[User-Review] Laing Dual/Tripple Deckel
Hexcode
Moderator
Hardwareluxx Team
Königswinter
Moin,
aller guten Dinge sind 3 dachte ich mir, und deshalb gibt es heute als dritten Teil und vorerst letzten Teil meiner DDC-Testreihe einen Vergleich von Dual- und Tripple-Laing-Deckeln.
Und das beste ist -> pünktlich zum heiligen Abend ;)
Die anderen zwei Reviews sind hier zu finden -> http://www.hardwareluxx.de/community/f137/laing-aufsatz-agbs-771358.html und http://www.hardwareluxx.de/community/f137/laing-ddc-deckel-im-vergleich-758978.html
Die Produkte wurden mir freundlicherweise von der Firma Aquatuning zur Verfügung gestellt.
Wie immer fangen wir mit der Vorstellung unserer Testkandidaten an:
Aquacomputer aquacover dual DDC, Deckel für Laing- und Swiftech-Pumpen, G1/4
Der Aquacomputer aquacover dual DDC-Deckel ist der günstigste im Testfeld. Hergestellt ist er aus Acetal. Er bietet Ein- und Ausgänge an der Oberseite und am Rand, so dass man ihn in fast jeder Lage betreiben kann.
Verarbeitung: Wie von Aquacomputer gewohnt, bietet der Deckel keinerlei Grund zur Beanstandung. Durch den Edelstahl-Deckel macht er auch optisch etwas her.
Preis: 28,90 €
Technische Daten:
Kompatibel zu: Laing DDC 1T / 1T Plus / 1RT / 1RT Plus / Swiftech MCP 350 / MCP 355
Abmessungen (L x B x H): 124 x 63 x 25mm
Lieferumfang:
1 x Pumpendeckel
8 x Befestigungsschrauben zur Montage der Pumpen
2 x Verschlussschrauben
Impressionen:
Watercool Dual DDC-Case LT Acryl
Der Watercool-Deckel ist aus Acryl hergestellt. Er bietet jeweils 2 Eingänge und einen Ausgang. Preislich liegt er ein wenig höher als der Aquacomputer-Deckel. Es handelt sich allerdings noch nicht um den teuersten. Es existieren zwei 5mm Bohrungen für entsprechende LEDs.
Verarbeitung: Das Acryl ist nicht auf Hochglanz poliert, sieht aber dennoch sehr edel aus. Die obere Edelstahlblende, die dazu dient die beiden Pumpen über einen Kanal zu verbinden ist sauber verarbeitet und es gibt am ganzen Deckel keine scharfen Kanten oder spitze Ecken.
Preis: 34,90 €
Technische Daten:
Abmaße (LxBxH): 124 x 62 x 23,5mm (Ohne Anschlüsse, ohne Pumpe)
Gewicht: 250g
Material: Acrylglas GS, Edelstahl
Anschlüsse: 3x G1/4 Zoll Gewinde
Lieferumfang:
x Dual DDC-Case LT Acryl (ohne Pumpen)
1x Verschlussstopfen G1/4 Zoll
8x Montageschrauben
Impressionen:
EK Water Blocks EK-DDC Dual TOP V.2 G1/4 - Black Acetal
Bei diesem Deckel handelt es sich um den teuersten Deckel des Testfelds. Dafür bietet er aber verschiedene Möglichkeiten den Deckel zu befestigen. Es werden Entkoppler mitgeliefert und ein Modul, so passend, dass man den Deckel in einen 5,25" Schacht installieren kann. Des weiteren bietet er die Möglichkeit, mit einem entsprechenden Modul einen Ausgleichsbehälter von EK auf der Deckel zu montieren.
Verarbeitung: Die Verarbeitungsqualität des Acetals ist wirklich makellos. Die Oberfläche sieht sehr edel aus und dadurch das alles in einer Farbe gehalten ist (Pumpe, Deckel, Schrauben) wirkt der Deckel sehr professionell.
Preis: 44,90 €
Technische Details:
Maße: 125×67×21mm
Gewinde: G1/4"
Material: Acetal
Lieferumfang:
1x EK Water Blocks EK-DDC Dual TOP V.2 G1/4 - Black Acetal
8x M4 x 6mm Schrauben
1x Enktopplungsset bestehend aus 4 Puffern, 4 Schrauben und 4 Muttern.
1x Halterung bestehend aus 2 Teilen für 5,25" Schacht
1x englische Anleitung
Impressionen:
Kommen wir jetzt zum einzigen Tripple-Deckel im Test, dem XSPC Laing Triple DDC Acryl Aufsatz
Ausgepackt macht der Deckel einen sehr großen Eindruck. Hergestellt ist er aus Acryl und bietet einen Ein- und einen Ausgang für G1/4" Anschlüsse. Der Deckel bietet drei 5mm LED-Bohrungen, um entsprechende LEDs zu verbauen. Eine blaue LED gehört schon zum Lieferumfang. Preislich liegt er aktuell in einem sehr günstigen Segment, was vermutlich daran liegt, das kaum einer wirklich 3 Pumpen hat die er an einen solchen Deckel montieren könnte.
Verarbeitung: Das Acryl-Glas ist top verarbeitet und auf Hochglanz poliert. Was auffällt, ist das die Löcher an denen später die Rotoren sitzen nicht 100% rund sind, ich vermute das dies eine Folge durch den Guss des Acryls ist.
Preis: 23,80 €
Technische Details:
-G1/4" Gewindebohrungen
-Hoch Qualitaves Acryl
-Abmessungen: 189 x 73 x 25mm (WxDxH)
-3 LED Bohrungen (Durchmesser: 5mm)
Lieferumfang:
1x Deckel
12x M4 Montageschrauben
1x blaue LED
Impressionen:
Kommen wir nun zum Testaufbau:
Dazu diente wie immer mein PC in dem folgende Kühler, Radiatoren etc. drin sind:
AGB -> ausgeschaltete D5 -> jeweils DDC-1T/Plus mit dem jeweiligen Deckel -> Phobya AM2 CPU Kühler -> Mips Northbridge Kühler -> Mips Spawa Kühler -> EK WB GTX260 Kühler -> Mips Southbridge Kühler -> Aquacomputer Durchflusssensor-> Aquacomputer Filter -> 1. Phobya 560-Radiator -> 2. Phobya 560-Radiator -> AGB
Zum auslesen der Messergebnisse des Durchflusssensors diente ein Aquaero in Version 3.07.
13/10er Schlauch kam während des Test zum Einsatz.
Testverfahren:
Jeder AGB wurde jeweils mit Laing DDC-Pumpen der 1T und 1Plus-Baureihe getestet. Damit der Filter kein Problem darstellt wegen etwaigen Verschmutzungen wurde das Filtersieb entfernt. Jeder Deckel wurde 5 Minuten im Kreislauf belassen, nach diesen 5 Minuten hatte sich der Durchflusswert in eine konstante Durchflussmenge gefestigt, weshalb die Ergebnisse jeweils als aussagekräftig und vergleichbar genug anzusehen sind.
Des weiteren baute ich für jeden Test auch einen entsprechenden Aufbau mit Single-Deckeln auf:
Für den Dual-Deckel Test wurden zwei der XSPC Laing DDC Acetal Aufsätze eingesetzt, diese Deckel wurden auch schon im Single-Deckel-Vergleich getestet und stellten dort den durchflussstärksten Deckel dar.
Für den Tripple-Deckel-Test wurde ein Aufbau aus drei Pumpen jeweils mit dem normalen Swiftech-Deckel gewählt.
Die Testergebnisse:
So dann wollen wir mal ;) Kommen wir zu den Testergebnissen, gestartet wird mit den Ergebnissen des Dual-Deckel Vergleichs.
Wie auch schon bei den Single-Deckeln liegt das Testfeld nah beieinander. Zwischen dem Watercool Dual Deckel und dem Aquacomputer Aquacover besteht kaum ein Unterschied im Durchfluss. Einzig der EK Deckel hebt sich minimal von den beiden Anderen ab.
Man sieht allerdings auch deutlich, das die "unschöne" Variante mit zwei einzelnen XSPC-Deckeln mehr Durchfluss bietet als die Dual-Deckel. Der parallele Messwert ergibt sich aus dem Durchfluss einer einzenden Pumpe, jedoch ist bei diesem Aufbau eine sehr hohe Ausfallsicherheit gegeben.
Nun wollen wir uns mal mit den Testergebnissen der DDC-1Plus beschäftigen:
Hier unterscheiden sich die Pumpen-Deckel schon weiter voneinander. Der EK-Deckel baut seinen Vorsprung gegenüber den anderen Deckeln noch weiter aus. Und auch der Watercool Deckel schafft mehr Durchfluss als vorher mit der DDC-1T. Watercool-Deckel und Aquacomputer-Deckel entfernen sich weiter voneinander, so das man nun ganz klar die Rangliste der Deckel erkennen kann.
Bei diesem Test zeigt sich auch, das der EK-Deckel und der Watercool-Deckel sogar den Aufbau mit zwei einzelnen Deckeln schlägt.
Wie man sieht, sind die Positionen der einzelnen Deckel schon bei der DDC-1T gegeben, bei der 1Plus zeigt sich der Unterschied allerdings deutlich größer.
Da wir anfangs auch von Tripple-Deckeln gesprochen haben, folgen nun auch die Testergebnisse mit diesen Testaufbauten ;)
Die Tests mit den Tripple-Deckeln konnten leider nur mit 3 DDC-1T durchgeführt werden, da nicht die entsprechende Anzahl an DDC-1Plus Pumpen vorhanden waren.
Da es aktuell kaum bzw. keine anderen Tripple-Deckel auf dem Markt gibt, kann man keinen sonderlich großen Vergleich ziehen.
Man sieht nur, das es sich durchaus lohnt einen Tripple-Deckel zu kaufen, da er mehr Durchfluss bringt als 3 einzelne Deckel.
Zur Lautstärke aller Deckel lässt sich nur sagen, das der Swiftech-Deckel ganz klar zu laut ist. Alle anderen Deckel liegen ungefähr im gleichen Bereich. Mit entsprechender Entkopplung lassen sich aber alle Pumpen mit jedem Deckel leise bekommen. (Abgesehen vom Swiftech-Deckel, dieser ist auch mit Entkopplung sehr laut)
Und wie immer hier noch meine Messdaten-Tabelle, zur Entnahme des Durchflusses bei verschiedenen Anschlusskonfigurationen:
Fazit:
Grundlegend kommt man bei den DDC-Pumpen immer wieder zum gleichen Fazit: Die Deckel bieten alle nur einen marginalen Unterschied in Durchfluss und Lautstärke. Deshalb sollte man sich den Deckel aussuchen, der einem am besten gefällt und der einen am besten in den Geldbeutel passt.
Als sehr guter Dual-Deckel erwies sich der EK-Deckel, da er viele Möglichkeiten zur Montage im Gehäuse bietet. Allerdings sind bei diesem Deckel die kosten recht hoch. Wer vorhat zwei Pumpen an verschiedenen Orten im Gehäuse zu verbauen, kann getrost zum XSPC-Single-Deckel greifen und die Pumpen mit diesen Deckeln ausstatten, da sie auch sehr gut mit einem Dual-Deckel mithalten können.
Als Tripple-Deckel macht der Deckel der Firma XPSC auch einiges her, die Verarbeitung ist top und alle Pumpen befinden sich an einem "guten" Ort. Der Preis ist sogar niedriger als bei den Dual-Deckeln.
Und zum Schluss noch eine Spielerei meinerseits ;)
Der Testaufbau ist wie oben beschrieben nur mit mehr Pumpen:
3x Laing DDC-1T @ XSPC Triple Acrylic Top
2x Laing DDC-1Plus @ Watercool Dual DDC-Case LT Arcyl
D5 @ Koolance D5 Top auf Stufe 5
Alle Pumpen sind in Reihe geschaltet und werden Stück für Stück dazu geschaltet. Am Ende erhielt ich einen Durchflusswert von -> 273 Liter pro Stunde, wobei eine DDC-1Plus am Ende mehr nur noch ca. 30 Liter Unterschied ausmachten ;)
Anmerkung:
Dieses Review ist in komplett privater Arbeit entstanden und stellt weder eine offizielle Meinung noch eine Empfehlung des Hardwareluxxes dar! Dieses Review bezieht sich rein auf meine persönliche Empfehlungen und Messergebnissen.
in den test gehört eigentlich noch der alphacool limited hwluxx dual deckel - von allen dualdeckeln macht der mit abstand am meisten wumms.
Es gibt auch noch Bitspower-Deckel, allerdings komm ich an die halt nicht ran, da muss ich erst noch Kontakte hin aufbauen.
Hehe, den reich ich wohl später nach ;) Da ist mir nahe des Eingangs die Schraube von der Pumpe etwas zu fest geraten und hat kurzer Hand nen kleinen Riss richtung G1/4" Eingangsgewinde gerissen -> Wasser kam durchs Schraubenloch raus und killt mir eine 1Plus bevor ich was gemerkt hab.
Ich hab den Luxxdeckel hier rumliegen. Wenn du willst leih ich ihn dir zum Testen. :)
Ich finde die Werte des Dual bzw Triple Laing Setups in Bezug auf die 2 Aquastreams die ich hier in zwei Kreisläufen betreibe nicht unbedingt berauschend.
Zum Vergleich im zweiten Kreislauf mit einer Aquastream und 127 l/h hängen 3 Grafikkartenkühler und der große Mora3 9x140
Im Kreislauf eins 156l/h sitzen immer noch zwei Heatkiller CPU Kühler+zwei Mips Ram Freezer+ein 420er Phobia G Chancer
Naja was genau bei mir den Durchfluss so arg bremst weiß ich auch nicht genau, weil normal ist alles passend ausgelegt und auch kaum Winkel im System. Evtl. sinds die Kugelhähne...
Oder n falscher Impulse am Durchflußmesser und dadurch ein kleiner Messfehler?
