ASUS M4A79 Deluxe (AMD 790FX)
1. Das Mainboard
1.1 Vorwort
Hallo liebe ASUS Freunde. Ich bin seit gestern stolzer Besitzer des Oberklasse Mainboards aus dem Hause ASUS mit dem Namen M4A79 Deluxe.
Die Optik, wie auch Qualität war wie zu erwarten Spitzenklasse.
Der Einbau war sehr einfach. Alles bestens beschrieben.
Alle Anschlüsse sind mit Bezeichnungen versehen und es kann zu keinerlei Verwechslungen kommen.
Unterstützt werden dank des AM2+ Sockels AM2 sowie zukünftige AM3 CPUs.
Als Arbeitsspeicher wird maximal DDR2 1066 Mhz unterstützt.
Da ich das Board erst seit gestern habe werde ich vorerst nur die Allgemein bekannten Daten und Fakten hier angeben. Weitere persönliche Erfahrungen und Benchmarks werden dann nach Inbetriebnahme folgen.
1.2 Preis: ca. 170 Euro ( http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a393751.html )
1.3 Lieferumfang:
1x IDE-Kabel
3x SATA-Kabel
2x SATA-Kabel abgewinkelt
1x USB-/FireWire-Slotblende
ATX-Blende
2x CrossFire-Kabel
Q-Connectors
diverse Treiber-CDs und Handbücher
Software:
Treiber und Utilities für Windows XP, Vista x86 & 64bit;
Express Gate
ASUS PC Probe II
ASUS Update
ASUS AI Suite
AMD OverDrive Utility (AOD)
Anti-virus software (OEM version)
Form Factor
1.3 Spezifikationen
1.4 OC-Verhalten
Folgt
2. FAQ
3. Links & Downloads
3.1 Treiber, BIOS, Tools
Offizielle Treiber:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de&model=M4A79 Deluxe
BIOS Historie:
Zusammengepackt:
Bios für X3@X4 0082 Mod
BIOS 0801
BIOS 0903
BIOS 1102
BIOS 1104 Beta
BIOS 1202
M4a79dlx.rom BIOS-Datei von ASUS Support DVD Rev.402.01
http://rapidshare.com/files/224450423/BIOSe_M4A79Deluxe.7z
Offiziell unterstützte RAM Module:
ASUS M4A79 Deluxe Motherboard Qualified Vendors List (QVL)
http://rapidshare.com/files/224454842/M4A79_Deluxe_Memory_QVL.pdf
3.2 Wasserkühlung
Anfi-tec:
Spawa
http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p51_Anfi-tec-PWM-016-Asus-M4A.html/
NB
http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p48_Anfi-tec-UCD-grande.html
SB
http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p9_Anfi-tec-NBSB-006-Asus.html
http://www.anfi-tec.de/Kompatibilitaetsliste.pdf
3.3 Reviews
http://www.hartware.de/review_896_4.html
Quellen: Hartware.de
ASUS.COM
Ich hoffe das sich hier noch mehr Besitzer des Schätzchens finden werden und rege Diskussionen, Tips und Ratschläge stattfinden werden.
Ausserdem ein Dankeschön an Anreoid, bytefuzzy und hawk910 für die Beiträge bei der Sammlung von Tips und Informationen zum Board!
Ich versuche die Übersicht stehts zu verbessern und auf dem Laufenden zu halten!
Grüße Fabian
1. Das Mainboard
1.1 Vorwort
1.3 Lieferumfang:
1x IDE-Kabel
3x SATA-Kabel
ATX-Blende
2x CrossFire-Kabel
Q-Connectors
Software:
Express Gate
ASUS PC Probe II
ASUS Update
ASUS AI Suite
Form Factor
1.3 Spezifikationen
1.3.1.CPU
AMD Compatible with Phenom™ II / Athlon™ X4 / Athlon™ X3 / Athlon™ X2 (AM3 CPU)
Supports 45nm CPU
AMD® Cool 'n' Quiet™ Technology
Support 45nm Phenom™ II CPU
AMD 140W CPU Support Socket AM2+ / AM2 Athlon /Phenom X4/Athlon X2/Phenom X3/Sempron Processors
1.3.2.Chipsatz
AMD 790FX/SB750
1.3.3.Memory
4 x DIMM, 16 GB, DDR2 1066*/800/667 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*Due to AMD CPU limitation, DDR2 1066 is supported by AM2+ / AM3 CPU for one DIMM per channel only. Refer to www.asus.com for the memory QVL (Qualified Vendors Lists).
**Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
1.3.4.Expansion Slots
x PCIe 2.0 x16 slots, support ATI CrossFireX™ technology (@ dual x16, triple x16 / x8 / x8, or quad x8 link)
4 x PCI 2.2
2
1.3.5.Storage
5 x SATA 3 Gb/s ports Support RAID 0,1,5,10,JBOD
1 x eSATA 3Gb/s port SB750 Chipset
1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
1.3.6.LAN
Realtek® 8112 Gigabit LAN controller featuring AI NET 2
1.3.7.Audio
Realtek® ALC1200 8 -Channel High Definition Audio CODEC
ASUS Noise Filtering
Supports Jack-Detection, Multi-Streaming, and Front Panel Jack-Retasking
Coaxial / Optical S/PDIF Out ports at back I/O
1.3.8.IEEE 1394
2 VIA® VT6315N controller supports x 1394a ports (1 at mid-board; 1 at back panel)
1.3.9.USB
USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6 ports at back panel) 12
1.3.10.ASUS AI Lifestyle Features
ASUS Power Solutions:
- 8+2 Phase Power Design
- ASUS Anti-Surge Protection
ASUS Green Design:
- EPU
*ASUS EPU is supported by AM2+/AM3 CPU only.
- ASUS AI Nap
Express Gate
ASUS Quiet Thermal Solutions:
- ASUS Fanless Design: Heat pipe solution
- ASUS Fanless Design: Stack Cool 2
- ASUS Q-Fan 2
ASUS EZ DIY:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Connector
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 2
- ASUS EZ Flash 2
- Onboard Switch
1.3.11.Overclocking Features
Intelligent overclocking tools:
- AI Overclocking (Intelligent CPU Frequency Tuner)
- TurboV
- Turbo Key
Precision Tweaker 2:
- vCore: Adjustable CPU voltage at 0.0125V increment
- vChipset (NB): 16-step Chipset voltage control
- vDIMM: 36-step DRAM voltage control
SFS (Stepless Frequency Selection)
- FSB tuning from 200MHz up to 600MHz at 1MHz increment
- PCI Express frequency tuning from 100MHz up to 150MHz at 1MHz increment
Overclocking Protection:
-ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
1.3.12.Back Panel I/O Ports
1 x PS/2 keyboard port (Purple)
1 x PS/2 mouse port (Green)
1 x S/PDIF Out port (Coaxial)
1 x S/PDIF Out port (Optical)
1 x External SATA port
1 x IEEE1394a port
1 x LAN (RJ45) port
6 x USB 2.0/1.1 ports
8-channel Audio I/O ports
1.3.13.Internal I/O Connectors
x USB connectors support additional 6 USB ports
3 1 x COM connector
2 x Chassis Fan connectors
1 x S/PDIF Out header
CD audio in
24-pin ATX Power connector
System Panel (Q-Connector)
8-pin ATX 12V Power connector
1 x Power on Switch
1 x Reset Switch
x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector
1 x SATA connectors
5 x IEEE 1394a connector
1 x CPU Fan connector
1
1 Front panel audio connector
1.3.14.BIOS
8 Mb Flash ROM
AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 2
30.5 cm x 24.4 cm
Supports 45nm CPU
1.3.2.Chipsatz
AMD 790FX/SB750
1.3.3.Memory
4 x PCI 2.2
2
1.3.5.Storage
1.3.6.LAN
1.3.7.Audio
1.3.8.IEEE 1394
1.3.9.USB
ASUS Green Design:
- EPU
- ASUS AI Nap
Express Gate
- ASUS Q-Fan 2
ASUS EZ DIY:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Connector
- ASUS O.C. Profile
- ASUS EZ Flash 2
- Onboard Switch
- TurboV
- Turbo Key
1 x IEEE1394a port
1 x LAN (RJ45) port
3 1 x COM connector
CD audio in
1 x Power on Switch
1 x Reset Switch
1 x IDE connector
1 x SATA connectors
1
1.3.14.BIOS
8 Mb Flash ROM
30.5 cm x 24.4 cm
1.4 OC-Verhalten
Folgt
2. FAQ
Offizielle Treiber:
BIOS Historie:
Zusammengepackt:
BIOS 0801
BIOS 0903
BIOS 1102
BIOS 1104 Beta
BIOS 1202
3.2 Wasserkühlung
Anfi-tec:
Spawa
NB
SB
3.3 Reviews
ASUS.COM
Grüße Fabian
Das war das einzige Manko, wegen dem ich das Board weggeben habe. Etwas Angst ab ich allerdings schon bei 1.6V im Bios.
Der alte 6400+ wirds schon überleben.
