[Projekt] Aplus Black Pearl Mod
Sehr schick. Bleibt die Front von der Form her jetzt so?
jap
Mit ner flachen Front sieht das richtig gut aus. Mich hat an der Front immer nur dieses komische Display gestört, so sieht sie bedeutend besser aus. Ruhiger.
Danke ... das in der Front ist ja eigentlich kein Display sondern nur eine 7-Segment Anzeige - aber egal ich brauche die nicht
Das Blöde ist dass das breiter als die Laufwerksschächte ist. Mich stört das irgendwie.
also wenn du das originale - vorn eingebaute meinst - das ist nicht breiter als ein LW Schacht - könntest du also Problemlos dorhin versetzen
Danke...
Update...
2 Bilder aus der "Lackierbox" - schaut auf den Fotos irgendwie grau aus :motz:
die Schrauben für die Slotblenden ...
attachment.php
... und ein paar der Slotblenden sind fertig
attachment.php
du hättest was drunterlegen sollen so bappen die doch am untergrund fest oder ?!
eigentlich nicht ... sind problemlos wieder runtergegangen ... du hast aber recht - bei den anderen werd ich was unterlegen - sicher ist sicher
Update ...
die Lackierarbeiten schreiten voran ...
dazu ein Bild von fertig lackierten Teilen
attachment.php
update...
über nacht sind die lackierten Teile getrocknet
erstmal der supreme mit weiß lackierter halterung:
attachment.php
das case ...
attachment.php
und die Frontblenden
attachment.php
sieht gut aus, aber leider sieht man das verspachtelte durch. Ansonsten sehr schick!
hmm ich bin geteilter Meinung, ich finde gepulvert besser und leider ist einiges an dem gehäuse nicht nach meinem Geschmack und nicht sauber genug gearbeitet/bearbeitet ...es ist jetzt nicht schlecht das Gehäuse, ich fands jedoch mit Display vorne besser.....man erkennt nicht mehr das es sich um ein Aplus handelt...
Sonst finde ich den EK sehr schön in weiß
Nicht böse sein :wink:
ja leider sieht man aus gewissen Blickwinkeln das Gespachtelte durch - vll fällt mir da noch was ein
es ist dafür alles selbst gemacht - und nicht maschinell kaufgemoddet - bei den Blenden werd ich die Löcher im Plexi noch um 1,5 - 2mm aufbohren damit ich die Blenden besser ausrichten kann
Edit.:
Update ...
ein paar Bilder vom Zusammenbau im unteren Teil:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
sonst füller benutzen...
Ja ich warte mal auf des Endresultat, happy modding :wink:
gleich noch ein paar Bilder vom Zusammenbau
attachment.php
attachment.php
attachment.php
was is das da vor dem laufwerksschacht ?!
entkoppelt der sockel da unten die pumpe ?!
sind das so leuchtplatten wie die ssd halterung von charles ?
wo .. ??
jap
wenn dus so nennen willst - nur halten sie nix sondern leuchten nur (noch nicht aber bald) - und kommt mir nicht mit Kopie - die Idee hatte ich schon bevor die SSD halterungen auf MM zu sehen waren
Update
wieder ein paar Bilder vom Zusammenbau
erstmal - vom "XE mod" Schriftzug
attachment.php
ein Blick aufs Dach
attachment.php
und noch 2 Bilder der Beleuchteten - Ich nenn sie mal Designelemente - Ich weiß die 2. hängt noch ein wenig runter- das bleibt natürlich nicht so
attachment.php
attachment.php
also das im top hätte ich vielleicht einverspachtelt dann schaut es nicht so aufgesetzt aus sonder wie aus einem guss
wie schaut das mit der abdeckung aus ? und warum is da son loch in der halterung der leuchtplatten ?
Ist die obere Blende schief, sieht so aus?
Die Leuchtplatten gefallen mir und der untere Bereich des Gehäuses auch
Wie gesagt, einiges hat du schon sehr gut umgesetzt, aber vorne würd ich mir noch was überlegen..
Sonst eigentlich schönes Projekt :wink:
Lass mich mal machen ... ein Auto sieht ja auch erst richtig gut aus wenn es komplett fertig ist
Update ...
der Festplattenkäfig stellte sich als echte Herausforderung dar
zuerst hab ich mal die Kühler montiert . das ging noch recht einfach
attachment.php
dann das erste Problem ... die gewinkelten Stromanschlüsse passen auf keinen fall ... da müssen welche her wo die Kabel gerade wegehen
attachment.php
Dann das ganze mal probeweise ins Case gestellt
attachment.php
dann die nächste Herausforderung - da aufgrund der anschlüsse der Festplatten die Kühler nur von rechts unten nach links des oberen verschlauch werden können mussten die beiden mit Pfeilen makierten miteinander verbunden werden
attachment.php
nach einem kleinen umbau des Käfigs - Ich hab die Träger umgedreht - damit habe ich einen Zentimeter mehr Platz und die Verschlauchung geht mit einem 45 Grad Winkel
attachment.php
Bis auf den Deckel sieht alles sehr schön aus. Nur dieser freistehende Lüfter stört mich, aber wenns denn sein muss...Außerdem sehe ich keine Spachtelreste mehr durch den Lack :)
Und die Pumpe um 90° drehen wäre nicht gegangen?
Weiter so! :wink:
Jau klar ;)...coole HDD Kühler, sieht man auch nicht allzu oft...
benutzt du nur weißen schlauch oder auch anderen ?
Weiter so! :wink:
nein da der Ausgang der Pumpe höher liegt als der eingang des Kühlers - das wäre nicht gegangen - so wie jetzt ist die einzige möglichkeit
ja - hatte ich so vor - eventuell hole mir allerdings noch durchsichtigen um zu testen wie mit der roten Flüssigkeit wirkt
Update...
weiter gehts mit dem zusammenbau
Der Radi ist drinnen
attachment.php
attachment.php
Die Schrauben der Aquatubes hab ich auch weiß lackiert
attachment.php
X-Fi mit weißer Blende
attachment.php
Sehr schicke Arbeit :hail: Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass dieser Pumpensockel die Laing wirklich vernünftig entkoppelt. Vielleicht wäre ein weiß lackiertes Shoggy-Sandwhich die bessere Wahl gewesen.
