Leiser ist die DDC-1T, die ist auch vollkommend ausreichend.Ist diese Pumpe/Deckel kombination ok von der Lautstärke her,
oder gibts da bessere Deckel ?
Regeln würde ich die Pumpe dann über mein Aquaero.
Eine ne Idee für nen günstigen Spannungswandler der mir 12V auf 24V hochskaliert? Weil bei 12V knallt die D5 irgendwie nur mit 109 l/h durch meinen Kreislauf... hatte mir da mehr erwartet...
Ja, Luft is noch im Sys drinnen, aber die krieg ich nicht raus, egal was ich mache.
Ein und Auslass, Pumpe geht bei mir oben rein und unten raus, das sollte passen. Der Rest passt auch.
Wie entleert man ein solches System wenn man mal was umbauen möchte?
Seh da keine Möglichkeit das Wasser irgendw unten raus zu lassen![]()
Das IST 2 mal der Out -> Custom Laing D5 - Bitspower Black Sparkle Dress Kit & Top Soweit ich das sehe ist der einzige IN der in der Mitte...
Kopf hochHabe aber etwas beobachtet:
Wenn der Rechner aus ist ist ca 1cm Luft beim HK.
Eingeschalten sind es ca 3cm.
Kanns sein das der HK extrem zu ist?
der schwamm kann abhilfe bringen, muss aber nicht. Einfach mal ausprobieren
