AS SSD Benchmark [2]
kurze Frage:
AS SSD Benchmark 1.4.3645.3568
Name: INTEL SSDSA2M160G2GC
Firmware: 2CV1
Controller: iaStor
Offset: 103424 K - OK
Größe: 149,05 GB
Datum: 07.02.2010 22:03:09
Sequentiell:
Lesen: 156,46 MB/s
Schreiben: 98,78 MB/s
4K:
Lesen: 8,67 MB/s
Schreiben: 13,15 MB/s
4K-64Threads:
Lesen: 17,52 MB/s
Schreiben: 25,42 MB/s
Zugriffszeiten:
Lesen: 0,353 ms
Schreiben: 0,251 ms
Score:
Lesen: 42
Schreiben: 48
Gesamt: 113
Ist das für ne Postville mit Truecrypt ok?
(2x2,53 Ghz)
Danke.
Zu Truecrypt habe ich keine erfahrungswerte.
kommt auf die Verschlüsselung an.
Bei Aes schafft mein x2 3800+ 300mb und mein i5 @ 4ghz ~700mb.
Sollte also die SSD-Werte nicht beeinflussen.
Schon. Aber der Truecrypt Treiber scheint z.b. kein multithreading zu können und NCQ nicht zu nutzen.
Ich wollte gerade mal eben Truecrypt benchen und mit anderen Tools vergleichen, aber leider werden im AS SSD Benchmark in Truecrypt gemountete Laufwerke gar nicht angezeigt.
Wenn man das ganze System encrypted, scheint es zwar zu funktionieren, aber das ist mir etwas viel Aufwand zum Testen (und unnötiger Stress für die Platte).
Ich weiß nicht was genau bei den Truecrypt Volumes anders ist, aber es sollte ja zu lösen sein indem die Laufwerke auf eine andere Weise enumeriert werden.
Bei dem CrystalDiskMark geht es auch, aber bei dem fehlt leider der Multithreading test.
SSD: Samsung PBJ22 64GB
CPU: Intel Core 2 Duo 6750
Controller: ICH9-R
BS: Win7 x64
Veröffentlichung: Ja
ist das normal, dass die 4k werte so schlecht sind? oder bin ich einfach nur zu gutes gewohnt von der intel postville?
@Morpog und @zombo: Danke ich nehme beides auf.
hier mal meine Ultradrive ME 64GB in meinem Dell Vostro 1500. Ist zwar ein SATA I Controller, aber trotzdem bin ich von den ganzen "Schreiben" Werten doch recht enttäuscht. BS ist Win 7 x64 mit aktiviertem TRIM.
... du solltest eher vom SATA1 Kontroller enttäuscht sein und nicht von der SSD. Die ist kaum für das Ausbremsen verantwortlich.
Mein Netbook hat den ICH7M, auch SATA I, aber die Schreibwerte sind deutlich besser (Win7 32Bit)
Deine scheint Toshiba Flash verbaut zu haben, die zeigen in benches bessere schreib werte
HI!
Wie sind denn die Werte für meine G.SKILL FALCON 128GB ?
Ist in meinem Dell 1745 Notewbook eingebaut und mir kommen die Schreibwerte bisscghen zu niedrig!
Kann das sein?
FW ist 1571
Hmm, weiss Jemand wieso mein 4K-64Thrd Schreibwert so gering ausfällt?
Der war einmal im grünen Bereich, bzw bei 50-60 rum, wie bei vielen anderen
mit ner Intel Postville 80 gb g2
EDIT: Kann es sein das Trim nicht funktioniert?
Wo bekomme ich den Windows Treiber wieder her?
Du hast doch laut anzeige windows Treiber? Hast du mal probiert mit der Toolbox zu trimen?
Habe die Toolbox gerade mal geladen.
Ist es richtig dass dort das manuelle trimmen bloss ~5 Sekunden dauert?
Nach dem trimmen dann sieht es so aus....
Wegen dem Treiber: Ja? welcher Treiber ist genau gemeint? Denn den Intel Chipsatztreiber
habe ich bei der Windows 7 Installation gleich installiert.
"msahci"! Das ist der AHCI-Treiber von MS, der bei Win7 automatisch mit installiert wird, wenn im Bios AHCI enabled ist, was bei Dir ja der Fall war.
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:17 ----------
Wenn da nicht viel zu tuen ist, ja.
Gutgut.
Aber anscheinend wird ja bei mir der Trim Befehl nicht von allein ausgeführt...
Obwohl meines Wissens nach ne Firmware drauf ist, die das kann...
Hey Leutz,
kann mir einer von euch erklären warum bei mir der Wert 4K-64Thrd so niedrig ist ?
Intel Postville x-25 SSD 80GB
neustes Firmware Update
AHCI im Bios aus
Vielen Dank !!!
Danke für die superschnelle Antwort.
Hier meine neuen Werte:
Kann jemand bestätigen, dass mit meiner SSD Intel x-25 Postville (80GB) Alles in Ordnung ist ?
Merci :)
Schreibwert ist bischen niedrig. Solltest mal trimen.
Wie mach ich das?
Dachte die neue Firmware von Intel drauf und ich hab das TRIM Feature ?
Schon. Nur scheint da was nicht so richtig zu laufen. Machs mit der Intel Toolbox.
Firmware Version ist richtig ?
"2CV102HD"
Intel SSD Optimizer hab ich laufen lassen, die Werte bleiben die gleichen...
Ja die version ist richtig. Sonst würd auch kein Intel Optimizer laufen. Wie voll ist die SSD?
Dann weiss ich auch nicht wieso es relativ langsam schreibt.
Danke für deine Hilfe !
Ist ja ne Systemplatte, da interessiert mich nur die Lese-Geschwindigkeit.
