Sicherheitsmaßnahme! Bitte ändere dein Forum-Passwort. Siehe Beitrag
Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Diese Tool war ursprünglich als Analyse Tool zur Verbesserung meines GPU Observer Gadgets gedacht.
Mittlerweile hat es wohl neben dieser Aufgabe eine Daseinsberechtigung als eigenständiges Tool.
Das ist kein Problem der 8800GTX sondern deiner Rivatuner Geschichte.
Das typische Problem eben wenn man 2 verschieden Overclocking Programme parrallel betreibt. Das eine kann nicht wissen was das andere macht.
Ich kann auch nicht die (normalerweise statischen) aktuellen Clocksettings des ausgewählten Profils ständig überwachen und aktualisieren. Das mache ich nur wenn ich weiss dass ICH sie geändert haben könnte. Andernfalls wäre jeder Versuch die Clocks zu ändern unmöglich da mein Programm schneller alles wieder aktualisiert/resettet hat als der Benutzer seine Wunscheinstellungen vornehmen konnte. ;-)
Kannst aber mal auf "Set Fan" drücken, dann sollte er es aktualisieren. ;-)
Für mich stellt dies ja kein Problem dar, auch weiß ich dass es von der manuellen Taktänderung seitens Rivatuner kommt, trotzdem dachte ich, es kann nicht schaden wenn ichs dir schreib dass eben die Taktraten nicht immer aktualisiert werden..
Der refresh-Trick mit "set Fan" ist gut! Dachte nur überhaupt nicht dran da meine per Wakü betrieben wird.
Hier mal nen shot vom Laptop..Clevo M860TU mit nvidia GTX 260m
Und das Beste: endlich kann ich die Karte übertakten, denn weder Rivatuner, Evga Precision oder der Afterburner lassen mich die Taktraten verändern...Nur dein Inspector schafft das Also danke!
Alles, was noch fehlt, wäre ne Funktion um Profile erstellen zu können...
Finde das Tool genial, habe auf einem Blick meine Komplette Karte vor augen, gerade in hinsicht auf OC und anliegende Spannung perfekt. Bei GPU-Z bekommt man ja nie Taktraten udn anliegende Spannung auf ein Blick zu sehen.
Über Inspector (zumindest noch, afaik sind dort (also bei den 200ern) die Informationen nicht wie bei den 400ern
im Treiber hinterlegt oder so - Orbmu2k_ kann dir da aber genaueres zu sagen) nicht, aber mit NiBiTor schon - siehe Sig.
P.S.: Hab auch eine 295er Dual-PCB (@ 0.95V Extra, 0.85V 3D, 0.8V 2D).
E: Mit Afterburner kannste die Extra-VCore auch direkt in Windows regeln.
Falls es geht mach dann mal bitte in den Optionen einzeln jede Option daz und schau ob es bei einer bestimmten passiert oder vielleich gar nicht erst auftritt.
Hatte ich tatsächlich gemacht, bin nur nicht dazu gekommen hier zu antworten. Das Gadget lief problemlos, auch wenn ich der Reihe nach eine Option nach der anderen aktivierte, bis schliesslich alle aktiviert waren.
Die aktuelle Version (1.7.1) produziert nach wie vor den beschriebenen BSOD.
Weil die Taktung nicht auf 1 MHz genau, sondern nur schrittweise vorgenommen werden kann. Die Schrittgröße ist von Kartentyp zu Kartentyp unterschiedlich.
P.S. Raten werden in % dargestellt.
Nur die Amerikaner haben es seinerzeit wiedermal falsch übersetzt und angewendet.
Sie verwenden "rate" als Zusammenhang auf eine Zeiteinheit bezogene Messgröße.
Sowie bei Technologie(Lehre von der Technik) != Technik(wie wirds gemacht) = technology(englisch für Technik und Technologie)
Current Clock Dump
Index [000]: 700000 (0x000AAE60)
Index [001]: 1 (0x00000001)
Index [002]: 0 (0x00000000)
Index [003]: 0 (0x00000000)
Index [004]: 0 (0x00000000)
Index [005]: 0 (0x00000000)
Index [006]: 0 (0x00000000)
Index [007]: 0 (0x00000000)
Index [008]: 950400 (0x000E8080)
Index [009]: 3 (0x00000003)
Index [010]: 277780 (0x00043D14)
Index [011]: 1 (0x00000001)
Index [012]: 416666 (0x00065B9A)
Index [013]: 1 (0x00000001)
Index [014]: 1600000 (0x00186A00)
Index [015]: 1 (0x00000001)
Index [016]: 148500 (0x00024414)
Index [017]: 1 (0x00000001)
Index [018]: 3145 (0x00000C49)
Index [019]: 1 (0x00000001)
Index [020]: 0 (0x00000000)
Index [021]: 0 (0x00000000)
Index [022]: 0 (0x00000000)
Index [023]: 0 (0x00000000)
Index [024]: 450000 (0x0006DDD0)
Index [025]: 1 (0x00000001)
Index [026]: 450000 (0x0006DDD0)
Index [027]: 1 (0x00000001)
Index [028]: 0 (0x00000000)
Index [029]: 0 (0x00000000)
Index [030]: 0 (0x00000000)
Index [031]: 0 (0x00000000)
Index [032]: 0 (0x00000000)
Index [033]: 0 (0x00000000)
Index [034]: 0 (0x00000000)
Index [035]: 0 (0x00000000)
Index [036]: 0 (0x00000000)
Index [037]: 0 (0x00000000)
Index [038]: 0 (0x00000000)
Index [039]: 0 (0x00000000)
Index [040]: 0 (0x00000000)
Index [041]: 0 (0x00000000)
Index [042]: 0 (0x00000000)
Index [043]: 0 (0x00000000)
Index [044]: 0 (0x00000000)
Index [045]: 0 (0x00000000)
Index [046]: 0 (0x00000000)
Index [047]: 0 (0x00000000)
Index [048]: 0 (0x00000000)
Index [049]: 0 (0x00000000)
Index [050]: 0 (0x00000000)
Index [051]: 0 (0x00000000)
Index [052]: 0 (0x00000000)
Index [053]: 0 (0x00000000)
Index [054]: 0 (0x00000000)
Index [055]: 0 (0x00000000)
Index [056]: 0 (0x00000000)
Index [057]: 0 (0x00000000)
Index [058]: 0 (0x00000000)
Index [059]: 0 (0x00000000)
Index [060]: 0 (0x00000000)
Index [061]: 0 (0x00000000)
Index [062]: 0 (0x00000000)
Index [063]: 0 (0x00000000)
Index [064]: 700000 (0x000AAE60)
Index [065]: 0 (0x00000000)
Index [066]: 0 (0x00000000)
Index [067]: 0 (0x00000000)
Index [068]: 0 (0x00000000)
Index [069]: 0 (0x00000000)
Index [070]: 0 (0x00000000)
Index [071]: 0 (0x00000000)
Index [072]: 0 (0x00000000)
Index [073]: 0 (0x00000000)
Index [074]: 0 (0x00000000)
Index [075]: 0 (0x00000000)
Index [076]: 0 (0x00000000)
Index [077]: 0 (0x00000000)
Index [078]: 0 (0x00000000)
Index [079]: 0 (0x00000000)
Index [080]: 0 (0x00000000)
Index [081]: 0 (0x00000000)
Index [082]: 0 (0x00000000)
Index [083]: 0 (0x00000000)
Index [084]: 0 (0x00000000)
Index [085]: 0 (0x00000000)
Index [086]: 0 (0x00000000)
Index [087]: 0 (0x00000000)
Index [088]: 0 (0x00000000)
Index [089]: 0 (0x00000000)
Index [090]: 0 (0x00000000)
Index [091]: 0 (0x00000000)
Index [092]: 950400 (0x000E8080)
Index [093]: 0 (0x00000000)
Index [094]: 0 (0x00000000)
Index [095]: 0 (0x00000000)
Index [096]: 0 (0x00000000)
Index [097]: 0 (0x00000000)
Index [098]: 0 (0x00000000)
Index [099]: 277780 (0x00043D14)
Index [100]: 0 (0x00000000)
Index [101]: 0 (0x00000000)
Index [102]: 0 (0x00000000)
Index [103]: 0 (0x00000000)
Index [104]: 0 (0x00000000)
Index [105]: 0 (0x00000000)
Index [106]: 416666 (0x00065B9A)
Index [107]: 0 (0x00000000)
Index [108]: 0 (0x00000000)
Index [109]: 0 (0x00000000)
Index [110]: 0 (0x00000000)
Index [111]: 0 (0x00000000)
Index [112]: 0 (0x00000000)
Index [113]: 1600000 (0x00186A00)
Index [114]: 0 (0x00000000)
Index [115]: 0 (0x00000000)
Index [116]: 0 (0x00000000)
Index [117]: 0 (0x00000000)
Index [118]: 0 (0x00000000)
Index [119]: 0 (0x00000000)
Index [120]: 148500 (0x00024414)
Index [121]: 0 (0x00000000)
Index [122]: 0 (0x00000000)
Index [123]: 0 (0x00000000)
Index [124]: 0 (0x00000000)
Index [125]: 0 (0x00000000)
Index [126]: 0 (0x00000000)
Index [127]: 3145 (0x00000C49)
Index [128]: 0 (0x00000000)
Index [129]: 0 (0x00000000)
Index [130]: 0 (0x00000000)
Index [131]: 0 (0x00000000)
Index [132]: 0 (0x00000000)
Index [133]: 0 (0x00000000)
Index [134]: 0 (0x00000000)
Index [135]: 0 (0x00000000)
Index [136]: 0 (0x00000000)
Index [137]: 0 (0x00000000)
Index [138]: 0 (0x00000000)
Index [139]: 0 (0x00000000)
Index [140]: 0 (0x00000000)
Index [141]: 0 (0x00000000)
Index [142]: 0 (0x00000000)
Index [143]: 0 (0x00000000)
Index [144]: 0 (0x00000000)
Index [145]: 0 (0x00000000)
Index [146]: 0 (0x00000000)
Index [147]: 0 (0x00000000)
Index [148]: 450000 (0x0006DDD0)
Index [149]: 0 (0x00000000)
Index [150]: 0 (0x00000000)
Index [151]: 0 (0x00000000)
Index [152]: 0 (0x00000000)
Index [153]: 0 (0x00000000)
Index [154]: 0 (0x00000000)
Index [155]: 450000 (0x0006DDD0)
Index [156]: 0 (0x00000000)
Index [157]: 0 (0x00000000)
Index [158]: 0 (0x00000000)
Index [159]: 0 (0x00000000)
Index [160]: 0 (0x00000000)
Index [161]: 0 (0x00000000)
Index [162]: 0 (0x00000000)
Index [163]: 0 (0x00000000)
Index [164]: 0 (0x00000000)
Index [165]: 0 (0x00000000)
Index [166]: 0 (0x00000000)
Index [167]: 0 (0x00000000)
Index [168]: 0 (0x00000000)
Index [169]: 0 (0x00000000)
Index [170]: 0 (0x00000000)
Index [171]: 0 (0x00000000)
Index [172]: 0 (0x00000000)
Index [173]: 0 (0x00000000)
Index [174]: 0 (0x00000000)
Index [175]: 0 (0x00000000)
Index [176]: 0 (0x00000000)
Index [177]: 0 (0x00000000)
Index [178]: 0 (0x00000000)
Index [179]: 0 (0x00000000)
Index [180]: 0 (0x00000000)
Index [181]: 0 (0x00000000)
Index [182]: 0 (0x00000000)
Index [183]: 0 (0x00000000)
Index [184]: 0 (0x00000000)
Index [185]: 0 (0x00000000)
Index [186]: 0 (0x00000000)
Index [187]: 0 (0x00000000)
Index [188]: 0 (0x00000000)
Index [189]: 0 (0x00000000)
Index [190]: 0 (0x00000000)
Index [191]: 0 (0x00000000)
Index [192]: 0 (0x00000000)
Index [193]: 0 (0x00000000)
Index [194]: 0 (0x00000000)
Index [195]: 0 (0x00000000)
Index [196]: 0 (0x00000000)
Index [197]: 0 (0x00000000)
Index [198]: 0 (0x00000000)
Index [199]: 0 (0x00000000)
Index [200]: 0 (0x00000000)
Index [201]: 0 (0x00000000)
Index [202]: 0 (0x00000000)
Index [203]: 0 (0x00000000)
Index [204]: 0 (0x00000000)
Index [205]: 0 (0x00000000)
Index [206]: 0 (0x00000000)
Index [207]: 0 (0x00000000)
Index [208]: 0 (0x00000000)
Index [209]: 0 (0x00000000)
Index [210]: 0 (0x00000000)
Index [211]: 0 (0x00000000)
Index [212]: 0 (0x00000000)
Index [213]: 0 (0x00000000)
Index [214]: 0 (0x00000000)
Index [215]: 0 (0x00000000)
Index [216]: 0 (0x00000000)
Index [217]: 0 (0x00000000)
Index [218]: 0 (0x00000000)
Index [219]: 0 (0x00000000)
Index [220]: 0 (0x00000000)
Index [221]: 0 (0x00000000)
Index [222]: 0 (0x00000000)
Index [223]: 0 (0x00000000)
Index [224]: 0 (0x00000000)
Index [225]: 0 (0x00000000)
Index [226]: 0 (0x00000000)
Index [227]: 0 (0x00000000)
Index [228]: 0 (0x00000000)
Index [229]: 0 (0x00000000)
Index [230]: 0 (0x00000000)
Index [231]: 0 (0x00000000)
Index [232]: 0 (0x00000000)
Index [233]: 0 (0x00000000)
Index [234]: 0 (0x00000000)
Index [235]: 0 (0x00000000)
Index [236]: 0 (0x00000000)
Index [237]: 0 (0x00000000)
Index [238]: 0 (0x00000000)
Index [239]: 0 (0x00000000)
Index [240]: 0 (0x00000000)
Index [241]: 0 (0x00000000)
Index [242]: 0 (0x00000000)
Index [243]: 0 (0x00000000)
Index [244]: 0 (0x00000000)
Index [245]: 0 (0x00000000)
Index [246]: 0 (0x00000000)
Index [247]: 0 (0x00000000)
Index [248]: 0 (0x00000000)
Index [249]: 0 (0x00000000)
Index [250]: 0 (0x00000000)
Index [251]: 0 (0x00000000)
Index [252]: 0 (0x00000000)
Index [253]: 0 (0x00000000)
Index [254]: 0 (0x00000000)
Index [255]: 0 (0x00000000)
Index [256]: 0 (0x00000000)
Index [257]: 0 (0x00000000)
Index [258]: 0 (0x00000000)
Index [259]: 0 (0x00000000)
Index [260]: 0 (0x00000000)
Index [261]: 0 (0x00000000)
Index [262]: 0 (0x00000000)
Index [263]: 0 (0x00000000)
Index [264]: 0 (0x00000000)
Index [265]: 0 (0x00000000)
Index [266]: 0 (0x00000000)
Index [267]: 0 (0x00000000)
Index [268]: 0 (0x00000000)
Index [269]: 0 (0x00000000)
Index [270]: 0 (0x00000000)
Index [271]: 0 (0x00000000)
Index [272]: 0 (0x00000000)
Index [273]: 0 (0x00000000)
Index [274]: 0 (0x00000000)
Index [275]: 0 (0x00000000)
Index [276]: 0 (0x00000000)
Index [277]: 0 (0x00000000)
Index [278]: 0 (0x00000000)
Index [279]: 0 (0x00000000)
Index [280]: 0 (0x00000000)
Index [281]: 0 (0x00000000)
Index [282]: 0 (0x00000000)
Index [283]: 0 (0x00000000)
Index [284]: 0 (0x00000000)
Index [285]: 0 (0x00000000)
Index [286]: 0 (0x00000000)
Index [287]: 0 (0x00000000)
Cooler Settings Dump
Index [000]: 1 (0x00000001)
Index [002]: 1 (0x00000001)
Index [003]: 35 (0x00000023)
Index [004]: 100 (0x00000064)
Index [005]: 35 (0x00000023)
Index [006]: 100 (0x00000064)
Index [007]: 35 (0x00000023)
Index [008]: 16 (0x00000010)
Index [009]: 16 (0x00000010)
Index [010]: 7 (0x00000007)
Index [011]: 2 (0x00000002)
Index [012]: 1 (0x00000001)
Index [013]: 0 (0x00000000)
Index [014]: 0 (0x00000000)
Index [015]: 0 (0x00000000)
Index [016]: 0 (0x00000000)
Index [017]: 0 (0x00000000)
Index [018]: 0 (0x00000000)
Index [019]: 0 (0x00000000)
Index [024]: 0 (0x00000000)
Index [025]: 0 (0x00000000)
Index [026]: 0 (0x00000000)
Index [027]: 0 (0x00000000)
Index [064]: 0 (0x00000000)
Index [092]: 0 (0x00000000)
Index [099]: 0 (0x00000000)
Index [106]: 0 (0x00000000)
Index [113]: 0 (0x00000000)
Index [120]: 0 (0x00000000)
Index [127]: 0 (0x00000000)
Index [148]: 0 (0x00000000)
Index [155]: 0 (0x00000000)
Usages Dump
Index [000]: 0 (0x00000000)
Index [003]: 58 (0x0000003A)
Index [004]: 23 (0x00000017)
Index [005]: 1 (0x00000001)
Index [007]: 58 (0x0000003A)
Index [008]: 23 (0x00000017)
Index [009]: 1 (0x00000001)
Index [010]: 0 (0x00000000)
Index [011]: 58 (0x0000003A)
Index [012]: 23 (0x00000017)
Also mit dem Update auf die neuste Version (1.8.5) läuft es bei mir nicht so rund bei der 295er @ 257.15 Beta -> sobald GPU2 ausgewählt wurde, kommt folgende Fehlermeldung; klickt man danach auf weiter, so kommt die Meldung kurz danach wieder (usw.), mit Beenden wird Inspector halt geschlossen.
Dump - mach ich nochmal, auch wenns schon auf der ersten Seite ist (damals mit v1.3 gemacht) :
