[Sammelthread] Asus P5W-DH Deluxe (Intel i975X) [5]
Das nachschauen im Handbuch wird vorausgesetzt !
Vom folgendem Link sollte die erste Seite gelesen werden, damit Themen nicht unnötig erneut mehrfach behandelt werden!
P5WDH-Deluxe Sammelthread
Das Board unterstützt auch die 45nm CPUs (eine vollständige Liste gibt es hier!)
Das aktuellste offizielle BIOS ist das 3001!
FAQ
Wie flashe ich das BIOS am besten?
Der beste Weg ist das BIOS über EZ Flash zu flashen. Das Tool lässt sich im BIOS aufrufen und kann direkt auf einen USB Stick oder anderen Wechseldatenträger zugreifen. Vorraussetzung dafür ist jedoch das der Datenträger in FAT Formatiert ist. Flasht eurer BIOS NICHT über Windows! ASUS selbst rät davon ab!!
Nach einem BIOS Update NICHT die OC Einstellungen laden die man gespeichert hat! Alles wieder von Hand einstellen!
Man sollte zur Sicherheit immer einen USB Stick oder eine CD mit dem letzten aktuellen BIOS haben. Das BIOS sollte man dann in P5WDH.ROM umbenennen (Großschreibung beachten). Grund: Sollte beim Flashen etwas schiefgehen sucht das Board beim nächsten Reboot selbständig nach dieser Datei auf einem Wechseldatenträger und flasht sich automatisch. Empfohlen wird aber die Datei auf eine CD zu brennen aus Kompatibilitätsgründen.
Welche CPUs werden unterstützt? Welches BIOS benötige ich mindestens?
Grundsätzlich Empfehle ich das aktuellste BIOS. Hier eine Liste von ASUS
Prozessoren mit einem FSB von 1066 dürften keine Probleme bereiten. Auch QuadCores werden unterstützt.
Die Xeons der 3000er Serie werden unterstützt, auch wenn von ASUS nicht offiziell bestätigt.
Ich bekomme bei der Installation und/oder im Betrieb mit Vista SP2 Bluescreens!
Ab dem BIOS 2901 wurde dieser Bug behoben.
Ich habe eine CPU mit einem FSB 1333. Gibt es da Probleme?
Der Intel 975X Chipsatz ist offiziell von Intel nur bis FSB 1066 Freigeben worden. Obwohl ASUS durch ein BIOS Update den FSB 1333 freischalten konnte, ging dies jedoch nicht ohne Kompromisse. Wenn man eine 1333er CPU in das Board baut kann man seinen Speicher nur noch auf 667 oder 833 laufen lassen.
Ich habe einen QuadCore - leider ist der Übertaktungserfolg sehr mäßig. Warum??
Abgesehen davon das Übertakten (in Zukunft einfach als OC bezeichnet) von vielen Faktoren abhängig - und schlicht und ergreifend, da kein Board oder Prozessor sich gleich verhalten, Glückssache ist, kommt bei den QuadCores ein weiterer Problem hinzu. Das P5WDH scheint nur zwei Spannungsteiler zu haben, und weicht dadurch von Intel's Referenzdesign ab. Hier ein interessanter Artikel dazu Hier klicken!
Ich habe Lüfter XYZ. Passt er auf mein Board??
Folgende Lüfter passen aufs Board und sind zu empfehlen: Zalman 9500 / 9700, Thermalright XP-90C / SI-120 / XP-120 / Ultra-120 / Ultra-120 Extreme / IFX-4, Scythe Ninja Rev. B / Infinity, ASUS Silent Square, Noctua NH-U9 / NH-U12, Sunbeam Tower 120 / Xigmatek HDT-S1283
Funktionieren PCIe 2.0 Karten auf dem Board?
Ein Blick auf die Signaturen der User hier im Thread dürfte klarstellen das es diesbezüglich keine Probleme geben dürfte.
Kann man eine PCI Grafikkarte verwenden?
Ja, allerdings ist wichtig das sie eine Auflösung von 1024x768 schafft, da das BIOS dieses Auflösung verwendet.
Wie kann ich den AHCI Modus aktivieren?
AHCI muss im BIOS aktiviert werden -> Main -> IDE Configuration -> Configure SATA as -> AHCI . Man kann auch auf RAID schalten, dann ist AHCI auch aktiv. Falls man das vor der OS Installation verpasst hat gibt es hier einen Link wie man das nachträglich, zumindest unter Windows XP, aktivieren kann Hier klicken und hier wie man das ganze unter Vista machen kann Hier klicken
Wie sind die Mainboard Temperaturen?
Hier gilt wie immer, kühler ist besser. 55°C sind noch in Ordnung auf Dauer. Mehrere User hatten auch schon kurzzeitig 60°C. Wer jetzt schon mit über 50°C zu kämpfen hat, sollte eventuell über einen besseren Luftstrom oder über einen extra Lüfter in Nähe der Northbridge nachdenken. Was auch hilft ist ein guter CPU Kühler. Der Zalman 9700 bläst die Northbridge mit an, und kühlt sie dadurch um ein paar Grad.
Ist SLI oder Crossfire möglich?
Offiziell wird SLI nicht unterstützt sondern nur Crossfire. Es gab mal modifizierte Treiber die SLI ermöglichten, allerdings sind diese mittlerweile veraltet und unterstützen keine Grafikkarten der neuen 8000er Serie mehr. Im Crossfire Betrieb fahren beide PCIe Slots im x8 Modus.
Der POST Screen bleibt lange stehen, das booten dauert sehr lange
Im BIOS alles was mit Q-Fan zu tun hat deaktivieren.
USB Geräte schalten sich nach dem Herunterfahren nicht ab
It's not a bug - it's a feature.
Mein Rechner schaltet sich selbstständig ein!?
Die unteren USB Buchsen nicht benutzen, die sind für die Fernbedienung (sensitive), deswegen war da auch mal ein Aufkleber drauf.
Welche Revisionen gibt es, bzw. welche habe ich?
Es gibt drei Revisionen. 1.02G, 1.03G und 1.04G. Erkennen kann man die Revision an der Bezeichnung die man zwischen CPU Sockel und der ersten Speicherbank findet.
Ich möchte Vista auf meiner RAID 0 Partition installieren, woher bekomme ich die Treiber?
Vista hat die RAID 0 Treiber bereits integriert. Man braucht keine Treiberdiskette oder ähnliches bei der Installation.
Ich habe Probleme mit meinem RAID
Der unterste PCI Slot shared mit der ICH7R. Bei Problemen den Slot frei lassen. Problem traten z.B. mit der X-Fi auf.
Ich komme mit den ganzen SATA Anschlüssen auf dem Board nicht mehr klar. Was ist da was?
Unten an dem Sammelthread ist ein Bild angehängt. Da ist nochmal alles sauber eingezeichnet, damit man weis, wo was ist. Der EZ RAID Anschluss ist im Endeffekt der SATA 2 Anschluss von der ICH7R - Nur das da der EZ RAID Controller dazwischen hängt. Das heisst, jedes RAID was über den EZ RAID läuft, wird im OS als Festplatte erkannt, die am SATA2 Anschluss hängt.
Ich will ein RAID 0 über den EZ RAID laufen lassen, was muss ich tun?
Alle Jumper die sich über dem roten SATA Port befinden (neben dem blauen IDE Stecker) raus - bis auf den linken Jumper (Im unten linken angehängten Bild 1 die lila Einzeichnung). Dann ins BIOS -> Advanced Menu -> EZ Backup RAID Mode Change -> Enabled. Auf das neu erstelle Volume kann man nun ein OS installieren, oder einem vorhandenen OS hinzufügen. Der Vorteil vom EZ RAID ist, das man die Konfiguration des Intel Controllers umgehen kann und auch keine Treiber braucht.
Wieviel RAIDs könnte ich erstellen?
Man könnte drei RAIDs erstellen. Einmal über die ICH7R, den EZ RAID und den JMicron Controller. Allerdings ist das über den JMicron Controller nicht besonder praktikabel, da ein Anschluss aussen am I/O vom Mainboard ist und als eSATA Port dient. Man müsste also ein Kabel von aussen nach innen führen. Also bleiben in der Praxis nur zwei Möglichkeiten übrig. Eine gute Idee ist ein RAID 0 über die ICH7R laufen zu lassen und ein RAID 1 über den EZ RAID. Dann wäre noch ein SATA auf der ICH7R für ein optisches Laufwerk übrig und SATA innen vom JMicron. Optische Laufwerke vertragen sich übrigens nicht mit dem JMicron. Eine Einzeichnung dazu befindet sich im unten rechten angehängten Bild 2.
Seit dem ich alle 4 RAM Bänke belegt habe, ist der Rechner instabil etc.
Das Board neigt dazu bei 4 belegten RAM Bänken zu undervolten -> Spannung im BIOS manuell einstellen.
Ich habe 4 Gigabyte RAM eingebaut, aber im Windows zeigt er mir nur 3,2 Gigabyte (3,5 etc.) an
Im BIOS die Funktion "Memory Remapping" auf enabled stellen. Natürlich braucht man als Desktop User ein 64-Bit Betriebssystem damit man auf die 4 Gigabyte RAM zugreifen kann (Windows XP x64, Vista 64-Bit oder Linux x86-64)
Wie kann ich die WLAN Karte deaktivieren?
Da die WLAN Karte über den internen USB Hub angeschlossen ist, einfach im BIOS die aktiven USB Anschlüsse von 8 auf 6 stellen.
Ich brauch mehr USB Ports, was nun?
Man kann die WLAN Karte ausbauen, und die Pins wo sie angesteckt war benutzen. Sind 2 USB Ports.
Ich möchte den 4ten SATA Anschluss der ICH7R benutzen, aber wie?
Alle Jumper entfernen die sich über dem SATA 1 neben dem IDE Anschluss befinden. Dann im BIOS die Funktion EZ Backup Change auf enabled stellen. Dann ist der EZ1 der 4te SATA der ICH7R.
Welche Betriebssysteme funktionieren unter dem Board?
Microsoft Windows XP, Vista, 7 und Linux funktionieren in der jeweils aktuellsten Fassung ohne Probleme mit dem Board. Treiber sind für diese Betriebssystem vorhanden und sind in den aktuellen OS's (Vista, Linux) schon integriert. Natürlich werden auch alle 64Bit Versionen dieser Systeme unterstützt. Das Board soll auch Mac OS X 10.5 sehr gut unterstützen :d
Ich suche Treiber XYZ für das Board. Woher??
Auf der ASUS Support Seite Hier klicken
Da gibt es doch diese eine Seite von Mapesh. Die soll eine Menge Infos und Tipps über das Board haben. Warum erwähnst Du nichts davon?!?
Mapesh seine Homepage ist mittlerweile vom Netz genommen.
Deine FAQs haben mein Problem nicht gelöst - ich bin am verzweifeln!!
Such Dir einen guten Psychiater und belästige mich nicht mehr.
Grundsätzlich sollte man bei Instabilitäten, seltsamen Abstürzen bzw. Verhalten und Bluescreens den Takt aller Komponenten auf Default setzten und einmal Memtest Hier klicken und/oder Prime95 Hier klicken durchlaufen lassen damit man die Fehlerquelle ein wenig eingrenzen kann! Keine Faxen, das sollte selbstverständlich sein.
Hier eine Liste mit aktuell getesteten RAM der auf dem Board einwandfrei funktioniert:
Aeneon 800MHz (AET760UD00-25D)
Aeneon AET860UD00-370 4x2GB DDR2-533
A-DATA Vitesta Extreme Edition (2x1024MB DDR-II)
MDT DDR2-533 4x2GB
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-6400PHU2-1GBHZ
G.Skill F2-6400CL4D-2GBJS
G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNR
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNS
G.Skill F2-5400PHU2-2GBLA
G.Skill F2-5400PHU2-1GBLA
Cellshock DDR2-800 CL4 2GB
Mushkin XP6400 4-4-3-10 2GB
Mushkin XP8000 Redline 2GB
Mushkin XP5300 2GB DDR2-667
Mushkin HP2-5300 2GB CL4
Mushkin EM6400 2GB
Crucial Ballistix PC5300 2GB
Crucial Ballistix PC6400 2GB
Crucial Ballistix PC6400 1GB
Crucial Ballistix PC8000 2GB
Crucial Ballistix PC8000 1GB
MDT DDR2-800 2GB CL5
MDT DDR2-667 2GB CL4
MDT DDR2-533 2GB
MDT DDR2-533 1GB
Kingston HyperX DDR2
Corsair Value DDR2-667 1GB
Corsair 8000UL 1GB
Corsair 8500UL xGB
Corsair 5400UL 1GB
Corsair TwinX PC8500 CL5 2GB
Corsair TwinX PC6400 2GB XMS2
Corsair TwinX PC5400 2GB XMS2 CL4
Corsair Twin2X1024A-6400 1GB CL5
Patriot 2GB PC5600
Patriot XBLK 2GB
OCZ EL Platinum XTC PC6400 2GB
OCZ DDR2 800 CL5 Gold EL 1GB
OCZ Special Ops Ed. PC6400 CL5 2GB
OCZ OCZ26671024ELGE
OCZ Platinum XTC Revision 2 2GB PC2-6400U CL4
OCZ Titanium DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL4
4096MB OCZ PC2-8000 CL5 XTC Platinum
G.E.I.L. Platinum 2GB PC5400
G.E.I.L. 2GB PC2-6400 (GX22GB6400DC)
G.E.I.L. Ultra DIMM 2GB PC2-5400 (GX22GB5300SDC)
G.E.I.L. 1GB PC5400 CL4 (GX21GB5300DC)
G.E.I.L. 2GB PC6400 (GX22GB6400UDC)
Team Group Xtreme A2 DDR2-667 2GB
Patriot LLK 2GB PC6400
Super Talent T800UX2GC4
Also es gibt Rev. 1.02G 1.03G 1.04G ich habe beide 1.04G aber die VCore wird sich doch auf allen einstellen lassen denke ich mal...
Wenn du im BIOS mit dem Pfeil nach unten bis in die Zeile mit VCore gekommen bist, dann mußt du erst einmal auf ENTER drücken, damit du die Auswahl der Spannungen bekommst, dort kannst du dann mit Pfeil nach oben oder unten die gewünschte Spannung auswählen. Ohne erst auf ENTER zu drücken kannst du in der Tat nichts einstellen es bleibt natürlich bei Auto, vielleicht ist das die Kleinigkeit die du übersiehst?
nur bei der Rev. 1.04G lassen sich auch wenn 45nm CPU's verwendet werden, die vCore ordentlich einstellen ansonsten nur im Bereich von 1,4V bis 1,7V
aelo
ich habe Revision 1.02G - welche Einschränkungen hätte ich jetzt also genau wenn ich meinen aktuellen E6600 durch einen E8400 ersetzen würde? Wie kann ich die Spannungen dann regeln und funktioniert C1E/Speedstep noch?
die kannst die vCore auf AUTO lassen, dann passt sie auch
aber beim overclocken wirst du auf ~1,4Volt stellen müssen, was für einen 45nm Core schon ziemlich viel ist
aber warum willst du überhaupt aufrüsten? der e6600@3ghz reicht für alles aus
würde eher noch 1 jährchen warten und dann maybe auf Core i7 / Phenom II x4 upgraden :)
aelo
Meine 4670 geht jedenfalls auf dem Board und demzufolge wird auch ne 4850 gehen. Wenn deine CPU stabil auf 3,2 GHz läuft sollte das doch erstmal einigermaßen gehen.
@root2: Ich habe auch die BIOS-Version 2801 und Speedstep geht einwandfrei - zumindest unter Vista x64.
Die HD4850 lief meines Wissens nach sogar schon im CF auf dem Board, kann dir aber leider nicht mehr sagen welcher User hier dies getest hat :) ist schon ein Weile her.
hab auch das Bios 2801 und speedstep funktioniert unter Vista x64 und XP x86 und unter Ubuntu 8.10 und Fedora 9
aelo
EZ-Backup RAID 1 verschwunden???
Hi, vielleicht kann mir jemand einen Rat geben?
Habe schon seit längerer Zeit zwei Platten auf EZ-Backup im RAID 1 am Laufen mit WinXP drauf. Auf dem ICH7R waren bis vor kurzem nur einzelne Platten, jetzt drei im RAID 5 nur für Daten ohne System. Auf JMicron war längere Zeit eine IDE Platte, jetzt gar keine mehr.
Heute stelle ich fest, der Rechner findet keine Bootpartition??? Es wird auch kein Datenträger auf EZ-Backup angezeigt??? Beim POST werden nur die drei Platten vom ICH7R angezeigt sowie die beiden DVD-Laufwerke... Im BIOS wird auch der RAID 5 als Festplatte angezeigt, also habe ich dort gar keine Auswahl der Festplatten zum Hochfahren... Genau so als ob am EC-Backup gar nichts hängen würde...
Die Platten bekommen aber Saft und drehen sich ganz normal... Beide werden wohl kaum gleichzeitig hops gegangen sein... Habe eine abgeklemmt und am internen JMicron SATA Stecker angeschlossen, die Einstellungen von JMicron sind: - aktiviert -normal -bootfähig. Die Platte wird dann auch beim Hochfahren erkannt im JMicron Infofenster, ich kann sie im BIOS auch als Bootpartition anwählen (statt dem RAID 5 der dann auch zur Auswahl steht) aber dann fährt der Rechner von der Platte einfach nicht hoch... Warum nicht??? Ist mit den beiden Platten die bisher im RAID 1 am EZ-Backup waren das Gleiche...
Habe auch schon versucht dem EZ-Backup einen Reset zu machen, also den Modus zu wechseln im BIOS, wobei ich es auf RAID 1 belassen habe (beide Jumper sind gesetzt nach wie vor die habe ich gar nicht angefaßt) es wird dann im BIOS auch angezeigt, daß EZ-Backup den Modus wechselt, ich drücke auf F1 und das war's, aber es ändert sich einfach nichts...
Wenn mich nicht alles täuscht, ist es doch beim EZ-Backup so, wenn ich beide Jumper entferne, dann funktioniert es gar nicht mehr sondern ist einer der beiden SATA Stecker (welcher?) der vierte Stecker vom ICH7R, richtig? Also würde ich das tun, dann müßte der ICH7R eine der beiden Platten als die vierte nicht RAID Platte erkennen neben den anderen drei die im RAID 5 sind? Dies, damit ich den Rechner überhaupt irgendwie hochfahren kann...
Bisher dachte ich, ich könnte auch jederzeit von dem JMicron hochfahren, verstehe nicht warum der Rechner so nicht hochfahren will... Die Platten werden jeweils einzeln als vorhanden erkannt... Kann doch nicht sein, daß der EZ-Backup hops gemacht hat und die Daten auf BEIDEN Platten zerstört hat...
Hat jemand eine Idee? Ich meine eine andere als neues Board kaufen?
Nachtrag...
Ich gehe inzwischen davon aus, daß der EZ-Backup defekt ist, es sei denn der hat sich irgendwie aufgehängt und kann wie auch immer zum Leben erweckt werden...
Was ich aber nicht verstehe ist, wieso ich eine Platte mit WinXP die auf dem ICH7R bootet, nicht am internen JMicron SATA anbringen kann damit sie auch bootet? Der JMicron ist aktiviert und die Bootoption ist auch aktiviert, ansonsten ob ich den Modus auf normal, AHCI oder RAID stelle ist alles das gleiche - bootet nicht, da wo er damit anfangen sollte, blinkt nur der Kursor...
Zum Glück habe ich noch den anderen Rechner, aber mit dem ist es das Gleiche - die Platte am JMicron SATA bootet nicht, am ICH7R aber ganz normal. Warum das???
Da ich im ersten Rechner einen RAID 5 am ICH7R habe, habe ich außer dem JMicron keinen weiteren SATA Stecker um eine der beiden Platten vom EZ-Backup dort einzustecken damit ich den Rechner hochfahren kann...
Es sei denn, ich ziehe beide Jumper vom EZ-Backup raus, dann wird der EZ-1 zum 4. Stecker des ICH7R, oder? Dann hätte ich meinen RAID 5 nach wie vor, und am 4. Stecker könnte ich eine der beiden Platten aus dem EZ-Backup RAID 1 anschließen damit ich den Rechner hochfahren kann? Nicht daß dies etwa den RAID 5 zerschießen würde???
Deshalb wäre ich viel glücklicher, wenn ich eine Platte am internen JMicron SATA anschließen könnte und so hochfahren könnte... Aber warum bloß will er nicht hochfahren von dort? Hat jemand eine Idee?
guten abend,ich weiss ja glaskugel und so...aber dennoch , wirds eventuell noch ein bios update gben ?
Bios-Update
Schätze mal nicht, dass es ein neues Update gibt. Das Board ist ja auch schon ein etwas "reiferes" Board.
Es sei denn es kommen noch neue Sockel 775 Prozis raus und Asus der Meinung ist, diese unterstützen zu müssen.Aber die meisten Fehler wurden behoben, die meisten 775 Prozessoren unterstützt so gut es ging. Wäre natürlich schön wenn mal wieder was rauskommen würde.
gut möglich, es gibt nämlich jetzt schon einige E5x00 und glaube auch E7x00 die noch nicht unterstützt werden
aelo
ich habe schon seit Wochen / Monaten nach einer Lösung, ich krieg die Krise!
andauern und nur bei Kaltstarts(!) habe ich das Problem, dass Windows angeblich keinen freien IRQ für die eingebaute Netzwerkkarte findet "Für dieses Gerät sind nicht genügend Ressourcen verfügbar. (Code 12)"
Ich habe noch nie das Problem bei einem Warmstart gehabt, ich muss den Rechnern nach einem Kaltstart fast immer neu starten.
Netzteil schließe ich aus , ich habe ein hochwertiges 600W BeQuiet Gerät.
Mit Windows habe ich auch keine Problemen.
Mainboard ist das ASUS P5W DH Deluxe, aktuelle Bios, RAM getestet einwandfrei.
Ich weiss echt nicht mehr weiter, Software Problemen schliesse ich eigentlich aus, den nach einem Warmstart geht die Onboard Netzwerkkarte immer.
Irgendwelche Ideen von euch?
Intel SpeedStep
Hat jemand von Euch einen E8500 oder so auf dem Board laufen?
Funktioniert bei euch SpeedStep?
Danke
aelo
Stimmt soweit schon, allerdings untervoltet bei mir das Board so stark, bzw. die eingestellten Werte liegen 0,4 V unter den eingestellten Werten. Bei 1,4V V Core liegt bei meiner CPU (E5200) gerade mal 0,946V an. Auf Auto habe ich ca. 1,1V und bei 1,7V kommt ca. 1,28V bei der CPU an.
Ich schätze mal dass nur die BIOS Einstellung falsch beschriftet ist. Boardrevission ist übrigens 1,02. Habe die Werte mit dem Multimeter nachgemessen und diese liegen sogar noch etwas unter den ausgelesenen Werten.
Achtung!! Erstmal bei 1,4V testen und messen, könnte auch ein spezieller Fehler meines Boardes sein und eine Einstellung auf 1,7V könnte die CPU sofort zerstören!! Desweiteren hatte ich vorher einen E6600 auf dem Board, dort war dieser Effekt nicht. Die Werte hatten zumindest grob gestimmt. Der 0,4V untervolting Bug tritt anscheinend nur bei 0,45nm CPUs auf. Ausserdem wird auch die CPU OC Geschwindigkeit nicht richtig ausgelesen. Beim Boot habe ich eine Anzeige von 3650MHz, taztsächlich habe ich aber 3700MHz. Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, jeder der an diesen Einstellungen rumspielt sollte wissen was er dort tut. Wenn nicht, Finger weg.
kann mir jemand bestätigen, dass die "Mainboard-Temperatur" beim Asus P5W DH Deluxe tatsächlich auf die Northbridge bezieht? Oder ist das ein Mischwert aus North- und Southbridge oder wo genau ist der Sensor?
Die "Mainboard"-Temperatur, die PC Probe II bei mir ausliest, ist nämlich leider trotz Wasserkühler auf Northbridge und Spannungswandlern weiterhin ziemlich hoch...
der Effekt ist mir allerdings sehr neu!
davon hab ich echt noch nie gelesen(und ich kenn so ziemlich jeden Post aus den P5W-Dh Sammelthreads), ist aber auch möglich dass der Effekt nur beim E5200 auftritt.
aelo
Hi
Hab jetzt ein e8600 in mein p5w gesteckt und gleich fsb hochgejagt ,also mit 3.7 leuft er stabiel ohne vcore spannung anzuheben, bei 3.8 ghz stuerzt er unter win ab!
Naechter schritt waehre vcore spannung anheben die noch auf AUTO stand , tja nur laesst sich keinerlei spanung einstellen , wenn ich bei vcore eine spannung ausuchen will gibt es keinerlei einstungsmoegleichkeiten aussser auto !!
Laut technichen daten ist die cpu fuer ein betrieb von 1.2 - 1.36 V gedacht , nur kann ich nix einstellen !
Leuft jetzt bei 370 mhz FSB =3.7 ghz mit auto Vcore bei 1.2 V
hab mal bischen recherschiert und die meisten bekommen die cpu locker ueber 4 ghz
Haben die cpus neuerding ein spannungs begrenzer ???
Das liegt daran, dass dein Mainboard ein Rev. 1.02 oder 1.03 ist. Wie bereits öfters hier im Thread erwähnt, lässt nur die Rev. 1.04 wirklich Spannungsänderungen zu.
@SimKing: kann ich leider nicht beantworten, sorry.
@ SimKing: Ich habe das Board nicht mehr, aber wenn ich mich richtig erinnere, liegt der Sensor irgendwo bei den PCI-Slots, also wenig aussagekräftig für die NB-Temperatur. Entweder kannst du dort einen Tempsensor (z.B. von einer Lüftersteuerung) installieren, oder du machst halt einen Fingertest :)
Also beim e7400 konnte ich spannung aederung vornehmen und ist auch ein Wolfdale kern halt nur mit 2x1.5 mb cache .
Wie erklaert sich das ?
probier mal eine linux live cd (ubuntu zb). geht da die netzwerkkarte auf anhieb? dann ist es ein software problem. hast du da die gleichen probleme, ist es wohl eher ein hardware defekt. deine irq vergabe im bios ist schon auf auto bzw. plug&play oder?
@speedygonzales: schon mal einen CMOS-Reset gemacht ?
@SimKing: der Temperaturfühler ist wohl irgendwo in der Nähe der Southbridge an freier Luft.
moin,
hab nu doch noch ein problem mit dem p5w dh deluxe rev 1.02g bios 2403:
lief einwandfrei, bis heute. nun habe ich den q6600 gegen einen ganz kleinen celeron 430 getauscht. mit einem bios-reset startet der rechner, dann drücke ich F2 für defaults und dann bootet das system einwandfrei und fehlerlos.
einen neustart kann ich aber nicht durchführen, egal ob reboot oder kaltstart. ich muss immer das bios erst per jumper reseten. egal welche einstellungen ich dann im setup mache, die kiste bootet NIE wieder bis zum nächsten bios-reset mittels jumper.
irgendjemand eine idee watt datt denn is? :wall:
bis denne
Hey, habe noch eines der ersten BIOS drauf, sollte ich neuste draufspielen? Lohnt es sich? Performance Stabilität?
Achja, wollte noch 2gb(Gleiche Bauart) Ram drauf machen... Gibt es Probleme da? Mit altem Bios irg.? Bios ist 1502 oder so :fresse:
Achja, jemand hier der echt Ahnung vom flashen hat? Kann der jenige mich BITTEEEEE MSN/ICQ adden? Wäre sehr dankbar :)
Hallo zusammen.
Hat jemand einen E8X00 mit E0 Stepping am Laufen? Besonders der E8400 interessiert mich.
Ich bin mir sicher, dass das Stepping mal als unterstützt beim BIOS 2801 aufgeführt war! Nun steht aber nur noch das C0 da.
Ich möchte den E8400 gern übertakten, damit er gut mit einer GTX260² zusammen arbeitet. Deshalb ist mir das E0 Stepping auch wichtig.
Mein Rev ist 1.03G - Also etwas eingeschränkt. Verbessert mich falls nötig.
Macht es Sinn die Grafikkarte auch noch zu übertakten? Falls jemand die GTX260² am Laufen hat würde ich mich über Infos dazu freuen ;)
MfG
