[Sammelthread] Asus P5W-DH Deluxe (Intel i975X) [5]
Das nachschauen im Handbuch wird vorausgesetzt !
Vom folgendem Link sollte die erste Seite gelesen werden, damit Themen nicht unnötig erneut mehrfach behandelt werden!
P5WDH-Deluxe Sammelthread
Das Board unterstützt auch die 45nm CPUs (eine vollständige Liste gibt es hier!)
Das aktuellste offizielle BIOS ist das 3001!
FAQ
Wie flashe ich das BIOS am besten?
Der beste Weg ist das BIOS über EZ Flash zu flashen. Das Tool lässt sich im BIOS aufrufen und kann direkt auf einen USB Stick oder anderen Wechseldatenträger zugreifen. Vorraussetzung dafür ist jedoch das der Datenträger in FAT Formatiert ist. Flasht eurer BIOS NICHT über Windows! ASUS selbst rät davon ab!!
Nach einem BIOS Update NICHT die OC Einstellungen laden die man gespeichert hat! Alles wieder von Hand einstellen!
Man sollte zur Sicherheit immer einen USB Stick oder eine CD mit dem letzten aktuellen BIOS haben. Das BIOS sollte man dann in P5WDH.ROM umbenennen (Großschreibung beachten). Grund: Sollte beim Flashen etwas schiefgehen sucht das Board beim nächsten Reboot selbständig nach dieser Datei auf einem Wechseldatenträger und flasht sich automatisch. Empfohlen wird aber die Datei auf eine CD zu brennen aus Kompatibilitätsgründen.
Welche CPUs werden unterstützt? Welches BIOS benötige ich mindestens?
Grundsätzlich Empfehle ich das aktuellste BIOS. Hier eine Liste von ASUS
Prozessoren mit einem FSB von 1066 dürften keine Probleme bereiten. Auch QuadCores werden unterstützt.
Die Xeons der 3000er Serie werden unterstützt, auch wenn von ASUS nicht offiziell bestätigt.
Ich bekomme bei der Installation und/oder im Betrieb mit Vista SP2 Bluescreens!
Ab dem BIOS 2901 wurde dieser Bug behoben.
Ich habe eine CPU mit einem FSB 1333. Gibt es da Probleme?
Der Intel 975X Chipsatz ist offiziell von Intel nur bis FSB 1066 Freigeben worden. Obwohl ASUS durch ein BIOS Update den FSB 1333 freischalten konnte, ging dies jedoch nicht ohne Kompromisse. Wenn man eine 1333er CPU in das Board baut kann man seinen Speicher nur noch auf 667 oder 833 laufen lassen.
Ich habe einen QuadCore - leider ist der Übertaktungserfolg sehr mäßig. Warum??
Abgesehen davon das Übertakten (in Zukunft einfach als OC bezeichnet) von vielen Faktoren abhängig - und schlicht und ergreifend, da kein Board oder Prozessor sich gleich verhalten, Glückssache ist, kommt bei den QuadCores ein weiterer Problem hinzu. Das P5WDH scheint nur zwei Spannungsteiler zu haben, und weicht dadurch von Intel's Referenzdesign ab. Hier ein interessanter Artikel dazu Hier klicken!
Ich habe Lüfter XYZ. Passt er auf mein Board??
Folgende Lüfter passen aufs Board und sind zu empfehlen: Zalman 9500 / 9700, Thermalright XP-90C / SI-120 / XP-120 / Ultra-120 / Ultra-120 Extreme / IFX-4, Scythe Ninja Rev. B / Infinity, ASUS Silent Square, Noctua NH-U9 / NH-U12, Sunbeam Tower 120 / Xigmatek HDT-S1283
Funktionieren PCIe 2.0 Karten auf dem Board?
Ein Blick auf die Signaturen der User hier im Thread dürfte klarstellen das es diesbezüglich keine Probleme geben dürfte.
Kann man eine PCI Grafikkarte verwenden?
Ja, allerdings ist wichtig das sie eine Auflösung von 1024x768 schafft, da das BIOS dieses Auflösung verwendet.
Wie kann ich den AHCI Modus aktivieren?
AHCI muss im BIOS aktiviert werden -> Main -> IDE Configuration -> Configure SATA as -> AHCI . Man kann auch auf RAID schalten, dann ist AHCI auch aktiv. Falls man das vor der OS Installation verpasst hat gibt es hier einen Link wie man das nachträglich, zumindest unter Windows XP, aktivieren kann Hier klicken und hier wie man das ganze unter Vista machen kann Hier klicken
Wie sind die Mainboard Temperaturen?
Hier gilt wie immer, kühler ist besser. 55°C sind noch in Ordnung auf Dauer. Mehrere User hatten auch schon kurzzeitig 60°C. Wer jetzt schon mit über 50°C zu kämpfen hat, sollte eventuell über einen besseren Luftstrom oder über einen extra Lüfter in Nähe der Northbridge nachdenken. Was auch hilft ist ein guter CPU Kühler. Der Zalman 9700 bläst die Northbridge mit an, und kühlt sie dadurch um ein paar Grad.
Ist SLI oder Crossfire möglich?
Offiziell wird SLI nicht unterstützt sondern nur Crossfire. Es gab mal modifizierte Treiber die SLI ermöglichten, allerdings sind diese mittlerweile veraltet und unterstützen keine Grafikkarten der neuen 8000er Serie mehr. Im Crossfire Betrieb fahren beide PCIe Slots im x8 Modus.
Der POST Screen bleibt lange stehen, das booten dauert sehr lange
Im BIOS alles was mit Q-Fan zu tun hat deaktivieren.
USB Geräte schalten sich nach dem Herunterfahren nicht ab
It's not a bug - it's a feature.
Mein Rechner schaltet sich selbstständig ein!?
Die unteren USB Buchsen nicht benutzen, die sind für die Fernbedienung (sensitive), deswegen war da auch mal ein Aufkleber drauf.
Welche Revisionen gibt es, bzw. welche habe ich?
Es gibt drei Revisionen. 1.02G, 1.03G und 1.04G. Erkennen kann man die Revision an der Bezeichnung die man zwischen CPU Sockel und der ersten Speicherbank findet.
Ich möchte Vista auf meiner RAID 0 Partition installieren, woher bekomme ich die Treiber?
Vista hat die RAID 0 Treiber bereits integriert. Man braucht keine Treiberdiskette oder ähnliches bei der Installation.
Ich habe Probleme mit meinem RAID
Der unterste PCI Slot shared mit der ICH7R. Bei Problemen den Slot frei lassen. Problem traten z.B. mit der X-Fi auf.
Ich komme mit den ganzen SATA Anschlüssen auf dem Board nicht mehr klar. Was ist da was?
Unten an dem Sammelthread ist ein Bild angehängt. Da ist nochmal alles sauber eingezeichnet, damit man weis, wo was ist. Der EZ RAID Anschluss ist im Endeffekt der SATA 2 Anschluss von der ICH7R - Nur das da der EZ RAID Controller dazwischen hängt. Das heisst, jedes RAID was über den EZ RAID läuft, wird im OS als Festplatte erkannt, die am SATA2 Anschluss hängt.
Ich will ein RAID 0 über den EZ RAID laufen lassen, was muss ich tun?
Alle Jumper die sich über dem roten SATA Port befinden (neben dem blauen IDE Stecker) raus - bis auf den linken Jumper (Im unten linken angehängten Bild 1 die lila Einzeichnung). Dann ins BIOS -> Advanced Menu -> EZ Backup RAID Mode Change -> Enabled. Auf das neu erstelle Volume kann man nun ein OS installieren, oder einem vorhandenen OS hinzufügen. Der Vorteil vom EZ RAID ist, das man die Konfiguration des Intel Controllers umgehen kann und auch keine Treiber braucht.
Wieviel RAIDs könnte ich erstellen?
Man könnte drei RAIDs erstellen. Einmal über die ICH7R, den EZ RAID und den JMicron Controller. Allerdings ist das über den JMicron Controller nicht besonder praktikabel, da ein Anschluss aussen am I/O vom Mainboard ist und als eSATA Port dient. Man müsste also ein Kabel von aussen nach innen führen. Also bleiben in der Praxis nur zwei Möglichkeiten übrig. Eine gute Idee ist ein RAID 0 über die ICH7R laufen zu lassen und ein RAID 1 über den EZ RAID. Dann wäre noch ein SATA auf der ICH7R für ein optisches Laufwerk übrig und SATA innen vom JMicron. Optische Laufwerke vertragen sich übrigens nicht mit dem JMicron. Eine Einzeichnung dazu befindet sich im unten rechten angehängten Bild 2.
Seit dem ich alle 4 RAM Bänke belegt habe, ist der Rechner instabil etc.
Das Board neigt dazu bei 4 belegten RAM Bänken zu undervolten -> Spannung im BIOS manuell einstellen.
Ich habe 4 Gigabyte RAM eingebaut, aber im Windows zeigt er mir nur 3,2 Gigabyte (3,5 etc.) an
Im BIOS die Funktion "Memory Remapping" auf enabled stellen. Natürlich braucht man als Desktop User ein 64-Bit Betriebssystem damit man auf die 4 Gigabyte RAM zugreifen kann (Windows XP x64, Vista 64-Bit oder Linux x86-64)
Wie kann ich die WLAN Karte deaktivieren?
Da die WLAN Karte über den internen USB Hub angeschlossen ist, einfach im BIOS die aktiven USB Anschlüsse von 8 auf 6 stellen.
Ich brauch mehr USB Ports, was nun?
Man kann die WLAN Karte ausbauen, und die Pins wo sie angesteckt war benutzen. Sind 2 USB Ports.
Ich möchte den 4ten SATA Anschluss der ICH7R benutzen, aber wie?
Alle Jumper entfernen die sich über dem SATA 1 neben dem IDE Anschluss befinden. Dann im BIOS die Funktion EZ Backup Change auf enabled stellen. Dann ist der EZ1 der 4te SATA der ICH7R.
Welche Betriebssysteme funktionieren unter dem Board?
Microsoft Windows XP, Vista, 7 und Linux funktionieren in der jeweils aktuellsten Fassung ohne Probleme mit dem Board. Treiber sind für diese Betriebssystem vorhanden und sind in den aktuellen OS's (Vista, Linux) schon integriert. Natürlich werden auch alle 64Bit Versionen dieser Systeme unterstützt. Das Board soll auch Mac OS X 10.5 sehr gut unterstützen :d
Ich suche Treiber XYZ für das Board. Woher??
Auf der ASUS Support Seite Hier klicken
Da gibt es doch diese eine Seite von Mapesh. Die soll eine Menge Infos und Tipps über das Board haben. Warum erwähnst Du nichts davon?!?
Mapesh seine Homepage ist mittlerweile vom Netz genommen.
Deine FAQs haben mein Problem nicht gelöst - ich bin am verzweifeln!!
Such Dir einen guten Psychiater und belästige mich nicht mehr.
Grundsätzlich sollte man bei Instabilitäten, seltsamen Abstürzen bzw. Verhalten und Bluescreens den Takt aller Komponenten auf Default setzten und einmal Memtest Hier klicken und/oder Prime95 Hier klicken durchlaufen lassen damit man die Fehlerquelle ein wenig eingrenzen kann! Keine Faxen, das sollte selbstverständlich sein.
Hier eine Liste mit aktuell getesteten RAM der auf dem Board einwandfrei funktioniert:
Aeneon 800MHz (AET760UD00-25D)
Aeneon AET860UD00-370 4x2GB DDR2-533
A-DATA Vitesta Extreme Edition (2x1024MB DDR-II)
MDT DDR2-533 4x2GB
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-6400PHU2-1GBHZ
G.Skill F2-6400CL4D-2GBJS
G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNR
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNS
G.Skill F2-5400PHU2-2GBLA
G.Skill F2-5400PHU2-1GBLA
Cellshock DDR2-800 CL4 2GB
Mushkin XP6400 4-4-3-10 2GB
Mushkin XP8000 Redline 2GB
Mushkin XP5300 2GB DDR2-667
Mushkin HP2-5300 2GB CL4
Mushkin EM6400 2GB
Crucial Ballistix PC5300 2GB
Crucial Ballistix PC6400 2GB
Crucial Ballistix PC6400 1GB
Crucial Ballistix PC8000 2GB
Crucial Ballistix PC8000 1GB
MDT DDR2-800 2GB CL5
MDT DDR2-667 2GB CL4
MDT DDR2-533 2GB
MDT DDR2-533 1GB
Kingston HyperX DDR2
Corsair Value DDR2-667 1GB
Corsair 8000UL 1GB
Corsair 8500UL xGB
Corsair 5400UL 1GB
Corsair TwinX PC8500 CL5 2GB
Corsair TwinX PC6400 2GB XMS2
Corsair TwinX PC5400 2GB XMS2 CL4
Corsair Twin2X1024A-6400 1GB CL5
Patriot 2GB PC5600
Patriot XBLK 2GB
OCZ EL Platinum XTC PC6400 2GB
OCZ DDR2 800 CL5 Gold EL 1GB
OCZ Special Ops Ed. PC6400 CL5 2GB
OCZ OCZ26671024ELGE
OCZ Platinum XTC Revision 2 2GB PC2-6400U CL4
OCZ Titanium DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL4
4096MB OCZ PC2-8000 CL5 XTC Platinum
G.E.I.L. Platinum 2GB PC5400
G.E.I.L. 2GB PC2-6400 (GX22GB6400DC)
G.E.I.L. Ultra DIMM 2GB PC2-5400 (GX22GB5300SDC)
G.E.I.L. 1GB PC5400 CL4 (GX21GB5300DC)
G.E.I.L. 2GB PC6400 (GX22GB6400UDC)
Team Group Xtreme A2 DDR2-667 2GB
Patriot LLK 2GB PC6400
Super Talent T800UX2GC4
und was meint ihr wieso es noch beim Starten hakt?
mfg xymon
@xymon
Probier mal einen (alle) anderen USB-Anschlüsse aus am Mainboard.
Das MB such bei hochfahren entweder die 2 obern oder die 2 unteren USB-Ports ab.
Wenn dort etwas eingesteckt ist,kann es sein,dass der Bootvorgang dadurch verzögert wird.
Wie schon gesagt,
Am einfachsten wäre es nach dem Drucken den "Standby-Knopf" des Druckers zu drücken.
Dann fließt kein Strom (zumindest bei einem neueren Drucker) und das MB findet auch kein Gerät mehr,auch wenn der Drucker trotzdem noch angeschlossen ist per USB.
Wenn du nicht ständig drucken musst und/oder dein Rechner neustartest,dann wäre das doch auch (meiner Sicht) ein praktikable Lösung.
Hatte das in einer der Übersichten gelesen, dachte aber, da es ohne OC funktioniert ist das nicht der Fall...
Wie hoch sollte ich denn die Spannung einstellen?
Ich habe auch 2x 2GB Module drinn.
Als ich diese RAM (Signatur) neu hatte (vor 2 Monaten).
Habe ich Sie laut Spezifikationen auf 2,0 Volt eingestellt.
Aber bei jeder stärken Belastung des Systems (meist nach 10-20 Std.)
Gab es einen Bluescreen.
Ab 2,05 Volt war mein System dann zu 97% stabil.
Und jetzt ist es 100%tig bei 2,10 Volt.
Das soll heißen,dass du unbedingt ein Belastungstest machen solltest (in Win7)
(20 I-Explorer Fenster + 20 Firefox,und am besten noch die TV-Karte,wenn du ein hast).
So konnte ich den Fehler (Ram hatte zu wenig Saft) unter Vista gut eingrenzen.
hmm ich gerade mal ein paar Spannungswerte getestet...hat nichts genutzt...WXP gibt Bluescreen und W7 bleibt bei "Windows wird gestartet" hängen... bin gerade zur Abwechslung mal mit XP online ;-)
FSB400 ist sowieso grenzwertig bei dem Board, das schaffen nur wenige stabil.
Geh mal auf 380 zurück, durch das mehr an Speicher ist auch mehr last auf dem FSB.
Ja,klar....Sorry hatte das mit den 400 Mhz überlesen.
400 FSB Mhz ist zu hoch
Mein Board z.B. schafft mit den 8 GB RAM nur um die 360 Mhz (maximal).
Also mit 2,24GHz (320MHz FSB) läuft es bisher stabil...
Hi.
Also wenn du den E6300 hast (den Pentium Dual-Core),dann hat der doch ein Multiplikaror von 10,5,oder?
"Unser" Asus zeigt dann aber nur 10 an,bzw. erkennt nur 10.Da es kein Kommastellen kennt.
Bei nen Multi von 10 und einem FSB von 280 Mhz müsstest du doch auf den Original-Takt des E6300 kommen.(2,8 Ghz).
Hi.
Vorsicht Falle ;)
"E6300" war der Name der Einsteiger-Variante der ersten Core 2 Duo's - selbe Serie wie mein E6600 - und der lief mit glaub ich 1,86 GHz (266x7). Bei einem FSB von 320 macht das dann genau 2,24 GHz.
Warum Intel den Namen unbedingt recyceln musste weiß kein Mensch...
Vorsicht Falle ;)
Das hatte ich auch erst als Variante in meinem Beitrag vermutet.
Aber dann guckte ich sicherheitshalber nochmal bei geizhals.at rein,und dort war kein zweiter e6300 zu finden....
(mein e6600 gibts da ja noch....für 330€:d ).
Dann ist wohl sein "alter" e6300 gar nicht so optimal für unser board.
Welchen original FSB hat denn der alte e6300 ?.?
Salut zusammen,
es besteht leider ne Verunsicherung was das Board mit einem aktuellen Quadcore angeht.
Aber dieses Board hat mir vor 3 Jahren mit meiner p5dh deluxe geholfen deswegen hoff ich auf weitere Unterstützung. Ich les schon seit Stunden in diesem Board aber
komm zu keinen Ergebnis.
Will mein e6600 gegen einen Quad tauschen. Hab die Wahl zwischen q6700 und q9550.
Der Prozzi soll auf ca. 3,2Ghz laufen. Board Revision ist die erste.
Ok, das Problem mit Win7/64Bit ist durch das neue BIOS behoben??
Welche Bugs sind den in dem neuen Bios bekannt ?
Der Q6700@3,2Ghz stellt mit dem Board keine Probleme dar.
Der Q9550@3,2Ghz stellt eher ein Problem dar.
Gibt es den schon User die ihren q9550 so übertaktet haben ? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß das klappt?
Gibt es den sonst noch Probleme mit den 45nm Quads auf dem Board?
Oh man, Danke für eure Geduld.
Liebe Grüsse J-M
1.) Ja
2.) Keine die hier besprochen wurden
3.) Korrekt, wäre FSB 320 - sollte mit allen CPUs kein Problem sein
4.) Korrekt, wäre FSB 377 - alles über 350-360 is bei Quads grenzwertig, Duals gehen schonmal bis 400
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Penryn-Quad ordnungsgemäß läuft liegt bei vielleicht 90%-95%. Allerdings hab ich in letzter Zeit wenig bis nichts von Problemen gehört. Kann am neuen BIOS liegen das jetzt alles funzt, kann aber auch daran liegen das kaum mehr einer das Board hat ;)
Generell macht mir deine Boardrevision Sorgen. Erst in der letzten (1.04G) sind alle Spannungseinstellungen möglich, glaub ich... die genauen Details hab ich grad nicht parat. Und wenn ein Quad und / oder RAM-Vollbestückung vorhanden sind, neigt das Board etwas zum Undervolten, weil ASUS heimlich bei der Spannungsversorgung gespart hat.
Danke erstmal,
check grad mal wie hoch mein e6600 geht.
FSB läuft bei 400 stabil. Weiter will ich nich hoch.
Hab jetzt nen q6600 bestellt und geh mit dem wenn möglich auf 3,5 Ghz.
Dann ist das auch gut mit der Performance. ;-)
Thx
Hi !
Evtl kann mir ja jemand helfen !?
Ich habe nun 4 Platten verbaut und möchte ein RAID 0 und ein RAID1 aus jeweils 2 Platten.
Habe sie so angeschlossen, wie es im Startpost vorgeschlagen wird un auch so konfiguriert.
Allerdings erkennt er nur die beden Platten für das RAID0 und eine externe Festplatte !?
Hat jemand eine Idee was das Problem mit den Platten für das RAID1 ist und warum eine davon gar nicht und die andere als externe Platte erkannt wird ?
/edit : Habe nun WIndows 7 erfolgreich installiert, es werden in der Datenträgerverwaltung auch alle Platten angezeigt. Wie erstelle ich nun auf den beiden Platten rein RAID1 ?
Dachte, das passiert automatisch !? (Jumper habe ich korrekt gesetzt)
winbLa
wie hast du die jumper gesetzt? das raid musst du doch noch über das menü beim booten einrichten soweit ich mich noch erinnere.
jumper habe ich wie im handbuch bedchrieben auf raid 1 gesetzt.
in dem bootmenue fuer raid habe erkennt er nur eine der beiden platten als externe, so kann ich das raid1 ja nicht einrichten.
In windows erkennt er beide.
so ich habe gesündigt, Windows7 bestellt, sogar direkt bei Mickeysoft, hatte ja ein kostenlose upgrade ;)
Wie sind die Erfahrungen mit mein lieb gewonnene p5wdh Deluxe? ich will eigentlich kein neues Board kaufen, ich habe bis heute noch kein Board gesehen, dass soviele Funktionen bittet wie unseres.
wie lang dauer das starten des Boards durchschnittlich? es ist zwar denk Wichtiks Hilfe besser geworden, aber es dauert noch immer ganz schön lange:(
es prüft auch wirklich alles durch!
wie kann man das abstellen?
mfg xymon
mfg xymon
Spontan würde ich sagen.(Falls du Seite 1 noch nicht durch hast).
Alle "Drehzahlen" der angeschlossenen Lüfter im Bios-Menue auf "ignore" stellen.
Das spart schon mal 10-20 Sekunden.
Eine USB-Tastatur kostet wiederrum 5-8 Sekunden.
Mfg
also den Startpost hab ich durchgelesen und schon miteingebaut. also alles auf ignore. USB benötigt also diese lange Startzeit.
bei 3,5 GHz hätte ich mir allerdings schon erwartet das man nicht 15sec Startpostscreen hat:( naja kann man wohl nix ändern?!
vielen Dank :wink:
xymon
Ich hab Win7 x64 RC1 seit Mai laufen, keinerlei Probleme.
Wenn du allerdings einen Penryn-Prozessor (45nm) hast, musst du BIOS 2901 einspielen, sonst hängt sich das System an der Multicore-Erkennung auf.
Kurze Frage bevor ich mich auf sinnlose Fehlersuche mache:
Kann man das Board mit USB Maus/Tastatur überhaupt aus dem Standby von Win XP wiederholen?
Ich meine nämlich das funktinierte mal bei mir, aber im Moment geht das nur wenn der PC vorher ganz ausgeschaltet war.
Habe hier die final bereits seit fast 2 Monaten am laufen (dank MSDN-AA)
läuft wie ne 1 !
(Windows 7 Professional x64)
Unter Windows kann man einstellen, ob es einem USB-Gerät erlaubt ist, das System aus Energiesparmodi aufzuwecken.
Gerätemanager -> Tastaturen (bzw. Mäuse) -> Eigenschaften des Geräts -> Reiter "Energieverwaltung"
Da musst du einen Haken setzen.
Das es bei ausgeschaltetem Computer trotzdem geht, liegt daran, dass die Einstellungen für dieses Verhalten im BIOS zu ändern sind, und nicht unter Windows - schließlich ist das Betriebssystem nicht hochgefahren, wenn der Rechner komplett aus ist ;)
Hmm stimmt da war was :)
Aber wenn ich direkt die Maus/Tastatur wähle fehlt der Reiter.
Hab ihn dafür unter "USB Root Hub" aber da ist die das Feld ausgegraut?
Ne, USB Root Hub is falsch.
Warum dir aber der Reiter bei Maus/Tastatur fehlt ist sehr verwunderlich... bei mir ist er bei beiden Geräten da, und es sind auch beides Logitech.
ich habe an dem Mainboard Asus P5W Dh deluxe
+ 2x SATA Festplatten (System+Dateien)
+ 2x DVD Laufwerke
installiert.
Soweit funktioniert das System und ich kann alle sehen und betreiben.
Mir gelingt es aber nicht meine zwei weiteren EIDE Western Digital in das System einzubinden!
Die WD Festplatten habe ich als Cable Select gejumpert.
Wer kann mir helfen damit ich die beiden EIDE Festplatten in mein System integrieren kann.
Danke + Gruß
Cable Select hab ich nie probiert... setz die am Ende des Kabels als Master und die in der Mitte als Slave, so gingen bei mir wunderbar zwei ältere Samsung 160er zu betreiben.
