NVIDIA Geforce GTX 480/470/465/460 BIOS Files
@Edgecrusher86
Thank you very much, yes I have already tested with gpu-tool on this clocks and its stable.
Sparkle GTX 465
@ Edgecrusher86
Na gut, dann muss ich wohl damit leben.
Trotzdem vielen Dank und einen schönen Abend noch.
@ Edgecrusher86
Kannst du mir ein Bios für die GTX 470 empfehen ? mit sehr guter leistung also OC ?
Hi, hatt jemand nenn schönes Bios was bei meiner 480 amp unter Luft gut läuft? Oder kann jemand mein originales pimpen :-)
  • ZOTAC AMP.zip
@ Edgecrusher86
Du hast ja die Karte im NV-Referenzdesign - darum dieses (70.00.21.00.03 - damit konnt ich meine Karte testweise auch sehr gut takten) :
http://www.hardwareluxx.de/community/15223088-post1404.html
Mehr gibt es da auch gar nicht (abgesehen von EVGA Versionen, die aber auch nur von der Bezeichnung etwas anders sind). :)
Allerdings hab ich selbst nie den Vergleich mit dem BIOS gemacht, das du drauf hast, weil ich auf die 465er gleich dieses zwecks Freischalten benutzt hatte; bin auch zufrieden damit.
@ elvis666: Teste am besten, welche Taktraten bei dir gut laufen und welche VCore du dafür brauchst - denn die Karten verhalten sich in Sachen OC schon etwas unterschiedlich ! ;)
GPU-Tool - Stabilitätstest an, Karte auf Lasttemperatur erwärmen lassen, dann mit Inspector oder Afterburner hoch mit dem Core/Shadertakt.
Wenn es Artefakte gibt -> Voltage um 1 Level erhöhen und nochmal gucken, ob es zumindest für 300 Sek. keine Artefakte gibt. Dann wieder höher usw..
Würde den GDDR5 erstmal nicht höher Takten, erst nachdem du ein stabiles Setting in Sachen Core/Shader gefunden hast - damit ein zu hoher GDDR-Takt das
Core/Shader-OC nicht limitiert (der Memory Controller hängt auch an der VCore mit dran, darum geht der GDDR Takt auch besser je höher die VCore).
Wenn du was stabiles hast, am besten den Test min. 15 Min. mit den Taktraten und VCore laufen lassen.
Dann kann ich dir ein entsprechendes BIOS erstellen, dass du dann flashen kannst. ;)
Edge
@Edgecrusher86
I have made stress test to gpu long time.And final clocks changed to 900mhz core and 1075mhz memory @1,087v , max temp is 86 c. degree.Could you resend my bios with these clocks(only memory clock was changed to 1075 from 1050). Im sorry to inconvenience.
@ emreonal69:
That's ok ! ;)
Here you are:
Greetings,
Edge
  • Gigabyte GTX 460 1GB OC - BIOS 70.04.13.00.01 (F2) @ 900-1800-2150 MHz @ 1.087V.zip
Hallo zusammen,
ich brauche bitte zwei angepasste Bios Files für meine Palit Sonic 460 mit folgenden Werten:
a) Core 800 Mhz, Memory 900 Mhz @Stock
b) Core 750 Mhz, Memory 900 Mhz @Stock
Ich verfolge diesen Thread schon ein bisschen länger, eventuell habt Ihr noch einen Rat für mich:
Bisher habe ich mit Afterburner 1.6.1 (seit heute 2.0.0) overclocked. Seit ich aber vor einigen Tagen das aktualisierte Palit Bios (0722) aufgespielt habe, bricht der PC beim zocken mit einem Bluescreen ab (0x00000124, hal.dll). Nehme ich das Overclocking der 460er raus, läuft es wieder okay.
Mit Furmark und Prime bekomme ich den PC interessanterweise nicht zum Absturz, die Temps liegen durch Furmark bei max 80°.
Kann es wirklich sein, daß das neue Bios hier Probleme macht? Soweit ich richtig informiert bin, hat Palit mit dem neuen Bios die Lüftersteuerung 'optimiert' und die P03 Domäne hinzugefügt. Evtl rüste ich nochmal VRM Kühler nach...
Was mich stutzig macht, korrigiert mich wenn ich hier einen Denkfehler mache, ist auch folgendes: Der Nvidia Inspector zeigt mir keine P03 Taktdomäne an, wenn ich die Overclocking Option anwähle. Sollte sie mit dem neuen Bios hier nicht erscheinen? Nicht daß hier etwas schiefgelaufen ist, da mir GPU-Z auch weiterhin die gleiche Versionsnummer des Bios' anzeigt.
Danke vorab!
  • Palit_S460.zip
Moin Leute,
hab grad meine 460 von Gigabyte bekommen. Mir wurde auf CB gesagt, dass mit dem FBE in der neuen Version die Lüfterprofil verändert werden kann. Mir sind die 40% im Idle zu hoch, bei 35°C. Außerdem kann ich die Spannung nicht absenken, erhöhen geht. BIOS-Version ist: 70.04.13.00.01
Kann man da was machen?
Beides kann man mit dem FBE anpassen. Die Übertaktungsprogramme können die Spannung bei deinem BIOS nicht senken. Mit dem alten F1er BIOS ging das noch, da kein P03-State vorhanden war.
@ Dickweed0815: Willkommen im Forum ! :wink:
In der Tat handelt es sich da um ein älteres BIOS -> P/N@N6731 - ohne P03:
Ich hab hier auch noch eine neueres Sonic Platinum BIOS mit P03 -> P/N@N6755, das könnte ich dir auch zur Verfügung stellen, wenn du willst:
E: Ich könnte dir auch ingesamt 4 Files hochladen - jeweils mit deinem und diesem BIOS.
Bitte schön:
P/N@N6731:
P/N@N6755:
Edge
  • Palit GTX 460 Sonic - BIOS 70.04.0F.00.00 (N6731) @ 800-1600-1800 MHz.zip
  • Palit GTX 460 Sonic - BIOS 70.04.0F.00.00 (N6731) @ 750-1500-1800 MHz.zip
  • Palit GTX 460 Sonic Platinum - BIOS 70.04.13.00.00 (N6755) @ 800-1600-1800 MHz.zip
  • Palit GTX 460 Sonic Platinum - BIOS 70.04.13.00.00 (N6755) @ 750-1500-1800 MHz.zip
Die Palit schafft auch 20%. Jetzt dümpelt die Karte mit 1170rpm und 38°C rum.
EDIT:
Weiß man eigentlich schon, ob man die eine SIMD Einheit der 460er unlocken kann? Oder wurde der Chip per Laserlock beschnitten.
Gibt es hier jemanden, der eine Pov GTX 460 (1GB Standardtakt) besitzt?
Würde gerne wissen, wie weit ich die Karte bei Standardtakt undervolten kann.
Läuft die Karte bei last mit weniger als 0,9V und bei 3D mit 0,85V?
Danke für eure Hilfe
glaube das musst du schon mit jeder karte austarieren, da die chips ja unterschiedlich sind in sachen spannungsverhalten
Mit welchen Tool kann man das am besten testen? Wollte mir schon sicher sein, bevor ich das Bios der Karte flashe.
Klasse, das Sonic Platinum @800 Bios hat sofort funktioniert und ich bekomme keine Bluescreens mehr.
Gut zu wissen, daß man auf der Palit Homepage stets die aktuellen Bios Files bekommt -.-
Danke für die schnelle Mühe und den netten Empfang, Edge! :)
Zotac GTX 460 BIOS
Hallo edge:cool:
Kannst Du mir das Bios der Zotac GTX460 ein bischen pimpen?
maxVolt ~0,98 V
die Frequenzen anheben auf das Niveau der Sparkle 460 OC.
Don
  • GF104.zip
Heyho,
habe letztens ein Custom BIOS für meine Gainward GTX460 von euch bekommen.
Ist das normal, dass beim Dual-Monitor Betrieb der Takt auf 400/800/2000 hochspringt?
Sorry, falls die Frage schonmal gestellt wurde :d
Hallo dondee,
ich nehme mal an, du meinst damit die P00/P03 VCore und nicht die Max Table Voltage. ;)
Bitte schön:
@ LouCipher: Da es wohl ein neueres BIOS mit P03-Taktdomäne (Idle/Low-3D für Dual-Monitoring) zu sein scheint, das du aktuell nutzt:
Ja das ist normal, dass die Fermi Karten dann mit 405/810/vollem GDDR Takt arbeiten. :)
Mit den ersten BIOS-Versionen takteten die Palit/Gainward und auch Gigabyte im Multi-Monitor-Betrieb gar nicht herunter -> Volllast-Taktraten.
Edge
  • Zotac GTX 460 - BIOS 70.04.13.00.A2 @ 700-1400-1800 MHz @ 0.987V - Rest Standard.zip
ich hab mir 2 Gigabyte GV-N460OC-1GI für SLI Betrieb geholt.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die eine Karte in P3 und P0 mit 0,937V läuft,
aber die Andere mit 0,950V.
Obwohl die Beiden in der Seriennummer nur um +3 auseinander liegen.
Es scheint hier so zu sein, dass die BIOSe auch in einer Serie nicht einheitlich sind,
sondern für jede Karte extra angepasst werden :confused:
@ Tiesie: Die BIOS-Nr sollte bei den Karten identisch sein (also bei zwei neu gekauften Karten das 70.04.13.00.01 (F2)),
aber die VID hat bei den Fermi-Karten eine gewisse Streuung. Das ist ganz normal, kann in diesem Thread aber bei Bedarf angepasst werden, wenn gewünscht. ;)
Höchstwahrscheinlich wird auch die andere Karte mit den Werks-Taktraten und 0.937V stabil laufen - auch wenn man man dadurch sicher nicht die Welt spart.
@ trclocker:
Bitte schön:
Edge
  • Zotac GTX 460 1GB - BIOS 70.04.13.00.A0 - freigeschaltet, Fanspeed 20 - 100%.zip
hallol,
es wäre nett, wenn mir einer bitte das Sparkle GeForce GTX 460-768MB Bios abändern könnte:
P12: 0,825 V
P0: 0,987 V 830/2000/1660 MHz
Lüfter 30 - 90%
danke
lgP
  • GF104.zip
  • Sparkle GTX 460 768 MB - BIOS 70.04.0B.00.01 @ 830-1660-2000 MHz @ 0.987V, P12 @0.825V, 30 - 90%.zip
Hey Edge
Kannst dir mal das AMP Bios anschauen, mir geht es Speziell um den 2D Bereich. Die 0.962 was im 2D anliegen halte ich für übertrieben, sonst nichts verändern.
THX
  • GF100.zip
Ich erstell dir mal 2 Versionen. Einmal mit 0.825V und einmal mit 0.837V.
In den meisten Fällen läuft ersteres stabil.
P08 (Low-3D) kann man eigentlich mit identischer VCore wie P12 (2D) betreiben - aber wenn du es hier bei 0.962V lassen möchtest ?!
Ich erstell dir das mal so wie eben erwähnt. ;)
Edge
  • Zotac GTX 480 AMP! - BIOS 70.00.21.00.02 @ default, P08&P12 @ 0.837V.zip
  • Zotac GTX 480 AMP! - BIOS 70.00.21.00.02 @ default, P08&P12 @ 0.825V.zip
