[Tool] NVIDIA Inspector 1.95
@airwalker:
Das ist kein Problem der 8800GTX sondern deiner Rivatuner Geschichte.
Das typische Problem eben wenn man 2 verschieden Overclocking Programme parrallel betreibt. Das eine kann nicht wissen was das andere macht.
Ich kann auch nicht die (normalerweise statischen) aktuellen Clocksettings des ausgewählten Profils ständig überwachen und aktualisieren. Das mache ich nur wenn ich weiss dass ICH sie geändert haben könnte. Andernfalls wäre jeder Versuch die Clocks zu ändern unmöglich da mein Programm schneller alles wieder aktualisiert/resettet hat als der Benutzer seine Wunscheinstellungen vornehmen konnte. ;-)
Kannst aber mal auf "Set Fan" drücken, dann sollte er es aktualisieren. ;-)
Für mich stellt dies ja kein Problem dar, auch weiß ich dass es von der manuellen Taktänderung seitens Rivatuner kommt, trotzdem dachte ich, es kann nicht schaden wenn ichs dir schreib dass eben die Taktraten nicht immer aktualisiert werden..
Der refresh-Trick mit "set Fan" ist gut! Dachte nur überhaupt nicht dran da meine per Wakü betrieben wird.
Asus 470GTX --> GPU clock?
schnalle was nicht, was muss ich tun um die Karte raufzujagen ?
Ich glaub eher ich verstehe nicht so richtig was du eigentlich willst?
Beschreib doch mal in zwei drei Sätzen was genau nicht wie erwartet funktioniert?
lol ok, kann ich mit dem Teil nicht den Takt der Karte erhöhen ?
GPU Takt ist mit den Shader Takt gekoppelt.
Einfach den Regler für Shader Takt nach oben schieben und GPU Takt geht auch hoch.
Mfg. Denny
Hier mal nen shot vom Laptop..Clevo M860TU mit nvidia GTX 260m
Und das Beste: endlich kann ich die Karte übertakten, denn weder Rivatuner, Evga Precision oder der Afterburner lassen mich die Taktraten verändern...Nur dein Inspector schafft das :) Also danke!
Alles, was noch fehlt, wäre ne Funktion um Profile erstellen zu können...
Finde das Tool genial, habe auf einem Blick meine Komplette Karte vor augen, gerade in hinsicht auf OC und anliegende Spannung perfekt. Bei GPU-Z bekommt man ja nie Taktraten udn anliegende Spannung auf ein Blick zu sehen.
Kann man auch bei einer 295 GTX die Spannung verändern? Hab eine mit Dual PCB und da geht es leider nicht.
Über Inspector (zumindest noch, afaik sind dort (also bei den 200ern) die Informationen nicht wie bei den 400ern
im Treiber hinterlegt oder so - Orbmu2k_ kann dir da aber genaueres zu sagen) nicht, aber mit NiBiTor schon - siehe Sig. :)
P.S.: Hab auch eine 295er Dual-PCB (@ 0.95V Extra, 0.85V 3D, 0.8V 2D). ;)
E: Mit Afterburner kannste die Extra-VCore auch direkt in Windows regeln.
Nein lässt sich nur bei Fermi vom Treiber aus regeln. Da kommt auch nix mehr.
Funktioniert mein GPU Observer Gadget?
Falls es geht mach dann mal bitte in den Optionen einzeln jede Option daz und schau ob es bei einer bestimmten passiert oder vielleich gar nicht erst auftritt.
Hatte ich tatsächlich gemacht, bin nur nicht dazu gekommen hier zu antworten. Das Gadget lief problemlos, auch wenn ich der Reihe nach eine Option nach der anderen aktivierte, bis schliesslich alle aktiviert waren.
Die aktuelle Version (1.7.1) produziert nach wie vor den beschriebenen BSOD.
Die Version 3.6 (Time Stamp 24.04.2010).
Hi, weiß jemand warum bei Current Clock die raten anders sind als eingestellt?
Weil die Taktung nicht auf 1 MHz genau, sondern nur schrittweise vorgenommen werden kann. Die Schrittgröße ist von Kartentyp zu Kartentyp unterschiedlich.
P.S. Raten werden in % dargestellt.
Nur die Amerikaner haben es seinerzeit wiedermal falsch übersetzt und angewendet.
Sie verwenden "rate" als Zusammenhang auf eine Zeiteinheit bezogene Messgröße.
Sowie bei Technologie(Lehre von der Technik) != Technik(wie wirds gemacht) = technology(englisch für Technik und Technologie)
Finden die Mods eigentlich nicht das man dieses nützliche Tool irgendwie anpinnen sollte,damit es hier in der Fülle der Threads nicht untergeht? ;)
Orbmu2k hat sich da doch "ein Bisschen" Mühe gemacht um den Usern sowas zu präsentieren
Update 1.8.0:
- Neue Methode zur Bestimmung der Shader Anzahl
- CommandLine Parameter
Die Shader werden bei mir nicht mehr angezeigt.
MfG Decyl
bitte
########### NVIDIA INSPECTOR DUMP ##########
Version: 1.8.1.0
Build: x64
OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit
Physical GPUs:
Handle [000]: 3137347584
Logical GPUs:
Handle [000]: 2852126721
Summary of GPU[00]
Name: GeForce 9600 GT
GPU Clock: 700 MHz
Memory Clock: 950 MHz
Shader Clock: 1600 MHz
GPU Temp: 55°C
PCB Temp: 0°C
GPU Load: 0%
MCU Load: 0%
VPU Temp: 0%
Fan Level: 35%
Fan RPM: 0rpm
PCIe: x16
Total Mem: 512 MB
Used Mem: 92 MB
General Dump:
ShortName [000]: G94
BIOS [000]: 62.94.3c.00.52
PipeCount [000]: 4 (0x00000004)
ShaderCalc [000]: 64 (0x00000040)
SubPipeCount[000]: 2 (0x00000002)
NVAPI_NO_IMPLEMENTATION
Partitions [000]: 4 (0x00000004)
ROPs [000]: 16 (0x00000010)
VPECount [000]: 0 (0x00000000)
BusWidth [000]: 256 (0x00000100)
MemType [000]: 5 (0x00000005)
MemSize [000]: 524288 (0x00080000)
Architecture Dump:
Index [000]: 144 (0x00000090)
Index [001]: 4 (0x00000004)
Index [002]: 177 (0x000000B1)
PCI Info Dump:
DeviceID [000]: 102895838 (0x062210DE)
SubSystemID [000]: 0 (0x00000000)
RevisionID [000]: 161 (0x000000A1)
ExtDeviceID [000]: 1570 (0x00000622)
Clock Profiles Dump:
ClockCount [000]: 3 (0x00000003)
LevelCount [000]: 1 (0x00000001)
CurrentLevel[000]: 0 (0x00000000)
Flags [000]: 3 (0x00000003)
LevelID [000]: 0 (0x00000000)
Flags [000]: 4 (0x00000004)
ClockID [000]: 0 (0x00000000)
Current [000]: 700000 (0x000AAE60)
Default [000]: 700000 (0x000AAE60)
Min [000]: 175000 (0x0002AB98)
Max [000]: 1400000 (0x00155CC0)
Flags [000]: 0 (0x00000000)
Reserved [000]: 0 (0x00000000)
ClockID [001]: 4 (0x00000004)
Current [001]: 950000 (0x000E7EF0)
Default [001]: 950000 (0x000E7EF0)
Min [001]: 237500 (0x00039FBC)
Max [001]: 1320000 (0x00142440)
Flags [001]: 0 (0x00000000)
Reserved [001]: 0 (0x00000000)
ClockID [002]: 7 (0x00000007)
Current [002]: 1625000 (0x0018CBA8)
Default [002]: 1625000 (0x0018CBA8)
Min [002]: 406250 (0x000632EA)
Max [002]: 3250000 (0x00319750)
Flags [002]: 0 (0x00000000)
Reserved [002]: 0 (0x00000000)
Thermal Settings Dump:
CurrentTemp [000]: 55 (0x00000037)
Target [000]: 1 (0x00000001)
Controller [000]: 1 (0x00000001)
MaxTemp [000]: 127 (0x0000007F)
MinTemp [000]: 0 (0x00000000)
P-States Dump
Present [000]: 1 (0x00000001)
Percentage [000]: 0 (0x00000000)
Present [001]: 1 (0x00000001)
Percentage [001]: 0 (0x00000000)
Present [002]: 1 (0x00000001)
Percentage [002]: 0 (0x00000000)
Present [003]: 0 (0x00000000)
Percentage [003]: 0 (0x00000000)
Present [004]: 0 (0x00000000)
Percentage [004]: 0 (0x00000000)
Present [005]: 0 (0x00000000)
Percentage [005]: 0 (0x00000000)
Present [006]: 0 (0x00000000)
Percentage [006]: 0 (0x00000000)
Present [007]: 0 (0x00000000)
Percentage [007]: 0 (0x00000000)
Current Clock Dump
Index [000]: 700000 (0x000AAE60)
Index [001]: 1 (0x00000001)
Index [002]: 0 (0x00000000)
Index [003]: 0 (0x00000000)
Index [004]: 0 (0x00000000)
Index [005]: 0 (0x00000000)
Index [006]: 0 (0x00000000)
Index [007]: 0 (0x00000000)
Index [008]: 950400 (0x000E8080)
Index [009]: 3 (0x00000003)
Index [010]: 277780 (0x00043D14)
Index [011]: 1 (0x00000001)
Index [012]: 416666 (0x00065B9A)
Index [013]: 1 (0x00000001)
Index [014]: 1600000 (0x00186A00)
Index [015]: 1 (0x00000001)
Index [016]: 148500 (0x00024414)
Index [017]: 1 (0x00000001)
Index [018]: 3145 (0x00000C49)
Index [019]: 1 (0x00000001)
Index [020]: 0 (0x00000000)
Index [021]: 0 (0x00000000)
Index [022]: 0 (0x00000000)
Index [023]: 0 (0x00000000)
Index [024]: 450000 (0x0006DDD0)
Index [025]: 1 (0x00000001)
Index [026]: 450000 (0x0006DDD0)
Index [027]: 1 (0x00000001)
Index [028]: 0 (0x00000000)
Index [029]: 0 (0x00000000)
Index [030]: 0 (0x00000000)
Index [031]: 0 (0x00000000)
Index [032]: 0 (0x00000000)
Index [033]: 0 (0x00000000)
Index [034]: 0 (0x00000000)
Index [035]: 0 (0x00000000)
Index [036]: 0 (0x00000000)
Index [037]: 0 (0x00000000)
Index [038]: 0 (0x00000000)
Index [039]: 0 (0x00000000)
Index [040]: 0 (0x00000000)
Index [041]: 0 (0x00000000)
Index [042]: 0 (0x00000000)
Index [043]: 0 (0x00000000)
Index [044]: 0 (0x00000000)
Index [045]: 0 (0x00000000)
Index [046]: 0 (0x00000000)
Index [047]: 0 (0x00000000)
Index [048]: 0 (0x00000000)
Index [049]: 0 (0x00000000)
Index [050]: 0 (0x00000000)
Index [051]: 0 (0x00000000)
Index [052]: 0 (0x00000000)
Index [053]: 0 (0x00000000)
Index [054]: 0 (0x00000000)
Index [055]: 0 (0x00000000)
Index [056]: 0 (0x00000000)
Index [057]: 0 (0x00000000)
Index [058]: 0 (0x00000000)
Index [059]: 0 (0x00000000)
Index [060]: 0 (0x00000000)
Index [061]: 0 (0x00000000)
Index [062]: 0 (0x00000000)
Index [063]: 0 (0x00000000)
Index [064]: 700000 (0x000AAE60)
Index [065]: 0 (0x00000000)
Index [066]: 0 (0x00000000)
Index [067]: 0 (0x00000000)
Index [068]: 0 (0x00000000)
Index [069]: 0 (0x00000000)
Index [070]: 0 (0x00000000)
Index [071]: 0 (0x00000000)
Index [072]: 0 (0x00000000)
Index [073]: 0 (0x00000000)
Index [074]: 0 (0x00000000)
Index [075]: 0 (0x00000000)
Index [076]: 0 (0x00000000)
Index [077]: 0 (0x00000000)
Index [078]: 0 (0x00000000)
Index [079]: 0 (0x00000000)
Index [080]: 0 (0x00000000)
Index [081]: 0 (0x00000000)
Index [082]: 0 (0x00000000)
Index [083]: 0 (0x00000000)
Index [084]: 0 (0x00000000)
Index [085]: 0 (0x00000000)
Index [086]: 0 (0x00000000)
Index [087]: 0 (0x00000000)
Index [088]: 0 (0x00000000)
Index [089]: 0 (0x00000000)
Index [090]: 0 (0x00000000)
Index [091]: 0 (0x00000000)
Index [092]: 950400 (0x000E8080)
Index [093]: 0 (0x00000000)
Index [094]: 0 (0x00000000)
Index [095]: 0 (0x00000000)
Index [096]: 0 (0x00000000)
Index [097]: 0 (0x00000000)
Index [098]: 0 (0x00000000)
Index [099]: 277780 (0x00043D14)
Index [100]: 0 (0x00000000)
Index [101]: 0 (0x00000000)
Index [102]: 0 (0x00000000)
Index [103]: 0 (0x00000000)
Index [104]: 0 (0x00000000)
Index [105]: 0 (0x00000000)
Index [106]: 416666 (0x00065B9A)
Index [107]: 0 (0x00000000)
Index [108]: 0 (0x00000000)
Index [109]: 0 (0x00000000)
Index [110]: 0 (0x00000000)
Index [111]: 0 (0x00000000)
Index [112]: 0 (0x00000000)
Index [113]: 1600000 (0x00186A00)
Index [114]: 0 (0x00000000)
Index [115]: 0 (0x00000000)
Index [116]: 0 (0x00000000)
Index [117]: 0 (0x00000000)
Index [118]: 0 (0x00000000)
Index [119]: 0 (0x00000000)
Index [120]: 148500 (0x00024414)
Index [121]: 0 (0x00000000)
Index [122]: 0 (0x00000000)
Index [123]: 0 (0x00000000)
Index [124]: 0 (0x00000000)
Index [125]: 0 (0x00000000)
Index [126]: 0 (0x00000000)
Index [127]: 3145 (0x00000C49)
Index [128]: 0 (0x00000000)
Index [129]: 0 (0x00000000)
Index [130]: 0 (0x00000000)
Index [131]: 0 (0x00000000)
Index [132]: 0 (0x00000000)
Index [133]: 0 (0x00000000)
Index [134]: 0 (0x00000000)
Index [135]: 0 (0x00000000)
Index [136]: 0 (0x00000000)
Index [137]: 0 (0x00000000)
Index [138]: 0 (0x00000000)
Index [139]: 0 (0x00000000)
Index [140]: 0 (0x00000000)
Index [141]: 0 (0x00000000)
Index [142]: 0 (0x00000000)
Index [143]: 0 (0x00000000)
Index [144]: 0 (0x00000000)
Index [145]: 0 (0x00000000)
Index [146]: 0 (0x00000000)
Index [147]: 0 (0x00000000)
Index [148]: 450000 (0x0006DDD0)
Index [149]: 0 (0x00000000)
Index [150]: 0 (0x00000000)
Index [151]: 0 (0x00000000)
Index [152]: 0 (0x00000000)
Index [153]: 0 (0x00000000)
Index [154]: 0 (0x00000000)
Index [155]: 450000 (0x0006DDD0)
Index [156]: 0 (0x00000000)
Index [157]: 0 (0x00000000)
Index [158]: 0 (0x00000000)
Index [159]: 0 (0x00000000)
Index [160]: 0 (0x00000000)
Index [161]: 0 (0x00000000)
Index [162]: 0 (0x00000000)
Index [163]: 0 (0x00000000)
Index [164]: 0 (0x00000000)
Index [165]: 0 (0x00000000)
Index [166]: 0 (0x00000000)
Index [167]: 0 (0x00000000)
Index [168]: 0 (0x00000000)
Index [169]: 0 (0x00000000)
Index [170]: 0 (0x00000000)
Index [171]: 0 (0x00000000)
Index [172]: 0 (0x00000000)
Index [173]: 0 (0x00000000)
Index [174]: 0 (0x00000000)
Index [175]: 0 (0x00000000)
Index [176]: 0 (0x00000000)
Index [177]: 0 (0x00000000)
Index [178]: 0 (0x00000000)
Index [179]: 0 (0x00000000)
Index [180]: 0 (0x00000000)
Index [181]: 0 (0x00000000)
Index [182]: 0 (0x00000000)
Index [183]: 0 (0x00000000)
Index [184]: 0 (0x00000000)
Index [185]: 0 (0x00000000)
Index [186]: 0 (0x00000000)
Index [187]: 0 (0x00000000)
Index [188]: 0 (0x00000000)
Index [189]: 0 (0x00000000)
Index [190]: 0 (0x00000000)
Index [191]: 0 (0x00000000)
Index [192]: 0 (0x00000000)
Index [193]: 0 (0x00000000)
Index [194]: 0 (0x00000000)
Index [195]: 0 (0x00000000)
Index [196]: 0 (0x00000000)
Index [197]: 0 (0x00000000)
Index [198]: 0 (0x00000000)
Index [199]: 0 (0x00000000)
Index [200]: 0 (0x00000000)
Index [201]: 0 (0x00000000)
Index [202]: 0 (0x00000000)
Index [203]: 0 (0x00000000)
Index [204]: 0 (0x00000000)
Index [205]: 0 (0x00000000)
Index [206]: 0 (0x00000000)
Index [207]: 0 (0x00000000)
Index [208]: 0 (0x00000000)
Index [209]: 0 (0x00000000)
Index [210]: 0 (0x00000000)
Index [211]: 0 (0x00000000)
Index [212]: 0 (0x00000000)
Index [213]: 0 (0x00000000)
Index [214]: 0 (0x00000000)
Index [215]: 0 (0x00000000)
Index [216]: 0 (0x00000000)
Index [217]: 0 (0x00000000)
Index [218]: 0 (0x00000000)
Index [219]: 0 (0x00000000)
Index [220]: 0 (0x00000000)
Index [221]: 0 (0x00000000)
Index [222]: 0 (0x00000000)
Index [223]: 0 (0x00000000)
Index [224]: 0 (0x00000000)
Index [225]: 0 (0x00000000)
Index [226]: 0 (0x00000000)
Index [227]: 0 (0x00000000)
Index [228]: 0 (0x00000000)
Index [229]: 0 (0x00000000)
Index [230]: 0 (0x00000000)
Index [231]: 0 (0x00000000)
Index [232]: 0 (0x00000000)
Index [233]: 0 (0x00000000)
Index [234]: 0 (0x00000000)
Index [235]: 0 (0x00000000)
Index [236]: 0 (0x00000000)
Index [237]: 0 (0x00000000)
Index [238]: 0 (0x00000000)
Index [239]: 0 (0x00000000)
Index [240]: 0 (0x00000000)
Index [241]: 0 (0x00000000)
Index [242]: 0 (0x00000000)
Index [243]: 0 (0x00000000)
Index [244]: 0 (0x00000000)
Index [245]: 0 (0x00000000)
Index [246]: 0 (0x00000000)
Index [247]: 0 (0x00000000)
Index [248]: 0 (0x00000000)
Index [249]: 0 (0x00000000)
Index [250]: 0 (0x00000000)
Index [251]: 0 (0x00000000)
Index [252]: 0 (0x00000000)
Index [253]: 0 (0x00000000)
Index [254]: 0 (0x00000000)
Index [255]: 0 (0x00000000)
Index [256]: 0 (0x00000000)
Index [257]: 0 (0x00000000)
Index [258]: 0 (0x00000000)
Index [259]: 0 (0x00000000)
Index [260]: 0 (0x00000000)
Index [261]: 0 (0x00000000)
Index [262]: 0 (0x00000000)
Index [263]: 0 (0x00000000)
Index [264]: 0 (0x00000000)
Index [265]: 0 (0x00000000)
Index [266]: 0 (0x00000000)
Index [267]: 0 (0x00000000)
Index [268]: 0 (0x00000000)
Index [269]: 0 (0x00000000)
Index [270]: 0 (0x00000000)
Index [271]: 0 (0x00000000)
Index [272]: 0 (0x00000000)
Index [273]: 0 (0x00000000)
Index [274]: 0 (0x00000000)
Index [275]: 0 (0x00000000)
Index [276]: 0 (0x00000000)
Index [277]: 0 (0x00000000)
Index [278]: 0 (0x00000000)
Index [279]: 0 (0x00000000)
Index [280]: 0 (0x00000000)
Index [281]: 0 (0x00000000)
Index [282]: 0 (0x00000000)
Index [283]: 0 (0x00000000)
Index [284]: 0 (0x00000000)
Index [285]: 0 (0x00000000)
Index [286]: 0 (0x00000000)
Index [287]: 0 (0x00000000)
Cooler Settings Dump
Index [000]: 1 (0x00000001)
Index [002]: 1 (0x00000001)
Index [003]: 35 (0x00000023)
Index [004]: 100 (0x00000064)
Index [005]: 35 (0x00000023)
Index [006]: 100 (0x00000064)
Index [007]: 35 (0x00000023)
Index [008]: 16 (0x00000010)
Index [009]: 16 (0x00000010)
Index [010]: 7 (0x00000007)
Index [011]: 2 (0x00000002)
Index [012]: 1 (0x00000001)
Index [013]: 0 (0x00000000)
Index [014]: 0 (0x00000000)
Index [015]: 0 (0x00000000)
Index [016]: 0 (0x00000000)
Index [017]: 0 (0x00000000)
Index [018]: 0 (0x00000000)
Index [019]: 0 (0x00000000)
Index [024]: 0 (0x00000000)
Index [025]: 0 (0x00000000)
Index [026]: 0 (0x00000000)
Index [027]: 0 (0x00000000)
Index [064]: 0 (0x00000000)
Index [092]: 0 (0x00000000)
Index [099]: 0 (0x00000000)
Index [106]: 0 (0x00000000)
Index [113]: 0 (0x00000000)
Index [120]: 0 (0x00000000)
Index [127]: 0 (0x00000000)
Index [148]: 0 (0x00000000)
Index [155]: 0 (0x00000000)
Usages Dump
Index [000]: 0 (0x00000000)
Index [003]: 58 (0x0000003A)
Index [004]: 23 (0x00000017)
Index [005]: 1 (0x00000001)
Index [007]: 58 (0x0000003A)
Index [008]: 23 (0x00000017)
Index [009]: 1 (0x00000001)
Index [010]: 0 (0x00000000)
Index [011]: 58 (0x0000003A)
Index [012]: 23 (0x00000017)
P-States Info Dump
Flags [000]: 6 (0x00000006)
StateCount [000]: 1 (0x00000001)
VoltageCount[000]: 1 (0x00000001)
StateID [000]: 0 (0x00000000)
Clock [000]: 700000 (0x000AAE60)
Clock [001]: 950000 (0x000E7EF0)
Clock [002]: 1625000 (0x0018CBA8)
VoltageID [000]: 0 (0x00000000)
Voltage [000]: 1100 (0x0000044C)
Voltages Dump
TableCount [000]: 1 (0x00000001)
Display Adapter 00 - Handle: 3724541953
Memory Dump
Index [000]: 524288 (0x00080000)
Index [001]: 507456 (0x0007BE40)
Index [003]: 2879068 (0x002BEE5C)
Index [004]: 432780 (0x00069A8C)
Driver Dump:
Adapter [000]: GeForce 9600 GT
BuildBranch [000]: r195_24-10278
Version [000]: 19562 (0x00004C6A)
ChangeListN [000]: 5059340 (0x004D330C)
MfG Decyl
@Decyl: Danke! Hab ne neue Version 1.82 hochgeladen damit sollte es wieder passen. Scheinbar kennt der 195er Treiber die Funktion noch nicht.
Also mit dem Update auf die neuste Version (1.8.5) läuft es bei mir nicht so rund bei der 295er @ 257.15 Beta -> sobald GPU2 ausgewählt wurde, kommt folgende Fehlermeldung; klickt man danach auf weiter, so kommt die Meldung kurz danach wieder (usw.), mit Beenden wird Inspector halt geschlossen.
Dump - mach ich nochmal, auch wenns schon auf der ersten Seite ist (damals mit v1.3 gemacht) :
Edge
  • NVIDIA Inspector Dump.txt
Schau ich mir mal an, danke :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:18 ----------
OK, versuch mal die Version 1.86, ;)
Verspäteter Nachtrag für andere 295er User -> keine Probleme mehr ab Version 1.8.6 + GeForce 257.15 Beta. ;)
Nun ist ja sogar schon die 1.8.7er draußen. :d
E: Danke nochmal an Orbmu2k für den schnellen Fix. :hail:
Edge
