na die unteren Widerstände haben zusammen ~133.33Ohm, der obere hat 400Ohm.
die spannung ist 24V, I=U/R -> I=0,45A, U=R*I -> U2=6V
geht glaub ich auch anderst (kommst du aus österreich?) über Dreisatz oderso.
Was ist denn da das Problem? Du hast eine Parallelschaltung der Widerstände, daher fällt über denen nach der Spannungsteilerregel vermutlich eine niedrigere Spannung ab.
Ich bräuchte nun auch mal eure Hilfe:
Es geht um komplexe Zahlen.
Gesucht sind alle Lösungen der folgenden Gleichung:
z^4 + 8 + 8√3 i = 0
Besten Dank schonmal dafür!
z^4 = -8-8√3 i
und dann die 4te wurzel ziehen
Demzufolge wären bei meiner Aufgabe die folgenden 4 Lösungen richtig?
z1 = 1 + i wurzel3
z2 = - wurzel3 + i
z3 = - 1 - i wurzel3
z4 = wurzel3 - i
Bzw. eben in Polarform mit r=2 und den winkeln 60°, 150°, 240° und 330°.
Nun soll man die folgende Menge skizzieren: {z € C | |z| + Im(z) = 1}
|z| ist ja 2, aber was nehm ich für Im(z)? wurzel3? 1? -wurzel3? -1?
Und wie sieht das in der Gaußschen Zahlenebene aus?
EDIT: Damit die Gleichung aufgeht kommt ja eigentlich nur z4 in Frage: 2 + (-1) = 1
Ist die zu skizzierende Menge dann nur der Punkt (wurzel3|-1) ?
