[Projekt] Aplus Black Pearl Mod
welches meinst du - den Casecon .. ?? - über die noch nicht gelösten (Stabilitäts)Probleme bei diesem Mod hab ich schon öfter geschrieben und ich hab leider auch noch keine Lösung dafür
genau den meinte ich und kann sein das ich dies überlesen habe. Dann bleibt ja nur zu hoffen das Du hier nicht solche Probleme bekommst.
attachment.php
attachment.php
Update ...
heute habe ich mir erstmal gedanken über die Kabelführung des ATX und der PCIe Stromkabel gemacht - diese werde ich neben dem Mobo nach hinten laufen lassen - dafür habe ich die passenden ausschnitte gemacht ...
attachment.php
... und diese dann auf den Mainboardträger übertragen und ebenfalls rausgedremelt
attachment.php
DAnn gings weiter mit der Blende für für die Laufwerksschächte die gleichzeitig die Halterung für die Aquatubes darstellt
Erstmal alles ausgeschnitten und geschaut obs passt
attachment.php
Nach ein paar Korrekturen und Bohren der Löcher war die Blende auch schon soweit fertig
attachment.php
Noch ein Bild mit der noch nicht ganz fertigen V3.0 meiner Lüfterhalterung ... allerdings passt das ganze irgenwie nicht so recht .. die Lüfterhalterung sollte eigentlich nur so hoch sein das sie noch unter die Blende passt
attachment.php
sehr cool
gefällt mir
man brauch zwar noich vil vorstellungskraft :fresse: aber wenn man die hat :)
Update...
weiter gehts an der Front - dafür hab ich mal 6 Alu Stücke aus 2mm Alu geschnitten - eine 7. gleich kommt dann ans Laufwerk als Stelthmod
attachment.php
Diese werden auf ein Plexi geschraubt das dann alle zusammenhält
attachment.php
attachment.php
hinten kommen 6 LED halter drauf
attachment.php
die mit je 2 weißen LEDs bestückt werden
attachment.php
am Abend werd ich dann mal schun ab das so aussieht wie ich mir das vorstelle
warum hast du nicht eine platte mit nem schönen muster drin gemacht ?! und diese dann beleuchtet ?!
könnte ich auch machen ... mal sehn wies im dunkeln aussieht ... mir gefällts recht gut - wenn das LW dann auch die gleiche Blnde hat ist es schön einheitlich
Sieht von der Front aus, wie das V2000 auf MDPC.com.
Klick
Sieht trotzdem gut aus...
Jep da hast du allerdings recht, sieht dennoch sehr gut aus.
Wäre cool, wenn du dich hier auch dann später bei Fertigstellung des Gehäuses verewigen könntest
A+ Black Pearl Sammelthread
Grüße unter den BP Usern :wink:
Update...
Was ich schon immer mal machen wollte ist ein beleuchteter Schriftzug ... bei diesem Mod werd ich das zum ersten mal verwirklichen ... dazu habe ich Buchstaben aus 2mm Alu ausgeschnitten
attachment.php
dazu ein passender Rahmen
attachment.php
dahinter kommt Plexiglas und ein Alu als Abdeckung
attachment.php
das ganze wird dann beleuchtet
attachment.php
und kommt wahrscheinlich hier hin
attachment.php
Update...
grade brachte der Postmann ein Packet von Aquatuning ... ging echt schnell die Lieferung ...
attachment.php
ein Test der Lüfter die ich verwende
attachment.php
attachment.php
und dann hab ich mich dem Laufwerk gewidmed und es mal zerlegt damit ich es passend lackieren kann
attachment.php
Update...
da jezt schon einige Wakü Teile da sind hab ich im unteren Bereich eine Anprobe vorgenommen
attachment.php
und dann hab ich noch ein wenig gesleevt
attachment.php
attachment.php
nochn kleines Update ...
die freistehende Lüfterhalterung ist nun - nachdem ich 2 mal komplett neu angefangen habe endlich so halbwegs wie ich sie haben möchte
attachment.php
attachment.php
Danke
kleines Update....
heute habe ich erstmal den Stelthmod fürs Laufwerk gebastelt - damit eine schön einheitliche Front entsteht - bzw alle Blenden gleich aussehen
attachment.php
attachment.php
Dann gibts noch eine Grundsätzlich Planänderung - da die Aquatubes an der bisherigenposition 2 ziemliche Nachteile haben...
- Befüllen ist extrem schwirig
- die Blende kolliediert mit der Freistehenden Lüfterhalterung
... hab ich den Plan geändert und die Aquatubes kommen in den Deckel, davor ein 12er Lüfter (oder umgekehrt, weis ich noch nicht ganz)
attachment.php
Sehr sehr schickes Projekt :) Bin auf den weiteren Verlauf SEHR gespannt!
Danke...
Da das Packet von Caseking mit wichtigen Teilen noch immer nicht da ist habe ich ein bisschen gesleevt:
attachment.php
attachment.php
Update....
Grad kam der Postmann mit dem Caseking Packet...
Man braucht schon fast nen Gabelstapler dafür
attachment.php
der inhalt...
attachment.php
... jede Menge Enermax Lüfter...
attachment.php
...Feser Flüssigkeit in rot...
attachment.php
... weißer Feser Schlauch ...
attachment.php
... ein EK Supreme ...
attachment.php
... 2 Aquatubes ....
attachment.php
... und schließlich der riesige 480er Radi - der für seine größe doch recht locker ins Case passt
attachment.php
ähh die Aquatubes hättest doch auch da lassen können wo sie vorher waren, hätte das dann mit fillports gelöst ;)
Richtig ... wäre ne möglichkeit gewesen - allerdings das Problem mit der Lüfterhalterung bliebe
Update ...
zur Befestigung des Radis hab ich 2 Bügel aus 3mm Alu gefertigt
attachment.php
da die Aquatubes jetzt in den Deckel kommen waren noch einige Modifikationen nötig
DAzu erstmal eine Blende für die Tubes
attachment.php
die passenden Löcher hab ich in den DEckel gedremelt
attachment.php
und eine Anprobe ... alles passt ... die Löcher die noch Sichtbar sind werden verspachtelt
attachment.php
