Mainboard defekt?
G00fY
Hallo zusammen,
es geht sich um diesen PC. Gestern lief er noch wie eine 1 und heute wollte das Teil einfach nicht angehen. Hab schon ein zweites NT probiert - ohne Erfolg. Es tut sich einfach gar nichts. Wenn man das NT an die Steckdose packt oder den Netzschaltern des NTs einschaltet (nicht den PC-Power-Button drückt) dreht sich der CPU sowie NT Lüfter ganz kurz. Das war aber schon immer so. Nur scheint also noch Strom zu fließen. Aber sobald man den PC einschalten will tut sich einfach gar nichts. Kein Bios, kein Ton, kein Lüfter.:(
CMOS Reset hat nichts gebracht. Das kann aber doch eigentlich nur ein Defekt am Board sein, oder? Sonst müsste ja zumindest das Bios angezeigt werden bzw HDD, Lüfter usw anspringen?!
Lg G00fY
Ich hätte auch auf ein defektes NT getippt; da du selbiges aber schon getauscht hast, wird es wohl aller Wahrscheinlichkeit das Board selbst sein.
Halte mal nach geplatzten Elkos Ausschau:
Die Elkos sehen alle unversehrt aus. Aber hab jetzt schon alles durchgecheckt. Es kann eigentlich nur das Board sein. Wenn die CPU doch defekt wäre müsste doch trotzdem der Lüfter drehen oder ein Beep-Ton erscheinen?!
Ein Beep-Code wird ohne CPU höchstwahrscheinlich nicht mehr ertönen, aber die Lüfter laufen auf jeden Fall.
Alledings laufen die Lüfter eigentlich auch bei defekten Board.
Es sei denn es entsteht irgendwo und irgendwie ein Kurzschluss.
Steck doch mal den 12V 4-8 Pin Stecker ab, ob dann wenigstens die Lüfter anfangen zu drehen,
Das sollten sie, auch wenn das Board na klar nicht startet.
Dann sieht man ob das Problem in den Bereich 12 V ist, (CPU defekt,) Strom für die CPU, (Netzteil, Kabel, Stecker) Leiterbahn auf dem Board zum CPU Sockel usw.
Ansonsten,
Power, Reset richtig angeschlossen?
oder mal so testen.
Board auf den Tisch aufbauen, auf Zeitungspapier, Pappe oder Baumwolle.
Bios Reset (CMOS Reset) machen. Handbuch hilft, CMOS Jumper muss in der richtigen Position sein beim Starten des PCs
CPU und Lüfter montieren und den Lüfter anschließen
Netzteil Stecker 4/8 Pin 12Volt und Atx 20/24 einstecken.
Einen Ram Riegel einstecken.
Graka einstecken, Zigarettenschachtel, oder kleinen Holzklotz an der Stelle unterlegen wo die Nase ist zum befestigen am Slotblech.
Tastatur anschließen.
Bildschirm anschließen.
Stromkabel vom Bildschirm und Netzteil einstecken.
Netzteil anschalten nicht vergessen.
PC Starten mit Büroklammer, immer zwei Pins vom Frontpanel auf dem Board überbrücken bis das Board startet, ( das Netzteil angeht, der Netzteillüfter muss drehen, der CPu oder andere Lüfter, Board, Graka usw. auch.
Normal solltest du dann auch ohne Festplatten bis ins Bios kommen. Taste (Entf ?) drücken nicht vergessen.
Hat leider nichts verändert.:( Ich denke das Board hat irgendwo ne Macke.
