platzproblemem auf Grund der grossen RAdiatoren zu kämpfen. Es bleibt zwischen Gehäuserand und Radiatoranschluss nur sehr wenig Platz, wie hier zu sehen ist:
Dadurch "knicken" die Schläuche etwas - dachte mir da sie 16/10 sind wird der Durchfluss erhalten bleiben.
Ich hab mir mal ein paar billige Atuning 90 Grad winkel bestellt, die sind innen total schmal, ist das bei denen von Bitspower/Enzotech auch der Fall? Und bei 45 Grad?
Auch hier, beim Mobo, finde ich macht der Schlauch zu grosse Bogen - habe mal gehört das bei viel Schlauch der Druck verloren geht. Dachte auch an Winkel - nur eben war das mit dem Durchfluss noch ne offene Frage:
Also ich freue mich über eine Antwort/Aufklärung!
Hier noch ein Bild vom kompletten System:
--edit-- habe Bilder kleiner gemacht, hatte das 900x900 übersehen
Gab mal einen Test bei Dexgo, da kam raus daß jeder Winkel in etwa 3% Durchfluß bremst.
Warum die Schläuche mit den engen Radien nicht "kochen"?
Kennidi meint diesen hier: Klick
Wichtig ist jedoch die Art des Winkels. Die Bitspower Winkel haben einen deutlich größeren Innenwinkel als die von Phobya. Ich würde bei den Radis Winkel anbringen, das was auf dem Board verbaut ist schaut doch gut aus, ggf. den klaren vom Radi woanders lang führen, dann kannst den weißen vom Radi auch ordentlich verlegen.
ich persönlich finde die radien der verlegten schläuche absolut ok. ich denke, jeder 90°-winkel würde deinen wasserfluss mehr bremsen, als die "geschmeidigen" radien deiner schläuche. ich würds so lassen. naja...außer vllt. die schraubschellen auf deinen schläuchen ;)
aber: safety first!
gruß
..::mcpaschetnik::..
Mit dem größeren Innenwinkel meinst du auch das sie einen grösseren Durchmesser haben? Wenn ja dann fällt meine Kaufentscheidung wohl in diese Richtung.
Finde auch das auf die Radis Winkel gehören - kochen der Schläuche wäre eine Möglichkeit, trotzdem wäre es da hinten sehr eng.
Zu dem klaren Schlauch (er mich total stört) - denn kann ich erst verstecken wenn ich den Radi umdrehe, also die Lüfter unterhalb des Radis montiere. Denn momentan ist das Loch im MoboTray für den Schlauch leider verdeckt.
Danke für eure Ratschläge!
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:17 ----------
. ich würds so lassen. naja...außer vllt. die schraubklemmen auf deinen schläuchen ;)
aber: safety first!
Habe yum ersten mal Tüllen, hatte vorher 13/10 Schraubverschlüsse. Hab den Tüllen nich über den Weg getraut und daher die (leider nicht so schönen) Schellen!:)
Arg ja meinte den Innendurchmesser. Bei Bitspower ist dieser im Knick selbst kaum bis gar nicht verkleinert. Habe diese selbst bei mir in Benutzung wegen des großen Durchmessers.
Da ich meine HD 6950 samt wakü einbauen will, muss ich 2 Anschlüsse und neuen Schlauch bestellen. Ich verwende derzeit 12mm G1/4 Tüllem mit Tygon 14/11-er Schlauch. Klappt soweit auch super.
Aber ich weiß nicht, ob es nicht eine bessere Möglichkeit gäbe, das ganze zu verschlauchen. Irgendwie "knicken" die Schläuche schon und bei den Spannungswandlern ists auch nicht so leicht, dort bräuchte ich engere Radien, was mit dem Schlauch aber net geht.
So siehts derzeit aus:
Die Grafikkarte wird wohl mit 2 90°C Winkeln eingebaut, wie hier sichtbar (hatte ich schon mal):
Tipps?
:wink:
Tja, besorg dir knickfreudigeren Schlauch - 16/10, wobei guter 13/10er auch reichen müsste für die anfallenden Radien, dann musst du nicht mehr so grosszügig verschlauchen wie derzeit. Oder die alte Variante mit den Winkeln kommt wieder zum Einsatz.
Ich denke die 16/10er würden in der Konfiguration dann doch etwas zu "fett" aussehn ;)
Werde mich wohl mit den Winkeln beglücken.
