Neuer Intel Rapid Storage Treiber mit Trim!
Ja, der RST lohnt sich auf jeden Fall - es ist ja auch schließlich der Einzige Treiber, der für den ICH gedacht ist. Alles andere ist Murx.
Das musste meinen SSDs auch mal erklären... Die rennen mit dem "Standard-AHCI" wie Sau, und werden auch mit dem RST net schneller, im Gegenteil.
aber vom Prinzip her gebe ich Dir ja recht, bevor jetzt wieder mit der Keule auf mich eingeprüglet wird :fresse:
so hab eben auch mal versucht den 10.0.0.1046 zu installieren
ging einwandfrei, doch nach reboot wollte mein sys nimmer starten
er macht einen loop beim startlogo
im abgesicherten modus bleibt er bei classpnp.sys stehn (loop)
man sieht nur die hdd led wild blinken und mehr nicht
hab anschließend im ide modus gestartet und die iastor.sys aus einem backup wiederhergestellt
hat jemand ähnliche probleme ?
Die Erfahrung vieler anderer?
Ich glaube, das wäre ein "gepinnten Thread" wert, wenn es soweit ist!
Bis dahin alles nur Hinhaltung.
Das einzige, was z.Z. geht, ist das Trimmen einer SSD mit parallelem HDD-RAID.
Was is ein paralleler Raid ?!
yap, neustart und freeze (nichts tun) beim Logo (7Pro x64)
hatte zum glück nen wiederherstellungspunkt gesetzt.
Wegen dem RST 10.0.0.1046 WHQL Treiber, davon gibt es auch ein RAID-ROM v. 10.0.0.1046
welches ich mir in mein Bios eingefügt habe und was soll ich sagen es läuft alles ohne Probleme unter WIN7 64-bit. :coolblue:
Ein screen von Boot wegen dem RAID-ROM u. Treiber sowie vom BIOS-MOD siehe Anhang, gesamt sys siehe Links. :wink:
Zum testen bin ich noch nicht ganz gekommen. :(
Hi,gibt nen neuen WHQL RST Treiber 10.0.0.1046
Warum findet man auf der Intel Webseite weiterhin nur 9er Treiber?
Oder bin ich blind?
So ganz durchschaue ich dieses Versionswirrwarr noch nicht.
Ich habe ein Asus P5Q Deluxe Board und momentan den Treiber v9.6.4.1002 drauf.
Darf/kann/sollte ich auf diese 10er Treiber updaten?
Ich habe eine Intel SSDSA2MH120G2K5 auf einem ASUS P6T Deluxe V2 X58 (Intel Chipsatz) mit Win7 Ultimate 64. Das System habe ich mit der SSD neu installiert.
Die SATA-Controller stehen auf AHCI, die Intel chipsatz-Treiber habe ich von der ASUS-CD. Es sind keine Konflikte im Geraetemanager vorhanden.
Ist es sinnvoll diesen Treiber zu installieren? Oder zerschiesse ich mir damit die gesamte Neuinstallation wieder? Die SSD laeuft nicht im RAID, sie ist die einzige SSD und Systempartition.
Prinzipiell hätte ich den neusten Intel-Chipsatz-Treiber genommen, aber den kannst ja auch noch nachinstallieren!
Ansonsten hört sich das alles gut an. AHCI aktiviert, Neu installiert, etc. sollte eigentlich perfekt laufen!
@micki70
Du musst dich einfach mal fragen wie alt deine CD denn schon ist ^^
Generell würde ich niemandem empfehlen Treiber von irgendeiner CD zu nehmen, da diese fast immer hoffnungslos veraltet sind. :)
@scars
Du hast ein Raid 0 mit 80GB Postville laufen lohnt es sich gegenüber einer SSD oder 2 im AHCI laufenden? Was ist mit Trim und WHQL RST Treiber 10.0.0.1046? JZ bietet für das UD7 übrigends Mod Biose mit Intel Raid Rom 10.0.0.1046 schon mal getetet?
JZ Board
Auszug aus History vom 10.0.0.1046 Intel Raid Rom
19 TRIM
Win7 and ATA8 introduce support for TRIM support for improving the performance
and life-span of Solid State Disks (SSD). Beginning with the Intel® Rapid Storage
Technology 9.6 release, the product allows the pass-through of the TRIM command
on SSD’s that support TRIM.
19.1 TRIM command pass-through support: Windows 7
Win7 and ATA8 introduce OS support for the TRIM command. Support for the TRIM
command allows Windows 7 to pass information directly to the Solid State Disk (SSD)
that identifies sectors that can be deleted. The SSD will then go through and clear
out that information in the background thereby minimizing the chances of an
“Overwriting” process happening at crucial times. The SSD is also free to do some
additional optimizations with those sectors. E.g. an SSD can pre-erase any sector
that has been TRIM'ed. The TRIM command improves the long term Write
performance and the life-span of SSDs.
19.1.1 AHCI Mode
In AHCI mode, the Intel® Rapid Storage Technology driver only passes through the
TRIM command to be processed by the SSD.
19.1.2 RAID Mode
19.1.2.1 TRIM on pass-thru disks
The Intel® Rapid Storage Technology driver processes the host ATA Data Set
Management (DSM) TRIM command on any pass-thru disks that support ATA DSM /
TRIM in accordance with the ATA-8 specification.
19.1.2.2 TRIM on RAID volumes
The Intel® Rapid Storage Technology driver does not support TRIM commands on
RAID volumes
also kein Trim Support bei Raid.
Danke nochmal JZ das Du die History zu Verfügung gestellt hast.
cu Bohne02
@SSD Freak
Saubere Sache!
Siehst du ne Möglichkeit das neue RAID-ROM v. 10.0.0.1046 auch in das F13b Bios des Gigabyte GA-965P-DS4 Rev. 2.0 zu packen ?
Habe bei JZ schon angefragt und auch gleich Antwort bekommen. Allerdings macht er dies momentan nur beim X58 Chipsatz.
Gruss & vielen Dank!
Oakley
Gibts zu dem Raid-ROM nen link? bin grad blind und find nix...
Bin mit dem neuen Treiber überaus zufrieden, da hat sich noch mal etwas getan im direkten Vergleich zur 9er Serie:bigok:
Habe das RAID-ROM v. 10.0.0.1046 gerade mit dem BIOS ex58ud5f13p-mod installiert. Läuft alles super ! Hatte vorher das F10.
ich hab nichtmal nen plan wie man das ins Bios einpflegt und ob das bei nem P35 mit ICH9R überhaupt funktioniert.
Hab aber mit meinem Raid 0 ein kleines problemchen und würd gern sehen ob ein derartiges Update die lösung bringen würde
soll man lieber denn MS oder denn Intel Treiber benutzen
hab eine intel ssd mit 80Gb
und asus P5Q deluxe
Für einen MS-Chipsatz nimmt man den MS-Treiber, für einen Intel-Chipsatz nimmt man....
übrigends, damit das hier mal klar ist.
Der neue "Beta" Intel treiber genannt 10.0.0.1046 unterstützt kein trim
Hab das eben mal durchgetestet.
Beim Raid ja sowieso nicht aber auch bei einer single SSD ist mit dem treiber äpfel mit trim.
Allerdings konnte ich auch keine leistungsvorteile durch den 10.0.0.1046 feststellen, bleibt also lieber beim offiziellen RST 9.6.0.1014, dieser kann trim!
Ich vermute es hat schon nen grund warum die treiber auf der franzmann seite nicht offiziel sind.
Ich werde auch warten, bis er offiziell ist. ;)
nur... wird auch getrimt?
Bei mir war dem nicht der fall
Naja...ich finde schon.
10.0.0.46 seit knapp 1 Monat in Benutzung:
Ich lass sie jetzt aber nicht noch volllaufen, um das genauer zu prüfen :p
hab den 10.0.0.46 auch drauf , werds mal schnell bei meiner G2 160GB mit H2testw testen ( vollschreiben , benchen ,löschen,benchen )
Also meiner Meinung nach funktioniert Trim ,ich lass ihn erstmal drauf
SSD mit H2testw vollgeschrieben und gebencht
alle H2testw Dateien wieder gelöscht und gebencht
Die niedrigen 4K Schreibwerte sind bei mir normal da ich die C-States aktiv habe
Vergleichsbench RST 9.6.0.1014 vs 10.0.0.1046
Auf Intel X25-M 160 GB
Alter Treiber 9.6.0.1014
CrystalDiskMark 3.0 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 252.750 MB/s
Sequential Write : 111.449 MB/s
Random Read 512KB : 191.887 MB/s
Random Write 512KB : 109.881 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 18.513 MB/s [ 4519.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 73.012 MB/s [ 17825.1 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 162.277 MB/s [ 39618.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 101.183 MB/s [ 24702.8 IOPS]
Test : 100 MB [D: 37.2% (44.3/119.0 GB)] (x3)
Date : 2010/11/13 11:00:26
OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x64)
Neuer Treiber 10.0.0.1046
Sequential Read : 252.547 MB/s
Sequential Write : 110.526 MB/s
Random Read 512KB : 194.599 MB/s
Random Write 512KB : 109.644 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 15.661 MB/s [ 3823.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 72.903 MB/s [ 17798.5 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 163.899 MB/s [ 40014.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 99.189 MB/s [ 24216.1 IOPS]
Date : 2010/11/13 11:08:06
Der alte Treiber ist komischerweise besser.
JZ bietet allerdings auch schon den neuen an: Computertechnik JZelectronic
Wollte nochmal den Unterschied messen, bevor ich jetzt meine neue C300-256GB einbaue :banana:
:heuldoch:
