NVIDIA Geforce GTX 480/470/465/460 BIOS Files
Danke dann kann ich ja gleich flashen..
ich teste gerade aus was mit 1,138V geht, bin bei 2100/1700 bisschen mehr ist wohl drin aber nicht viel.
Hm...Olli macht wohl gerade Mittag oder so - dann will ich mal aushelfen. ;)
Dein 21er BIOS mit
P12: 135/101 Voltage:0,825
P8: 324/810 Voltage:0,825
P3: 1848/810 Voltage:0,938
p0: 1845/1401 Voltage:0,988
kommt gleich -> P03 aber auch mit 0.988V. ;)
Bei P00 soll es wohl auch 1848 MHz GDDR sein, denk ich mal.
E: Hm - eigentlich könnt ich auch beim 1. Voltage Entry auf Empty gehen und nur den 0er wählen für je 0.825V @ P12 und P08 - naja, so sollt es auch laufen, denke ich.
Wenn du willst können wir später natürlich auch noch zusätzlich ein OC BIOS erstellen.
Edge
  • 70.00.21.02 @ default @ 0.987V - D-e-v-i-l-X Version 1.zip
Also bei 1,163V Schaffe ich stabiel 2175/1750, wenn ich höher gehe setzt sich ständig der Treiber zurück..
Also mit dem Shadertakt komm ich nicht wirklich höher als 1725 bei 1,163V
Auch mit erhöhter Spannung gibts immer wieder Fehler :-( komisch
Ich teste gerade was der Ram bei 1,163V macht sieht stark nach 2200 aus.
Wenn ich finale Taktraten hab würdet ihr die ins Bios packen, oder lieber per Hand aktivieren?
Stimmt, .... hab mal schnell was zu essen gemacht.
Aber man kann sich ja voll und ganz auf dich verlassen ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:45 ----------
Ich würd se ins Bios schreiben.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:45 ----------
Hat keiner Lust mir ein Bios zu modden? :heul:
Doch, gern, ... wenn du uns genau sagst was du P8, P12 und P0 haben willt ;)
P0 - 0,912 V wie im Screenshot zu sehen
Für P8 und P12 fehlen mir die Erfahrungswerte, wie testet man die?
Einfach P0 z.B. auf 51/101/135 @ 0,8xx Volt setzen und testen obs stabil ist, wenn ja, kann man diese Werte für P12 verwenden, ... usw.
Hehe, dachte ich mir.
Auf dich ebenso ! ;)
Alles klar - sorry, wollt ich glaub ich schon gestern machen, aber da war ich teils doch noch beschäftigt (NiBiTor Guide Thread erweitern).
Bitte schön (die max. Table Voltage hab ich jetzt mal bei 1.075V => 1.087V in den Tools wie Inspector oder Afterburner belassen - das scheint dir ja zu schicken):
Das müsste so stabil laufen - P12 und P08 - bastel ich so allen anderen Usern auch (mit ner 480er und 470er). Bis jetzt lief es immer stabil.
Hehe - schon wieder ne Überschneidung, was Olli ?! :fresse:
Edge
  • GTX470_70.00.21.00.03 @ 700-1400-1750 MHz @ 0.912V - Matze71 Version1.zip
Oh mann ich krieg das Kotzen ich habe bei 1,213V die Maximale Taktrate für den Ram und Schader einzelnd ermittelt.
2250 und 1750 Mhz.
Wie sollte ich am besten vorgehen um die Stabil zusammen zu bekommen? GPU auf Maximum lassen und Ram runter oder was würdet ihr vorschlagen?
Ja, runter mit dem GDDR erstmal - läuft soweit alles stabil, dann nochmal hoch mit dem RAM und ebenfalls auf Stabilität testen.
Edge
2250 und 1750 Mhz.
Brauchste wirklich so viel vGPU für 875MHz oder haste einfach mal das Maxmium eingestellt.
2250 und 1750 Mhz.
Wie kommt man denn auf 2250 MHz Ramtakt? Im Afterburner komme ich maximal auf 2180MHz. Und wenn ich die GPU im Stock lasse dann schon bei 987mV.
Edit.
Ahja wahrscheinlich mit dem Inspector richtig?
Oli hast mal die 775GPU und 1900 Ram getestet? Freue mich schon auf meine WaKü, glaube da spare ich ein wenig Spannung
2180 GDDR bei 0,987v??? Mein Ram geht bis 1900 bei 0,975v
Jo.
Allerdings geht da drüber nicht viel.
Mein Maximum liegt bei 2280 und dann alles an Saft was geht.
Abgesehen davon finde ich diese Vorgehensweise nicht sehr sinnvoll. Sobald man Die GPU Übertaktet, muss man eh derbe runter mit dem Ram-Takt
@Edge,
danke für das Bios, ist geflasht und läuft wie ein Bienchen :wink:
Ich bin auf die Maximale Spannung gegangen und hab dann getestet..
aktuell teste ich 2100/1725 bei 1,138V scheint stabil zu sein wenn der Test durchgelaufen ist dann darfs ins bios
EDIT:
Gab leider nen Fehler ich denke ich muss auf 1,150..
@Edgecrusher86
Könntest du dem Bios noch P0 Taktraten von 2100/1725 bei 1,150V verpassen?
Das andere schnurrt 1A *hüpf* und nochmal danke für Basteln.
Bitte ! ;)
Jo - kommt sofort:
Edge
  • 70.00.21.02 @ 862.5-1725-2100 MHz @ 1.150V - D-e-v-i-l-X Version 2.zip
Super vielen Dank habs gerade geflashed scheint super zu laufen, werde jetzt noch ein wenig Testen.
Gern geschehen - hm, interessant - anscheinend läuft auch 0.825V @ P08 problemlos - wenn dies bei der 480er generell der Fall sein sollte, dann auch bei den anderen beiden (470 und 465er). :d
Bis jetzt sind wir ja ein wenig auf Nummer sicher gegangen und haben für P08 0.850V eingestellt. ;)
Dann kann man an für sich z.B. nur noch Voltage Entry # 0 (P12 und P08) und # 3 (P03 und P00) nutzen und # 1 leer (empty) lassen. :)
Wobei - an für sich kann es natürlich auch bei Entry # 0 für P12 und # 1 für P08 bleiben (wie in den original BIOSen) - jeweils halt mit identischer VCore.
Edge
Ich bräuchte mal ein 21ger Bios für die GTX480 mit:
P0 850/1701/2187 @ 1,138V
P08 0,850V oder 0,825V (falls ihr glaubt, dass es überall stable ist)
P12 0,825V
achso und unlocked Voltages
Jupp ! ;)
Ich hab dir mal beides gemacht -> P12 und P08 @ 0.825V und einmal P12 @ 0.825V und P08 @ 0.850V.
Ich würd dann halt erstmal das mit je 0.825V testen. ;)
Hier mal ein Pic vom "0.825er" BIOS:
Edge
  • 70.00.21.02 @ 850-1701-2187 MHz @ 1.137V - Hentur Version 3.zip
Alles klar und vielen Dank. :)
Edit: Hat alles geklappt und die 0,825V @ P08 sind auch absolut stabil.
