Open Hardware Monitor (Version 0.2.1 Beta)
mmoeller
Open Hardware Monitor (Version 0.4.0 Beta)
Ich entwickle zur Zeit einen freien Open source Hardware Monitor zum Anzeigen der Temperaturen, Spannungen und Lüfterdrehzahlen eines PCs. Es gibt bereits einige (sehr gute) Tools, welche aber alle closed source sind, und man somit nicht an die eigenen Wünsche und Vorstellungen anpassen kann. Details, Download und Source Code gibt es auf Open Hardware Monitor | CPU Temperature, Fan Speed and Voltages in a Gadget.
Da ich nur eine sehr beschränkte Auswahl an Hardware zum Testen habe (speziell bei Mainboards gibt es sehr viele Unterschiede), wäre ich froh wenn der eine oder andere interessierte User das mal bei sich testen und dann Feedback geben kann. Entweder mit einem Post hier im Forum oder direkt im Open Hardware Monitor über "File / Submit Report...". Besonders interessant sind Systeme bei denen etwas falsch oder gar nicht angezeigt wird, oder Systeme mit etwas exotischerer Hardware.
Zur Installation einfach die zip-Datei entpacken und das Program mit Admin Rechten ausführen (ohne Admin Rechte können die meisten Sensoren nicht ausgelesen werden).
Um die direkt vom Mainboard gelesenen Sensor Daten (Spannungen, Temperaturen, Fans) verbessern und besser beschriften zu können ist ein Vergleich mit dem offiziellen Monitoring Tool des Mainboard Herstellers nützlich. Bei Gigabyte ist das "EasyTune6", bei DFI "SmartGuardian" und bei ASUS "PC Probe II" oder "AI Suite". Am besten macht man das so:
- Hersteller Tool starten und ein Screenshot von allen Spannungen, Temperaturen und Fans machen.
- Hersteller Tool beenden (damit sich die beiden Tools sicher nicht stören).
- Open Hardware Monitor starten und Report speichern "File / Save Report...".
- Screenshot und Report hier (oder hier: Issues - open-hardware-monitor - Project Hosting on Google Code) posten
Vielen Dank.
Als erstes: Finde ich eine super Idee und sieht für eine erste Beta schon sehr gut strukturiert aus!
Werde das Tool Ende der Woche testen, sobald die Hardware für meinen neuen Rechner da ist. (Zur Zeit habe ich nur ein Thinkpad x61s und da zeigt es, verständlicherweise, sehr wenig an)
Feature Vorschläge von mir:
  1. Festlegen von Grenzwerten/Alarmwerten bei Temperaturen
  2. Systray (ausgewählte Sensoren mit entsprechenden Labels & Farben)
  3. OSD / Desktop Widget (am besten natürlich über API, aber das wäre wohl Zukunftsmusik)
  4. Möglichkeit OHM als Service laufen zu lassen
Gruß.
Lipwigzer
Habe das Programm gerade mal ausprobiert, habe hier im Matheunterricht leider nur meinen Laptop (Lenovo W500) zur Verfügung.
Angezeigt werden bei mir nur die Temperaturen der 2 Kerne,
Zum Gegentest:
Speedfan kann bei mir zusätzlich GPU und Mainboard auslesen.
Bei der HDD (Patriot SSD) bin ich mir nicht sicher, ob überhaupt ein Tempsensor verbaut ist.
@Lipwigzer: Danke. Systray ist sicher geplant. Die anderen Sachen grundsätzlich auch, aber nicht mit so hoher Priorität.
@Arikus83: Was für eine GPU hast du? Was für ein Monitor Chip zeigt Speedfan bei deinem Mainboard an?
ich poste dir einfach mal den Log von Speedfan:
Win9x:NO 64Bit:YES GiveIO:NO SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801IB ICH9 SMBUS at $1C60
Scanning ISA BUS at $0290...
Scanning Intel SMBus at $1C60...
Found SAMSUNG MMCRE28G5MXP-0VB on AdvSMART
Found ACPI temperature (35,0C)
Found Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P9600 @ 2.66GHz
End of detection
GPU ist einerseits im GM45 Chipsatz und andererseits eine FirePro 5700 bzw. eine HD3650 von ATI
Kannst du noch den OpenHardwareMonitor.Report.txt aus dem exe Verzeichnis posten (wird mit File / Save Report erstellt)?
Ist aber nicht viel was da angezeigt wird. :hmm: Da ist HWMonitor aber noch um einiges besser.
attachment.php
  • OpenHardwareMonitor.Report.txt
Ja HWMonitor ist um einiges besser, aber leider closed source.
Schöne Idee sowas open source zu machen, unterstütze ich gerne mit :)
Vielleicht hilf es dir ja wenn du Everest als Vergleich hast zwecks Zuordnung der Werte.
Edit: Vcore war vor dem Screeshot bei beiden 1,06V... muss wohl kurz auf 1,41V gesprungen sein.
Danke für den Test che new. Eigentlich hätte die Grafikkarte zumindest als Hardware aufgelistet werden sollen (möglicherweise ohne Sensoren, dass weiss ich nicht atm). Ich habe mal noch ein Detail gepatched, und wäre froh wenn du mit der neuen version 0.1.9-beta nochmals testen könntest (mit Report.txt).
Klar kein Thema, kann ich machen. Ich nutze nur die Onboard-GPU (790GX -> HD3300). Der Takt wird aber scheinbar nicht ausnahmslos korrekt ausgelesen, als Minimum zeigt dein Tool im Leerlauf (2D) ca. 500MHz und bei 3D-Last 700MHz. Laut AMD Over Drive sind es im Leerlauf aber 60MHz (wegen Powerplay). Sieht also so aus als würden keine niedrigeren Taktraten als 498Mhz bei meiner GPU angezeigt werden.
sodele richtig gute idee, hier ein vergleichs screen von meiner hw
edit: wie mann sieht fehlen noch paar angeben im vergleich zu HWinfo, und wieso wird der i5-750 als 8kern ausgelesen?
edit2: vieleicht wäre es auch möglich gleich auch den takt und auslastung des prozesor da zu implementieren?
Anhang anzeigen OpenHardwareMonitor.Report.txt
@che new: Danke fürs nochmal testen. Das sind die Werte die ich über die (offizielle) AMD Display Library vom Overdrive5 API bekomme. Wahrscheinlich müsste ich für ältere Hardware über einen anderen Weg die Daten auslesen, nur habe ich in der Richtung noch keine Infos gefunden.
@Cartago2202: Vielen Dank. Wieso der i5-750 als 8-Kern interpretiert wird, würde ich auch gerne wissen. :d Irgendwie ist die Zahl der Cores/(Hyper)Threads/Logical Processors/IDs... bestimmen auf den Intel CPUs etwas unübersichtlich. Werde mich da nochmal in die Dokumentationen vertiefen müssen.
Takt und Auslastung der CPU ist geplant und auch angefangen aber noch nichts (brauchbares) fertig.
So, auf dem Laptop kann ich das morgen Abend wieder testen, da habe ich wieder Schule ;)
Irgendwie greift das Programm permanent auf die HDDs zu, ich kann meine beiden NDAS nicht unmounten, während das Programm läuft (die beiden HDDs im Bild).
ansonsten habe ich mal hier einen Auszug von meinem System:
Temperature #1 und #2 sind vom Mainboard und vom (glaube ich) vom Grakaspeicher
evtl noch die Möglichkeit einbinden, dass man einzelne Einträge umbenennen kann, Fan 1 ist bei mir z.B. RAM Kühler, 2 und 3 sind auf den Radiatoren.
Batteriespannung auf 3,38V? ist das nicht einfach nur eine 1,5V Zelle ?
Beim Mounten von den NDAS Platten wird der Sensor nicht automatisch erkannt (kann bislang nur Everest bei mir)
Open Hardware Monitor Report
Version: 0.1.9.0
+-+ ITE IT8720 (/lpc/it8720)
| +- Voltage : 8 : Battery : 3,376
| +- Temperature : 0 : Temperature #1 : 37
| +- Temperature : 1 : Temperature #2 : 35
| +- Fan : 0 : Fan #1 : 1347,305
| +- Fan : 1 : Fan #2 : 680,4435
| +- Fan : 2 : Fan #3 : 590,035
+-+ AMD Phenom II X4 955 Processor (/amdcpu/0)
| +- Temperature : 0 : Core : 38
+-+ NVIDIA GeForce GTX 285 (/nvidiagpu/0)
| +- Temperature : 0 : GPU Core : 39
| +- Temperature : 1 : GPU Board : 36
+-+ WDC WD1001FALS-00J7B1 (/hdd/1)
| +- Temperature : 0 : HDD : 31
+-+ WDC WD1001FALS-00J7B1 (/hdd/2)
| +- Temperature : 0 : HDD : 33
SMBIOS
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 1103
Mainboard Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Name: M4A79T Deluxe
LPC IT87XX
Chip ID: 0x8720
Chip Name: ITE IT8720
Base Address: 0x0290
Environment Controller Registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 19 03 FF 02 00 00 00 00 00 80 58 0F 07 F5 E1 78
10 40 00 00 77 87 7F 53 2C 01 03 04 00 00 40 40 40
20 00 66 48 BC 4C 9E 8A BD D3 25 23 80 80 06 C4 C4
30 10 00 00 00 0A 00 08 00 00 00 00 01 04 00 00 08
40 30 00 04 80 00 00 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF
50 FF 18 7F 7F 7F 50 56 56 90 56 0A 12 E0 00 00 00
60 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 20 0B 0B 0B 0B 0B 0B FF FF FF FF FF FF FF FF FF
CPUID
Processor Vendor: AuthenticAMD
Processor Brand: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Family: 0x10
Model: 0x4
Stepping: 0x2
CPUID Return Values
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000005 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00100F42 01040800 00802009 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
80000000 8000001B 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00100F42 10001B76 000037FF EFD3FBFF
80000002 20444D41 6E656850 74286D6F 4920296D
80000003 34582049 35353920 6F725020 73736563
80000004 0000726F 00000000 00000000 00000000
80000005 FF30FF10 FF30FF20 40020140 40020140
80000006 20800000 42004200 02008140 0030B140
80000007 00000000 00000000 00000000 000001F9
80000008 00003030 00000000 00002003 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00000040 00000000 0000000F
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F0300000 60100000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 0000001F 00000000 00000000 00000000
Auslesen der SMART Daten über DeviceIoControl/ATA sieht Windows als Zugriff auf die Festplatte. Das hindert die Drives am automatischen Abschalten der Festplatten wenn diese nicht gebraucht werden (da sie für das Auslesen ja quasi immer gebraucht werden). Im Moment halte ich auch noch immer einen Handle auf die Laufwerke offen was wohl das unmounten verhindert. Den Handle könnte ich aber auch schliessen. Wegen diesen Problem kann man die Festplatten Sensors in der aktuellen Version über Options / HDD sensors (komplett) ein- und ausschalten.
Label umbenennen geht schon, einfach zweimal auf das Label clicken (kein doubleclick). Oder Label selektieren und F2 drücken.
BIOS battery ist (meines Wissens) normalerweise eine Lithium Zelle mit ca. 3V (http://en.wikipedia.org/wiki/Nonvolatile_BIOS_memory).
Die Rohdaten auslesen ist bei der anderen Spannungen kein Problem. Leider ist dort aber die Zuordnung von Mainboard zu Mainboard unterschiedlich. Was ja aber grundsätzlich noch nicht soo schlimm wäre, bei den Temperaturen und Fans ist es ja das gleiche. Bei den Spannung kommt aber noch das Problem dazu, dass je nach Mainboard Typ auch die Skalierung unterschiedlich ist. Und es gibt keine (mir bekannte) Technik die Skalierung direkt zu bestimmen. Man kann nur den Mainboard Namen auslesen und dann in einer selber gebastelten Datenbank (= seeeehr viel Arbeit) nachschauen was für Spannungsskalierungen das entsprechende Mainboard gerade verwendet. Wie schwierig das ganze ist sieht man ja auch daran, dass viel weiter entwickelte Tools wie Everest oder HWMonitor immer wieder (bei etwas exotischeren Mainboard Varianten) Müll anzeigen (wie 2.34V für 12V line).
jo mit der neuste everest version hab ich auch so meine probs, zeigt nicht alles und was er zeigt ist müll. zb die core temps entsprechen genau dem was andere tools auslesen minus 20°!!!!! das heißt ich hab schon mal minus grade auf dem cores hihihi
Das oben angesprochene Problem mit den Spannungen kann man auf diesem Bild sehr gut sehen. Speedfan ist da schon sehr weit, aber da ist mein Asus Mainboard auch nicht richtig drin.
Mit der 0.1.9.0 sieht's schon besser aus. ;)
attachment.php
Bei Winbond/Voltages fehlt aber noch +5V und +12V, wobei +12V beim HWM immer falsch angezeigt wird.
Bei Fans habe ich eh nur einen am laufen (und dann noch der von der Graka, die ich aber nicht immer im Sys habe, und wenn ich diese im Sys habe, dann habe ich auch das pico gegen ein 300W-NT mit einem Lüfter getauscht). Der CPU-Lüfter wird aber nicht angezeigt, weil der unter 800rpm dreht, und Drehzahlen unter 800rpm vom Board nicht gelesen werden, und deshalb wohl auch von keinem Tool angezeigt werden kann.
Aber wieso werden da fünf Lüfter angezeigt. Auf dem Board kann ich nur drei anschließen. :hmm:
Bei den Core-Temps ist es aber eigendlich normal, daß für jede Core eine Temp angezeigt wird. Aber weil die eh immer zu kühl angezeigt werden (bei Idle unter der Zimmertemp :(), egal mit welchem Tool, ist es auch nicht so wichtig. Nur wenn mal eine Core heißer als alle anderen wird, kann man das mit OHM nicht sehen.
Und ich nehme mal an, die Core-Temps werden nicht richtig angezeigt, weil die Temp-Fühler im Prozzi minderwertig sind. :hmm:
Und weil ich z.Z. eine Graka im Sys habe, kann ich leider nicht sehen ob und was von der IGP (HD4200) erkannt und angezeigt wird. Müßte dann ähnlich wie bei "che new" aussehen, also auch bei Voltages/GPU-Core 0 Volt; kann wohl auch von keinem Tool ausgelesen werden.
Und eine "coole" SSD braucht auch keinen Temp-Fühler. ;)
Edit/
Achso, deshalb die falsche Angabe bei 12V.
Sehr schön, vielen Dank für den Test. Fans zeige ich alle an die man am Winbond Chip anschliessen könnte. Das man die dann am Mainboard nicht anschliessen kann "sehe" ich leider softwareseitig nicht (gleiches Problem wie bei der Skalierung der Spannungen).
Soweit mir bekannt haben die AMD family 10h Prozessoren nur noch einen gemeinsamen Core Temperature Sensor für alle Cores. Den einen Wert für jeden Core nochmal neu anzeigen macht nicht besonders viel Sinn (auch wenn alle anderen Tools das so machen).
Vielleicht verwechselst Du das mit Temperatures/CPU? Denn diese wird nur von einem Sensor ermittelt.
Und wie schon gesagt, es wird nicht immer 2x, 3x bzw. 4x die gleiche Temp angezeigt, eben weil jede Core für sich gemessen wird, und auch schon mal unterschiedliche Temps angezeigt werden können, halt dann, wenn eine Core heißer als eine andere bzw. alle anderen ist oder wird.
Ps.: Vielleicht solltest Du im Topic und in Deinen Postings immer die aktuelle OHM-Version angeben. Damit man auch sieht, daß es eine aktuellere Version gibt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:10 ----------
Achso, Fan wird beim HWM immer erst dann eingeblendet, wenn der CPU-Lüfter über 800rpm dreht. Ansonsten werden da gar keine Fans angezeigt. Eben weil auch nur der CPU-Lüfter angeschlossen ist.
Nein, den CPU Temperatur Sensor der per Hardware am Mainboard angeschlossen ist meine ich nicht.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/howitworks.html schrieb:
AMD chips report the temperature by a special register in the CPU's NB. Core Temp reads that register and uses a formula provided by AMD to calculate the current temperature.
The formula for the K8 is: 'Core Temp = Value - 49'.
The formula for the K10* is: 'CPU Temp** = Value / 8'.
The sensor in AMD CPUs can report temperatures between -49C and 206C.
*K10 = Phenom (Agena), Opteron (Barcelona). The K10 reports a temperature value that is relative to a certain predefined value, it doesn't report the actual processor temperature! So take that into consideration.
**CPU Temp is because the Phenom\Opteron (K10) have only one sensor per package, meaning there is only one reading per processor.
AMD K8 (0Fh family) CPUs haben einen Core Temp Sensor pro Core. AMD K10 (10h family) haben einen Core Temp Sensor pro Prozessor.
Fans ausblenden falls 0 RPM (= fan nicht vorhanden oder dreht nicht) ist etwas Ansichtssache. Normalerweise können die Fans gar nicht auf 0 runtergeregelt werden, da macht die Ausblenden-Strategie Sinn. Aber wenn man einen guten Fan Controller hat, dann kann der die Fans je nach Situation auch mal abschalten, ohne das sie gleich "weg" sind. Da macht es dann wiederum weniger Sinn (bei meinem PC atm so). Muss ich mir mal noch überlegen was da eine gute Lösung ist. Vorschläge sind natürlich willkommen.
Vielen Dank :)
In der Textdatei habe ich mal alle Adapter/Grafikkarten aufgelistet welche die "AMD Display Library" auf dem System findet. Da sind jedoch immer einige Duplikate drin, welche das System treibertechnisch intern anlegt. Wenn man mehrere Monitore anschliessen könnte, wird z.B. für jeden Monitor ein solcher Adapter angelegt. Der zweite ist bei dir z.B. nicht aktiv (isActive: 0), und hat die gleiche BusNumber und DeviceNumber wie der erste. Also ist es die gleich reale Grafikkarte. Im Moment ist der Grafikkarten-Teil im Report hauptsächlich für mich zu Debugging-Zwecken. Damit ich eine Idee habe wieso eine Grafikkarte zu viel oder zu wenig im OHM erscheint.
so, habe mal wieder den Laptop an:
Da die 0.1.10 bei mir nicht funktioniert, habe ich das Bild mit der V.09 gemacht.
Die ATI wird erkannt, die Intel Grafikkarte nicht (wenn aktiviert).
OS ist bei mir Win7 Prof. 64Bit
hier mal die 2 Reports von der 0.1.9:
ATI Report
Version: 0.1.9.0
+-+ Intel Core 2 Duo P9600 (/intelcpu/0)
| +- Temperature : 0 : Core #1 : 28
| +- Temperature : 1 : Core #2 : 28
+-+ ATI Mobility FireGL V5700 (/atigpu/0)
| +- Clock : 0 : GPU Core : 110
| +- Clock : 1 : GPU Memory : 405
| +- Voltage : 0 : GPU Core : 0,9
SMBIOS
BIOS Vendor: LENOVO
BIOS Version: 6FET61WW (2.07 )
Mainboard Manufacturer: LENOVO
Mainboard Name: 40613TG
CPUID
Processor Vendor: GenuineIntel
Processor Brand: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P9600 @ 2.66GHz
Family: 0x6
Model: 0x17
Stepping: 0xA
CPUID Return Values
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 0001067A 00020800 0C08E3FD BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB4304E
00000004 04000121 01C0003F 0000003F 00000001
00000005 00000040 00000040 00000003 03122220
00000006 00000003 00000002 00000003 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000400 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07280202 00000000 00000000 00000503
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000003 00000240 00000240 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 20100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 44203229 43206F75 20205550 50202020
80000004 30303639 20402020 36362E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 18008040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000
Intel CPU
Name: Intel Core 2 Duo P9600
Number of cores: 2
TjMax: 100
AMD Display Library
Status: OK
Numer of adapters: 4
AdapterIndex: 0
isActive: 1
AdapterName: ATI Mobility FireGL V5700
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9591&SUBSYS_212617AA&REV_00_4&7978E04&0&0008A
Present: 1
VendorID: 1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0x4E600A0
AdapterIndex: 1
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9591&SUBSYS_212617AA&REV_00_4&7978E04&0&0008&02A
Present: 1
VendorID: 1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 2
isActive: 0
AdapterName: Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
UDID: PCI_VEN_8086&DEV_2A42&SUBSYS_211517AA&REV_07_3&33FD14CA&0&10A
Present: 1
VendorID: 8086
BusNumber: 0
DeviceNumber: 2
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 3
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_8086&DEV_2A42&SUBSYS_211517AA&REV_07_3&33FD14CA&0&10&02A
Present: 1
VendorID: 8086
BusNumber: 0
DeviceNumber: 2
FunctionNumber: 0
Intel GM45 Report
Version: 0.1.9.0
SMBIOS
BIOS Vendor: LENOVO
CPUID
Family: 0x6
Model: 0x17
Stepping: 0xA
CPUID Return Values
Intel CPU
Number of cores: 2
TjMax: 100
AMD Display Library
Status: OK
Numer of adapters: 2
AdapterIndex: 0
isActive: 1
Present: 1
VendorID: 8086
BusNumber: 0
DeviceNumber: 2
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0x0
AdapterIndex: 1
isActive: 0
Present: 1
VendorID: 8086
BusNumber: 0
DeviceNumber: 2
FunctionNumber: 0
Version: 0.1.10.0
+-+ ITE IT8716F (/lpc/it8716f)
| +- Voltage : 0 : CPU VCore : 0,848
| +- Voltage : 8 : Battery : 3,248
| +- Temperature : 0 : Temperature #1 : 18
| +- Temperature : 2 : Temperature #3 : 25
| +- Fan : 0 : Fan #1 : 514,8741
| +- Fan : 1 : Fan #2 : 0
| +- Fan : 2 : Fan #3 : 0
| +- Fan : 3 : Fan #4 : 0
+-+ AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4000+ (/amdcpu/0)
| +- Temperature : 0 : Core #1 : 22
| +- Temperature : 1 : Core #2 : 22
+-+ ATI Radeon HD 3850 (/atigpu/0)
| +- Temperature : 0 : GPU Core : 45
| +- Clock : 0 : GPU Core : 300
| +- Clock : 1 : GPU Memory : 829
| +- Voltage : 0 : GPU Core : 1,014
SMBIOS
BIOS Vendor: Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version: ASUS M2A-VM HDMI ACPI BIOS Revision 2302
Mainboard Name: M2A-VM HDMI
LPC IT87XX
Chip ID: 0x8716
Chip Name: ITE IT8716F
Base Address: 0x0228
00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 80 40 09 17 20 FF FF
10 D0 D0 FF 30 D7 7F 80 82 05 FF FF 00 00 FF FF FF
20 35 D3 00 B4 C0 00 00 BA CB 12 23 19 C3 03 03 03
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF 00 0D 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 FF 31 7F 7F 7F 50 F3 00 90 00 3A 12 00 00 00 00
60 00 32 7F 3C A0 00 FF FF 00 32 7F 3C A0 00 FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF CA 02 00 99 99
90 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
CPUID
Processor Brand: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Family: 0xF
Model: 0x6B
Stepping: 0x1
CPUID Return Values
00000000 00000001 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00060FB1 00020800 00002001 178BFBFF
80000000 80000018 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00060FB1 000008CF 0000011F EBD3FBFF
80000002 20444D41 6C687441 74286E6F 3620296D
80000003 32582034 61754420 6F43206C 50206572
80000004 65636F72 726F7373 30303420 00002B30
80000005 FF08FF08 FF20FF20 40020140 40020140
80000006 00000000 42004200 02008140 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 0000007F
80000008 00003028 00000000 00000001 00000000
8000000A 00000001 00000040 00000000 00000002
AMD Display Library
Status: OK
AdapterIndex: 0
isActive: 1
AdapterName: ATI Radeon HD 3850
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_25421002&REV_00_4&21C46A15&0&0010A
Present: 1
VendorID: 1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0x8AE6B590
AdapterIndex: 1
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_25421002&REV_00_4&21C46A15&0&0010&02A
Present: 1
VendorID: 1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
Danke die Tests. Den Fehler beim Intel P9600 und Version 0.1.10 sehe ich im Log der Version 0.1.9. Die CPUID Funktion 0x0B scheint unterstützt zu werden, liefert aber nur 0 zurück. Werde das in der nächsten Version beheben.
Sonst sehen die Testergebnisse soweit vernünftig aus (oder ich habe was übersehen :d). Für Intel "Grafikkarten" gibts noch keinen Support (ich weiss auch gar nicht ob die onboard Dinger überhaupt irgendwelche Sensoren haben).
Wie wäre es, wenn man mindestens die CPU-Temp unten rechts im Tray sehen könnte?
