[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45) [3]
Da leider noch nicht viele Leute dieses Board besitzen möchte ich es an dieser Stelle vorstellen.
Da die X38/X48 Boards von Gigabyte ja keinen so guten Ruf bzgl. ihrer OC-Tauglichkeit geniessen war mein Interesse an diesem Board auch erst sehr gering. Doch dann stieß ich auf eine durchaus positive review bei clunk.org.uk in der das Board mit den 45nm Dual Cores durchweg überzeugende Ergebnisse lieferte. Als ich dann noch erfuhr dass die Jungs vom PC-Tweaker ihre 45nm Quads bevorzugt auf diesem Brett testen, da damit der höchste FSB erreicht wird, war ich restlos überzeugt und orderte das Board direkt beim PC-Tweaker. Da die CPU als limitierender Faktor ausgeschlossen werden sollte nahm ich gleich noch einen Q9550 und einen E8600 (beide pretested) mit.
Von den Ergebnissen könnt ihr euch nun hier überzeugen und wenn der ein oder andere sich vielleicht auch noch das Board bestellt könnte ja eventuell sogar ein sammelthread draus werden....
Gigabyte GA-EP45 Extreme
Spezifikationen:
CPU:
1. Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® Dual-Core processor/Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
(Note) This motherboard is designed with VRD11.1 power phase, and cannot be compatible with VRD10 designed CPU. Please refer to "CPU Support List" for details.
2. L2 cache varies with CPU​
Front Side Bus:
1. 1600/1333/1066/800 MHz FSB​
Chipset:
1. North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
2. South Bridge: Intel® ICH10R​
Memory:
1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR2 1200/1066/800/667 MHz memory modules
(Refer to Memory support list for more information)​
Audio:
1. Realtek ALC889A codec
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel
4. Support for Dolby Home Theater
5. Support for S/PDIF In/Out
6. Support for CD In​
LAN:
1. 4 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
2. Support for Teaming​
Expansion Slots:
1. 1 x PCI Express x16 slot
2. 1 x PCI Express x8 slot (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
3. 1 x PCI Express x4 slots
4. 1 x PCI Express x1 slot
5. 3 x PCI slots​
Storage Interface South Bridge:
1. 6 x SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4, SATAII5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
2. Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10​
iTE IT8213 chip:
1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices​
iTE IT8720 chip:​
1. 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive​
IEEE 1394a:
1. T.I. TSB43AB23 chip
2. Up to 3 IEEE 1394a ports (via the IEEE 1394a brackets connected to the internal IEEE 1394a headers)​
USB:
1. Integrated in the South Bridge
2. Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)​
Internal I/O Connectors:
1. 1 x 24-pin ATX main power connector
2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector
3. 1 x floppy disk drive connector
4. 1 x IDE connector
5. 6 x SATA 3Gb/s connectors
6. 1 x CPU fan header
7. 2 x system fan headers
8. 1 x power fan header
9. 1 x front panel header
10. 1 x front panel audio header
11. 1 x CD In connector
12. 1 x S/PDIF In header
13. 1 x S/PDIF Out header
14. 2 x USB 2.0/1.1 headers
15. 3 x IEEE 1394a headers
16. 1 x serial port header
17. 1 x chassis intrusion header
18. 1 x power LED header
19. 1 x power switch
20. 1 x reset switch​
Back Panel Connectors:
1. 1 x PS/2 keyboard port
2. 1 x PS/2 mouse port
3. 1 x optical S/PDIF Out connector
4. 1 x coaxial S/PDIF Out connector
5. 1 x clearing CMOS switch
6. 8 x USB 2.0/1.1 ports
7. 2 x RJ-45 ports
8. 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)​
I/O Controller:
1. iTE IT8720 chip​
H/W Monitoring:
1. System voltage detection
2. CPU/System temperature detection
3. CPU/System/Power fan speed detection
4. CPU overheating warning
5. CPU/System/Power fan fail warning
6. CPU/System fan speed control​
BIOS:
1. 2 x 8 Mbit flash
2. Use of licensed AWARD BIOS
3. Support for DualBIOS™
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b​
Features:
1. Support for @BIOS
2. Support for Q-Flash
3. Support for Virtual Dual BIOS
4. Support for Download Center
5. Support for Xpress Install
6. Support for Xpress Recovery2
7. Support for EasyTune
8. Support for Dynamic Energy Saver Advanced
9. Support for Time Repair
10. Support for Q-Share​
Software:
1. Norton Internet Security (OEM version)​
Operating System:
1. Support for Microsoft/ Windows/ Vista/XP​
Bilder:
Silent Pipe:
Bios Screens:
Biostemplate Intelligent Tweaker :
Code:
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:104Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 100ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 100ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 24
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:4
tWTR..........................................:4
tWR............................................:8
tRFC...........................................:50
tRTP............................................:4
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:Auto
 tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
 tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
 tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Channel B
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.232v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5400v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.800v
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.838v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.300
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.758v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2200v
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: Disabled
No-Execute Memory Protect............: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)................: Disabled
C2/C2E State Support....................: Disabled
x C4/C4E State Support..................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Note: * refers to 45nm CPU
Testkonfiguration:
Hardware:
Q9550 C1 & E8600 E0 (beide pretested vom PC Tweaker - die haben da noch mehr so geile Teile...:d)
Gigabyte P45 Extreme
2GB Mushkin XP8000 Redline (Micron D9GMH)
8800GTS G80
Zalman ZM850-HP
Cooling:
Enzotech SCW-1
Alphacool OTC Flat G80
Thermochill PA120.3@Nanoxia FX-12 2000
Laing Ultra
Tygon 3/8
Overclocking:
Das Board ist ein absolutes FSB - Monster :)
E8600:
Q9550:
weitere Tests folgen..
Review:
clunk.org.uk
Bios:
MfG Afrokalle :wink:
Ich muss immer wieder staunen wenn ich das Board auspacke,man könnte meinen es wäre von Gigabyte gemacht worden der Modd so sauber verarbeitet von Modbox.
So, kurze Info zur Asus U3S6-Karte:
Heute angekommen, eingebaut (in den unteren PCI-Ex. 4x-Port) - läuft 1A! USB 3.0 funzt gut mit meiner neuen Externen, ein kleiner Kopiertest hat nette 90-95 MB/sek. ergeben (@ USB 2.0 waren es ca. 30 MB).
Die beiden SATA 6G-Anschlüsse nutze ich aktuell nicht, aber beim Booten initialisiert der Marvell Chip kurz und erkennt keine angehängten Platten. In dem Sekundenbruchteil kann man was von AHCI enabled lesen ... sollte mit Festplatten/ SSD's also alles harmonieren, wie man es vom ICH10 kennt.
Ich kann das Teil empfehlen - wer USB 3.0 / SATA3 wünscht, kann bedenkenlos zugreifen. Wie lange ich daran Freude haben werde weiß ich allerdings nicht. Hab mir nun in den Kopf gesetzt, dass ich Anfang 2011 wieder basteln möchte und steige auf Sandy Bridge um.
@Whitecker: Welchen Mod meinst ud genau?Würde mich echt mal interessieren :)
hast du deine Intel X25-M Postville 80GB auch an der Asus U3S6 Karte angeschlossen oder am ICH 10 .
Ist ja schade das du uns verlassen willst.
Gruß herm
@Modbox
Habe gelesen das die Karten den Trimm-Befehl nicht ausführen und dadurch die SSD´s einbrechen können.
Am ICH 10 soll sie besser aufgehoben sein auch meine die ja SATA III up to 6Gb/s unterstützt.Sequentiell SATA 3 besser der Rest ist bei SATA 2 besser . Darum habe ich auf so eine Zusatzkarte bisher verzichtet.Sollte sich was ändern schlage ich auch zu.
Gruß herm
Achsoooooooooo ok.Danke dir,verstehe zwar nicht so genau was dieser Mod bringt aber ok :d
Man hatt im IDLE nicht so einen hohen V-Drop zb. aber ich bin da kein Experte,Modbox,dein Rat wird gebraucht ^^:d
Ich perslnlich würde das auch lassen,wenn man da keine Ahnung von hatt kann man schätze ich viel kaputt machen^^
Gruß herm
ne, die Intel SSD hängt weiterhin am ICH 10. Die Asus-Karte nutze ich aktuell nur für USB 3.0.
Aus Leistungssicht ist ein Hardwaretausch noch nicht nötig, aber es juckt mir einfach wieder in den Fingern :).
Ich bin echt am überlegen,was ich mir nun gebraucht kaufen soll,das EP45 UD3P oder das EP45 Extreme? :d
Würde wegen meiner Lukü den Q9650 dann nur unter 4Ghz laufen lassen.Was lohnt sich denn eher?
Sind beide super Boards. Ich werde nen Final Run machen und dann vermutlich mein 775 System auflösen, obwohl mir die Leistung dicke reicht, aber es muss mal was neues her. :d
Taugt das F9e Bios was? Welche fixes wurden vorgenommen? Leider finde ich weder auf JZ noch im Gigabyte-Forum dazu etwas. :(
Da wurde das Problem mit der FW 1.11 bei Sandforce SSD's gefixt, das die meisten GB-Boards hatten. Irgend ein SMART-Fehler beim Booten. Sonst wurde gegenüber dem F9d glaube ich nichts verändert.
@ Windell:
Schafft dein Asus beim Q9650 keine 4 GHz? In meinen Augen lohnt sich jetzt noch der Wechsel auf UD3P / Extreme gar nicht mehr, wenn man nicht unbedingt Extrem-OC'en möchte. Und 4 GHz bei nem Q9650 zähl ich nicht zu extrem ;).
Bei meinem Asus hab ich das Problem dass ich 8GB nicht zum Laufen bekomme :)
Und außerdem will ich die 4Ghz mit dem Q9650 so "einfach" wie es geht erreichen.
Deshalb ist ein P45 Extreme für 96€ inkl.Versand und 4Jahren Garantie perfekt :)
Mein altes Board werde ich für 75€ los :)
Das ist dann wirlklich ein Vorteil,weil man beim Asus soweiso schon bei 471 FSB Probleme hatt,mit Vollbestückung dann sowieso;)
Beim Gigabyte könntest du sogar Glück haben und es klappen die 500FSB ohne Probleme selbst mit 8 GB.
Bei Vollbestückung konnte ich mit dem Asus noch nicht einmal booten^^
Außerdem ist mir der Support von Gigabyte lieber.Nie wieder Asus :d
na für 21€ Unterschied und 4 Jahre Garantie gibt es doch nichts zu überlegen da würde ich zuschlagen.
Gruß herm
Richtig,samt kompl. Zubehör,Rechnung und OVP.
Nur eins wundert mich.Für 500FSB braucht das Board 1.38V.
Das ist doch eig. viel oder?
Ja,aber das kann durchaus vorkommen,poste mal deine Settings,also füll das Template im Startpost aus.
Moin User, ich habe ein problem und bin echt am verzweifeln.
Bis gestern lief mein rechner noch 1a doch als ich ihn heut morgen anmachte kam von meinem Bildschrim immer die meldung das dass Signal außerhalb des signals ist.
Dann haben ich den Bildschrim an den 2ten Ausgang meiner Grafikkarte gesteckt und dort wird zwar das Bild angezeigt und auch mit der richtigen auflösung doch meine Spiele erkennen immer die falschen... sprich nur z.b 1600*1200 usw aber ich brauche 1680*1050.
Habe schon Grafikkarten treiber neu drauf, 2 ältere mal getestet aber immer das gleiche ergebniss.
Mir würde es schon reichen wenn mein Bildschrim aufm 2ten ausgang läuft und meine Spiele dann die RICHTIGE auflösung zur verfügung stellen würden.
Bin echt ratlos... weiß einer von euch vllt ne lösung?
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:01 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:42 ----------
also habs wieder so das mein Monitor mit der auflösung von 1680*1050 läuft, jedoch erkennen das der großteil der spiele nicht.
ROFL jetzt rennt das Setting was seit gut 2-3 Monaten stabil lied auf einmal nicht mehr durch Pime Custom? WTF??!!
Und dein Problem mittlerweile gelöst?
Und dann noch ne Frage,das UD3P hat Ultra Durable 3,das Extreme nur 2,lässt sich das deswegen schlechter übertakten?
Keineswegs.
UltraDurable ist wieder mal so ein Marketing Begriff: Siehe UD3, UD4, UD5, UD7, UD9 usw
Ich bin von einem UD3R auf das Extreme gewechselt. Die UD3 R/P Boards sind das Beste was es gibt im 775er Quad OC Bereich und das Extreme ist einfach noch einen Tick besser.
Kann aber von Board zu Board abweichen.
Keineswegs.
Durable 3 hat schon seine Bewandnis,google mal Tests der Boards!Das Extreme wird definitiv heißer beom Oc,das UD3R/P bleibt da gut und gerne 5-10 Grad kühler auf der NB usw!
Unter welchen Umständen werden die 5-10 Grad Unterschied bemerkbar? Mit/Ohne Silentpipe? Mit/Ohne Wakü? Wie wurde die NB Temp beim UD3 R/P gemessen? Der Sensor sitzt nämlich mitten auf dem Board.
Da meine NB mit Wasser(Fusionblock) gekühlt wird kann ich selber keinen Unterschied ausmachen. Das PCB und den Rest vom Board betouche ich auch nicht regelmässig und kann keine Erkenntnisse darüber liefern.
Die ersten Reviews zum Extreme waren(aus heutiger Sicht) ziemlich wertlos, da sie entweder mit Q6600 oder Dualcores getestet haben. Ausnahme ist zb de Overclockersclub mit einem Q9450.
Jedenfalls machst du mit einem UD3 R/P oder Extreme nichts falsch wenn du 775er Quads oc willst.
Wurde natürlich ohne Wakü gemessen,mit Infrarotthermometer,waren glaube ich 6 oder 7 Grad unter last wobei beide sehr gute Werte hatten.
Das Extreme ist gleich wie UD3P,mal hat man bei jenem ein super Stück,mal bei den anderen,aber 490-500FSB machen alle mit!
Und bringt diese Silentpipe Kühlung eig. etwas ohne Wakü?
