WaKü***Quatsch***Thread (28)
hallo bekomme ja die tage mein neuen Kühler muss ich den vorher reinigen ?!
MFG
kurz mit warmen Wasser ausspülen reicht bei CPU Kühlern normalerweise aus - wenn überhaupt.
ja, das ist sein ernst
viele hier haben schon mehr als 10 radis durch
da kann man etwas vertrauen haben ;)
du kannst auch lottospielen
die chancen stehen 50/50 das der Kreislauf sauber bleibt, oder du ALLE komponenten versaust, diese aufwendig reinigen muss und neuen schlauch brauchst
ok war auch nicht böse gemeint !
ok dann werde ich mir morgen mal ne flasche holen
Essigessenz ist denkbar schlecht. Ich sag nur CilitBang mit der grünen und der orangenen Kappe. VJoe2Max hat mal ne Anleitung gepostet. Einfach die Forensuche benutzen...
Bevor Kommentare wie "Lohnt sich nicht", "Kannst die Kühler verkaufen" o.ä. kommen - Lasst sie sein ;)
"Problem": Habe mir heute zum (blauen) Gigabyte GA-MA890GPA-UD3H passenden DDR3 RAM von Elixir (blaues PCB :love: ) gekauft und will natürlich meine MIPS RAM Kühler weiterhin nutzen.
Natürlich ist der RAM nur Single Sided - Ätschi Bätch:-[ Ich brauch also für die "Rückseite" ein passendes Wärmeleitpad, damit hinten isoliert wird (Stichwort Kurzschluss) und der Anpressdruck vorhanden ist.
Frage ist eher welche Stärke zu empfehlen ist. Hat dort jemand Erfahrung mit MIPS RAM Kühlern und der Wärmeleidpadstärke?
Ich denke 1mm Pads sollten ausreichen, denn 1,5mm erscheinen mir widerum zu dick zu sein und würden eher den Speicher noch eher beschädigen (zu hoher Anpressdruck)
Hab mal probehalber schon eines der Module in eines der Leitbleche gepackt, es ist minimal Spiel vorhanden.
Vielleicht kann ja jemand helfen ohne über Sinn und Zweck zu referieren. (nicht böse nehmen) ;)
Miss doch einfach die Höhe eines Speicherbausteins auf der bestückten Seite aus, dann weißt du auch wie hoch deine Pads sein müssen ;)
Würde dann allerdings relativ zähe bzw. "druckresistente" Pads kaufen, hatte mal welche von Thermalright, die sollten dafür taugen.
Essigessenz und denkbar schlecht? Wohl kaum ..
@Turbostaat: Schau mal bei Conrad nach den Akasa Pads. Die waren bei mir damals passend.
Sry, dann hast du keine Ahnung. Essigessenz entfernt nur die Patina vom Kupfer und vom Messing in den Endtanks. Die Ziehfettreste vom Löten bleiben drin.
So ich bin ja noch gerade in meiner Wakü Vorbereitungsphase. Gekauft sind bisher Aqaustream XT Ultra und WK HK 3.0 LT. Desweiteren sollen in den Deckel meines Coolermaster Cosmos 1000 2x120 od (2x140 Optik? Aufbau?) und an das Heck 1x120.
2te Variante ist ein Phobya Xtreme Quad der an die Seite kommen könnte. Welche der beiden Varianten emphielt ihr? Außerdem soll der Presirahmen von 160€ ohne Pumpe und WK nich überschritten werden. Den Phoby könnte ich aktuell für ca 35€ bekommen. Schläuche sollen 16/10 sein und es werden Schlauchtüllen 10mm Perfectseal verwendet.
Lüfter sollen max 1000rpm drehen also möglichst Silent und als Reservoir hab ich mir gedacht einen XSPC 5,25" Bay Reservoir Alu Front zu verwenden.
So hoffe das sind genug Informationen^^
Nun bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Span und eventuell Staub ist das Problem, deine "Ziehfettreste" findest du so gut wie nirgends. Ist mir noch nicht bei einem Radi untergekommen.
Und da der Radi neu ist reicht Essigessenz ... Cilit Bang ist übertrieben.
Späne in einem Radiator? Wovon?
Sry, aber baust du Wärmetauscher?
seit gestern behinhaltete mein 400mm AGB nur noch die Hälfte an Wasser. Wie kann das sein.
Inhalt: 3 Liter Aquacomputer Double Protect Ultra
Achja...es leckt nirgendwo ;)
Kann mir da jemand helfen?
Hast deinen Arbeitsort magnetisiert oder wohin fliegen mögliche Metallspäne bei dir?
Wie kommen bitte bei nem neuen Radiator Späne ins innere? Außer durch Usereinwirkung? Und diese Ziehfettreste die du noch nicht gesehen haben willst, sind durchaus vorhanden. PC-Radiatoren werden immer noch gelötet...
Möglich wärs, dass die ganze Luft nun raus ist ;)
Wie alt ist der Kreislauf?
Ist es möglich dass mich jemand nächste Woche über ICQ oder SKype beim WaKü einbau unterstützt?!
Dann würde ich denjenigen meine KOntaktdaten per PN senden!
Das wäre echt nett!
Danke und Gruß,
OMA
Du scheinst noch keinen Airplex Revo in der Hand gehabt zu haben. ;)
Wovon die Späne (imho war es Messing) herkamen kann ich nicht sagen, aber mein Exemplar war voll davon. Sowohl außen als auch innen.
Zur Verteidigung von AC muss ich sagen das ich wohl einen der Allerersten Radis der Serie hatte und das Problem hoffentlich mittlerweile behoben sein sollte.
Aber trotzdem hast du natürlich ansonsten absolut recht. Nicht das Angelaufene Metall ist das Problem sondern das Lötfett (oder was auch immer die da benutzen).
Mag auf meine Fragen keiner Antworten? :) Waküzusammenbauhilfe brauch ich auch noch xD
@Radiatorreinigung:
Späne etc. lassen sich auch mit Wasser raus spülen, aber das ist nicht der wichtigste Punkt beim Radiator reinigen. Raus spülen von groben Rückständen wie Spänen versteht sich von selbst - aber dafür reicht in der Tat Wasser.
Wichtig sind vielmehr die fettigen bzw. öligen Rückstände aus der Produktion und die findet man mehr oder weniger ausgeprägt in jedem neuen Radiator. Dass man davon nichts sieht heißt nicht, dass nichts vorhanden ist ;). Das sind in der Regel dünne Filme die mit der Zeit vom Wasser raus gespült werden und mit Schläuchen und Wasserzusatz reagieren können. Eine Reinigung mit Wasser oder säurehaltigen Reinigungsmitteln allein, führt daher nicht zu einem wirklich sauberen Radiator - auch weil Oxidschichten, die unter fettigen oder öligen Filmen liegen, durch die sauren Reinigungsmittel überhaupt nicht angegriffen werden. Deshalb sollte man zunächst mit einem potenten Fettlöser wie C-B (grüne Kappe) gründlich spülen, danach mit säurehaltigem Mitteln Oxidschichten und andere verborgene Rückstände lösen und raus spülen und am Ende mit viel Wasser neutralisieren und nachspülen. Erst dann ist ein neuer Radiator wirklich einsatzbereit. Bei gebrauchten Radis hat man es da i. d R. etwas einfacher, da der meiste Mist sich da in der Regel schon im System des Vorbesitzers gelöst hat :d.
Da die Radis schon aus Kostengründen herstellerseitig bestenfalls mit Wasser gespült werden, um Späne oder andere grobe Rückstände raus zu spülen, muss man diesem Dreck eben anderweitig bei kommen.
Oxidschichten mittels säurehaltiger Reinigungsmittel wie Essigessenz oder C-B (orange Kappe) zu entfernen, dient zwar auch dazu Reaktionen mit dem Kühlmittel zu vermeiden, aber fettige Rückstände wiegen eigentlich schwerer und sind produktionstechnisch nicht vermeidbar.
Dass nicht jeder neue Radiator gleich viele Produktionsrückstände enthält und manche auch schon recht sauber beim User ankommen ist unbestritten, aber da man es i. d. R. nicht sehen kann empfiehlt es sich eben jeden neuen Radi gründlich zu reinigen und nicht nur mit Essigessenz durch zu spülen. Mal ganz abgesehen davon, dass Essigessenz nicht gerade die erste Wahl als säurehaltiges Reinigungsmittel sein sollte. Gegenüber C-B (orange) hat Essigessenz den Nachteil sehr langsam zu wirken und gegenüber Zitronensäure hat Essigessenz den Nachteil zu stinken. C-B (orange) riecht auch nicht grad angenehm, wirkt aufgrund der enthaltenen Salzsäure aber in Null-Komma-Nichts. Wer also Zeit mit bringt sollte auf Zitronensäure setzen. Am Fettlöser der zuvor zum Einsatz kommt kommt man aber so oder so nicht vorbei, wenn das Ganze was nützen soll ;).
Edit:
@Gewebekomplex: Für eine CPU-only-Kühlung würde die kleinste Ausbaustufe (also 2x120 + 1x120) unabhängig von der CPU gut reichen, wenn du bis 1000rpm gehen willst. Auch die stärksten CPUs sind ja noch relativ leicht zu kühlen, da sie generell (auch mit OC) nicht so viel Abwärme entwickeln wie High-End Grakas. Wenn du aber noch die Graka einbinden willst würde ich grundsätzlich nicht mit Radi-Flache geizen. Allgemein schadet mehr Fläche ein keinem Fall. Ob ein außen am Gehäuse angebrachter Quad-Radi so ne gute Idee ist, kommt aber auf dein Optikempfinden an. Ich würd den eher in einem separaten Kühlturm o. Ä. unterbringen als ihn an die Seitenwand zu klatschen.
Ach habs vergessen eventuell soll noch eine 6970 od 6950 später mit eingebunden werden. Ganz vergessen -.-
xD Mit jeweils beiden Methoden is das Budget ausgereizt.
Ev habt ihr ja auch andere Vorschläge?
Ist das nicht so, dass du die "Bleche" von Hand zusammendrückst und dann festschraubst?
Also der Anpressdruck sowieso nur durch deine Fingerkraft zustandekommt.
Ich würd einfach ein 1,5mm dickes Pad nehmen, normal sind die bis auf halbe Dicke pressbar.
