[Sammelthread] Asus P5W-DH Deluxe (Intel i975X) [5]
Das nachschauen im Handbuch wird vorausgesetzt !
Vom folgendem Link sollte die erste Seite gelesen werden, damit Themen nicht unnötig erneut mehrfach behandelt werden!
P5WDH-Deluxe Sammelthread
Das Board unterstützt auch die 45nm CPUs (eine vollständige Liste gibt es hier!)
Das aktuellste offizielle BIOS ist das 3001!
FAQ
Wie flashe ich das BIOS am besten?
Der beste Weg ist das BIOS über EZ Flash zu flashen. Das Tool lässt sich im BIOS aufrufen und kann direkt auf einen USB Stick oder anderen Wechseldatenträger zugreifen. Vorraussetzung dafür ist jedoch das der Datenträger in FAT Formatiert ist. Flasht eurer BIOS NICHT über Windows! ASUS selbst rät davon ab!!
Nach einem BIOS Update NICHT die OC Einstellungen laden die man gespeichert hat! Alles wieder von Hand einstellen!
Man sollte zur Sicherheit immer einen USB Stick oder eine CD mit dem letzten aktuellen BIOS haben. Das BIOS sollte man dann in P5WDH.ROM umbenennen (Großschreibung beachten). Grund: Sollte beim Flashen etwas schiefgehen sucht das Board beim nächsten Reboot selbständig nach dieser Datei auf einem Wechseldatenträger und flasht sich automatisch. Empfohlen wird aber die Datei auf eine CD zu brennen aus Kompatibilitätsgründen.
Welche CPUs werden unterstützt? Welches BIOS benötige ich mindestens?
Grundsätzlich Empfehle ich das aktuellste BIOS. Hier eine Liste von ASUS
Prozessoren mit einem FSB von 1066 dürften keine Probleme bereiten. Auch QuadCores werden unterstützt.
Die Xeons der 3000er Serie werden unterstützt, auch wenn von ASUS nicht offiziell bestätigt.
Ich bekomme bei der Installation und/oder im Betrieb mit Vista SP2 Bluescreens!
Ab dem BIOS 2901 wurde dieser Bug behoben.
Ich habe eine CPU mit einem FSB 1333. Gibt es da Probleme?
Der Intel 975X Chipsatz ist offiziell von Intel nur bis FSB 1066 Freigeben worden. Obwohl ASUS durch ein BIOS Update den FSB 1333 freischalten konnte, ging dies jedoch nicht ohne Kompromisse. Wenn man eine 1333er CPU in das Board baut kann man seinen Speicher nur noch auf 667 oder 833 laufen lassen.
Ich habe einen QuadCore - leider ist der Übertaktungserfolg sehr mäßig. Warum??
Abgesehen davon das Übertakten (in Zukunft einfach als OC bezeichnet) von vielen Faktoren abhängig - und schlicht und ergreifend, da kein Board oder Prozessor sich gleich verhalten, Glückssache ist, kommt bei den QuadCores ein weiterer Problem hinzu. Das P5WDH scheint nur zwei Spannungsteiler zu haben, und weicht dadurch von Intel's Referenzdesign ab. Hier ein interessanter Artikel dazu Hier klicken!
Ich habe Lüfter XYZ. Passt er auf mein Board??
Folgende Lüfter passen aufs Board und sind zu empfehlen: Zalman 9500 / 9700, Thermalright XP-90C / SI-120 / XP-120 / Ultra-120 / Ultra-120 Extreme / IFX-4, Scythe Ninja Rev. B / Infinity, ASUS Silent Square, Noctua NH-U9 / NH-U12, Sunbeam Tower 120 / Xigmatek HDT-S1283
Funktionieren PCIe 2.0 Karten auf dem Board?
Ein Blick auf die Signaturen der User hier im Thread dürfte klarstellen das es diesbezüglich keine Probleme geben dürfte.
Kann man eine PCI Grafikkarte verwenden?
Ja, allerdings ist wichtig das sie eine Auflösung von 1024x768 schafft, da das BIOS dieses Auflösung verwendet.
Wie kann ich den AHCI Modus aktivieren?
AHCI muss im BIOS aktiviert werden -> Main -> IDE Configuration -> Configure SATA as -> AHCI . Man kann auch auf RAID schalten, dann ist AHCI auch aktiv. Falls man das vor der OS Installation verpasst hat gibt es hier einen Link wie man das nachträglich, zumindest unter Windows XP, aktivieren kann Hier klicken und hier wie man das ganze unter Vista machen kann Hier klicken
Wie sind die Mainboard Temperaturen?
Hier gilt wie immer, kühler ist besser. 55°C sind noch in Ordnung auf Dauer. Mehrere User hatten auch schon kurzzeitig 60°C. Wer jetzt schon mit über 50°C zu kämpfen hat, sollte eventuell über einen besseren Luftstrom oder über einen extra Lüfter in Nähe der Northbridge nachdenken. Was auch hilft ist ein guter CPU Kühler. Der Zalman 9700 bläst die Northbridge mit an, und kühlt sie dadurch um ein paar Grad.
Ist SLI oder Crossfire möglich?
Offiziell wird SLI nicht unterstützt sondern nur Crossfire. Es gab mal modifizierte Treiber die SLI ermöglichten, allerdings sind diese mittlerweile veraltet und unterstützen keine Grafikkarten der neuen 8000er Serie mehr. Im Crossfire Betrieb fahren beide PCIe Slots im x8 Modus.
Der POST Screen bleibt lange stehen, das booten dauert sehr lange
Im BIOS alles was mit Q-Fan zu tun hat deaktivieren.
USB Geräte schalten sich nach dem Herunterfahren nicht ab
It's not a bug - it's a feature.
Mein Rechner schaltet sich selbstständig ein!?
Die unteren USB Buchsen nicht benutzen, die sind für die Fernbedienung (sensitive), deswegen war da auch mal ein Aufkleber drauf.
Welche Revisionen gibt es, bzw. welche habe ich?
Es gibt drei Revisionen. 1.02G, 1.03G und 1.04G. Erkennen kann man die Revision an der Bezeichnung die man zwischen CPU Sockel und der ersten Speicherbank findet.
Ich möchte Vista auf meiner RAID 0 Partition installieren, woher bekomme ich die Treiber?
Vista hat die RAID 0 Treiber bereits integriert. Man braucht keine Treiberdiskette oder ähnliches bei der Installation.
Ich habe Probleme mit meinem RAID
Der unterste PCI Slot shared mit der ICH7R. Bei Problemen den Slot frei lassen. Problem traten z.B. mit der X-Fi auf.
Ich komme mit den ganzen SATA Anschlüssen auf dem Board nicht mehr klar. Was ist da was?
Unten an dem Sammelthread ist ein Bild angehängt. Da ist nochmal alles sauber eingezeichnet, damit man weis, wo was ist. Der EZ RAID Anschluss ist im Endeffekt der SATA 2 Anschluss von der ICH7R - Nur das da der EZ RAID Controller dazwischen hängt. Das heisst, jedes RAID was über den EZ RAID läuft, wird im OS als Festplatte erkannt, die am SATA2 Anschluss hängt.
Ich will ein RAID 0 über den EZ RAID laufen lassen, was muss ich tun?
Alle Jumper die sich über dem roten SATA Port befinden (neben dem blauen IDE Stecker) raus - bis auf den linken Jumper (Im unten linken angehängten Bild 1 die lila Einzeichnung). Dann ins BIOS -> Advanced Menu -> EZ Backup RAID Mode Change -> Enabled. Auf das neu erstelle Volume kann man nun ein OS installieren, oder einem vorhandenen OS hinzufügen. Der Vorteil vom EZ RAID ist, das man die Konfiguration des Intel Controllers umgehen kann und auch keine Treiber braucht.
Wieviel RAIDs könnte ich erstellen?
Man könnte drei RAIDs erstellen. Einmal über die ICH7R, den EZ RAID und den JMicron Controller. Allerdings ist das über den JMicron Controller nicht besonder praktikabel, da ein Anschluss aussen am I/O vom Mainboard ist und als eSATA Port dient. Man müsste also ein Kabel von aussen nach innen führen. Also bleiben in der Praxis nur zwei Möglichkeiten übrig. Eine gute Idee ist ein RAID 0 über die ICH7R laufen zu lassen und ein RAID 1 über den EZ RAID. Dann wäre noch ein SATA auf der ICH7R für ein optisches Laufwerk übrig und SATA innen vom JMicron. Optische Laufwerke vertragen sich übrigens nicht mit dem JMicron. Eine Einzeichnung dazu befindet sich im unten rechten angehängten Bild 2.
Seit dem ich alle 4 RAM Bänke belegt habe, ist der Rechner instabil etc.
Das Board neigt dazu bei 4 belegten RAM Bänken zu undervolten -> Spannung im BIOS manuell einstellen.
Ich habe 4 Gigabyte RAM eingebaut, aber im Windows zeigt er mir nur 3,2 Gigabyte (3,5 etc.) an
Im BIOS die Funktion "Memory Remapping" auf enabled stellen. Natürlich braucht man als Desktop User ein 64-Bit Betriebssystem damit man auf die 4 Gigabyte RAM zugreifen kann (Windows XP x64, Vista 64-Bit oder Linux x86-64)
Wie kann ich die WLAN Karte deaktivieren?
Da die WLAN Karte über den internen USB Hub angeschlossen ist, einfach im BIOS die aktiven USB Anschlüsse von 8 auf 6 stellen.
Ich brauch mehr USB Ports, was nun?
Man kann die WLAN Karte ausbauen, und die Pins wo sie angesteckt war benutzen. Sind 2 USB Ports.
Ich möchte den 4ten SATA Anschluss der ICH7R benutzen, aber wie?
Alle Jumper entfernen die sich über dem SATA 1 neben dem IDE Anschluss befinden. Dann im BIOS die Funktion EZ Backup Change auf enabled stellen. Dann ist der EZ1 der 4te SATA der ICH7R.
Welche Betriebssysteme funktionieren unter dem Board?
Microsoft Windows XP, Vista, 7 und Linux funktionieren in der jeweils aktuellsten Fassung ohne Probleme mit dem Board. Treiber sind für diese Betriebssystem vorhanden und sind in den aktuellen OS's (Vista, Linux) schon integriert. Natürlich werden auch alle 64Bit Versionen dieser Systeme unterstützt. Das Board soll auch Mac OS X 10.5 sehr gut unterstützen :d
Ich suche Treiber XYZ für das Board. Woher??
Auf der ASUS Support Seite Hier klicken
Da gibt es doch diese eine Seite von Mapesh. Die soll eine Menge Infos und Tipps über das Board haben. Warum erwähnst Du nichts davon?!?
Mapesh seine Homepage ist mittlerweile vom Netz genommen.
Deine FAQs haben mein Problem nicht gelöst - ich bin am verzweifeln!!
Such Dir einen guten Psychiater und belästige mich nicht mehr.
Grundsätzlich sollte man bei Instabilitäten, seltsamen Abstürzen bzw. Verhalten und Bluescreens den Takt aller Komponenten auf Default setzten und einmal Memtest Hier klicken und/oder Prime95 Hier klicken durchlaufen lassen damit man die Fehlerquelle ein wenig eingrenzen kann! Keine Faxen, das sollte selbstverständlich sein.
Hier eine Liste mit aktuell getesteten RAM der auf dem Board einwandfrei funktioniert:
Aeneon 800MHz (AET760UD00-25D)
Aeneon AET860UD00-370 4x2GB DDR2-533
A-DATA Vitesta Extreme Edition (2x1024MB DDR-II)
MDT DDR2-533 4x2GB
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-6400PHU2-1GBHZ
G.Skill F2-6400CL4D-2GBJS
G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNR
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNS
G.Skill F2-5400PHU2-2GBLA
G.Skill F2-5400PHU2-1GBLA
Cellshock DDR2-800 CL4 2GB
Mushkin XP6400 4-4-3-10 2GB
Mushkin XP8000 Redline 2GB
Mushkin XP5300 2GB DDR2-667
Mushkin HP2-5300 2GB CL4
Mushkin EM6400 2GB
Crucial Ballistix PC5300 2GB
Crucial Ballistix PC6400 2GB
Crucial Ballistix PC6400 1GB
Crucial Ballistix PC8000 2GB
Crucial Ballistix PC8000 1GB
MDT DDR2-800 2GB CL5
MDT DDR2-667 2GB CL4
MDT DDR2-533 2GB
MDT DDR2-533 1GB
Kingston HyperX DDR2
Corsair Value DDR2-667 1GB
Corsair 8000UL 1GB
Corsair 8500UL xGB
Corsair 5400UL 1GB
Corsair TwinX PC8500 CL5 2GB
Corsair TwinX PC6400 2GB XMS2
Corsair TwinX PC5400 2GB XMS2 CL4
Corsair Twin2X1024A-6400 1GB CL5
Patriot 2GB PC5600
Patriot XBLK 2GB
OCZ EL Platinum XTC PC6400 2GB
OCZ DDR2 800 CL5 Gold EL 1GB
OCZ Special Ops Ed. PC6400 CL5 2GB
OCZ OCZ26671024ELGE
OCZ Platinum XTC Revision 2 2GB PC2-6400U CL4
OCZ Titanium DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL4
4096MB OCZ PC2-8000 CL5 XTC Platinum
G.E.I.L. Platinum 2GB PC5400
G.E.I.L. 2GB PC2-6400 (GX22GB6400DC)
G.E.I.L. Ultra DIMM 2GB PC2-5400 (GX22GB5300SDC)
G.E.I.L. 1GB PC5400 CL4 (GX21GB5300DC)
G.E.I.L. 2GB PC6400 (GX22GB6400UDC)
Team Group Xtreme A2 DDR2-667 2GB
Patriot LLK 2GB PC6400
Super Talent T800UX2GC4
Wenn du zwei Festplatten an die EZ_Raid Schnittstelle hängst, macht das Board automatisch ein RAID0 draus. Würd ich nicht versuchen ;)
Und hui, ein neues BIOS für's P5W... wer hätte das gedacht, was haben die Jungs bei ASUS denn da zum Frühstück bekommen? :fresse:
@KeinNameFrei
danke für die info, na zum glück hab ichs nicht einfach probiert...
darf ich an den EZ_Raid ein optisches laufwerk anschlieesen ???
@KeinNameFrei
Ja,das müsste ohne Probleme funktionieren.
Desweiteren hättest du die Möglichkeit den externenSata-Anschluss vom JMicron nach innen zu legen.
Dann hättest du insgesamt 6 Interne (einzeln) nutzbare Sata Anschlüsse.
Den einen vom EZ-Backup NICHT mitgerechnet.
LAN Adapter verschwindet im Gerätemanager
Hallo Wichtik - danke für deinen unerschütterlichen Einsatz!
Ich habe zumindest das Problem mit dem DVD-Brenner gelöst.
Ich hatte irgend wann wohl die "IDE detection time out" auf 0 sec gesetzt. Dann erkennt er zwar die HDs aber wohl nicht den Brenner. Nach dem setzten auf 10 sec. ist der Brenner auch wieder als Bootfähiges Medium erkennbar. :-)
Mit den Lan-Anschlüssen konnte ich nicht weiter kommen. Ich habe da die Befürchtung irgenwann mal was physisch beschädigt zu haben, z.B. beim Ausbau der W-Lan Karte.
Denn egal was ich Probiere der eine Port ist tot. Im Bios beim Lankabeltester steht dort überall N/A. Ich habe versucht mal zu deaktivieren um dann wieder zu aktivieren. Hat nichts gebracht. Das Ding gibt auch hinten keine optische Rückmeldung mehr von sich.
Ich habe zwar etwas Sorge, dass dieser Ausfall weitere Probleme provoziert - aber damit muss ich wohl leben. Das Brenner Problem rührte ja, wie ich nun weiß nicht daher.
Es ist zwar nach wie vor komisch, dass auch der andere Port ab und an ausfällt, doch habe ich dafür noch eine Netzwerkkarte eingebaut.
Na ja - ich denke dass ich damit leben kann. Wenn natürlich jemand auch schon solch einen Ausfall hatte, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Schönen Abend noch
Horqai
Hallo
Ich habe (hatte) das selbe Problem. Sowohl LAN1, wie auch LAN2 verschwanden willkürlich aus dem Gerätemanager.
Zeitweise konnte ich den fehlenden LAN-Port mit Umstecken des Kabels hervorholen, zeitweise mit "nach neuer Hardware suchen". Im zweiten Fall, war ein Ausrufezeichen da, mit der Meldung "zuwenig Resourcen".
"Hatte" haben ich in Klammern gesetzt, da ich noch nicht weiss, ob das Probelm endgültig verschwunden ist oder nicht.
Aufgetreten ist es, nach dem ich Vista SP2 installiert hatte und ist geblieben, obwohl ich wieder das Image aufgespielt hatte, das nie SP2 gesehen hat. :confused:
Verschwunden ist es nach dem BIOS-Update auf 2901, welches Probleme mit SP2 beheben soll. Danke @Fire4Wire :hail:
Ich wollte schon ein neues Gigabyte Board kaufen, da meine Erfahrung mit Asus-Boards mehr als schlecht sind (P5N32-SLI SE Deluxe 2x ausgetauscht - Black Screen und P5W-DH Deluxe 1x getauscht - Black Screen) und mein Gigabyte Board noch nie gestreikt hat.
Jetzt hoffe ich, mein Asus ist mir doch noch gut gesinnt, von der Ausstattung her ist es ja schon ein tolles Board.
Gruss
Swissracer65
Good News, :banana::banana:
mit der neuen BIOS Version 2901 liess sich Windows 7 64-bit ohne BSOD oder sonstigen Problemen Installieren :)
Den Windows Vista Service Pack 2 hab ich zwar noch nicht getestet aber ich geh mal davon aus das das jetzt auch geht, schließlich ist ja das neue BIOS hierfür gemacht worden:
"Beschreibung
P5W DH Deluxe BIOS 2901
1. Fix the system may BSOD after upgrading to Vista Service Pack 2."
"Beschreibung
Glückwunsch dass es geklappt hat.....Win7 habe ich noch irgendwann vor mir.
Nach meinem Update auf 2901 hat sich leider nichts im Zusammenhang mit der Installation des x64 SP2 getan....Kommt immer noch ne Fehlermeldung.
Aber das kommt wohl von woanders her.:confused:
@Wichtik: versuche mal mit möglichst wenig Hardware zu starten ... sprich alle Zusatzkarten (TV-Karten oder Soundkarten etc...) herausnehmen und nur mit dem nötigsten laufen lassen. Auch möglichst wenig USB Geräte anschliessen und nur 1 RAM Riegel nutzen. Falls du übertaktest -> Standardtakt einstellen.
Falls es dann immernoch nicht klappen sollte oder du das schon versucht hast weiß ich auch nicht mehr weiter :confused:
so, auch der "Windows Vista Service Pack 2 64bit" liess sich nach dem Update auf die 2901 BIOS Version fehlerfrei installieren :)
da werde ich meinem P5W doch noch länger treu bleiben :love:
Gute Idee.:hail:
Könnte vilt. funktionieren.
Habe nämlich in jedem Slot eine Karte.:d
(..werde aber erst in 14 Tagen dazu kommen...dann werde ich berichten.)
Brauche Hilfe wegen dem Bios Update. Habe eine 8gb USB Stick mit FAT32 formatiert, dann das neueste BIOS 2901 auf diesen kopiert, den Namen umbenannt in P5WDH.ROM nur es geht nicht. Er findet zwar das Bios, piebst dann aber 4 mal und sucht weiter. Habe es erst über ALT+F2 versucht und dann im Bios selbst nochmal aber hat beides nicht funktioniert. Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
@PontifexMaximus
Danke, werde ich mir mal anschauen.
So einmal rein interessehalber (ich habe das Board ja nicht mehr im Einsatz)...
Hat Asus diesem Bios irgendwas an Bugfixes zukommen lassen?
Kann man bei einem 45nm-Prozessor nun die vCore verstellen?
Wahrscheinlich nicht, oder? :eek::lol:
@Scoty, noch einmal runterladen. Nicht umbennen? Kleineren / anderen Stick verwenden?
Ich habe übrigens Vista x64 SP2 problemlos mit der neusten BIOS Version installieren können. Jedoch besitze ich ja (noch) keine 45nm CPU. Also eher nicht so erstaunlich. :-)
Ich hatte damals unter XP für das Board so eine Art RAID Treiber oder JMicron Treiber installieren müssen, damit eSATA Hot-Plugging halbwegs funktionierte. Was war das nochmal genau für ein Treiber, wo gibts ihn? Auch für Vista x64?
Und noch was anderes. Der Ruhezustand. Wie kann ich den einschalten? mit powercfg -H On wird zwar ein hibernate File in Größe meines Arbeitsspeichers erstellt, aber im Runterfahren Menü von Vista gibts weiter (auch nach Shift drücken) nur "Energie sparen". Und das ist ne Art Stand-By Modus. Der ist an sich nicht schlecht, da auch der alles ausschaltet. Allerdings stört mich das Blinken des Power LEDs...
Mit einen kleineren USB Stick ging es.
Hallo Leute, vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Ich habe seit einiger Zeit komische Probleme mit dem Board.
Zuerst ist irgendwie - ohne was geändert zu haben der eine Lan-Port tot. Ein Bios-Update hat nicht geholfen (sowohl unter XP, Vista 64 und Windows 7). Es kommt auch öfters dazu, dass der zweite Lan-Anschluss, welche in der Regel noch läuft einfach aus dem Gerätemanager verschwindet. Wenn man dann längere Zeit die Kiste ausmacht, findet er den Anschluss wieder?? Wenn der Lan-Anschluss ausfällt, dann besteht das Problem unter allen meinen Windows Installationen. Hat das jemand von Euch schon beobachtet?
Hab genau das selbe Problem. Es scheint allerdings nix mit dem Betriebsystem zu tun zu haben, da der eine Lan-Adapter permanent, der andere ab und an sowohl unter Windows als auch Linux verschwindet.
Gibts hierzu inzwischen was neues?
Sag weiß jemand ob es dieses Express-Gate was die neueren Asus Boards haben auch für das P5W DH Deluxe gibt bzw so was ähnliches?
Kenne mich nicht wirklich mit Linux aus, habe zwar schon paar mal installiert aber selber Basteln ist dann doch nochmal was ganz anderes.
Ich hatte das vor ca. nem Jahr auch.
Nach drei-vier Monaten ist es von selbst wieder verschwunden. Ohne Reinstall, ohne BIOS-Update... fragt mich nicht was ich gemacht hab, ich weiß es nicht :fresse:
Habe ein Problem, ich kann XP SP3 nicht installieren. Im Bios habe ich AHCI aktiviert da ich NCQ usw. verwenden will nur das Setup von XP findet meine Festplatten nicht. Ich dachte ab dem SP2 sind SATA Treiber in XP dabei? Ich könnte zwar auf IDE umstellen und dann nachträglich auf AHCI umstellen aber es muss ja so auch funktionieren nur wie?
AHCI und SATA sind 2 verschiedene Paar Schuhe. SATA Platten laufen problemlos unter XP (SP3) - jedoch nicht im AHCI Modus.
Die 1. Lösungsmöglichkeit hast du ja schon selbst genannt.
Die 2. Lösungsmöglichkeit wäre, den AHCI Treiber direkt im Setup (Stichwort F6) einzubinden. Das kann man mittlerweile sogar ganz easy mit nem USB Stick erledigen.
Also mittels USB Stick kann ich den Treiber per F6 im Setup nicht einbinden da XP ein Diskettenlaufwerk will was ich aber nicht mehr habe.
:love: genau da kann dir das P5W DH Deluxe Abhilfe schaffen - denn dieses kann einen USB-Stick als Diskettenlaufwerk simulieren lassen. Wie gesagt: der USB-Stick muss bootbar sein. Denn dann wird der dementsprechend im BIOS erkannt und dort kannst du dann auch einstellen als was das Mainboard es bereitstellen soll. Auch als Floppy :love:
Habe mir jetzt mit nLite eine CD gemacht wo der AHCI Treiber dabei ist. Nur leider komme ich beim Setup nicht mehr weiter nach dem die Daten auf die HDD kopiert wurden. Beim nächsten Boot kommt dann die Meldung das kein OS gefunden werden konnte.
Hm - dann bleibt nur nachträglich einbinden als letzte Möglichkeit offen.
Biosupdate 2901 kleines Problem
Habe seit dem ich das neue 2901 Bios installiert habe, ein etwas sonderbares Problem. Immer wenn ich meinen Rechner runter fahre, kann das ganze bis zu 3-5 Minuten, beim 2801 waren es maximal 1 Minute. Hat jemand das gleiche Problem. Möchte nur ungern zurückflashen müssen. Fehler tritt sowohl bei Vista als auch unter XP auf. Jedes der beiden Betriebsysteme hat seine eigene Festplatte.
P.S. habe bei Vista bereits SP2 installiert, ging schon unter dem 2801 Bios schon Problemlos.
@DSA-Class
hier gibt's nach dem 2901 update keine Verzögerungen. Läuft alles wie vorher, nur dass sich jetzt Win7 64-bit installieren lässt.
Hast Du nach dem update mal ein cmos-clear probiert?
2901-Bios
Hab ich gemacht ist etwas schneller geworden. Aber nicht so wie es mal war, werde dann wieder auf 2801 zurück gehen, da ich bis jetzt eigentlich keine Schwierigkeiten mit dem SP2-Vista 64 hatte.
