[Sammelthread] Asus P5W-DH Deluxe (Intel i975X) [5]
Das nachschauen im Handbuch wird vorausgesetzt !
Vom folgendem Link sollte die erste Seite gelesen werden, damit Themen nicht unnötig erneut mehrfach behandelt werden!
P5WDH-Deluxe Sammelthread
Das Board unterstützt auch die 45nm CPUs (eine vollständige Liste gibt es hier!)
Das aktuellste offizielle BIOS ist das 3001!
FAQ
Wie flashe ich das BIOS am besten?
Der beste Weg ist das BIOS über EZ Flash zu flashen. Das Tool lässt sich im BIOS aufrufen und kann direkt auf einen USB Stick oder anderen Wechseldatenträger zugreifen. Vorraussetzung dafür ist jedoch das der Datenträger in FAT Formatiert ist. Flasht eurer BIOS NICHT über Windows! ASUS selbst rät davon ab!!
Nach einem BIOS Update NICHT die OC Einstellungen laden die man gespeichert hat! Alles wieder von Hand einstellen!
Man sollte zur Sicherheit immer einen USB Stick oder eine CD mit dem letzten aktuellen BIOS haben. Das BIOS sollte man dann in P5WDH.ROM umbenennen (Großschreibung beachten). Grund: Sollte beim Flashen etwas schiefgehen sucht das Board beim nächsten Reboot selbständig nach dieser Datei auf einem Wechseldatenträger und flasht sich automatisch. Empfohlen wird aber die Datei auf eine CD zu brennen aus Kompatibilitätsgründen.
Welche CPUs werden unterstützt? Welches BIOS benötige ich mindestens?
Grundsätzlich Empfehle ich das aktuellste BIOS. Hier eine Liste von ASUS
Prozessoren mit einem FSB von 1066 dürften keine Probleme bereiten. Auch QuadCores werden unterstützt.
Die Xeons der 3000er Serie werden unterstützt, auch wenn von ASUS nicht offiziell bestätigt.
Ich bekomme bei der Installation und/oder im Betrieb mit Vista SP2 Bluescreens!
Ab dem BIOS 2901 wurde dieser Bug behoben.
Ich habe eine CPU mit einem FSB 1333. Gibt es da Probleme?
Der Intel 975X Chipsatz ist offiziell von Intel nur bis FSB 1066 Freigeben worden. Obwohl ASUS durch ein BIOS Update den FSB 1333 freischalten konnte, ging dies jedoch nicht ohne Kompromisse. Wenn man eine 1333er CPU in das Board baut kann man seinen Speicher nur noch auf 667 oder 833 laufen lassen.
Ich habe einen QuadCore - leider ist der Übertaktungserfolg sehr mäßig. Warum??
Abgesehen davon das Übertakten (in Zukunft einfach als OC bezeichnet) von vielen Faktoren abhängig - und schlicht und ergreifend, da kein Board oder Prozessor sich gleich verhalten, Glückssache ist, kommt bei den QuadCores ein weiterer Problem hinzu. Das P5WDH scheint nur zwei Spannungsteiler zu haben, und weicht dadurch von Intel's Referenzdesign ab. Hier ein interessanter Artikel dazu Hier klicken!
Ich habe Lüfter XYZ. Passt er auf mein Board??
Folgende Lüfter passen aufs Board und sind zu empfehlen: Zalman 9500 / 9700, Thermalright XP-90C / SI-120 / XP-120 / Ultra-120 / Ultra-120 Extreme / IFX-4, Scythe Ninja Rev. B / Infinity, ASUS Silent Square, Noctua NH-U9 / NH-U12, Sunbeam Tower 120 / Xigmatek HDT-S1283
Funktionieren PCIe 2.0 Karten auf dem Board?
Ein Blick auf die Signaturen der User hier im Thread dürfte klarstellen das es diesbezüglich keine Probleme geben dürfte.
Kann man eine PCI Grafikkarte verwenden?
Ja, allerdings ist wichtig das sie eine Auflösung von 1024x768 schafft, da das BIOS dieses Auflösung verwendet.
Wie kann ich den AHCI Modus aktivieren?
AHCI muss im BIOS aktiviert werden -> Main -> IDE Configuration -> Configure SATA as -> AHCI . Man kann auch auf RAID schalten, dann ist AHCI auch aktiv. Falls man das vor der OS Installation verpasst hat gibt es hier einen Link wie man das nachträglich, zumindest unter Windows XP, aktivieren kann Hier klicken und hier wie man das ganze unter Vista machen kann Hier klicken
Wie sind die Mainboard Temperaturen?
Hier gilt wie immer, kühler ist besser. 55°C sind noch in Ordnung auf Dauer. Mehrere User hatten auch schon kurzzeitig 60°C. Wer jetzt schon mit über 50°C zu kämpfen hat, sollte eventuell über einen besseren Luftstrom oder über einen extra Lüfter in Nähe der Northbridge nachdenken. Was auch hilft ist ein guter CPU Kühler. Der Zalman 9700 bläst die Northbridge mit an, und kühlt sie dadurch um ein paar Grad.
Ist SLI oder Crossfire möglich?
Offiziell wird SLI nicht unterstützt sondern nur Crossfire. Es gab mal modifizierte Treiber die SLI ermöglichten, allerdings sind diese mittlerweile veraltet und unterstützen keine Grafikkarten der neuen 8000er Serie mehr. Im Crossfire Betrieb fahren beide PCIe Slots im x8 Modus.
Der POST Screen bleibt lange stehen, das booten dauert sehr lange
Im BIOS alles was mit Q-Fan zu tun hat deaktivieren.
USB Geräte schalten sich nach dem Herunterfahren nicht ab
It's not a bug - it's a feature.
Mein Rechner schaltet sich selbstständig ein!?
Die unteren USB Buchsen nicht benutzen, die sind für die Fernbedienung (sensitive), deswegen war da auch mal ein Aufkleber drauf.
Welche Revisionen gibt es, bzw. welche habe ich?
Es gibt drei Revisionen. 1.02G, 1.03G und 1.04G. Erkennen kann man die Revision an der Bezeichnung die man zwischen CPU Sockel und der ersten Speicherbank findet.
Ich möchte Vista auf meiner RAID 0 Partition installieren, woher bekomme ich die Treiber?
Vista hat die RAID 0 Treiber bereits integriert. Man braucht keine Treiberdiskette oder ähnliches bei der Installation.
Ich habe Probleme mit meinem RAID
Der unterste PCI Slot shared mit der ICH7R. Bei Problemen den Slot frei lassen. Problem traten z.B. mit der X-Fi auf.
Ich komme mit den ganzen SATA Anschlüssen auf dem Board nicht mehr klar. Was ist da was?
Unten an dem Sammelthread ist ein Bild angehängt. Da ist nochmal alles sauber eingezeichnet, damit man weis, wo was ist. Der EZ RAID Anschluss ist im Endeffekt der SATA 2 Anschluss von der ICH7R - Nur das da der EZ RAID Controller dazwischen hängt. Das heisst, jedes RAID was über den EZ RAID läuft, wird im OS als Festplatte erkannt, die am SATA2 Anschluss hängt.
Ich will ein RAID 0 über den EZ RAID laufen lassen, was muss ich tun?
Alle Jumper die sich über dem roten SATA Port befinden (neben dem blauen IDE Stecker) raus - bis auf den linken Jumper (Im unten linken angehängten Bild 1 die lila Einzeichnung). Dann ins BIOS -> Advanced Menu -> EZ Backup RAID Mode Change -> Enabled. Auf das neu erstelle Volume kann man nun ein OS installieren, oder einem vorhandenen OS hinzufügen. Der Vorteil vom EZ RAID ist, das man die Konfiguration des Intel Controllers umgehen kann und auch keine Treiber braucht.
Wieviel RAIDs könnte ich erstellen?
Man könnte drei RAIDs erstellen. Einmal über die ICH7R, den EZ RAID und den JMicron Controller. Allerdings ist das über den JMicron Controller nicht besonder praktikabel, da ein Anschluss aussen am I/O vom Mainboard ist und als eSATA Port dient. Man müsste also ein Kabel von aussen nach innen führen. Also bleiben in der Praxis nur zwei Möglichkeiten übrig. Eine gute Idee ist ein RAID 0 über die ICH7R laufen zu lassen und ein RAID 1 über den EZ RAID. Dann wäre noch ein SATA auf der ICH7R für ein optisches Laufwerk übrig und SATA innen vom JMicron. Optische Laufwerke vertragen sich übrigens nicht mit dem JMicron. Eine Einzeichnung dazu befindet sich im unten rechten angehängten Bild 2.
Seit dem ich alle 4 RAM Bänke belegt habe, ist der Rechner instabil etc.
Das Board neigt dazu bei 4 belegten RAM Bänken zu undervolten -> Spannung im BIOS manuell einstellen.
Ich habe 4 Gigabyte RAM eingebaut, aber im Windows zeigt er mir nur 3,2 Gigabyte (3,5 etc.) an
Im BIOS die Funktion "Memory Remapping" auf enabled stellen. Natürlich braucht man als Desktop User ein 64-Bit Betriebssystem damit man auf die 4 Gigabyte RAM zugreifen kann (Windows XP x64, Vista 64-Bit oder Linux x86-64)
Wie kann ich die WLAN Karte deaktivieren?
Da die WLAN Karte über den internen USB Hub angeschlossen ist, einfach im BIOS die aktiven USB Anschlüsse von 8 auf 6 stellen.
Ich brauch mehr USB Ports, was nun?
Man kann die WLAN Karte ausbauen, und die Pins wo sie angesteckt war benutzen. Sind 2 USB Ports.
Ich möchte den 4ten SATA Anschluss der ICH7R benutzen, aber wie?
Alle Jumper entfernen die sich über dem SATA 1 neben dem IDE Anschluss befinden. Dann im BIOS die Funktion EZ Backup Change auf enabled stellen. Dann ist der EZ1 der 4te SATA der ICH7R.
Welche Betriebssysteme funktionieren unter dem Board?
Microsoft Windows XP, Vista, 7 und Linux funktionieren in der jeweils aktuellsten Fassung ohne Probleme mit dem Board. Treiber sind für diese Betriebssystem vorhanden und sind in den aktuellen OS's (Vista, Linux) schon integriert. Natürlich werden auch alle 64Bit Versionen dieser Systeme unterstützt. Das Board soll auch Mac OS X 10.5 sehr gut unterstützen :d
Ich suche Treiber XYZ für das Board. Woher??
Auf der ASUS Support Seite Hier klicken
Da gibt es doch diese eine Seite von Mapesh. Die soll eine Menge Infos und Tipps über das Board haben. Warum erwähnst Du nichts davon?!?
Mapesh seine Homepage ist mittlerweile vom Netz genommen.
Deine FAQs haben mein Problem nicht gelöst - ich bin am verzweifeln!!
Such Dir einen guten Psychiater und belästige mich nicht mehr.
Grundsätzlich sollte man bei Instabilitäten, seltsamen Abstürzen bzw. Verhalten und Bluescreens den Takt aller Komponenten auf Default setzten und einmal Memtest Hier klicken und/oder Prime95 Hier klicken durchlaufen lassen damit man die Fehlerquelle ein wenig eingrenzen kann! Keine Faxen, das sollte selbstverständlich sein.
Hier eine Liste mit aktuell getesteten RAM der auf dem Board einwandfrei funktioniert:
Aeneon 800MHz (AET760UD00-25D)
Aeneon AET860UD00-370 4x2GB DDR2-533
A-DATA Vitesta Extreme Edition (2x1024MB DDR-II)
MDT DDR2-533 4x2GB
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-6400PHU2-1GBHZ
G.Skill F2-6400CL4D-2GBJS
G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNR
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNS
G.Skill F2-5400PHU2-2GBLA
G.Skill F2-5400PHU2-1GBLA
Cellshock DDR2-800 CL4 2GB
Mushkin XP6400 4-4-3-10 2GB
Mushkin XP8000 Redline 2GB
Mushkin XP5300 2GB DDR2-667
Mushkin HP2-5300 2GB CL4
Mushkin EM6400 2GB
Crucial Ballistix PC5300 2GB
Crucial Ballistix PC6400 2GB
Crucial Ballistix PC6400 1GB
Crucial Ballistix PC8000 2GB
Crucial Ballistix PC8000 1GB
MDT DDR2-800 2GB CL5
MDT DDR2-667 2GB CL4
MDT DDR2-533 2GB
MDT DDR2-533 1GB
Kingston HyperX DDR2
Corsair Value DDR2-667 1GB
Corsair 8000UL 1GB
Corsair 8500UL xGB
Corsair 5400UL 1GB
Corsair TwinX PC8500 CL5 2GB
Corsair TwinX PC6400 2GB XMS2
Corsair TwinX PC5400 2GB XMS2 CL4
Corsair Twin2X1024A-6400 1GB CL5
Patriot 2GB PC5600
Patriot XBLK 2GB
OCZ EL Platinum XTC PC6400 2GB
OCZ DDR2 800 CL5 Gold EL 1GB
OCZ Special Ops Ed. PC6400 CL5 2GB
OCZ OCZ26671024ELGE
OCZ Platinum XTC Revision 2 2GB PC2-6400U CL4
OCZ Titanium DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL4
4096MB OCZ PC2-8000 CL5 XTC Platinum
G.E.I.L. Platinum 2GB PC5400
G.E.I.L. 2GB PC2-6400 (GX22GB6400DC)
G.E.I.L. Ultra DIMM 2GB PC2-5400 (GX22GB5300SDC)
G.E.I.L. 1GB PC5400 CL4 (GX21GB5300DC)
G.E.I.L. 2GB PC6400 (GX22GB6400UDC)
Team Group Xtreme A2 DDR2-667 2GB
Patriot LLK 2GB PC6400
Super Talent T800UX2GC4
Also, bei den "großen" Core 2 Duos und Quads führt EIST immer dazu, dass der Multiplikator auf 6.0 gesenkt wird, unabhängig davon welchen Multiplikator die CPU selbst hat. Man kann jetzt annehmen, dass die Pentium *** sich gleich verhalten. Allerdings hatte ich noch nie so einen, und kann keine Bestätigung abgeben.
Ein Pentium DC mit 2.93 GHz @ FSB 266 hat einen Multiplikator von 11 und würde mit 6x266 = 1.6 GHz im Idle laufen.
Ein Pentium DC mit 2.7 GHz @ FSB 200 hat einen Multiplikator von 13.5 und würde mit 6x200 = 1.2 GHz im Idle laufen.
Ich bin allerdings überrascht, dass dein System schon bei FSB 300-310 (= 2.7 - 2.8 GHz E6600) Schluss macht. Bist du sicher dass alles richtig eingestellt ist? Ich muss noch nicht mal bei 3.2 GHz irgendwelche Spannungen anheben.
Hi Jungs
Ich brauche mal eure Hilfe.
Besitze
Windows 7 64 Bit
Netzteil Be Quiet 500 Watt (BQT E5-500)
ASUS P5W DH Deluxe (BIOS 2901)
Intel Q9550 (läuft mit FSB 333 und 2,83 Ghz)
Cpu Kühler Noctua NH-U12P
RAM Corsair DIMM 2x2 GB DDR2-800 Kit (TWIN2X4096-6400C5C) (833 > PC6400)
Mein problem ist das mir 3 GB-Ram angezeit werden anstatt 4 GB-Ram
Lösung?
Danke gruß Welti
Alles wunderbar, aktiviert Memory-Remaping im Bios und werden alle 4 GB -Ram angezeigt.
Danke an alle
guter Einwurf von dir.:wink:
Könnte so sein.
Wäre das ein Problem?
Die CPU taktet doch sofort wieder hoch,wenn Arbeit ansteht,oder nicht?
Ja,meine CPU hat ne hohe VID.
Ab 2,85Ghz (bei "Auto") wird kritisch.
Momentan habe ich neue Crucial Ballistik Tracer RED.
Die verursachen alle 16 Std. einen Neustart.
Hatte noch keine richtige Zeit zu überprüfen ob es an der Spannung liegt,oder an was anderem....
Schau auch mal in einem der zahlreichen Menüs nach einer Einstellung namens "PEG Link Mode". Die hat bei mir ursprünglich alles über FSB290 zum Absturz gebracht, obwohl ich brav die PCIe-Frequenz auf 100 festgesetzt hatte. Nachdem ich den Link Mode von Auto auf Normal geändert hatte, ging's plötzlich ohne Probleme auf über 350 FSB.
Danke für die Hilfe.
aber dort habe ich schon seit Jahren alles "richtig". (Alles auf "normal").
Habe die Neuen Rams (Sehen echt gut aus,64 rote Leds insgesamt) jetzt mal von 1,95 Volt auf 2,00 Volt angehoben....Damit ist es momentan stabil.
Aber auch nur,wenn ich statt den orig. 4-4-4-12 Timings,sie auf 5-5-5-15 laufen lasse.
Mit 5-5-5-15 und 1,8 Volt starten und laufen die Rams (ca. 10 Std.)
Nur immer wenn ich den PC aus meinem Sandby erwecke (Monitor einstöpseln und Maus einschalten,macht er dann,nachdem der Desktop 3-5 Sek. schon zu sehen ist,einen Neustart.
Gibt auch kein Fehlerprotokoll,deshalb glaube ich,dass es an "zu wenig Saft" (irgendwo im System) liegt.
Aber jetzt scheint es ja zu laufen....hoffen wir mal.:hail:
Besitze
Windows 7 64 Bit
Ich hätte, wenn ich mich für den Q9550 entscheiden würde, eine sehr ähnliche Konfiguration. Wie heiß wird denn dein Q9500 mit dem Standardtakt? Normal müsste er ja auf Grund der 45nm so im 35° Bereich liegen.
Und zweite Frage, hast du mal einen Benchmark gemacht und verglichen mit Q9550 Ergebnissen (im Standardtakt) auf neueren Boards?
Wollte mir auch eins zulegen und hätte da mal ne Frage:
Unterstützt das Board auch PC2 8000 oder PC2 8500 Arbeitsspeicher oder nur bis PC2 6400???
Momentan hätte ich noch 4GB OCZ PC2-6400 ReaperX und einen E6750, sollte diese Konfiguration problemlos laufen???
lg
Welcher maximale Speichertakt nun wirklich geht, sei mal dahingestellt. Aber zum Laufen solltest du den Speicher und die CPU auf jeden Fall bekommen (ggf. mit manuellen Einstellungen).
Aber mal ehrlich: neu anschaffen würde ich mir das Board jetzt nicht mehr.
@ MasterScorpion: jetzt noch ein P5W kaufen? Nur wenn's 40€ oder weniger kostet ;) Wenn du nur den erwähnten E6750 laufen lassen möchtest, geht das sicher, aber mach dir keine Illusionen über Aufrüstbarkeit. Das Board in allen Ehren, aber der zugrundeliegende Chipsatz ist schlichtweg veraltet und kommt mit den aktuellen 45nm-CPUs nicht immer klar. Oft schon, aber halt nicht immer.
Kennt irgendwer das Problem das sich Vista und 7 nicht installieren lassen? Die Installation ist sehr sehr langsam, jeder schritt dauert lange und beim expandieren der Dateien bleibt die Installation stehen.
Hilfe! Benötige dringend hilfe und bin voll der N00b ;/.
Plötzlich funktionierte meine Tastatur (ps2 oder, zumindest nicht USB) und Maus (USB) nimmer. Nach ein bisschen googeln denke ein Biosreset könnte helfen, d. h. Batterie raus und Jumper umstecken.
Wie sehen die Jumper aus und wie muss ich die umstecken? Kann derzeit auch mein Handbuch nicht finden :/
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:52 ----------
So, Problem hat sich gelöst - nur die Batterie zu entnehmen hatte gereicht.
Irgendeiner eine Idee woher das kommen könnte?
hast du zufällig ein optisches IDE laufwerk?
Nabend,
so wie den anscheinend hat , hat BIOS 2901 immer noch das Problem mit dem Multiplikator :
Multi : 9 FSB : 266 = ~2.4GHZ
Multi : 9 FSB : 333 = (normal wäre ~3 GHZ ) aber dank dem Bug = ~ 3.3GHZ weil der Multi : 10 genommen wird :kotz:
I30R6
hat es nur dann einen Nachteil wenn man einen schön "hohen" FSB fahren möchte aber der Prozessor keine 3,3 mitmacht? oder ist es sonst noch schlimm wenn der Multi auf 10 springt?
Bei mir ging Win 7 x64 auch von nem IDE-DVD-Brenner zu installieren. Der steckt allerdings am Chipsatz und nicht am Marvell.
Dann müsste es bei mir ja auch gehen, ich habe einen IDE-Brenner und drei SATA-HDs. Der Brenner hängt am PrimIDE neben dem Floppy.
Nabend,
I30R6
funktioniert das zufällig mit einem E6600 auch? habe noch 2801 drauf
Hey Leute,
habe mir nach einigen Jahren (hab das Board seit 2-3 Jahren) nun eine externe Platte marken Eigenbau geholt (also eine WD Western Digital WD15EADS 1,5 TB Caviar Green) und in eine ICY BOX USB2.0/eSATA gesteckt.
Per USB erkennt er die Platte prima (26 mb/s) doch wenn ich sie mit eSATA verbinde tut sich leider gar nichts :(
Muss man den eSATA Ausgang an der Blende intern noch irgendwie verbinden (intern sind schon alle sATA Anschlüsse benutzt, inklusive dem JMicron Port mitsamt der passenden Treiber - daher ja nun auch eine externe Platte)?
Irgendeine Idee wieso das nicht klappt?
Bin am verzweifeln :/
Lg,
Hey Leute,
Lg,
Hast du für den JM-Controller AHCI im Bios gewählt und auch unter
Windows installiert?
Extrem übertakten wollte ich ja garnicht .. das P5W ist eh kein großes OCer Board . Mein Speicher läuft auf 800MHZ und wollte nur etwas übertakten weil mein lieblings Game (Red Faction) komischer weise nicht flüssig mit Standardtakt 266MHZ läuft.
3.3GHZ würde der CPU auch mitmachen ist nen Q6700 .
I30R6
