FlameZz
naja da gibts bei weitem bessere Gründe gegen den MK-13 als die Halterung
sicher schon überall gelesen:
klebepads der kleinen kühlerteile extrem schlecht zu beginn
ich hab erstmal die wlp und diesen öligen film von den Chips geputzt, was nicht einfach war, weil keine alkoholische lösung im haus gewesen. danach lange mit einem weichen radiergummi an den chips radiert bis sie "sauber" waren.. zwischendurch den radiergummi an einem blatt papier sauberradiert..
und danach haften die klebepads immer noch nicht. man muss die mit druck dranpressen und dabei ganz leicht hin und her bewegen, so als würdest du z.b. einen flachen gegenstand in ein kiesbett eindrücken wollen..
das doofe war, auch danach war extreme vorsicht angebracht.. beim nächsten chip kam man an den vorherigen kühler und schon war der wieder ab.. nur durch berühren. irgendwann hielt das ganze doch ganz gut und sah auch alles grade aus.
abschließend hab ich nochmal ganz vorsichtig geprüft ob sie wirklich halten, nochmal etwas angedrückt und ne halbe std liegen gelassen. danach mit einer heißluftpistole auf niedrigster stufe (glaube 275°C) aus mittlerer entfernung die kühler angewärmt und immer die hand dabei gehabt um zu prüfen dass es nicht zu heiß war. danach ohne anfassen der kühler nochmal ne halbe std liegen gelassen und andere dinge weitergebaut..
zum schluss warn sie objektiv sehr fest dran.. auch nach dem einbau und langsamem aufwärmen plus furmark und das abkühlen danach war noch alles dran. d.h.als fazit man verklebt die teile besser wenns sehr warm ist
was mich abschließend als no-go stört ist der IO chip kühler. das ist nämlich einer der ramkühler. direkt auf dem nackten DIE.
halten tut er bescheiden (zu beginn) die fläche ist sehr klein und es ist gefährlich. da hat arctic was viel besseres mit den 4 schrauben und dem viel breiteren kühlkörper.. aber wo es schonmal dran ist, bleibts auch.
die lüfterhalterung dagegen is spitze. sehr massives schwarzes alu, geniale verschraubung mit dem gehäuse/rückseite bei den slotblechen. hängt kein bisschen durch, auch wenn 2 lüfter dran sind. auf meinem foto ist die karte selbst etwas schief weil die stromkabel sie runterdrücken..
