Der Hausaufgaben Thread
Du suchst den Spurpunkt in der x-z-Ebene, also setzt du y=0 (dann befindest du dich in der x-z ebene) und errechnest mit der Geradengleichung den Punkt S.
2 Gleichungen: y=0 und Geradengleichung
2 Unbekannte: x_S und z_S
sollte so ganz gut klappen. Viel Erfolg.
(Hast du da auch so stehen. y=0 daraus erfährst du den lamda und daraus x und z für y=0, also den Spurpunkt in der x-z-Ebene.)
Ich darf nen Vortrag über GPS halten und verstehe nicht genau welche Aufgabe der 4 Satellit bei der Positionsbestimmung hat. Die ersten 3 Satelliten sind ja für die 3-dimensionale Positionsbestimmung zuständig, der 4te hat irgendwas mit der Uhrzeit zu tun, gleicht der seine Uhrzeit mit der des Empfängers ab um eine genauere Laufzeit des Signals zu bekommen? Kann mir das jemand erklären? Ganz unwissend bin ich nicht und gegooglet hab ich auch schon :p.
soweit ich mich erinnere ist es weil der empfänger nicht mit den uhren im all synchron laufen kann (relativitätstheorie). deshalb braucht man einen 4ten satellit. wir haben das damals aber nicht so genau besprochen, der prof hats halt mal ein bisschen erklärt.
wenn ich eine Glühbirne (angenommen als Ohmscher Verbraucher) mit der Angabe einer Betriebsspannung von 150 V und einer Leistung von 75W angeben habe, sollte ich doch die Stromstärke auch einfach über Umstellung der Gesetzmäßigkeit P = U*I berechnen können, obwohl die Birne an Wechselspannung angeschlossen wird, oder ?
denn die Angabe der Betriebsspannung und Wechselspannung sollten doch beides die Effektivwerte und somit den Betrieb bei äquivalenter Leistung bei Gleichstrom darstellen
habe außer den 2 Angaben nur den Hinweis auf deutsches Energienetz, also 230V / 50Hz und die Birne hängt in einer RC-Reihenschaltung, aber das sollte für den Strom ja egal sein
Du solltest dann aber um die effektive Spannung zu bekommen noch durch Wurzel 2 teilen.
also effektive Spannung der Glühbirne ist dann 150 V / Wurzel(2) = ca. 106,38 V ?
und die Leistung ist dann bei Gleichspannung angegeben, weil sie bei Wechselspannung ja je nach Phasenverschiebung unterschiedlich wäre, oder ?
Könnte mir eventuell ein BWLer helfen?
Es geht darum, den Shareholder Value zu ermitteln:
Folgende Aufgabe:
denke mal das is erledigt oder ? 5 tage her ?
kann jemand mal schnell diese aufgabe 8x² - 3x + 14 mit der SP-Form ausrechnen `? morgen matheklausur und ich peil das nochnet ganz mit der binomishcen formel :fresse:
hier gibts nen Rechner von Arndt Brünner für SP-Formen
Scheitelpunkt quadratischer Funktionen
gibst einfach deine Funktion ein, stellst auf quadratische Ergänzung und ab dafür ;)
und viel Glück morgen :p :wink:
danke bei dem link ist die schreibweise find ich etwas misslungen aber gut es gitb ja noch ne andere möglichkeit die wäre a1/a2 : (-2)
dann hätte ich xs und das hätte ich dan nur an die stellen wo ein x in der gleichung ist einsetzten müssen dann habe ich ys
Umrechnung Winkeleinheiten ...
hej,
ich habe mal eine Frage zur Umrechnung von gon (Neugrad) in Grad (Altgrad).
stimmt es das (laut meiner Rechnung) 142gon 52' 32" zu 127° 47' 29,268" werden?
Kannst du mal deinen Lösungsweg posten?
Ich hab da nämlich was anderes raus.
128° 16' 15,232''
142gon=127,8° =127° 48'
52c=28,08' =28' 4,8''
32cc=10,368''
Und jetzt mal addieren
127° 76' 15,368''
Das geht so natürlich nicht:
128° 16' 15,368''
Ok, wikipedia hat mir jetzt erklärt was ein gon ist...
Wieso beschätigt ihr euch damit??
Sollte alle fragen klären:
Es, denke ich, geht hier nicht um die Neugrad, sondern um das Umformen von Größen.
Das soll ja nun nicht fitktiv sein, sondern was greifbares.
Das ist was fürs Köpfchen. Da mußte auch aufpassen, mit welcher Zahlenbasis man da rechnet.
Was soll daran interessant sein? Ist ein Winkelmaß, genau wie das Altgrad. Neugrad ist auch noch zugelassen, wird aber so gut wie garnicht verwendet. Bzw fällt mir kein Beispiel aus der Praxis ein.
Im Vermessungswesen ist das ein Hauptbestandteil! ;) Aber da im Vermessungswesen soweiso so einiges anders ist (x,y-Achsen getauscht und sone Späße), wundert das nicht!
Grad = Gon * 0,9
Oben stehen 142,5232 gon * 0,9 ergibt das 128,27088 wodurch underclockers ergebnis richtig und deines falsch ist ;)
hej, danke für die hilfe ich verstehs zwar nihct ganz bzw bin ich mir nicht sicher ob ich richtig rechne aber dennoch danke.
ps. ich brauche es für die uni (leider^^)
Flo, formal richtig. Der Unterschied ist, dass man hier mit verschiedenen Variablen rechnet, oder aber das ganze auf eine Zahl zurückführt und dann wieder vorwärts rechnet, je nach dem.
Vry, sag uns mal deinen Lösungsweg, dann sagen wir, was du falsch gemacht hast.
(nur ist das auch effektiv, nicht begreifen ist keine Lösung, schon garnet inna Uni)
wo rechnet ihr denn in der uni mit minuten und sekunden? ;)
wir rechnen in der uni mit richtigen zahlen (mMn auch viel einfacher *g*)
mein weg war es die gon x 0,9 + ' x0,6 +" x0,6
0,9 weil 400gon=360°
0,6 weil 100c= 60'(=1cc)
0,6 weil 100cc=60"(=1c)
ich postze es heute abend gescheit hab nur gerade stress weil ich dringen einiges abgeben muss und bissl lang aufgeschoben habe^^
siehe neuminute und neusekunde, da hast du die faktoren mit denen du multiplizieren musst:
Gon
wieso ihr aber damit rechnet, frag ich mich... und nicht mit zenti und milligon? Hast du deinem Prof mal gesagt, dass das Bullshit ist? :fresse2:
hehe ist nur eine einführung (behandelt wurde es garnicht) aber lösen muss ich es, ich muss mir irgendwie bis morgen eine excel tabelle basteln die das alles automatisch macht (also via formel von gon auf rad und grad), weil 1000 werte von hand wird zach^^ aber zuerst muss ich mal einen wert richtig errechnen
viel schwieriger wird die tabelle denn wenn ich einen winkel in gon minuten sekunden habe kann ich ihn ja nicht mit dezimalstellen darstellen weil sonst wären es ja dezimalgrad und nicht mehr minuten und sekunden (ach ist das verwirrend ^^^)
