Micha x87x
Ich verstehe grade nicht wieso 75%/100%/75% zu laut sein sollen, aber du mit 50%/100%/50% leben kannst, der eine @ 100% ist lauter als zwei @ 75% und übertönt die doch.
Wegen der Temps, also wenn ich bei einem offnem Aufbau knapp 47°C (4.000MHz @ 1.52v) habe, dann sind 50°C im geschlossenem Case doch vollkommen ok, nur bei welcher Raumtemp, Taktrate und Spannung ist das?
EDIT:
Noch eine Frage wegen der Lautstärke, also bei mir z.B. läuft wenn der PC an ist immer Musik und die Übertönt bei mir alle Geräusche. Nur wenn ich die Lüfter @ 1800rpm laufen lasse, dann kann ich sie raushören (oder eben bei Liedübergängen
), stöhren tut es mich aber auch dann nicht, lediglich beim Filme schauen oder wenn ich pennen gehe sollten die schon leise sein, aber da reicht es mit wenn ich die auf 800rpm runter drehe.
Micha
EDIT:
), stöhren tut es mich aber auch dann nicht, lediglich beim Filme schauen oder wenn ich pennen gehe sollten die schon leise sein, aber da reicht es mit wenn ich die auf 800rpm runter drehe.Gruß
Micha
