Inhalt des Sammelthreads
4Biosdetails und OC Ergebnisse
Vom Board bereitgestellte Spannungen im Bios:
OC Ergebnisse
Core i5-750 Lynnfield @ 4Ghz / DDR3-1776
5Downloads
Bios Downloads (flashen auf eigene Gefahr!)
- Bios 0209
- release Bios - Bios 0504
- Improve system stability - Bios 0606
- Support Low Voltage DRAM Module - Bios 0711
- Disable EIST and CIE functions if BCLK is higher than 150MHz
- Support IXTU utility - Bios 0911
- Improve compatibility with some USB device - Bios 0915
- Improve memory compatibility
- Improve Auto Tuning performance - Bios 1002
- Improve system stability - Bios 1102
- Support new CPUs - Bios 1207
- Update JMicron 361 Option ROM
- Update EZ-flash 2 function
- Fix some PCIEx1 LAN card can't be detected at PCH PCIEx1 slot.
- Update CPU Level Up function.
- Fix CPU power always show 2.5W in EPU software.
Dabei ist mir dann nach kurzer Zeit aufgefallen das der Haltebügel zur Verrieglung der CPU ums verderben nicht unter die dafür vorgesehen Klammer will. Das Ding scheint irgendwie leicht "schräg" oder so zu seien. Außerdem war die DVD-Hülle der Treiber CD bereits geöffnet und das Handbuch kommt auch ziehmlich zerknittert und mit eselsohren daher. Einbauspuren kann ich jedoch beim besten Willen keine finden.
