Asus M2N32 WS PRO AM2 NF590SLI ATX Sockel AM2 Mainboard
1. Das Mainboard
Kürzübersicht:
-Support AMD® Socket AM2 Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 / Athlon 64/ Sempron
-NVIDIA® SLI™ technology support, at full x16, x16 speed
-Dual channel DDR2
-2 x PCI Express x 16
-2 x PCI-X
-Serial ATA 3Gb/s (RAID0, RAID1, RAID5, RAID10)
Spezifikationen
Chipsatz:
NVIDIA nForce® 590 SLI™ MCP
North bridge: NVIDIA C51XE
South bridge: NVIDIA MCP55PXE
PCI-X bridge: NEC uPD720404
Frontsidebus:
2000/1600 MT/s (Hypertransport 2.0)
Board ist offiziell PHENOM-READY
(http://www.asus.com.tw/news_show.aspx?id=8305)
RAM:
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2-800/667/533
Liste von ASUS als kompatibel getestete RAM: http://www.asus.com.tw/999/download/...07/1207_10.pdf
Unterstützt Enhanced Performance Profiles or EPP
Sound:
Soundmax ADI 1988B 8-channel High Definition Audio CODEC
Support Jack-Sensing, Enumeration, Multi-streaming and Jack-Retasking
Coaxial, Optical S/PDIF out on back I/O port
LAN:
2 x Marvell 88E1116 PHY
10/100/1000 LAN
NVIDIA-Firewall-Funktion, Teaming-Funktionen (z.B. Kanalbündelung)
Firewire:
TI 1394 controller supports 2 x 1394a ports (FW400)
Anschlüsse am I/O-Shield:
Parallel-Port
8-channel Audio ports
1 x External SATA
2 x RJ45 LAN
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x Optical + 1 x Coaxial S/PDIF Output
1 x PS/2 Mouses port
1 x PS/2 Keyboard port
Interne I/O-Verbindungen
6 x USB 2.0/1.1 ports
9 x Serial ATA connectors
2 x IDE connector
1 x Floppy disk drive connector
Front Panel Audio connector
CD audio in
2 x IEEE 1394a port
8-pin ATX 2.0/1.1
6x FAN-Connector (1 x CPU / 4 x Chassis / 1 x Power Fan connectors)
Chassis intrusion connector
System panel connector
Steckplätze:
Prozessor - Socket AM2
4 Speicher - DIMM 240-PIN
2 PCI Express x16 ( SLI: Full 16x, 16x-Modus )
2 PCI-X / 133 MHz / 1.0
2 PCI Express x1
1 PCI
Lieferumfang:
Benutzerhandbuch
UltraDMA IDE-Kabel (Flachband)
Floppykabel (Flachband)
2-port USB-Blende
2-port 1394a-Blende
I/O shield
SATA cable
SATA power cable
ASUS Q-Connector Kit (USB, 1394, System panel)
Format:
ATX Form Factor 30.5cm x 24.5cm (12"x 9.6")
TPM Module:
Anschlüsse vorhanden
TPM-Modul optional verfügbar
Kühlung:
Passiv per Heatpipe
Ordernummer:90-MIB0C0-G0EAY
Modellnummer: M2N32-WS Pro
ASIN: B000GQQMVE
Einführungspreis in Deutschland:
223,54€ am 03.06.2006 laut Geizhals
2. FAQ - Frequently Asked Questions
Q: Kann ich an allen SATA-Anschlüssen ein Raid anrichten?
A: Nein, nur an den sechs per Nvidia-Chipsatz angebundenen SATA-Anschlüssen.
Es handelt sich dabei um den Sechserblock an SATA-Anschüssen, die Dreiergruppe oberhalb ist per Marvell 88SE614x angebunden und nicht RAID-Fähig.
Bei einigen Boards (verschiedene REV ?) sind die RAIDfähigen SATA-Anschlüsse rot statt schwarz, oft sind aber alle neun Anschlüsse rot gefärbt.
Q: Woran liegt es, dass ich ständig Freezes bzw Bluescreens habe, nicht einmal Windows lässt sich installieren?
A: Man muss als Installationsport den blauen IDE-Port nutzen. Der rote Port ist nicht geeignet für die Installtion des Betriebssystemes.
Q: Ich will eine AMD Sempron CPU mit dem Board verwenden, muss ich auf etwas achten?
A: Ja, bei der Verwendung einer Semron-CPU kann nur DDR2 PC5300 mit 667Mhz genutzt werden.
Q: Welcher RAM wird laut Asus unterstützt?
A: Folgende Liste gibt Auskunft: http://www.asus.com.tw/999/download/...07/1207_10.pdf
Q: Kann ich einen Phenom auf dem M2N32 WS Professional benutzen ?
A: JA, ab BIOS 1704 ist das Board offiziell Phenomready.
Dies ist von AMD und von ASUS bestätigt worden. Allerdings ist aufgrund der geringeren Hypertransportgeschwindigkeit mit Leistungseinbußen zu rechnen, ob und wann diese relevant sind, lässt sich noch nicht sagen.
Q: Welche großen Lüfter sind Kompatibel:
A:
Noctua: NH-UF9, NH-U12P
Scythe: ? ? ?
Thermaltake: ? ? ?
Q: Wofür sind eigentlich die PCI-X-Steckplätze
A: Vorweg: http://en.wikipedia.org/wiki/PCI-X , http://www.elektronik-kompendium.de/...om/0310091.htm, http://www.tomshardware.com/de/pci-e...chte-1323.html
PCI-X eine Art Vorläufer von PCIe, für den Slot werden hauptsächlich Steckkarten für den Professionellen Einsatz zur Verfügung gestellt, wie zB SCSI-RAID-Controller, SAS-Controller, 4xGBit-Ethernetkarten, Prof. Soundkarten.
PCI-X ist weitestgehend abwärtskompatibel zu PCI 2.0, wenn die PCI-Karte denn eine Signalspannung von 3,3V verwendet und mit 66Mhz arbeitet; 5V-Karten sollten dank der verschiedenen Stellung der Sicherheitspfosten nicht in den Slot passen.
3. Links & Downloads
Preisvergleich:
Geizhals: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a203601.html
Reviews
Deutsch:
hxxp://www.cold (minus) pc.de/content/view/19/1/ (Edit nötig weil auf Blacklist ?!)
Englisch:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2093
http://www.itreviews.co.uk/hardware/h1114.htm
http://www.motherboards.org/reviews/...ds/1666_1.html (viele Bilder)
http://www.cdrinfo.com/Sections/Revi...rticleId=18973
http://www.hothardware.com/printarti...?articleid=859
Thai:
http://www.cow61.co.kr/shop/shopdeta...sort=brandname
(genauer Blick auf die Chips)
Yugoslawisch:
http://www.benchmark.co.yu/modules.p...12012&oliver=0
Interessante Forumartikel:
http://www.nforcershq.com/forum/sat-...-vp599719.html
Asus-Produktpage:
http://www.asus.com.tw/products.aspx...01&l3=300&l4=0
Asus-Downloads:
http://support.asus.com/download/dow...20Professional
Wasserkühlung:
http://www.tweakpc.de/forum/wasserku...ional-ati.html
Hints:
Bild von einem Testsample auf der Cebit06: http://www.computerbase.de/bild/news/13242/4/
Man erkennt, dass es noch aktive Kühlung besitzt und keine Heatpipes
Neuste Treiber & Biosfiles:
Treiber:
Win XP 32Bit
Win XP 64Bit
Vista 32Bit
Vista 64Bit
Bios:
Neustes Bios
( Achtung Biosflash geschieht auf eigene Gefahr!!! )
Geizhalslink
Herstellerlink
Reviews:
#1
#2
#3
Postet schonmal eure erfahrungen mit diesem Mobo.
1. Das Mainboard
Kürzübersicht:
-Dual channel DDR2
-2 x PCI-X
Spezifikationen
Chipsatz:
Frontsidebus:
RAM:
Sound:
LAN:
10/100/1000 LAN
Firewire:
Parallel-Port
1 x External SATA
2 x RJ45 LAN
2 x IDE connector
CD audio in
2 x IEEE 1394a port
8-pin ATX 2.0/1.1
Steckplätze:
2 PCI Express x1
1 PCI
Lieferumfang:
Benutzerhandbuch
2-port USB-Blende
2-port 1394a-Blende
I/O shield
SATA cable
SATA power cable
Format:
TPM Module:
Kühlung:
Passiv per Heatpipe
ASIN: B000GQQMVE
A:
Scythe: ? ? ?
Thermaltake: ? ? ?
Preisvergleich:
Reviews
Deutsch:
Englisch:
Thai:
Yugoslawisch:
Asus-Produktpage:
Asus-Downloads:
Wasserkühlung:
Hints:
Treiber:
Win XP 32Bit
Win XP 64Bit
Vista 32Bit
Vista 64Bit
Bios:
Neustes Bios
Geizhalslink
Herstellerlink
Reviews:
#1
#2
#3
Scheint wohl ne Macke von dem Board zu sein , so oft wie ich jetzt hier schon davon gelesen hab.
