[Sammelthread] Asus Rampage II Extreme R.o.G. (Intel X58) [2]
Ich hatte dieses Problem mit meinem Bord auch, hatte es zurückgeschickt an HoH und als Nicht defekt zurückbekommen.
Nach langem Suchen und probieren Fehler gefunden !
Habe die Kühlerhalterung 2 Umdrehungen gelockert (also geringerer Anpressdruck auf CPU ) und das Problem war verschwunden.Alle Ram wurden ordnungsgemäß erkannt !
Klingt komisch.........ist aber so !!!:confused:
Ersteinmal danke...ist tatsächlich so...habe ein paar Umdrehungen zurückgeschraubt und siehe da...es funzt...:banana:
Jaja, der Anpressdruck,
hatte ich auch schon beim S775 da hatte ich auch mal das Problem und ich konnte es nicht finden, Einmal gings und das andere mal nicht. Dann auch mal Kühler runter und PIN´s angeschaut und Kühler wieder drauf und auf einmal ging das ganze wieder. dann auch festgestellt das es an dem anpressdruck liegt. auch mal zu fest angezogen und siehe da es ging nicht mehr.
Aber da muss man erst mal draufkommen
Da bin ich ja froh :) dass ich mit dieser Erfahrung nicht allein geblieben bin.
In einem anderen Forum hatte man nur ein müdes Lächeln für einen Hinweis
zu diesem Problem !
Frage:
Sollte man die DRAM Einstellungen auf "auto" setzen oder die eigentlichen Werte im BIOS eintragen? Mein Speichertakt liegt beim Übertakten bei aktuell 1600MHz, mein Speicher (Coarsair Dominator 1600MHz Cl8) läuft also entsprechend der Spezifikationen. Sollte ich die DRAM-Spannung bei 1,65 lassen oder kann ich die niedriger einstellen?
Habe noch ne seltsame frage...
Ich bin mir 100% sicher ich konnte bis gestern im Bios bei meinem 920er 21 als multiplier fest einstellen... heute will er mir max. 20 geben... erklärt mich bitte nicht für verrückt, aber wie kann das sein ???? Brauche die 21 da bei 190 im Moment Schicht im Schacht ist.... ?
edit: ich glaub ich habs.... wenn man von bios 2 startet und da rev 0903 drauf ist... ich geh mal flashen :-)
Irgendwie hab ich glaube ich ne schrottige CPU erwischt oder ich bin zu doof den 920 zu übertakten. Dachte schon ich hätte das Teil bei 190 einigermassen stabil, aber war dann doch net. Zuerst lief er ne halbe Stunde prime fehlerfrei, dann doch bluescreen, nach Neustart sogar auf dem Desktop Absturz. Bin mit QPI sogar auf 1.4 hoch und mit vcore auf 1.55, hilft net. Ich glaube bei max. 185x21 ist sense. Am ram kanns net liegen, das hab ich erstmal auf 1100 oder so laufen... :wall:
Irgendjmd nen grundsätzlichen Tip ausser weiterverkaufen und n neuen holen ? Kennt jmd nen Händler bei dem man sich erlauben darf nach dem Batch zu fragen ? Help !!!!
mache ich heute abend, aus dem Kopf die Sachen bei denen ich mir sicher bin:
vcore 1.55
qpi 1.4v
dram 1.65v
PPL 1.88v
NB/SB auto v
cpu ratio 21
BCLK 190
DRAM auf niedrigstem timing, 1100 rum oder so
UCLK doppelte Ram-frequenz
QPI Data Link auto
Alle Stromsparfunktionen auf disabled.
Hardware: s. Signatur
Fehlt noch was wichtiges ?
Evtl. mal testen, ob Multi auf Auto nicht besser funktioniert. NB (IOH) kann ja mal testweise auf 1,28V.
Hast du mal getestet, ob 190er BCLK auch mit 18er Multi stabil läuft? Evtl. ist es nicht die CPU?
Heb mal die NB mit an sonst bekommst den uncore nicht stabil.
wie weit würdest Du hoch gehen ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:22 ----------
Bin sogar auf 15er runter.... das ging auch schief :-( Was kanns dann sein ?
Vielleicht limitiert das Board?
wenn auch bei 15 x 190 nichts geht
ja aber ... aber... aber das ist doch ein rampage II... die limitieren net :heul:
ich kanns net verstehen, ich glaub ich hol mir doch ne andre cpu und bete zum grossen voodoo...
Woran kanns denn liegen dass ich mit ner Hardware wo andre 200 und mehr schaffen so bei 175 etwa, max. 185 am ende bin ????
versuch mal min 1,2 IOH oder NB wie das bei euch heißt bei meinem DFI ist erst dann ein hoher B-Clock stabiel geworden.
stimmt mußt halt mal testen, andere brauchten da auch schon mal 1,28 um überhaupt booten zu können.
kannst ja mal testen
17 x 200 und alles auf auto lassen! wenn er bootet mal im Windows die Spannungen auslesen die anliegen (kannst ja auch mal posten)
diese dann manuell im Bios übernehmen.
Evtl hat die CPU oder das Board bei 190 nen BCLK-WALL
und wenn das geht , dann mal mit 17 x 205
Ja ich hatte auch einen 3838B079 der ging die 3,8 mit 1.22 V und dann ging gar nichts mehr weil sobald ich VTT angehoben hab ist das Ding abgeschmiert.
Kann also auch an der CPU liegen, sind einige Krücken dabei!
So, erste Ergebnisse:
core 1.4v
NB 1.28566v
PLL 1.89v
qpi 1.3625v
Damit laufen 190x15 relativ stabil (30min prime).
Sobald ich auf 195 oder gar 200 gehe bootet der Rechner nicht mehr. Trotz versuchtem Anheben cpu auf 1.6v, 1.5nb und 1.5qpi.
190x20 mit den Werten von 190x15 bootet in win, aber instabil. Gerade eben habe ich cpu auf 1.45 angehobeni, prime läuft seit 5min, realtemp gibt mir hier 70 Grad max für den prozessor. Mal sehn obs stabil bleibt, dann geh ich mal auf 190x21.
Heisst wohl bei 190 ist Schluss bei mir :wall: oder was würdet ihr sagen ?
Ist schon merkwürdig, weil es bei mir zum Beispiel (nach RMA des Boards und RAM :fresse:) eigentlich sehr einfach war den Prozessor zu übertakten. Bis 200 BCLK gings vom Board her fast mit Standard-Settings außer QPI, die musste auf 1,35V. Bei BCLK 205 musste ich IOH und QPI anheben. (max. 1,28V IOH und 1,40V QPI, höher bin ich nicht gegangen) Bei 223 BCLK ist schluß.
Mehr als seltsam.... inzwischen habe ich 190x20 recht stabil am laufen (30min prime), musste allerdings vcore auf 1.47 hochziehen. Mach jetzt noch paar tests und versuch mal ohne grosse hoffnung 190x21....
Aber kann doch nicht sein bei gleichem board, das meins bei 190 zickt. Bios 1204 habe ich drauf fällt mir noch ein, kann das ein Problem sein ? Kaum oder ?
core 1.4v
NB 1.28566v
PLL 1.89v
qpi 1.3625v
wie sind die Speicher eingestellT welche Timings und wie viel uncoretakt?
Ich erlaube mir die aktuellen Einstellungen zu posten. Da läuft aktuell prime95 seit 8min stable...
Edit: Nach gut 20min bs.. hab auf vcore 1.54 erhöht und prime wieder...
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.00.1650/de
Benchmark Modul 2.4.258.0
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer KILLER
Ersteller Soft
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6001 (Vista Retail)
Datum 2009-04-06
Zeit 15:41
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore Intel Core i7 920
CPU Bezeichnung Bloomfield
CPU stepping C0/C1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
CPUID Revision 000106A4h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3990.0 MHz (Original: 2667 MHz, overclock: 50%)
CPU Multiplikator 21x
CPU FSB 190.0 MHz (Original: 133 MHz, overclock: 43%)
QPI Takt 3420.0 MHz
Speicherbus 570.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 3:1
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 8 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 65-1204-000001-00101111-031109-TYLERSBURG$A1088000_BIOS DATE: 03/11/09 16:52:31 VER: 08.00.15
Motherboard Name Asus Rampage II Extreme (1 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Speicher Timings 8-8-8-28 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: GeIL CL8-8-8 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-24 @ 666 MHz)
DIMM3: GeIL CL8-8-8 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-24 @ 666 MHz)
DIMM5: GeIL CL8-8-8 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-24 @ 666 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 03/11/09
Datum Video BIOS 12/30/08
DMI BIOS Version 1204
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte EVGA e-GeForce GTX 295
GPU Codename GT200b (PCI Express 2.0 x16 10DE / 05E0, Rev B1)
GPU Takt (Geometric Domain) 301 MHz (Original: 576 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 602 MHz (Original: 1242 MHz)
Speichertakt 100 MHz (Original: 999 MHz)
Und die sensoren:
Computer KILLER
Ersteller Soft
Datum 2009-04-06
Zeit 15:47
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83667HG (ISA 290h)
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473, Volterra VT1165 (NV-I2C 2Eh, 70h)
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen:
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 69 °C (156 °F)
1. CPU / 1. Kern 77 °C (171 °F)
1. CPU / 2. Kern 80 °C (176 °F)
1. CPU / 3. Kern 78 °C (172 °F)
1. CPU / 4. Kern 78 °C (172 °F)
North Bridge 55 °C (131 °F)
South Bridge 45 °C (113 °F)
GPU1: Grafikprozessor (GPU) 45 °C (113 °F)
GPU1: GPU Umgebung 40 °C (104 °F)
GPU1: GPU VRM 38 °C (100 °F)
GPU2: Grafikprozessor (GPU) 44 °C (111 °F)
GPU2: GPU Speicher 36 °C (97 °F)
GPU2: GPU Umgebung 37 °C (99 °F)
GPU2: GPU VRM 41 °C (106 °F)
WDC WD7500AACS-00D6B1 41 °C (106 °F)
Kühllüfter:
CPU 1139 RPM
Gehäuse #2 1079 RPM
Stromversorgung 1167 RPM
Lüfter 1 1190 RPM
Spannungswerte:
CPU Kern 1.55 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.10 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.16 V
CPU PLL 1.89 V
North Bridge Kern 1.25 V
North Bridge +1.5 V 1.51 V
South Bridge Kern 1.11 V
South Bridge +1.5 V 1.51 V
QPI 1.36 V
DIMM 1.65 V
GPU1: GPU VRM 1.04 V
GPU2: GPU Vcc 3.26 V
GPU2: GPU VRM 1.04 V
Momentane Werte:
GPU1: GPU VRM 1.45 A
GPU2: GPU VRM 4.35 A
Leistungswerte:
CPU 47.38 W
Debug Info F FF 4A FF FF FF
Debug Info T 35 69 02
Debug Info V BE D8 CF CD CD FF CC (03)
Debug Info I C1 A513
So, mein 2tes R2E hat soeben seinen Dienst aufgenommen, wird hoffentlich bessere Zusammenarbeit als mit dem ersten...
Druss
Geht auch ohne Probleme mit dem 1104. Funktionieren auch mit dem Alten 0508 ohne Probleme!
Also ich habe das 12er drauf und die CPU XEON 3.06Ghz ES wird nicht richtig erkannt, ich kann keine Speicher Frequenz einstellen und nix. Habe nur die Wahl zwischen 800 und 1066 Mhz na juhu. Also ne richtig Unterstützung gibt es noch nicht.
Desweiteren gibt es ein Problem mit den Corsair Dominator GT 1800er CL7, bei diesem RAM erkennt das Board nur 4GB statt 6GB. Ganz großes Kino :kotz:
Hat nicht jemand nen guten Draht zu Asus mit nem aktuellen Beta Bios?
Was für einen Kühler hast du drauf?
Wenn einer zum Festschrauben, mal etws lockerer machen.
oder evtl pins vom Sockel verbogen? oder mal die QPI anheben auf 1,45 V
Nein brauch ich nicht basteln , das RIIE kommt mit dem Ram nicht klar, hatten wir auch der Cebit am Benchstand auch schon. Da war das gleiche Thema, muss auf ein neues Bios hoffen :(
habe selber die 1866er GT am Start, laufen bei mir sehr gut :banana:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/581241/1280_6635336130636338.jpg
Kann mir gut vorstellen das die im weißen Slot hängen, in diesen Slot starten die erst garnicht.
.... :banana:
Gruß Raberduck
@Raberduck
Netter Uncoretakt aufm Screen :d
@all
Wird der Xeon w3520 (D0) jetzt richtig erkennt oder nicht (1204er BIOS) ?
.... :banana:
Gruß Raberduck
Stefan du glaubst doch nicht wirklich das ich so doof bin oder? :fresse:
Nein sie stecken im blauen und laufen nach einem Update jetzt auch , jetzt werden die 6GB statt nur 4GB erkannt.
Also bei mir auf dem Rampage mit XEON läuft der nicht richtig, die CPU steht im Bios auf locked weil sie nicht erkannt wird, damit kannst du keinen Speicherteiler setzen und kannst maximal versuchen es per Hand einstellungen ans laufen zu bekommen.
:kotz: mich an , weil auf dem MSI wird die CPU zwar auch nicht richtig erkannt sie läuft aber und ich trotzdem alles so einstellen wie ich will. Was soll der Unfug von Asus dann die Speicherteiler zu sperren? :stupid: Können die nicht einfach mal Finger ziehen und die CPUs ins Bios aufnehmen.
