Drive Controller Info - AHCI / TRIM Detection
ja sieht doch jetzt richtig gut aus und ich denk jetzt kann keiner mehr behaupten es würde nicht alles angezeigt werden ^^
attachment.php
Das dritte ist ein USB SD Karten reader ohne eingesteckte Karte.
Was mich schon in den letzten Versionen sehr störte, sind die matschigen Schriften. Die SSD oben z.b. hat eine gestochen scharfe Seriennummer aber die vom Raidcontroler ist extrem matschig. Das tut irgendwie beim hingucken weh :eek:
Optische Laufwerke sind visuell schwer von Festplatten zu unterscheiden.
@Flie42:
Dafür kann ich leider nix ... das liegt an der WPF RenderEngine vom .NET 3.5 ... da kann man nur auf Besserung bei .NET 4 hoffen.
@nsa666: sind immer die letzten :-)
ich denke er meint damit ein anderes bildchen für optische laufwerke wäre gut ;)
Vielleicht in etwa sowas
Ich weiss schon was er meinte ... nur die CD passt nicht mehr hin ... das sieht dann Mist aus. Deswegen hab ich die weggemacht.
sieht gut aus bei mir...
Hier klappt auch alles.
Netbook EeePC 1000H
Desktop PC
@Morpog: Nicht ganz :) Hab mal ne neue Version hochgeladen die sollte deine OCZ auch als SSD erkennen.
Yep, jetzt wird die olle Core auch als SSD erkannt ;-)
Könntest du die Drives evtl. noch sortieren nach Laufwerksbuchstaben (A-Z)?
Hier scheint auch allles OK zu sein:
Nur scheint die Info für Trim enabled irreführend zu sein, denn ich habe weder die Firmware von Intel die das kann, noch zeigt mir Chrystal Disk Info an das Trim aktiv ist.
MFG Jubeltrubel
^^ Selbst mit einer etwas ausgefalleren Kombination geht alles.
Quatsch. Da steht doch eindeutig "Windows filesystem delete notification". Das ist eben der Status vom Filesystem. NICHT von der SSD. Ob die SSD TRIM kann erkennt man daran ob das Symbol die Bürste hat oder nicht.
Oh :)
Also halte ich mal nach der Bürste ausschau :)
Ich nehme an oben die Aussage besagt nur was auch dieser command Befehl, der mir grad entfallen ist, zeigt oder?
Danke für deine schnelle Hilfe.
MFG Jubeltrubel
Orbmu2k, ich find dein Tool sehr gut, nur leider hab ich ein Problem. Es zeigt auf meinem Laptop die SSD nicht an, aber das DVDRom schon ^^ versteh ich nicht so ganz.
Win Vista Ultimate Sp2
North Bridge Intel Lynnfield IMC
South Bridge Intel Ibex Peak-M PM55
Laufwerk #1 - SAMSUNG SSD PM800 Series 2.5" 256GB (238 GB)
AHCI aktive
Ist ein Alienware M15x mit i7 Mobile.
Wenn du mehr Infos brauchst oder sonstwas, stehe ich gerne zur Verfügung, würde gerne das das Tool auch bei mir läuft.
Hab mal ne neue Version hochgeladen, starte diese mal mit Parameter "DriveControllerInfo.exe /debug". Dann sollte eine debug.txt erstellt werden. Bitte hänge diee mal an.
ähm, wo wird dieses log erstellt? per Suchfunktion gibs keine debug.txt
nop, dort wird mit dem cmd aufruf/Verknüpfung nix erstellt
edit: sehe das Problem, ich bekomme nur die 2.1.2 runtergeladen über deinen Link
hab die version selbst nochmal runtergeladen und getestet ... geht ohne probleme... hast du die selbe version 2.1.3 ?
Musste sie anders runterladen, nun ging es
  • debug.txt
Also bei mir geht gar nix. WinXP SP3.
Macht auf , scannt und ist weg.
Version 2.1.4
16:24:48: Error InitGlass: Die DLL dwmapi.dll: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007007E) kann nicht geladen werden.
das ist die erste Zeile, der rest sieht ok aus.
Das ist nicht weiter tragisch, das ist bei XP normal.
Hast du mal versucht das Framework 3.5 nochmal zu installieren. ?
