[User-Review] EKL Alpenföhn Nordwand to the limits [Test/Tips]
BudSpencer
Gesichtsmasseur
Achtung!
Ich habe versucht an die absoluten thermischen Grenzen mit LuKü zu gehen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Empfehlenswert sind diese BIOS Einstellungen/ Temperaturen für den 24/7 Betrieb ohne Wasserkühlung nicht!
EKL AG
Die EKL AG ist mittelständisches, schwäbisches Unternehmen mit ca. 50 MAs und einem Jahresumsatz im vergangenen Geschäftsjahr von 18.000.000 US-$.
Dabei findet die F&E im schönen Süd-Deutschland (Leutkirch), die Produktion in Asien statt.
Gegründet wurde die EKL AG 1995 und bietet neben Kühllösungen auch diverse andere Dienstleistungen und Produkte an, für weiterführende Informationen siehe: http://www.ekl.eu
Technische Daten Alpenföhn Nordwand Kühlkörper
Gewicht: 860g (ohne Lüfter)
Abmessungen (BxHxT): 131x155x96mm
Material: Aluminium-Kupfer Hybrid
Heatpipes: 5 * 8mm Durchmesser (versetzte U-Form), Kupfer (schwarz vernickelt)
Heatpipe Direct Touch Technik
Material-Lamellen: Aluminium (0,4mm stark)
Anzahl Lamellen: 50 Stück (schwarz vernickelt, Carbon-look)
Lamellen-Abstand: 1,5 mm
Kühlfläche gesamt: ca. 4500cm²
Lüfteroptionen: 1x oder 2x 120x120x25mm
Preis: ca. 50 €
Kompatibel zu folgenden CPU's:
Sockel 775, 1366, 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3 -->frei Drehbar
Technische Daten Alpenföhn Nordwand 120mm Serienlüfter
Lagerung: Gleitlager
Lüfterblätter: 7
Lüftergehäuse: Kunststoff
Beleuchtung: Blau, 4 LEDs
Abmessungen: 120x120x25mm
Volumenstrom: max. 137,55 m³/Std
Leistungsaufnahme: ca. 0,84 Watt
Gewicht: ca. 148g
Geschwindigkeit: ca. 800 bis 1550 U/min ( + /- 10% )
Geräusch: ca. 16 bis 25 dBA
Anschluß: 3-pin Lüftersteuerung, 4-pin PWM
Tachosignalleitung
Kabellänge: 40cm
Alpenföhn typische Verpackung, über Geschmack lässt sich streiten...
Kühlkörper, Lüfter, 12V auf 7V Adapter, Backplate, WLP, Lüfterentkoppler für 2*Fans, Montagekits...top Lieferumfang!
Die Lamellen sind im schicken Carbon-look, gefällt mir wirklich sehr gut.
Die Lamellenabstände sind sehr eng gewählt, ein Kompromiss für höchste Kühlleistungen.
Die Seite der Nordwand sind komplett geschlossen, damit soll der Luftstrom durch den Kühlkörper gezwungen werden.
Nach dem Abziehen des Aufklebers, Kontaktfläche unbedingt gründlich reinigen! Am besten mit Benzin, oder speziellen Clean-Kits (zu teuer).
Komplett plane Oberfläche, schön mit CNC Maschinen geschliffen und poliert. Top.
Optimaler Einbau LGA 1366
Mainboard muss/sollte wie immer ausgebaut werden.
Die ausgebeulte Seite der Backplate muss unbedingt vom MB wegschauen. Die 4 Schrauben durch und mit den 4 Muttern fest machen.
Die beiligenden Mutter-Aufkleber beidseitig abziehen. Also das Gelbe vom Roten entfernen. Dann auf den Muttern aufkleben.
Backplate am MB Befestigen, die kleinen roten Aufkleber sorgen durch die Doppelklebeseiten für Halt zwischen MB und Backplate...und Schutz vor Kurzschluss.
Die besten Ergebnisse bei H.D.T. Kühlern mit Arctic Ceramique erziele ich mit ca. der 1,5 bis 2 Fachen Menge nur auf der gesamten Kühlkörperkontaktfläche aufgetragen.
Sobald Backplate angebracht und WLP aufgetragen ist, kann man den Kühler
einfach senkrecht aufsetzen. Verkanten ist nicht möglich. Dann schön mit Kreuzschlitz wechselnd über Kreuz festschrauben. An jeder Schraube min. 3 mal Schrauben. In der Anleitung steht von Hand....aber das bringt irgendwie nichts....zumal ja Schlitze für Schraubenzieher vorhanden sind;)
Bombenfest!
Nochmal der geile Carbon-look:)
Fertig installiert mit dem Blue Fön.
nice:cool:
Der Lüfter lässt sich dank der Gumminippel sehr einfach tauschen. Semi-Passiv ist übrigends bei diesem Kühlkörper nicht zu empfehlen.
Testdurchführung
Testhardware
Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz [@3,6GHz@1,3125V]
Gigabyte GA-EX58-UD3R, X58 (triple PC3-10667U DDR3)
Mushkin Enhanced DIMM Kit EM3-10666 3GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
PNY Verto GeForce GTX 285, 1024MB GDDR3
Be Quiet! Sys-Power 700W
Yate Loon D14SL-12, 140x140x25mm, 1000rpm, 79.7m³/h, 25dB(A) (saugend, Gehäuserückwand)
Combat Ready Custom Gehäuse
Testsoftware
[jeweils zum Testzeitpunkt aktuellste Version]
Win XP Professional SP3 32bit
Intel Chipsatztreiber 9.1.1.1019
Lavalys Everest Ultimate 5.02.1750
Prime95 v25.11
CPU-Z 1.52.2
Core Temp 0.99.5.27
Testkonfiguration
Raumtemperatur: 19°C
Wärmeleitpaste: Arctic Ceramique
Gehäuse: stehend, offen
Gehäuselüfter: Yate Loon D14SL-12 @ 1000upm (saugend, Gehäuserückwand)
BIOS Einstellungen
CPU-Takt: 3600 MHz (180 BCLK * 20)
QPI-Link: 6,48GHz (x36)
DRAM Takt: 1080 MHz
Uncore Takt: 2880MHz (nur Auto möglich)
VCore: 1,3125V
DRAM Voltage: 1,60V
QPI/VTT Voltage: 1,295V
CPU PLL: 1,84V
IOH Core: 1,1V (Default)
HT: on
EIST: off
Testkonkurenz Kühlkörper
Cooler Master Hyper 212
Abmessungen (BxHxT): 92x160x122mm
Gewicht: 710g
Heatpipes: 4 * 6mm Durchmesser (versetzte U-Form)
Preis: ca. 25 Euro
EKL Alpenföhn Brocken
Abmessungen (BxHxT): 126x157x105mm
Gewicht: 929g
Heatpipes: 4* 8mm Durcmesser (H.D.T., versetzte U-Form)
Preis: ca. 35 Euro
Noctua NH-U12P
Abmessungen (BxHxT): 126x158x95mm
Gewicht: 770g
Heatpipes: 4*6mm Durchmesser (versetzte U-Form)
Preis: ca. 50 Euro
Xigmatek Thor's Hammer S126384
Maße (BxHxT): 120 x 160 x 90 mm
Gewicht: 800 g
Heatpipes 1st Layer: 4x 8 mm (mit H.D.T.) + 2nd Layer: 3x 6 mm
Preis ca. 60 Euro
Testkonkurenz Lüfter
Noctua 120mm Lüfter NF-P12-1300
Volumenstrom: max. 92,3 m³/h
Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1300 RPM
Geräuschentwicklung: 20 dB(A)
PWM: nein
Preis: ca. 20 Euro
Noctua 120mm Lüfter NF-S12-1200
Volumenstrom: max. 81 m³/h
Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1200 RPM
Geräuschentwicklung: 17 dB(A)
PWM: nein
Preis: ca. 20 Euro
Testergebnisse
Zwei Stunden Torture Test mit Prime95.
Zur Überwachung dienten CPU-Z, Everest und CoreTemp.
Max. Coretemp = Die höchste Temperatur des heissesten Kerns, ausgelesen mit CoreTemp.
Max. CPU Temp = Das arithmetische Mittel aus der Kerntemperatur aller 4 Kerne.
Man sieht schön je höher die WVL (Wärmeverlustleistung) einer CPU, desto mehr nutzen dicke Heatpipes zum schnellen Wärmeabtransport und eine große Kühloberfläche zur Wärmeabgabe.
Thors Hammer und Brocken sind gleich auf, der Noctua etwas abgeschlagen. Der Hiper 212 enttäuscht auf ganzer Linie.
Die CPU könnte mit diesen Einstellungen im 24/7 höchstens noch auf der Nordwand betrieben werden.
Temperaturen im DeltaK zur Umgebungstemperatur
Noctuas P12 und der EKL Blue Fön, liefern bei gleicher Drehzahl die gleiche Leistung. Der S12 ist eher als Gehäuselüfter geeignet. Man sieht schön, wie die Nordwand linear mit der Lüfterdrehzahl die Leistung steigert. Sinnvoll sind Lüfter zwischen 1000 und 2000upm. Der Purple Fön geht mit 1550upm also den Weg der goldenen Mitte.
WLP
Die Serienwärmeleitpaste, liefert exakt dieselben Leistungen wie meine Arctic Ceramique! Desweiteren hat sie auch dieselben physischen Eigenschaften (Farbe, Konsistenz, etc.). Gute Wahl;)
Fazit
Man sieht, dass manche Kühlkörper erst mit hoher Verlustleistung ihr volles Potential entfalten können.
Meines Erachtens, sollten Kühlertests mit höherer WärmeVerlustLeistung durchgeführt werden, als das bis jetzt generell der Fall ist.
Ich sehe keinen Sinn dabei zu testen ob eine unübertaktete CPU 10°C weniger Temperatur hat oder nicht.
Auch ein Boxed kühlt einen Core i7-920@default unter Last ausreichend stabil.
Hier hält sich der Vorteil dicker/vieler Heatpipes und großer Kühloberfläche stark in Grenzen.
Ich persönlich bin von der Nordwand begeistert, dabei ist es nicht die beste Temperatur die mich überzeugt, sondern einfach das Gesamtpaket zu dem angestrebten Preis von unter 50 Euro. Auch das Design im Carbon-look finde ich sehr ansprechend. Der Einbau auf dem getesteten LGA 1366 geht kinderleicht von statten. Der Lüfter hat eine ausgezeichnete PWM und ist auch unter Last nur minimal hörbar. Einzig die blaue Beleuchtung ist hierbei etwas hell. Die WLP ist identisch mit der Arctic Ceramique. Auch die Verarbeitung ist top, hier kann nur der Noctua noch mithalten. Aufgrund der engen Lamellenabstände ist in jedem Fall ein Lüfter mit mindestens 1000upm zu verwenden, sonst kann die Nordwand ihr volles Potential nicht entfalten und bricht unter 800upm mit der Kühlleistung stark ein.
Leistung, Verarbeitungsqualität, Zubehör und Installation sind auf allerhöchstem Niveau. Kaufempfehlung!
Der Test für LGA 775 folgt sobald meine zweite Nordwand angekommen ist...
Ist momentan noch in Überarbeitung, ich hoffe euch gefällts...:wink:
LG Bud:)
Hi Don,
danke dir:)
Also da scheiden sich ja die Geister. Ich hab da aber im Laufe meiner Kühletests ziemlich viel rumexperimentiert. Die besten Ergebnisse erhalte ich wie folgt:
Bei non H.D.T. Kühlern trage ich auf CPU und auf Kühlkörperkontaktfläche sehr dünn auf.
Bei H.D.T. Kühlern (Norwand, Brocken, etc.) trage ich ausschliesslich auf die Kühlkörperkontaktfläche auf, jedoch die ca. 1,5 Fache Gesamtmenge wie oben.
Grüße:)
Hast Recht, aber der war mir leider zu teuer für den Test.
Hi Don,
danke dir:)
Grüße:)
Gut zu wissen.
Bei meinem Brocken ist es mir langsam ein Greuel, CPUs zu wechseln, da ich zwischen den Pipes einfach nicht saubermachen kann. Hast du da einen Tipp? Einmal mit der Duschbrause draufhalten? ^^
PS: Dein Studium schon fertig? :)
Hmm...also einfach Benzin.
Ich nehm Küchentücher und Super von der Tanke...da füll ich mir beim Tanken was in ne Vittel Flasche ab^^
Das erste Studium ist fertig;)
Master @ progress
Toller Test, Respekt und Danke! Ich weiß jetzt welchen Kühler ich jetzt kaufe. :d
Ich denke der Mugen 2 wird sich Leistungsmäßig so beim Brocken einordnen.
Ich denke bei dieser extrem übertakteten CPU werden diese sich Leistungsmäßig nichts schenken, evtl. der Brocken besser. Bei einer normalen CPU kann durchaus der Scythe wieder überlegen sein.
Je nachdem wie schnell dein Lüfter drehen soll, bei langsamen Lüfter eher den Scythe, bei schnellerem eher den Brocken (dann mit mehr Kühlleistung).
Desweiteren gibt es auch bei Kühlern Fertigungsschwankungen, bin überzeugt das da min. 1°C Schwankung zwischen guten und schlechten Fertigungen gibt.
Grüße:)
Mein ich das nur oder könnte man den Kühler auf nem AM2/3 board gescheid montieren - so das der Lüfter nach hinten pustet!?
Also so wie die die Halterung am Kühler aussieht ist er auf dem GD70 so montierbar das er nach hinten pustet ;)
Gruß,
HazZarD
Gruß,
HazZarD
:d Genau das meinte ich ;) Hmm, aber irgendwie will ich meinen Hammer nicht hergeben ^^ Nuja ... mal schaun ;)
Ich bin auch schon am überlegen ob ich nich meinen Noctua für die Nordwand in Rente schicke. Der Heatspreader eines AM2/AM3 Prozessors ist ja noch größer als der eines i7 und von daher sind dort wohl noch bessere Kühlergebnisse zu erwarten.
Das geschlossene Lamellenpacket finde ich auch recht Praktisch, da ich den Kühler sowieso mit zwei Lüfter betreiben werde und somit wohl noch n größerer Luftanteil über die Lamellen strömt, als noch beim Noctua.
Gruß,
HazZarD
vorallem: die Nordwand is schwarz :d
Was ich bissl schade find is das die ganzen Kühler nie auf AMD getestet werden ...
danke für den test, hab zwischen thors hammer und nordwand geschwankt, werd mir die nordwand holen, isja auchne deutsche firma xD
ma gucken was ich dem 965 be entlocken kann
Nice
Gib dann mal die Temps/Vs/ usw durch.
Grüße
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:48 ----------
Zahnbürste klingt gut, werd ich mal probieren.
Will einfach den alten Dreck rausholen, damit ich ihn frisch einsauen kann :d
Hats geklappt?
Ich hab mir den Xigmatek gekauft, aber um ehrlich zu sein, nur weil ich ihn optisch einfach geil finde, und naja auch so bin ich mit ihm sehr zufrieden, er saugt bei meinem amd sys die Luft zwar von unten an und bläst auch nach oben raus, aber meine Temps lauten bei 3,9 ghz @ 1,475 Volt Idle 37 Last 53 Grad Core Temp. Cpu ist noch einen hauch weniger.
Mittlerweile geben sich die alle nicht mehr so viel, wichtig ist auch für den Kühler die richtige WLP zu finden.
Edit: Aber ein sehr genialer Test.
hey come to the dark side ( amd) we have cookies ;)
wenn deine nordwand dann netmehr passt, würdest ihn verkaufen ?
Ich hab einen Brocken, und der sitzt momentan auf einem Phenom ;)
Grade vom Support erfahren, dass in den S1366 Montageschienen auch Löcher für den S1156 sind. Hab mich bei der i7-Montage schon gefragt, wofür die gut sind :fresse:
Nicht schlecht, EKL, nicht schlecht.
In der Montagehalterung am Kühler ja, aber in der Backplate sind keine Löcher für den LGA1156
das der Noctua 5° schlechter ist mhhhh....
Mich hätte es Interessiert wie sich die Temps mit 2 Lüfter verhalten hätten!
Dann is die Montage aber mehr als umständlich. Und auch mit Backplate müsste man net an der Sockelhalterung "rummachen", muss man ja bei andren Kühlern auch net
Ja, aber der Mugen is ne Ausnahme. Und bei 1366 is die Montage auch net umständlich, weil man da ja die Backplate hat...
