[Sammelthread] Der **WaKü-Bastel-Bilder-Thread** (7b)
Der "Schwarz-Vernickler" wird daran sicherlich seine Freude haben, zumal einige Schmuckstücke erstmal entnickelt werden müssen:
die cpu halter werden schwarz vernickelt bescheiden aussehen, guapali..
hab hier welche :)
zeig ma, wollte meine eig. grad auch fertigmachen und verschicken
Edit: Mir is langweilig :fresse:
Macht euch wegen den Steckwinkeln nicht so verrückt. Die Dinger bremsen weniger als man denkt. Im Gegensatz zu den Winkelverbindern mit Schraubverschlüssen ist der ID der Steckverbinder gleich oder sogar größer als der des Schlauches.
Nur hübsch sind sie nicht gerade. Das kann aber auch an dem hässlichen naturtrüben PUR-Schlauch liegen. Mit Metallwinkeln und vernickeltem oder verchromten Kupferrohr (das hatte Nemesis mal so verbaut) würde das deutlich besser ausschauen.
Edit:
@ Guapa5000
Was ist denn das für ein Chipsatzkühler unten links? ein Twinplex jedenfalls nicht.
Die Pins hätten die dann auch noch weglassen können. Da dürfte kaum Wasser durchfließen.
Schaut ein wenig nach alphacool aus aber deren Kühler hatten eine etwas andere, wenn gleich ähnlich sinnlose Struktur. Vielleicht ist deiner ein noch früheres Modell als mein alter. Bei dem ist das Wasser aber sicher auch nur außen herum gelaufen.
Für dein Vorhaben könnte ein alter Twinplex 1.2-Boden besser geeignet sein. Durch die glasgeperlte Oberfläche wirkt eine Vernickelung eher matt-grau. Die Twinnies sind nicht glasgeperlt/sandgestrahlt und haben eine etwas sinnvollere Kanalstruktur im Boden die wahrscheinlich noch weniger bremst. Und der Rest von deinem Kühler sollte wieder draufpassen.
Ja, der Kühler ist in der Tat schon sehr sehr sehr alt. Es ist ein Alphacool NexXxoS NBX. Der Twinplex wird wohl nicht gehen wegen dem Lochabstand - brauche 54mm.
Außerdem soll dieser Kühler auf die NB eines MB's verbaut werden, das einen bekannten "Heatbug" unter Lukü aufweist. Deshalb suche ich nach einem passenden NB-Kühler der in etwa so gut kühlt wie ein CPU-Kühler (natürlich in Relation gesehen).
EDIT: am liebsten hätte ich ja einen "kleinen" Cuplex XT di für die NB mit G1/4".
Alibi:
Die Halterung und der Deckel deines Kühlers sollten auch auf den Twinnie-Boden passen. So meinte ich es zumindest. Damit hättest du deine 54mm wieder. Und dein Kühler ist wohl kein NBX. Zumindest schaut der Boden doch noch etwas anders aus.
Zu deinem Heatbug: Solange der Kühler nicht eine "mittige Einspritzung" hat wird er kaum besser kühlen als ein normaler "One-Hole" Kühler. Das Wasser läuft wie gesagt zu 95% nur außen herum. Wobei wohl kein Chipsatz genügend Leistung hat um die "Leistungsunterschiede" aufzuzeigen oder gar zu messen. Auch nicht deiner.
Alibild
Aha, welcher twinplex wäre das denn genau - da gibt es ja mehrere?
Also hab jetzt gesucht, aber keinen Chipsatzkühler mit mittiger Einspritzung gefunden - weißt Du einen (vorzugsweise mit Plexitop)?
Weiteres Alibi: Alphacool Heatmaster
EDIT: Ob es nun ein NBX ist oder nicht weiß ich nicht, aber ich habe ihn damals (ich glaub, das ist jetzt schon Jahrzehnte her) jedenfalls wie vorher abgebildet mit der Originalhalterung gekauft.
Das hier plus gespülte Radis ergibt?
Genau. Mein System zieht die ~14 Tage vom Obsidian auf den Benchtable um.
Wird's ein größeres Round-Up?
Was war das hier noch für ein hässliches Durcheinander... :fresse:
*baschtel*
Chaos pur :d
Eigentlich wollte ich nur das neu erstandene Y-Stück und den ebenfalls neuen Kugelhahn einbauen.
Ich hab das Gefühl, so ein Magicool AGB und G48 werden nicht wirklich Freunde. Einer verletzt den anderen, bis er bleibende Schäden davonträgt. Der sah am Anfang so schön aus :(
Man beachte das Thermometer. :d
Irgendwie ist bei mir immer gebaschtel.
@Beloe. ja genau pc p50! wird demnächst noch gepulvert sobald die betriebe wieder offen haben!:coolblue:
Nach dem letzten Bild des Grauens (#2306) hier der aktuelle Stand der Dinge :coolblue:
fand das alte besser :fresse:
Hier mal meine erste Wakü, welche ich gestern zusammengebastelt habe.
Ich weiss, die Schlauchführung ist nicht wirklich toll :fresse:
Aber die Wasserkühlung läuft super!
Die Kabel unten werden übrigens auch noch ein bisschen verschönert^^
Was du meiner Meinung nach bräuchtest wäre der Boden eines normalen alten Twinplex 1.2 (rechts im Bild mit dem Grafikdeckel) Plexideckel hat AC leider für diesen Kühler nur mit G1/8 Gewinde was mit der Fertigungstechnik bei AC zusammenhängt. Stufen lassen sich nun mal schlecht in Plexiglas lasern. Dein Deckel ist hingegen gefräst und hat den nötigen Absatz zum Kühler hin. Wenn du sichergehen willst das dies auch wirklich zusammenpasst dann schreib mir per PN mal deine genauen Maße vom Kühler. Ich hab den Alphacool-Chipsatzkühler leider nicht mehr hier um das nachzumessen. Aber einen Twinnie zum vergleichen hätte ich da. Die Dinger gehen in der Bucht meist auch sehr preiswert weg (1-5€). Und da du sowieso einen eigenen Deckel hast und das Kupfer vernickelt werden soll spielt der Zustand ja nur eine untergeordnete Rolle.
Mittige Einspritzung auf ein Pinfeld gab es bei einem Chipsatzkühler wohl nur beim Twinplex XT (neu XT di). Alternativ hatte Alphacool auch einen GP2X mit mittiger Wasserzuführung. Meiner Meinung nach sind beides nur sinnlose Durchflussverhinderer. Zumal es die XT-Twinnies auch nur mit G1/8 Gewinde gibt.
Nach dem letzten Bild des Grauens ... hier der aktuelle Stand der Dinge :coolblue:
Sehr schön. Vor allem schön mal eine Kupfertube in Action zu sehen. Das kommt selten vor.
Aber das Aquadrive ist nicht wirklich für passiven Betrieb gedacht. Das sollte schon mit angeschlossen werden. Oder du tauschst das gegen ein Himuro was so gut belüftet sicher feine Temps bringt.
