Stromverbrauch meines Rechners [Part 2]
Da hier alle so wenig strom brauchen muss ich ma was sagen
System:
Intel core i7 920@ 3,9Ghz
Gigabyte x58a-ud3r
3 festplatten
Lg Brenner
3 usb geräte
2 8800gtx Sli
Corsair 550 watt NT
LG 24 zoll Bildschirm
Switch
Stereoanlage
Damit komm ich im idle auf ca 370watt und unter last auf ca 740 watt. Schlimm ^^
Sent from my iPod touch using Hardwareluxx
Sorry, aber labern kann echt jeder, aber seinen eigenen Fehler bemerken, das kann fast keiner...
Dann sag mir mein fehler ;-)
Wie meinst du fehler das ich das erfunden hab und fehler dabei gemacht hab odee das ich fehler im stromverbrauch hab und mir weniger wegkommen würd?
i3 und asrock H55 verbraten eine menge strom
Hi, ich habe mir heute einen Pc zusammengebaut:
160 Watt für:
+ i3 3,93Ghz neu klick
+ Asrock H55 neu klick
+ 4GB Elixier ram neu
+ 9600 GT
+ TV Karte
+ Soundkarte
+ Monitor (40W)
Ich habe an dem PC nur CPU, Board und Ram getauscht.
hier im forum gibt es i3 systeme, die 20W-40W verbrauchen und mein PC verbrät idle 160W :eek: :wall:
mein alter 5200@3ghz vebraucht im selben system auf einem P35 brett 130W ca.
sonstige dinge:
Windows XP
kein oc
ganz neues system
weiß jemand, wie das sein kann?
20-40 W idle für das gesamtsystem, wahrschleinlich bei 1-2 Ghz, trotzdem habe ich mit dem i3 bzw. dem brett mehr verbraucht als mit dem E5200. -.-
generell sind systemverbrauchsangaben ohne moni
ashrockboards liegen vom verbrauch eher oben.
bei dir sind noch ne tv und soundkarte drinn.je karte kannste ~10 w mehr rechnen
ich würd mal checken ob der i3 spannung u. takt senkt idle.
edit: i3 3,93?
er hat es in seinem post in dickem schwarz geschrieben, du hast ein 550w, verbrauchst aber über 700w, das kann ja nicht gehn.... aber ich vermute du hast den ganzen Stromverbrauch gemessen, inkl allem was an der Steckdose hängt, es geht hier aber nur um den Stromverbrauch des Rechners, der Rest interessiert nich.
noch ein screen dazu
ich habe an dem PC nur CPU, Board und Ram getauscht.
mein post hat sich erledigt :-)
Aso ja klar mit allem anderen son die 740 watt, aber mein NT is dann auch auf volllast pc so brauch im idle ca250watt und unter last also prime und kombustor um die 600watt aber man merkt das NT net reicht da grakas leitung verlieren sobald cpu auf 100% auslastung kommt
- Intel Core i5-2500K @ def. (inkl. Turbo)
- Intel DP67BG Burrage
- 8GB G.Skill DDR3-1600 (1.6v)
- 2 x MSI GTX460 Cyclone SLI
- 120GB Mushkin Callisto SSD
- 4 x 2TB Samsung HD204UI
- ASUS Sata DVD/RW
- 2 x 120mm Lüfter
- 1 x 140mm Lüfter
- Seasonic X-750W
Idle = 73-75W
Last #1 = 132-137W (LinX)
Last #2 = 285-310W (LinX + 3DMark06 @ HQ)
- ASUS Sata DVD/RW
- 2 x 120mm Lüfter
- 1 x 140mm Lüfter
- Seasonic X-750W
Idle = 73-75W
75w sind für sli sys viel zu wenig, dann auch noch 4 2tb platten drin, irgendwie kann da was nich so recht stimmen...:hmm:
- ASUS Sata DVD/RW
- 2 x 120mm Lüfter
- 1 x 140mm Lüfter
- Seasonic X-750W
Idle = 73-75W
zum kotzen, mein i3 mit board schluckt 96W idle ohne monitor. du hast 20W weniger, sli dran, 2 festplatten... :wall:
edit:
mein prozi hat 2,93Ghz, habe mich nur verschrieben (weinachtsfeier gestern)
@seppel, was bringt dir das ganze jetzt hier?
@chrisch: nice!fast nicht zu glauben.mich würden mal verbrauchswerte von nen 2500t sys stark interessieren.
liegen zwischen 2500k und t nur unterschiede im takt oder auch im vcore?
Der Verbrauch passt so, mehrfach gemessen mit unterschiedlichen Konfigurationen (geht sogar noch sparsamer!) ;)
Die GTX460 sind aber auch keine Stromfresser, das sollte man dabei auch bedenken :)
zum kotzen, mein i3 mit board schluck 96W idle ohne monitor. du hast 20W weniger, sli dran, 2 festplatten... :wall:
edit:
Sind sogar 4 Festplatten :p :d
Haste alle Stromsparmechanismen aktiviert?
Wie was es mir bringt?? Wollt halt einfach ma mein ergebnis schreiben
Ums genau zu sagen bringts mir nix außer hohe stromkosten -.-
Idle: 140W (paar Progs am laufen)
Last: 370W (ATITool + Prime)
CPU: 3,4GHz @ori. Vcore.
RAM: 7.7.7.19 1T 800MHz @1.67V
- ASUS Sata DVD/RW
- 2 x 120mm Lüfter
- 1 x 140mm Lüfter
- Seasonic X-750W
Idle = 73-75W
Hi, wieviel G/Flops erreicht dein i5-2500K @ default?
Hier mal mein System:
- AMD Phenom II X6 1090T @ PowerNow! (TurboCore: aus)
- MSI K9N2 Diamond 780a
- 4GB DDR2-800 CL5 (1.8v)
- 1 x Zotac GTX580 @ def.
- DVB-S2 TV Karte
- Creative X-Fi Xtreme Music
- 3 x SATAII HDD
- LG SATA DVD/RW
- 3 x 120mm Lüfter
- SuperFlower Aurora 700W
Desktop idle: 130W
Last#1: TV schauen: 160W
Last#2: LinX x64: 290W (~58G/Flops)
Last#3: 3DM11 max Peak: 400W (~P5200)
MfG
Natürlich geht das. 550W ist ja nicht der max Verbrauch sondern die max Leistung des NT. Bei 75% Wirkungsgrad macht das 733W Verbrauch.
@bawde
auf wieviel watt kommst du im idle mit integrierter grafik, ram, festplatte und dvd laufwerk?
@bawde
ich hab das vor einer woche nochmal ausprobiert, DVD-Lauwerk, TV-Karte, HDD, 3 Lüfter, Soundkarte ca. 60W idle.
die 9600 GT müsste demnach ca. 30W idle saugen.
nice, mein pc soll später mal als office und surf-rechner dienen.
daran arbeite ich gerade. hatte das board vorher mit einem i5/750 @oc am laufen und jetzt mit der kleinen samt grafik. find ich genial, schade dass es das vorerst nicht für sockel 1155 gibt.
meinst du oc? ja, deswegen war ein i3 für den S1556 eine gute entscheiden denke ich. nur die grafikkarte könnte bessere sein.
