[FAQ] Installation eines neuen Catalyst Treibers
Le_Frog99
Forenleitung , Chefsklave , Turbo Froschn !
Hardwareluxx Team
Magdeburg
How-To - Wie wechsel ich einen ATI Treiber.
Hallo liebe Luxxer,
da es hier immer wieder Unstimmigkeiten und damit erzeugte Probleme beim Update von ATI Treibern gibt, hier mal ein kleines How-to zu dem Thema. :)
Wichtige Punkte zum Anfang.
Voraussetzung ist ein frisches Windows mit einer frischen Treiber Installation !
Ist das OS einmal durch einen Treiberwechsel versaut, gibt es kein Zurück mehr!
Niemals Beta Treiber über eine Final Catalyst Version drüber installieren!
Auf jeder ATI und Nvidia Download Seite wird empfohlen den alten Treiber vor Update zu deinstallieren, wer dieses nicht tut, beschwere sich auch nicht über eventuell auftretende Probleme!
Okay, die Zeit ist ran, ihr habt eine neue Catalyst Version zur Hand und möchtet diese testen ob Beta oder Final ist in meinem Fall egal.
Schritt 1
• Ihr geht in die Systemsteuerung auf Programme und Funktionen bzw XP auf Software.
• Ihr wählt den ATI Catalyst Install Manager und klickt auf *Ändern*
• Ihr deinstalliert die Complette ATI Software *letzter Punkt*
• Rechner unbedingt neu starten
• Nach dem Reboot muss von Windows der Standard VGA Treiber geladen sein.
Schritt 2
• Ihr geht auf Laufwerks C und stellt in den Ordneroptionen das Anzeigen versteckter Ordner an
• Win7 ihr geht in den C:\Benutzer\Username\Appdate Ordner, nur zu wenn ^^
• Windows XP unter C:\ Dokumente und Einstellungen
• Geht in Local -> löscht den ATI Ordner
• Geht in Roaming -> löscht den ATI Ordner
• Geht in die C:\ löscht den AMD Ordner
Schritt 3
• Neuen Treiber installieren
• System neu Starten fertig.
Einziges Problem bei den ATI Treibern ist folgendes,
es werden im ATI Verzeichnis in den beiden Local und Romaing Ordnern, die Profile vom Catalyst Control Center gespeichert und beim deinstallieren nicht mit gelöscht. Die Profil Dateien sind es welche bei einem neueren Catalyst Treiber Probleme Verursachen können da die Profile unter Umständen nicht zur neuen CCC Version passen weil wieder etwas geändert wurde.
Das ist nicht immer der Fall, oftmals geht es gut mit dem einfach überspielen des neuen Treibers, wurde aber was an den Profil Dateien geändert kommt es zu Probleme.
Wenn ihr diese Schritte einhaltet habt ihr auch keine Probleme mehr bei einem Treiberwechsel des Catalyst.
Ich werde das die Tage vielleicht noch durch ein paar Bilder ergänzen aber eigentlich ist das ganze ja ganz einfach.
Bei Fragen -> fragt !
Gruß Le_frog99 :wink:
danke. Die Amd chipsatztreiber muss ich dann abernicht auch deinstallieren oder? die sind halt auch in die catalyst oberfläche eingebunden. da bin ich etwas verwirrt, wenn ich die ordner von Hand lösche, ob dann auch noch die chipsatz treiber funktioniere. ?!
Sag mal Froggi, kann's sein, dass die "alten" CCC-Einstellungen noch irgendwo abgelegt sind? Bin gerade nach Deiner Variante vorgegangen und das "neue" CCC hat trotzdem die Einstellungen des alten übernommen :hmm:
Moin Moin,
wenn dann nur noch in der Registry. Sollte aber nicht das Problem sein so lang die Profil Dateien in den beiden Ordnen verschwunden sind. Das sind auch jenige welche die für Fehlermeldungen wie Invalid Token und all sowas Sorgen beim einfachen drüber bügeln.
Nee, war auch kein Problem. Hat mich nur gewundert. Den Reg-Eintrag hab' ich diesmal entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten nicht gelöscht, also wird's wohl wirklich dort noch hinterlegt sein.
Sind meines Wissens die hier:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ATI
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI Technologies
K.A., ob's noch mehr davon gibt, wär' aber schon mal interessant zu wissen, wo sich die Treiber noch so überall eingraben :)
Ein ganz toller Thread Froggy, somit weiss ich immer ganz genau wie man einen alten Treiber ordnungsgemäß deinstalliert.
Wenn ich die alten Treiber über Systemsteuerung+Treiber deinstalliere und anschließend neu starte, aber die noch vorhandenen ATi-Ordner nicht in Local bzw. Roaming lösche, könnte ich mit dem DriverCleaner ebenfalls eine komplette Löschung der Ordner erreichen?
Was hältst Du von diesem Tool überhaupt?
Der DriverCleaner ist mittlerweise völlig veraltet und somit nicht mehr empfehlenswert. Eine aktualisierte Version gibt's nur noch gegen geld (selbst schon wer dafür Geld ausgibt).
Eine kostenlose, aktuelle Alternative gibt's mit dem DriverSweeper:
Phyxion.net | Home
Vielleicht hilft´s dem einen oder anderen:
Hab´ mir mal erlaubt mich selber zu zitieren aus´m Catalyst-Sammelthread... da es
dort nach einiger Zeit untergehen wird...
Wenn´s nicht in Ordnung sein sollte - bitte löschen.. Danke!
_______________________________________________________________________________________________
So hier mal ´n von mir erstelltes "HowTo" ergänzend zu
LeFrog´s Anleitung
speziell bezogen auf die noch vorhandenen CCC-Einstellungen
nach einer Catalyst - Deinstallation/Installation - damit die auch mal weg sind.. :asthanos:
(Speziell für Shaneymac und Morpheus600) :wink:
Als Beispiel dient hier Win7 in der 64bit-Version
Alle Angaben ohne Gewähr und auf eigene Gefahr!
:asthanos:
  • Unter "Systemsteuerung" - "Programme und Funktionen" erstmal
  • die komplette ATI-Software über "ATI Catalyst Installation Manager" deinstallieren.
    ("Express Deinstallation jeglicher ATI-Software" auswählen)
  • Dann unter C:\Program Files (x86)\ATI Technologies alles händisch löschen
  • Unter C:\Program Files ebenfalls alle vorhandenen ATI-Ordner löschen..
  • Anschließend lässt man sich alle versteckten Ordner anzeigen.
    (Wird unter "Systemsteuerung" - "Ordneroptionen" aktiviert)
  • Dann unter C:\Users\BENUTZERNAME\AppData\Local alle ATI-Ordner löschen
  • Das gleiche gilt für den Pfad C:\Users\BENUTZERNAME\AppData\Roaming
  • Ebenso jeden ATI-Ordner unter C:\ProgramData löschen
Jetzt geht´s ab in die Registry:
Erstmal diesen ATI-Ordner löschen:
Dann diese beiden ATI-Ordner ebenfalls entfernen:
Das gleiche gilt für folgende 2 Pfade in denen sich ATI-Ordner befinden:
(Alternativ auch unter dem Hauptordner "DEFAULT")
Rechner neu starten...
Anschließend evtl. noch CCleaner (Registry) drüberlaufen lassen...
Dann sollte alles wie am Schnürchen klappen...
und die vorherigen, übrig gebliebenen Einstellungen im CCC sind damit auch Geschichte!
Gutes Gelingen!
Danke! Den DriverCleaner habe ich nun deinstalliert und den DriverSweaper installiert.
Wenn ich so vorgehe wie oben geschildert und noch den DriverSweaper drüber laufen lasse, müsste doch alles in Ordnung sein, oder?
Windwos will ich nicht unbedingt neu drauf machen...:o
Von diesen Prorammen würde ich derzeit dringlichst abraten. Sowohl ich, als auch jemand ausm CB haben nach der Nutzung Probleme gehabt, im Sinne von es konnte danach kein anderer Treiber mehr installiert werden. Der ausm CB hat es wohl wieder hin bekomme, ich darf Windows neu installieren - juhu... .
Nachricht gelöscht
Super vielen Dank, hat wunderbar funktioniert
Meinst du nicht C:\ATI? Ich zumindest habe keinen C:\AMD-Ordner auf meiner Platte. OS ist Win7.
Eine andere Frage: Wenn ich nach dieser Methode vorgehe, sind davon in irgend einer Weise die AMD-Chipsatztreiber betroffen?
MfG
Halli Hallo,
wozu eigentlich der Aufwand? Ist das nicht nur bei Problemen sinnvoll? Ich habe bis jetzt ohne Probleme mit meiner HD4850 & Win7 einfach den neuen Treiber über den alten "drüberbraten" können. Er wird auch lt. Catalyst-Info-Seite jeweils verwendet....?
Nur weil die veränderte bzw. neuere Catalyst Version angezeigt wird, bedeutet das nicht gleichermaßen, dass deine Performance auch auf dem gewünschten Niveau ist ;)
Ach nein? Ich meine auch bei der verwendeten 2D- und 3D-Treiberversion. Außerdem merkt man manchmal gravierend den Unterschied (gerade wenn man eine neue Karte & ein neues Spiel testet)...
hab noch den 9.1 treiber drauf (5770). hab nur bei witcher nen bug ansonsten alles top.hab angst dass ich mir mein windows/games zerschiesse wne ich den treiber wechsel...
gibts bei games den nen großen performance/quali vorteil wen ich 10.5 draufhau ???
Boah ich wer noch Wahnsinnig.
Bekomm immer die Fehlermeldung "Installations Packet Fehlgeschlagen".
Hab schon wie oft alles nach dieser Anleitung gemacht bringt aber nix :(
Hab auch schon gegoogled Netframework ist es auch nicht :/
Im CCC krieg ich nur Einstellungen für den Prozessor angezeigt nix von der GraKa.
Habe auch noch ein ATI Install Manager neben dem AMD Installmanager in der Programme liste kriege den aber nich weg weil atiinstallmanger.msi oder so felht :shot:
Jetzt habe ich keinen Grafiktreiber mehr und kriege auch keinen mehr Installiert ist echt geil...
OS: Windows 8 32Bit
GraKa 6870CF
hast du schonmal versucht, die reste mit dem installer wegzukriegen? (also wenn du den treiber runterlädst und dann startest bietet er installation oder deinstallation an)
edit: evtl. kommt auch win8 noch nicht mit CF klar?!?
Ja hab schon versucht über Programme dann AMD Installieren alle AMD Treiber zu löschen dann CC Cleaner und Driver Fusion drüber brachte nix.
Und mit den runtergeladenen Treiberpacket die Sachen zu deinstallieren brachte auch nix.
Driver Fusion listet nach einem 2 Durchgang immer noch ATI Installmanager den es nicht mehr gibt, wenn ich löschen drücke und dann neustarte findet Driver Fusion den Eintrag aber immer noch bekommt ihn wohl nicht gelöscht.
Jetzt habe ich gar keinen Treiber mehr drauf und kann nicht mehr spielen -.-
Windows Neuinstallation ist auch schlecht ohne DSL und Physikalischen Datenträger.
Hat wer Ne Idee wo ich einen alten ATI Treiber herbekomme?
Mit dem könnte ich vll die alten Reste loswerden.
Also nicht die neuen von AMD sondern so einen Ca. 1 Jahr alten oder so.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit der Hardwareluxx App
