[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [4]
Das ist aber extrem viel.
Ich brauche für 445x9 mit 4 GB Ram und PL 10 1,28 V NB und 1,22 VTT
Denke auch eher das du entweder optimieren must, oder deibne CPU schuld ist.
das board will mich net über 3,2 stabil lassen oder der cpu macht hier einfach dicht
3,2 ghz lauft top stabil scho monate hinweg
auf : 1,26 fsb
1,26 nb
1,32 vtt
PL standard = lauft nicht nur stabil sondern bringt auch das beste leistungsergebniss im everst test
fsb 400
ram auf auto 1066
multi auf 8
cpu margin optimized
So hab vom Bios Bilder gemacht!
Danke für die schnelle Antwort
@ Obihoernchen
Was mir hier beim P5Q-E zum P5Q auffällt, ist die CPU Voltage, die CPU-Z anzeigt. Beim P5Q 1,120 und beim P5Q-E 1,112. Im Bios steht die auf Auto.
@ ZereZ
Man könnte glatt denken, dass sich bei dem Board was umgepolt hat, wenn die Geräte funktionieren, wenn der USB Controller deaktiviert wird.
moin moin,
bisher lief mein Q6600 mit 3,166 ghz 12std primestable, da ich nächste woche nen Q9550 bekomme wollte ich mal
bischen testen was so maximal an FSB geht usw. hatte bisher noch das 1306 bios drauf.
nun bin ich aufs 2102 gewechselt und selbst mit den vorher stabilen settings gibts in Prime95 (small oder large) nach
wenigen sekunden nen fehler auf kern4...games hab ich noch nicht getestet, aber der Everest Stabilitäts Test läuft
ohne probleme durch.
hab alles haarklein wie vorher eingestellt, nur eine option ist neu dazu gekommen:
CPU Margin Enhancement
welche einstellung ist da richtig? hab in verschiedenen foren gelesen das die einstellung performance mit 45nm
quads probleme gibt, aber wie man das bei moderatem oc bei einem 65nm quad einstellen soll konnte ich nirgends
in erfahrung bringen...
@Murmel44: Ich dachte erst das es ein Problem mit dem USB Controller ist, aber warum alle 3 Boards? Und ich nehme mal stark an das auch der FRont USB über den selben Controller läuft. Denn da funktioniert alles.
3 Boards, hab ich was überlesen? Wenn dem so ist, dann stimmt generell was nicht. Bau doch mal ausserhalb des Gehäuses alles zusammen und teste dann mal die hinteren Ports.
Denn Tip hab ich auch schon gelesen aber welche Bewandnis soll das haben?
Ich habe 2 Rechner hier:
1. mit P5Q-Pro (1)
2. mit P5Q (normal) (2) vorher war das P5Q-Pro (3) drin
moin moin,
ich habe eine kleines problem mit meinem Q6600 und dem 2102 bios...
"Everest Stabilitäts Test" 6std...max core temp 66°, max mainboard temp 46°... 3Dmark06 stabil, 2std Crysis max
core temp 64°, max mainboard temp 50°, 2std Drakensang das selbe...
nur in Prime95 (25.9) gibts in large und small ca 2-5sec nach start nen fehler in worker 4...
was meint ihr dazu? sollte ich einfach auf prime95 pfeifen? zumal in etwa diese einstellungen seid über 6mon
stabil laufen (und ich bin "vielzocker", 10 std am tag sind keine seltenheit!), in etwa diese einstellungen waren
vorher mit dem 1306 bios auch über 12std primestable (allerdings unter XP mit version 24.12 oä.)
Ram läuft auch stabil (mem86 0 fehler, windows speichertool 0 fehler, 1std prime95 blendtest)...
die CPU Margin Enhancement option bringt auch keine performance oder stabilitäts vorteile (compatibilität u.
performance getestet)
aufgefallen ist mir das seit dem 2102 bios der vdoop extrem erhöt ist (vorher 1,4 bios-1,37 idle-1,35 last...jetzt
1,425 bios-1,38 idle-1,35 last). prime wird selbst mit 1,5v (~1,4v last) nicht stabil...
meine einstellungen:
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [x8]
FSB Frequency [400]
PCI-E Frequency [102]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2 - 480]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [stronger]
AI Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [8]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1,4250]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.28]
DRAM Voltage [2.20]
NB Voltage [1.36]
SBridge Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Compatibi]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Disabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
So Board war raus und es ergab keinen Unterschied. Weder das Problem mit dem sporadischen einschalten noch mit dem USB wurde gelöst. Hab dann alles wieder eingebaut und dabei den RAM ein bißchen getauscht (Die Steckplätze getauscht) und alles auf Default Setting und zumindestens lief für 2 Neustarts die USB Anschlüsse hinten.
*ICK KRICK NE KRISE*
@ Madschac
deine voltages sind ja abartig für 3,2 GHz , 1,36 NB ! o_O meine wird ja schon brennheiss mit 1,26v
also bis 3,2 lauft meiner am billige P5Q 12h prime stable und intelburn test 20x standard 20x maximum stable
hier meine settings :
BIOS 2002
FSB Frequency [400]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [DDR2 - 1066]
das ganze ramzeugs is halt auf standard, das heißt rams sind minimal overclockt von
5 5 5 18 auf 5 5 5 15 , dafür brauch ich aber keine extra ram spielerein vom bios
DRAM Static Read Control [Enabled]
DRAM Read Training [Enabled]
MEM. OC Charger [Disabled]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [1,3250]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.26]
DRAM Voltage [1.98]
NB Voltage [1.26]
Load Line Calibration [Enabled]
PCIE Spread Spectrum [Enabled]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
CPU TM Function [Disabled]
So jetzt hab ich auch mal ein Problem:
Hab das P5q pro mit ner alten BIOs Version ich glaub 1307 oder so.
Wenn ich es jetzt anschalte bleibt mein Bildschirm schwarz und bekommt kein Signal.
Gestern hatt ich das auch, ging dann aber nach 2,3 mal an und ausschalten wieder.
Der Rechner macht nicht das an-aus-an und beept auch überhaupt nicht ist aber an.
Sonst kam beim normalen start immer ein kurzes beep.
hat jemand ne idee woran das liegen kann?
Vielleicht der RAM?
scheint wohl doch na der graka zu liegen mla schauen
€: es war die Grafikkarte: Nach einem halben Jahr, war ihr plötzlich der Kühler zu sehr angezogen:rolleyes:
So das P5Q-Pro Board ist jetzt bei einem Arbeitskollegen. Der testet es mit seinen Komponenten. Morgen bekomme ich ein MSI Board und damit werde ich testen.
Mit meinem Einschaltproblem werde ich mal ein anderes Netzteil probieren. Vielleicht liegt es daran.
Hätte mal ne Frage:
Meine TV Karte (PCI-e 1x) steckt zurzeit im anderen Graka PCIE Slot. Das Board drosselt nun die Anbindung beider Steckplätze auf 8x. Kann man das im Bios umändern das die Graka auf 16x läuft? (die TV karte passt nicht über den PCIE slot über die Graka..
DRINGEND! http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?p=12252453&posted=1#post12252453
Welches Treiberpaket soll das sein? Auf ASUS finde ich nix von AHCI.
findest du hier: http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-028823.htm
musst unter P45Express auf Intel-Matrix-Storage klicken und dann dein BS wählen.
Sofern du die Umstellung auf AHCI nicht gleich bei der Win-Installation vornimmst findest du eine Anleitung für die Umstellung auf der ersten Seite unter: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=585535
Sorry, aber mit irgendwelchen exe-Dateien kann ich nix anfangen.
Hat denn hier keiner sein Vista von Anfang an mit AHCI installiert oder habt ihr alle AHCI nachinstalliert? Ich denke das wäre einfacher als dieser Rotz im Moment. Das gibts doch nicht :motz:
Sch.... MB bzw. Vista :grrr:
@xaxis
danke für die antwort! irgendwie hast du ziemlich viele sachen an, die in den guides hier überall aus sind :confused:
DRAM Static Read Control [Enabled]--------->disabled
DRAM Read Training [Enabled]----------->disabled
MEM. OC Charger [Disabled]---------->enabled
CPU TM Function [Disabled]------->ist der überhitzungsschutz der CPU, würd ich auf jeden fall anmachen...sicher ist sicher!
NBv ist bisl hoch, allerdings halte ich maximal 55° mainboard temp für ganz in ordnung...werd mal testen ob ich da
bisl runter kann und werd auch mal gucken was der intelburn test sagt...läuft der auch stabil, denke ich mal prime95
will einfach net mit meinem system...
Wohl nicht, denn sonst würde es gehen. Die Meldung kommt immer noch!!!
Hab jetzt mindestens 3h umsonst an der Sch... gesessen.
Ich werd es jetzt mit IDE installieren und dann AHCI nachinstallieren.
Ich hab schon viel gesehen, aber sowas umständliches noch nicht.
Nochmal - hat jemand Vista gleich auf AHCI installiert?
Ich kann auch nicht mehr machen als die neusten SATA/AHCI-Treiber zu benutzen.
Was ist da nur los?
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:15 ----------
Ich dreh noch durch!!!
Jetzt geht eine Installation nicht mal mehr unter IDE!!!
Vorhin ging es noch. VERDAMMT!!!
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:15 ----------
Nach einem Boot geht es wieder. Echt komisches MB.
Wie kommt ihr nur damit klar???
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:15 ----------
Ich peile dieses MB echt nicht. Jetzt geht sogar AHCI auf der HDD und das OHNE das ich was eingebunden hab.
Aber richtig glücklich darüber bin ich nicht, da ich überhaupt nicht weiß an was es nun lag. :rolleyes:
Oder zieht sich Vista stillschweigend vor der Installation die richtigen Treiber vom USB-Stick? Ich hab den Stick bisher immer erst eingesteckt bis ich den Button "Treiber laden" sah.
Ist es eigentlich wurst welche Version man beim AHCI-Treiber nutzt?
so jetzt läuft mein Q6600 wieder richtig rund :d
scheinbar lief das 2102 bios nicht ordentlich!
jetzt mit dem 2102mod bios konnte ich sogar 3,4ghz problemlos testen. 3,2ghz liefen jetzt 30min primestable ;)
und 3mal im x5 IntelBurnTest (maximal)... mir reicht das vollkommen, vorher zeigte prime95 nach 5sec fehler
und der IntelBurnTest lies den rechner nach wenigen sekunden neustarten...
temps im IntelBurnTest bleiben mit 65° für mich im grünen bereich!
jetzt stellt sich mir die frage Q9550 und noch bisl besseren luftkühler dazu kaufen (zusammen ca 250€),
oder ne ordentliche wasserkühlung für den Q6600? 3,4ghz mit 1,5v (load 1,4v) bringen meinen Vendetta2
mit 73° zum "kochen"! mehr als 3,6ghz will ich dem Q9550 eh nicht geben, bis das nicht mehr für jedes game reicht
gibts eh schon 6 oder 8cores!
FSB Frequency [400]
DRAM Frequency [DDR2 - 960]
CAS# Latency [5]
restliche Ram sachen [Auto]
CPU Voltage [1,45] (idle 1,42---last 1,36)
DRAM Voltage [2.20]
NB Voltage [1.28]
CPU Margin Enhancement [Optimized] (laut anleitung die einstellung für Dualcores, aber bei meinem
Q6600 die einzig stabile)
Mal eine kleine Frage zum P5Q Pro.
Mir ist aufgefallen das bei dem Modell die Mosfets oben nicht gekühlt sind.
Der fehlt der Kühlkörper. Alle anderen Modelle (sogar das normale P5Q) haben dort auch einen kühler (genau wie mein alter P5K-Premium).
Muss ich da Angst haben das mir die Dinger wegschmelzen? Ich denke halt das es schon einen Grund hat warum die anderen Modelle dort gekühlt sind! Warum das P5Q Pro nicht???
Danke für Info!
Danke für Info!
Nein brauchst keine Angst haben die müssen eigentlich nicht unbedingt gekühlt werden. Wenn du aber extrem übertaktest solltest du sie schon kühlen ;)
