Richtig gelesen.Anschlusskabel um die Laing zu regeln liegt aber schon bei wenn ich das richtig lese oder ?
komisch und in der richtigen richtung ist es auch
"hat net viel Geld"der Filter netAlso das war ja mal echt sinnlose Geldverschwendung vom Feinsten ^^
aber naja^^ jeder macht mal fehler
So lange wie du möchtest.Wie lange sollte so ein Probelauf sein, ein paar Stunden oder lieber länger?
Also meine Probeläufe dauern mitlerweile nur noch ca. 5-10 Minuten dann weiß ich obs dicht ist oder nichtWie lange sollte so ein Probelauf sein, ein paar Stunden oder lieber länger?
War zumindestens bei mir so, bei mir hatt ich nachher nen nassen teppich auf die idee mit der dusche bin ich gar nicht gekommen.
Macht es Sinn beim Probelauf in der Dusche schon die finale Kombination mit destilliertem Wasser und einem zwanzigstes G48 laufen zu lassen?
Gibts sonst noch was zu beachten?
Wobei ich letztens auch fette Pfütze auf meiner USB-Erweiterungskarte hatte, die hats aber ohne Probleme überlebt.
Nagelneue Teile teste ich immer kurz in der Dusche/Badewanne um zu checken, dass nicht irgendwo ein riesen Leck drinne ist... Aber da ohne Pumpe oder so, einfach nur mal Wasser durch laufen lassen...
Den richtigen Probelauf mache ich immer, wenn das Zeug im Rechner verbaut ist - allerdings ist dann alles ausser der Wakü stromlos... Und der dauert dann auch immer nur solange wie eine Kippe eben dauert... Dann alle Anschlüsse und Kühler nochmal akribisch auf Wasser untersuchen - fertig...
Dann kontrolliere ich nach ein paar Stunden Betrieb nochmal...
Anfangs habe ich dabei immer alles schön mit Küchenrolle und/oder Handtüchern verpackt, was irgendwie besonders "gefährdet" war... aber da mir nie was passiert ist, wird man irgendwann auch leichtisnniger![]()
hatte es am anfang auch mit der vorsicht übertrieben, bei einem sys mit btp tüllen 12h probellauf usw.. dann wurde ich auch leichtsinniger und zack musste ich die graka backen weil sie nass wurde und nur noch russischen zeichenmüll in blau lila weis anzeigte
