[Sammelthread] Der HTPC-Kurzfragen/Diskussionsthread Part 2
omnium
Wenn dein Dell nicht angibt daß er die Funktion hat, wird sie im Control Panel auch nicht angezeigt. (Ist natürlich auch möglich, daß Deine nVidia Treiber / CTL PNL Version das nicht hat....).
dark-net-hunter
Wenn Du den Pana angeschlossen hast, warum zeigt Dein CTL PNL dann Samsung????
Ich habe auch so meine Schwierigkeiten gehabt das CTL PNL dazuzubringen meine Speichertakt raten zu speichern.... (Projekt abgebrochen da mein mobo kein dual+dual SLI kann; also 2x7950GX2).
Vielleicht mußt Du ein Profil anlegen und dieses beim Windowsstart aktivieren lassen.
hab' immer die neuste Version und diesen Eintrag auch in der Vergangenheit noch nie gesehen. Den technischen Grund/was da bei meinem Dell fehlt/????? kanst Du mir nicht erklären?
@dark-net-hunter
hat Dein Panasonic auch einen VGA-Eingang? Wenn ja, probier den mal...
dark-net-hunter
Weils mir zu umständlich war am HTPC nen Screenshot zu machen und ich deshalb ein Bild aus dem Web genommen hab damit ich mit dem Popo auf meinem Stuhl am Desk hocken bleiben konnte... :fresse:
@dark-net-hunter
Das ist eigentlich keine Option für mich; dann müßte ich den halben HTPC auseinandernehmen um eine andere Sound Lösung zu basteln; ohne Bracket welches ich extra erst wieder erwerben müßte ginge da gar nix. Ich bezweifel auch das der HDMI Anschluss die Ursache dafür ist; Sound und Bild funzt ja grundsätzlich einwandfrei...nur das Ausschalten des TV mag der Nvidia Treiber irgendwie nicht.
@omnium: Verwendest du vielleicht den DVI Ausgang?
PC-Monitore erwarten meist RGB, Ycbcr ist ein Farbmodell aus der Videoecke.
@dark-net-hunter:
Kann man deinem TV nicht sagen, dass er RGB erwarten soll?
also im eeprom vom Pana rumfuchteln würde ich auch nur äußerst ungern (Garantieverlust) zumal bereits einige beim Versuch der Freischaltung des Gamma Menus des Panas ihre Plasmas geschrottet haben...
ich habe auch mehrmals was gelesen von einem angeblich Bug im Nvidia-Treiber der ursächlich für die fehlende Reaktion auf eine Änderung der Einstellung 16-235/0-255 sein soll. Leider aber auch in diesen Threads keine hinreichende Lösung...
Möglich ist vieles, aber das Problem ist jetzt ja, dass der Panasonic kein RGB Full versteht/erkennt (?) und der Nvidia Treiber die Ycbcr Einstellung (aus welchem Grund auch immer) nicht behält.
Keine Ahnung was sich da machen lässt :(
Vielleicht ein Skript um ein Profil beim Startup zu laden?
also im eeprom vom Pana rumfuchteln würde ich auch nur äußerst ungern..
nee, brauchst Du nicht. Man installiert/erzwingt am HTPC einen geänderten TV und die EDID-Infos vom Panasonic werden ignoriert.
Ich denke der Nvidia-Treiber ist in Ordnung...Dein HTPC bekommt falsche Informationen von Deinem Panasonic.
<edit>
bitte lies doch mal mit 'Moninfo' den Panasonic aus und poste das Ergebnis hier..
</edit>
mal ne Frage wie bzw. unter welchen Umständen ist es möglich einen PC mit einer Logitech Harmony zu starten.
Danke :banana:
natürlich. Brauchst nur einen IR-Receiver für den PC. (so kannst ihn zumindest ausm Standby holen)
hier mal die erste Seite von Moninfo, die komplette bin Datei habe ich mal hier hochgeladen: http://www.dark-net-hunter.de/temp/dspinfo.bin
Monitor
Model name............... Panasonic-TV
Manufacturer............. Panasonic
Plug and Play ID......... MEIA096
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2009, ISO week 0
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. Undefined or variable
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,345
Green chromaticity....... Gx 0,291 - Gy 0,635
Blue chromaticity........ Bx 0,163 - By 0,093
White point (default).... Wx 0,288 - Wy 0,296
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 15-68kHz
Vertical scan range...... 23-61Hz
Video bandwidth.......... 150MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Standard timings supported
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Not supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 7
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #5....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16-bit at 32/44/48 kHz
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 2.1.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 190MHz
CE colorimetry data
xvYCC709 support......... Yes
xvYCC601 support......... Yes
sYCC601 support.......... No
AdobeYCC601 support...... No
AdobeRGB support......... No
Metadata profile flags... 0x01
Report information
Date generated........... 06.12.2010
Software revision........ 2.53.0.861
Data source.............. Real-time 0x0031
Operating system......... 6.1.7600.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,34,A9,96,A0,01,01,01,01,00,13,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
17,49,4B,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,
45,80,BA,88,21,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,BA,88,21,00,00,1E,00,00,00,FC,00,50,
61,6E,61,73,6F,6E,69,63,2D,54,56,0A,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,E2,
02,03,25,77,50,9F,90,14,05,20,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,67,03,0C,00,21,00,B8,
26,E3,05,03,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,
2C,25,00,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,BA,88,21,00,00,1E,01,1D,00,72,51,
D0,1E,20,6E,28,55,00,BA,88,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,BA,88,21,00,00,18,15
Monitor
..sieht doch nicht gut aus, oder?
Vielleicht kann Dir ein Mitleser mit geeignetem TV ja ein bessere *.inf senden bzw. Du musst das editieren. Ich weiss leider nicht mehr wie das geht...hier gibt es Experten die Dir helfen können..
anscheinend liest hier keiner mit...meine dell.inf Datei wird Dir nix nutzen
...das kommt mir bekannt vor...hrhr...hab seit einer Woche einen Thread zu dem Thema hier im HTPC Forum, hier im Graka Forum, im HIFI Forum im Bereich Panasonic Plasma, im Hifi-Forum im HTPC Bereich und im MP Forum. Nachdem ich dann hier im Kurzfragen-Thread auch gefragt habe habe ich die erste Antwort überhaupt bekommen... :fresse:
Hab heute frei und werde mal den HTPC komplett neu aufsetzen; vielleicht hilfts ja...kann man nach einem Jahr ja auch mal machen...
:coolblue: nicht ungeduldig werden...Du kannst vor der sicher sinnvollen Neuinstallation mal einen generischen TV-Treiber von Windows ausprobieren...
Go to the Device Manager > Monitors > (whatever you're monitor is showing as) and select 'update driver', then 'browse my computer for driver software'. There you should see the option 'Let me pick from a list of device drivers on my computer'. On the next window you have to uncheck 'Show compatible hardware' and then search the lists for the Generic Television driver..
..sollte auch funktionieren und kaputt gehen kann dabei nix.
viel Erfolg!
Der zeigt mir dort nur eine Option an: Pnp Monitor (Standard), verwendeter Treiber aus dem Sys32 Ordner: Monitor.sys
Ich habe heute morgen neuinstalliert; aktueller 263.xx Treiber von Nividia...das selbe...TV aus und wieder an und das Bild ist gräulich und alle im Nvidia Treiber eingestellten verbesserungen sind wieder auf default und RGB. :wall:
..der Haken bei 'kompatible Hardware anzeigen' darf nicht gesetzt sein.
Aaaaaaaaaah...ok, jetzt kommen wir der Sache doch erheblich näher.
zum einen habe ich dort die Möglichkeit den Treiber für "Standardfernseher" zu wählen, zum anderen sind dort jede Menge Panasonic Geräte gelistet, allerdings nicht speziell mein TV.
edit sagt: Ich habe jetzt mal sowohl "Standardfernseher" als auch "Panasonic P50" getestet. Leider bei beidem dasselbe: nach Aus- und Einschalten des Tv wieder nur graue Suppe und im Nvidia Treiber wieder das Farbformat auf RGB umgesprungen. Langsam regt mich das echt uff... :fire:
edit 2 sagt: gibt es keine Möglichkeit zu verhindern das der HTPC mitkriegt das der TV aus- bzw. in Stand By geschaltet wird? Hier scheint mir die Quelle für das Umspringen auf RGB zu liegen. Der HTPC meldet das aus und einschalten des TV auch mit einem kurzen Systemton, derselbe Piepserwie beim Einstecken eines USB-Sticks.
sorry, jetzt weiss ich im Moment auch nicht weiter...war der Meinung daß durch das erzwingen eines anderen Monitor/TV die Kommunikation (Abfrage der Parameter) über HDMI unterbunden/ignoriert wird...wozu soll das:
...builds EDID override INF files, allows simple editing of key EDID data fields, and queries for basic Monitor Command and Control (MCCS) information from next-generation DisplayPort and DDC/CI compliant displays.
..sonst gut sein? Kann hier nicht mal ein mitlesender Experte ein Statement dazu abgeben?
servus jungs mal ne frage hab hier noch nen Athlon 64 X2 3800+ rumliegen kann man den für HD gebrauchen ?
Was´n wenn ich mir ne eigene .inf Datei bastel und vom Tv das hier:
einfach in:
Default color space...... YCbCr444 ändere...?
müßte mir nur mal einer sagen wo ich die entsprechende .inf Datei finde...die inf ist doch was moninfo ausgelesen hat oder nicht?
Nee das geht so nicht.
In der Datei steht nirgens "RGB".
Das sind "Binärdaten" (Bits und Bytes ;) ) und das tool wandelt diese in etwas allgemein verständliches um.
Wie das genau geht kann ich dir aber leider auch nicht sagen.
@Sm0kY88: Klar warum nicht?
Hast du mal mit MonInfo die Daten ausgelesen und als inf gespeichert?
Die kannst du dann als Treiber für dein TV nutzen!
(ist zwar ähnlich wie das schon vorgeschlagen, aber vllt hilfts ja)
Du musst auf "File>Create INF ..." gehen und nicht auf "File>Save as ..."! ;)
mit Moninfo ausgelesen ja, allerdings hat er mir die als .bin gespeichert..
für die interessierte Leserschaft...auch wenn Du es inzwischen selbst gefunden hast.
@cr4sh
..habe ich mich so unklar ausgedrückt...hab' das doch vorgeschlagen??
@dark-net-hunter
...schalte mal temp. (bis Du eine bessere Lösung findest) den UPnP-Dienst aus...das muss einfach funktionieren...
Leider nicht, auch mit deaktiviertem UPnP Dienst springt mit Aus- und Einschalten des TV das Farbformat direkt wieder auf RGB zurück.
hier die inf Datei des Panas, was soll ich mit der jetzt machen?
http://www.dark-net-hunter.de/Temp/monitor.inf
edit sagt: jetzt habe ich gerade noch ein Problem gemerkt, hatte was zum aufnehmen am HTPC eingegeben, der sprang auch eben an, jetzt hab ich den TV während er aufnimmt eingeschaltet und habe gar kein Bild, alles schwarz...langsam kriege ich die Krise hier, 1 Jahr läuft alles astrein und jetzt sowas...
Dark-net-hunter
Hab leider iMo keine Zeit. Um die ganzen Links die ich abgespeichert habe durchzulesen.
Hier eine detaillereiche Anleitung... Teil 3 ist ein paar posts weiter unten.........hoffe es hilft Dir weiter.
Danke Dir, schau ich mir morgen mal an.
Habe heute den kompletten HTPC mal neu aufgesetzt, nach einem Jahr schadete das eh nicht. Leider dasselbe wie vorher, TV aus und an und Farbraum wieder auf RGB.
Werde morgen mal den Link von Dir durchackern und evtl. sollte was unklar sein hier nochmal nachfrage; bin atm zu kaputt dafür da ich nebenher noch ein Lowboard hier seit 2 Wochen am bauen bin und damit neben dem Aufsetzen des HTPC heute de facto jetzt wieder 11h am rödeln bin...
mal ne kurze frage zwischendurch: wie schaffe ich es das mein htpc nicht in den standby geht wenn ich z.B. Programm ABC laufen habe? Zur >Zeit muss ich den Mediaplayer abspielen lassen damit er nicht in Standby fährt...
