[Sammelthread] Asus M3A32-MVP Deluxe (WiFi/AP) (AMD 790FX) [3]
Wer den Thread übernehmen möchte, schreibt mir bitte eine PN. Danke. :) Übernommen von Raeven. Danke für die Vorabeit.
ASUS M3A32-MVP Deluxe WiFi/AP
Details:
Sockel: AM2+
Prozessoren: Sempron, Sempron64 LE, Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon X2 BE, Opteron, Phenom FX, Phenom X4, Phenom X2 , Phenom BE
Chipsatz: AMD 790FX
Steckplätze: PCI (32 Bit) 2x, PCIe 2.0 x16 4x
Bustakt: 1600-5200 MT/s
BIOS: AMI
Formfaktor: ATX
Netzteilanschluss: ATX12V 2.0 (24Pin + 4Pin)
RAM: max 8192 MB DDR2, 4x Steckplätze (DDR2-533, 667, 800, 1066) -Dual Channel Ja - ECC-Speicher Ja - Registered-Speicher Nein - Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse: 1x PS/2, 1x Floppy
IDE: Ultra DMA/133, Maximale Geräteanzahl 2, Kanäle 1
SATA1: 4x Intern - Serial ATA/300 - Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s - Chip ATI SB600 - RAID Level 0, 1, 0+1
SATA2: 2x Intern - 1x Extern - Serial ATA/300 - Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s - Chip Marvell 88SE6111/6121 - RAID Level 0, 1, 0+1
USB Controller: 10x USB 2.0 - Maximale Geräteanzahl 127 - 1 Kanal
FireWire Controller: 2x - Maximale Geräteanzahl 63 - 1 Kanal
Sound: Chip ADI 1988 - Eingänge: 1 x Line-In - 1 x Mikrofon - Ausgänge: 4 x Line-Out - 1 x Digital-Out (optisch) - 1 x Digital-Out (koaxial) - bis zu 8 analoge Kanäle - 8-Kanal Surround
LAN: LAN 10/100/1000 MBit/s - Chipsatz Marvell
Nur WiFi/AP:
LAN 2: WLAN 11 MBit/s (11b), 54 MBit/s (11g)
Die Ram-Heatpipe-Kühlung ist NUR bei der WiFi/AP Version dabei!
Diverse Anmerkungen:
PCI-E: Bei 4 Grafikkarten, sind alle 4 PCI-E nur mit 8 Lanes angebunden, bei 2 Grafikkarten mit 16 Lanes. Im Falle von 2 Grafikkarten + 2 PCI-E 1x / 2x Karten, werden die Grafikkarten weiterhin mit 16 Lanes betrieben, die beiden anderen mit einer Lane.
Marvel Lan und Raid Controller sind ebenfalls mit PCI-E angebunden.
Bisherige Biosversionen:
Code:
Version|                Beschreibung                 | AOD  | Status  | Link
  503  | auf den ersten Release Versionen des Boards | Nein | release | ---
  601  |                     ---                     | ---  | release | ---
  603  | erstes offizieles Bios auf der ASUS Seite   | Ja   | Final   | ---
  701  | schlechtes Phenom OC                        | Nein | Beta    | [URL="http://www.gravedigga.de/gravedigga/M3A32-MVP%20Deluxe/Bios/0701.rar"]Download[/URL]
  701  | zurückgezogener Release - OC wie bei 603    | Ja   | Final   | ---
  702  |                     ---                     | ---  | Beta    | ---
  704  | neue Optionen wie NB HT-Link Multiplikator  | Ja   | Beta    | [URL="http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/asus/x38-maximus-formula-se/M3A32-MVP_Deluxe_0704.rar"]Download[/URL]
  801  | einige Fehler sollen behoben sein           | Nein | Beta    | ---
  801  | einige Fehler sollen behoben sein           | Ja   | Final   | ---
  1001 |                     ---                     | ---  | Beta    | [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=3954575&postcount=18"]Download[/URL]
  1002 | Verbesserte WLAN Geschwindigkeit            | Ja   | Final   | [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=4006966&postcount=20"]Download[/URL]
Bekannte Probleme und Lösungen:
Problem: Techtrancer
mögliche Lösung: Ignorieren, hilft dies nichts: Forum verlassen
Problem: Schlechtes OC (unter 3 GHz)
mögliche Lösung: Kauft euch ein Foxconn A79A-S, beide kammen bei mir mit ALLEN meinen 6 Phenoms auf 3 GHz (unter Vista64), etwas was beide ASUS ums verrecken nicht machen wollten. Das Foxconn ist auch von keinen anderen ASUS Problemen belasstet.
Problem: Mainboard bootet, aber Windows nicht (Blouscreen / schwarzer Bildschirm)
mögliche Lösung: Die Option T2 Enable auf enable setzten, das Bord setzt fast immer T1, was nicht alle Rams können
Problem: aktiviertes Crossfire funktioniert nicht
mögliche Lösung: Sollten 8 GB Ram verbaut worden sein, müssen zur Zeit 4 GB wieder ausgebaut werden.
Problem: Marvel Raid ist nicht Bootfähig
mögliche Lösung: Der Marvel Controler ist zur Zeit nur dann bootfähig, solange kein ATI Raid aktiviert ist.
Problem: PC friert ohne Gründe ein (Phenom CPU - übertaktet - Primestable)
mögliche Lösung: CPU runtertakten, obwohl Prime keine Fehler anzeigt, kann der PC trozdem einfrieren!
mögliche Lösung: CPU Multiplikator auf AUTO setzen
Problem: AMD Overdrive (AOD) funktioniert nicht - PC friert ein
mögliche Lösung: Das Bios 603 installieren - ob 801 AOD fähig ist, habe ich noch nicht getestet, wer Infos hat, her damit.
Problem: Der NB HT Link kann nicht verstellt werden.
mögliche Lösung: Ab dem Bios 704 ist hierfür eine eigene Option eingebaut.
Problem: Der PC geht nicht mehr an, nachdem verstellen von Ram Optionen (Lüfter laufen aber)
mögliche Lösung: Das Autoreseten scheint nicht bei Ram-Einstellungen zu funktionieren - Reset per Mainboardjumper.
Problem: DDR2 1066 wird nur mit max DDR2 800 Betrieben (AMD Athlon 64 X2)
mögliche Lösung: Der Speichercontroler sitzt auf der CPU, nicht auf dem Mainboard. Das Mainboard liefert nur die nötigen Leitungen für den DDR2 1066 Betrieb. Da der Athlon offiziel nicht mit DDR2 1066 umgehen kann, gibt das Board auch nur das max. erlaubte an. Zur Zeit sind nur die Phenom CPUs in der Lage, offiziel mit DDR2 1066 umzugehen. Jedoch kann mitels übertakten, immer noch DDR2 1066 erreicht werden (solange es eben die CPU mitmacht)
Problem: Der Phenom läst sich fast oder gar nicht übertakten
mögliche Lösung: Liegt meist an der CPU, das OC, reicht aktuel von 0 - 3,2 / 3,4 GHz. Es gibt sogar einige, die nichtmal den standard Takt schaffen. Hier hilft nur ein neuer Phenom und viel Glück. Bitte auch den Phenom OC Topic hierführ beachten.
Problem: Hot Plug and Play Fähigkeit ist beim e-SATA nicht vorhanden.
mögliche Lösung: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=462195
Probloem: AMD Overdrive funktioniert mit keinem Bios.
mögliche Lösung: AMD Overdrive funktioniert nur, wenn im Bios alle Werte, unter den von AOD möglichen Werten liegen. Liegt auch nur ein Wert drüber (zB CPU V), so fiert AOD den PC ein.
Probloem: Pfeifen beim Sound unter Vista, welches mit zunehmender Lautstärke ebenfals lauter wird.
mögliche Lösung: Einfach systemsteuerung dann auf sounds doppelklick auf lautsprecher dann oben auf pegel und die pc sounds deaktiviren schon ist es weg und meinen ohren geht es besser. by imhotep07
Probloem: PC ist leicht instabil, im zusammenspiel mit einem Phenom im B3 Steping
mögliche Lösung: Auf das Bios 1002 flashen, ältere Versionen erkennen den B3 als B2
Bekannte Probleme ohne Lösung:
Problem: PCI-E Raidcontroler, wird nicht erkannt.
Problem: Welche Wasserkühlung passt auf das Board?
Problem: Wlan von der Wifi Version funktioniert nicht.
Problem: HD3870 Crossfire - Kein 3D Modus
Problem: PC Prime stabel - Denoch freezes bei Videos (Athlon X2)
Problem: WiFi Treiber für Linux - woher beziehen?
OC Ergebnisse
Code:
FSB | Volt | Takt | Stepping | Stabil | Bios |   Kühlung   |   CPU   | User
200 | 1,31 | 2909 | 0747MPMW |   Ja   | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Reous
200 | 1,53 | 2600 | 0747MPMW |  Nein  | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
200 | 1,35 | 2500 | 0747MPMW |   Ja   | 603  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
200 | 1,15 | 2400 | 0747MPMW |   Ja   | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
Für die OC Liste: Stabil = 3 Stunden Prime + Screen - Instabil = Windows hochfahren + Screen
FAQ:
Frage: Funktioniert die Creative X-Fi (extreme Music, usw.) Soundkarte auf diesem Board?
Antwort: Ja, diese Soundkarte funktioniert einwandfrei (soweit wie die Creative Treiber halt funktionieren ...)
Sonstiges:
Hinweis: Es hat den Anschein das ASUS teilweise gleiche Versionsnummern für einige Biosversionen verwendet (Beta und Release). Bei dem 701er zB ist sogar das Datum gleich, obwohl sich die Beta und der (warum auch immer) zurückgezogene Release deutlich unterscheiden. Die Beta lies sich fast nicht übertakten und AOD funktionierte auch nicht. Die Release Version funktionierte mit AOD. Also stellt bitte sicher, das ihr auch wirklich die neueste Biosversion habt. Selbes scheint auch für das 801er zu gelten.
Tutorials:
Bios flashen:
coming soon
Bios zurückflaschen:
coming soon
Ram Takt Manuel Einstellen:
Dazu muss man in das Bios gehen:
Advanced --> Jumper Free Configuration
Dort wird die Option "AI Overclocking" auf "Manual" gestellt
Weiter gehts mit der Option "DRAM Timing Configuration"
Hier wird die Option "Memory Clock Mode" auf "Manual" gestellt
Nun kann die gewünschte Taktrate ausgewählt werden, unter "Memclock Value"
Links:
asus.com Achtung: teilweise sehr langsam!
ASUS FTP Seite Hin und wieder findet man hier auch Beta Bios Versionen
ASUS FTP Seite Hin und wieder findet man hier auch Beta Bios Versionen - Zur Zeit Passwortgeschützt!
amd.de
ati.de
ati.de - Catalyst Treiber Beinhalten mitunter auch die Mainboardtreiber (Chip)
geizhals.at Beschreibung
Phenom Oc von Motkachler+Marineflieger Anleitung zum Phenom OC von Motkachler+Marineflieger
Ursprünglicher Sammelthread:
ASUS M3A32-MVP Deluxe - AMD Quad Core-ready ***Sammelthread***
Letzte Änderungen im 1. Thread:
14.05.2008 - Problem ohne Lösung hinzugefügt
01.05.2008 - Neue Bios Versinen + Public ASUS FTP Link hinzugefügt - btw. Sorry für die längere Abwesenheit - Problemlösung von imhotep07 hinzugefügt
22.02.2008 - Tutorials hinzugefügt
22.02.2008 - Ungelöste und gelöste Probleme hinzugefügt
22.01.2008 - Einige ungelöste Probleme hinzugefügt
Solltet ihr etwas bemerken, das Korrigiert werden muss, einfach melden. Bei Rechtschreibfehlern bitte immer ein gazes Paket abgeben, dann muss ich das nicht so oft ausbessern *G* - Danke
_____________________________________________________________________________
ich mach mal ne kleine liste fürs ASUS M3A32-MVP Deluxe .
wär spitze wenn ihr dies von euren boards posten auch könntet, denn ev giebte s neben den ganzen bios bugs auch nen produktions bug
bei wem von euch sieht es denn so aus und hat links oben im eck made in china stehen und wer made taiwan stehen
welche revision hat das board?
welche farben die kondensatoren rund umd ne spannungswandler? alle rot, alle blau, 2 blaue + rest rot,....
falls möglich bitte mit Photo in einer guten Auflösung, wo man auch die Beschriftung der Kondensatoren erkennt!
hier noch ein pic, damit jeder weis worum es geht
land der produktion steht links oben ( am linken pic grün eingezeichnet)
die blauen kondis ( am linken pic blau eingezeichnet)
die roten kondis ( am linken pic rot eingezeichnet)
Boardrevision ( am rechten pic rot eingezeichnet)
Die Liste:
Phenom:
Flayer * Made in China * Rote Kondis * Rev. 1.02g * (Freezes ab 2,6 ghz)
Seewolf * Made in China * Rote Kondis * Rev 1.02g * (kein ram über 500mhz, freezes beim bilder anschauen ) Link
Reaven * Made in China * Rote Kondis * Rev. 1.02g * (Bisher nie mehr als 200 MHz oc (ohne idel freezes) möglich gewesen (9500, 2x 9600 BE))
Reaven * Made in Taiwan * Blaue Kondis * Rev. 1.02g * (Bisher nie mehr als 200 MHz oc (ohne idel freezes) möglich gewesen (2x 9600 BE, 9850 BE))
X2:
Mito * Made in China * Blaue Kondis * Rev ? * X2 * ( Seit kurzem Freeses am laufenden Band)
Techtrancer * Made in Taiwan * 2 x Blau Kondis, restlichen Rot * Rev. 1.02g * X2 * (Keine Freezes) Link
Hi
habe letze Woche meinen Athlon 5000+ BE gegen einen Phenom x4 810 getauscht und kann seitdem die Spannung nicht mehr über 1,4750 Volt erhöhen. Da ich demnächst mit einem Kumpel Dice/Ln2 testen will komm ich nicht weit mit der Spannung. Oder wird die Volt Grenze vom Cpu vorgegeben. Im Moment habe ich das 1604 Bios drauf, aber das 1703 bringt auch keine Verbesserungen.
Danke schon mal im vorraus.
Ich habs drauf aber ich stelle nicht fest, dass etwas schneller/besser geworden ist. Da ich aber gerne up to date bin ist es auch nicht verkehrt es raufzumachen :)
bye Hübie
Ich hab das 1705er schon drauf. Hab den subjektiven Eindruck, dass mein 940er P2 durchaus etwas Speed hinzubekommen hat. Vor allem beim Entzippen mit 7-Zip. Hab aber leider keine direkten Vergleichswerte.
Ich hab es seit gestern drauf.
Einen Unterschied konnte ich schon feststellen:
Meine CPU- NB läuft nur noch mit 2,2GHz. :mad: Lasse ich sie wie vorher mit 2,4GHz laufen, gibt es recht zügig Idle- freezes. Egal, es bleibt erst mal drauf bis ein neues Bios kommt.
Ab welchen Bios version läuft eigentlich ein am3 auf dem Bord?
Quelle: http://support.asus.com/
Phenom IIX2 545 (HDX545WFK2DGI),3.0GHz,80W,rev.C2,SocketAM3,Dual-Core ALL 1604
Phenom IIX2 550 (HDZ550WFK2DGI),3.1GHz,80W,rev.C2,SocketAM3,Dual-Core ALL 1604
Phenom IIX3 700e (HD700EOCK3DGI),2.4GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core ALL 1604
Phenom IIX3 705e (HD705EOCK3DGI),2.5GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core ALL 1604
Phenom IIX3 710 (HDX710WFK3DGI),2.6GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core ALL 1502
Phenom IIX3 720 (HDZ720WFK3DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core ALL 1502
Phenom IIX3 740 (HDZ740WFK3DGI),3.0GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core ALL 1701
beta
Phenom IIX4 805 (HDX805WFK4FGI),2.5GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 1406
Phenom IIX4 810 (HDX810WFK4FGI),2.6GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core 1406
Phenom IIX4 820 (HDX820WFK4FGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 1701
beta
Phenom IIX4 900e (HD900EOCK4DGI),2.4GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 1604
Phenom IIX4 905e (HD905EOCK4DGI),2.5GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 1604
Phenom IIX4 925 (HDX925WFK4DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 1406
Phenom IIX4 945 (HDX945FBK4DGI),3.0GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 1604
Phenom IIX4 945 (HDX945WFK4DGI),3.0GHz,2048KB,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 1701
beta
Phenom IIX4 955 (HDZ955FBK4DGI),3.2GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 1604
Ich habe gelesen das es für Asus ein mod bios geben soll das es ACC unterstützt weiß da einer was von?
Sprich ich könnte mit dem mod bios einen x2 550 zum x4 freischalten kann.
2. Ein Modell von einem Hersteller der entsprechende BIOS-Versionen anbietet, z.B. ASRock und DFI, Gigabyte und Biostar nur teilweise, ASUS nur per Mod-Version! Nicht anbieten tun sowas z.B. MSI & Jetway :(
Naja er hat nicht explizit geschrieben das es das M3A32 MVP unterstützt nur eben das es von Asus Mod bios gibt.
für etwas was aus technischer sicht nicht gegeben ist, kann man auch schlecht n MOD-Bios veröffentlichen.. klingt irgendwie logisch, oder? zudem wären die zum board gehörenden threads mittlerweile voll von infos und erfahrungen zu genau diesem ;-)
beta
beta
beta
Kann es sein das das 1604 doch nicht so recht mit dem 550er um kann da er mir beim Boten was von einen cpu fehler zeigt?
Gibt es eine neue c&Q verion das der 550er auch runtergetaktet wird?
Habe bei asus was gefunden funktioniert aber nicht so recht.
keine ahnung.
aber wollte schon lange mal folgendes posten.
bei mir funktioniert mit dem phenom 940er nur bis zum 1604er bios das C&Q.
ab dem 1701er und 1705er bekomme dann beim win start schon einen bluescreen.
@Beppy
Ich habe bis jetzt nur den 9600BE und den 940BE auf dem Board betrieben.
[...]Gibt es eine neue c&Q verion das der 550er auch runtergetaktet wird?
Hm, wenn Du XP hast, musst Du evtl. noch den Prozessortreiber runterladen. Bei Vista stellst Du in den Energieoptionen auf "Ausbalanciert" um. Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein.
@HerrAnders
Das 1705 ist nicht zu gebrauchen (siehe Post 2078). Bluescreens hatte ich jedoch nicht. Ich habe jetzt wieder 1604 drauf und die Kiste läuft viel stabiler.
Hast Du Deine 3,8GHz mit Multi 19 erreicht? Wenn ja, könnte es daran liegen, weil das Board mit Multi 19 und C&Q spinnt, bzw. C&Q nicht mehr funktioniert.
ne hatte über multi und ref_takt die 3,8Ghz erreicht,
so das es den RAM und die NB auch noch a bissal nach oben zieht,
das mit dem C&Q ab multi 19 habe ich gewusst.
muss ja durch den höheren NB takt also ab 2400Mhz aufwärts,
der NB mehr spannung geben (1,3V - 1,4V),
und dann funtz C&Q nur mit K10stats zusammen,
weil die cpu (takt und spannung) richtig gesenkt werden,
aber bei der NB nur die Spannung gesenkt wird bei gleichem takt,
was dann zum frezze durch die NB führt.
die 17er biose funzen so ja ganz gut,
nur geht bei mir dann C&Q nicht mehr ohne BSOD´s.
PS: bin aber jetzt vor ein paar tagen auf 3,6Ghz / 1,42V zurück gegangen,
ist einfach im sommer von den temps angenehmer.
Ich bleibe weiterhin beim 1604.
Das ist derzeit mein "Golden" Bios.
Deine CPU taktet ähnlich wie meine. 3,8GHz bei 1,5V danach gibt es BSOD’s.
Seltsamerweise läuft sie aber stabil bei 3,75GHz@1,42V.
Probier das mal aus. Settings sind im zweiten Trennstrich meiner Signatur.
finde auch das des 1604er bios bis jetzt das beste ist.
ja bis 3,8Ghz / 1,5V bin ich stabil gekommen,
das maximale was ich geschafft hatte waren 3920Mhz,
war aber nicht mehr stabil.
und ab 3920Mhz bootet vista nicht mehr egal wieviel vcore.
das mit den 3,75Ghz bei 1,42 werd ich mal antesteten.
Ich habe mir heute ein Upgrade von einem Phenom 9600 auf einen Phenom II X4 955 BE geleistet :-)
Jetzt habe ich eine Frage zur Temperatur (im Mom kein OC):
Während ich hier poste zeigt mir Everest ein MB-Temp von 47 Grad und für die CPU eine von 50-52 Graf an (ebenso für die einzelnen Kerne).
Ich benutze den Standardlüfter der CPU und habe eigentlich im Gehäuse für gute Durchlüftung gesorgt (aktuelle Raumtemperatur: 25 Grad C).
Ist dies zu hoch? Sollte ich den Lüfter wechseln?
Temperatur ist zu hoch. Du solltest den boxed Kühler gegen was besseres tauschen.
Hast Du C&Q aktiviert?
Schraub die VCore runter. 1,25V- 1,3V sollte er schaffen.
EDIT: Wenn Du eine gute CPU hast, sollte unter 1,2V möglich sein.
3. Ghz
Quadcore:
Luftkühlung:
1.088V * Phenom II X4 955 BE * AM3 * 45nm * CACYC AC 0914 BPMW * 39° * mit HS * 2,05h * Atlan2101 * Link * Link
1.136V * Phenom II X4 940 BE * AM2+ * 45nm * CACVC AC 0850 DPMW * 32°C * mit HS * 3,5h * Chubaka Link
1.152V * Phenom II X4 955 BE * AM3 * 45nm * CACYC AC 0915 APCW * 45-46°C * mit HS * 15h * Fhnx * Link
1.152V * Phenom II X2 550@X4 * AM3 * 45nm * CACYC AC 0919 EPMW * 48°C* mit HS * 2,0h * OT71 Link
1.177V * Phenom II X4 955 BE * AM3 * 45nm * CACYC AC 0915 APMW * 41° * mit HS * Cartago2202 Link
1.264V * Phenom II X4 920 * AM2+ * 45nm * CACVC AC 0849 BPEW * 39°C * mit HS * 2,1h * Techtrancer Link
Wasserkühlung:
1.120V * Phenom II X4 940 * AM2+ * 45nm * CACVC AC 0850DPMW * 39°C* mit HS * 3h * hydrotoxin * Link
1.136V * Phenom II X4 955 BE * AM3 * 45nm * CACYC AC 0915 APMW * 37°C* mit HS * 7h * UT:23°C * Phantomias88 *Link
1.336V * Phenom X4 9950 BE * AM2+ * 65nm * JAAHB AA 0820 BPMW* 41°C* mit HS * 2h * Phantomias88 Link
1.392V * Phenom X4 9750 * AM2+ * 65nm * JAAHB AA 0813 APFW * 55°C* mit HS * 3h * hydrotoxin * Link
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=567063
Kühlertausch: welcher Kühler ist empfehlenswert? Sollte nur unwesentlich höher sein als der Boxed. U v.a. silent!
C&Q ist aktiviert
Vcore habe ich jetzt bei 1,25V: Danke für den Tipp - CPU-Temp liegt jetzt bei 46-49 Grad C
Temperatur ist trotzdem noch recht hoch. Hast Du mit CPU- Z überprüft, ob die Spannung sich im Idle auf ca. 0,99V@800MHz absenkt? Das Asus Board ist sehr zickig. Siehe ab Post 1981
Zum neuen Kühler kann ich nicht viel sagen, da ich direkt auf WaKü umgestiegen bin.
Schau mal hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=348987#1.1
@HerrAnders
Mit Windows 7 x64 kam ich mit 4GHz ins Win. Bei Vista x64 war kein Boot möglich.
Schau mal hier:
@HerrAnders
Danke für Deine Hinweise!
Werde ich mich demnächst mal dranmachen.
Übrigens: auch mein Board macht Zicken: die Spannung wird bei 800 MHZ nicht bzw. nur unwesentlich abgesenkt!
Noch eine Frage in Verbindung mit meinem Upgrade auf 555 BE:
Ich habe 2 Riegel Mushkin 991599 a 2GB RAM installiert (Spannung bei 1067 zw. 2.0 und 2.1V). Damit mein System Prime Stable läuft (derzeit kein OC) muss ich dem Speicher 2.3V geben.
Führe ich bei 2.1 V nur den Torture Test 1 durch treten keine Fehler auf. Es ist also definitiv nicht die CPU. MEMTEST zeigt beim RAM ebenfalls keine Fehler!
Hat jemand Erfahrungen mit der über dem Richtwert liegenden Spannung beim RAM?
dass kann man nicht so genau sagen.. es gibt unmengen verschiedenen ram
bzw kann es auch an deine rameinstellungen liegen,d ass du so viel spannung rbauchst
bzw ist 2,3V für den takt, wenn es keine GMH sind ansich garnicht soooo viel
Wie bitte? Ich fahre bei 1.8V DDR1000. Ich würde das absenken. Der IMC ist nicht sehr freundlich wenns darum geht. Das betrifft die Langlebigkeit.
Wie lange lässt du denn Prime laufen?
Ähnliche Themen
