[Sammelthread] Asus P5W-DH Deluxe (Intel i975X) [5]
Das nachschauen im Handbuch wird vorausgesetzt !
Vom folgendem Link sollte die erste Seite gelesen werden, damit Themen nicht unnötig erneut mehrfach behandelt werden!
P5WDH-Deluxe Sammelthread
Das Board unterstützt auch die 45nm CPUs (eine vollständige Liste gibt es hier!)
Das aktuellste offizielle BIOS ist das 3001!
FAQ
Wie flashe ich das BIOS am besten?
Der beste Weg ist das BIOS über EZ Flash zu flashen. Das Tool lässt sich im BIOS aufrufen und kann direkt auf einen USB Stick oder anderen Wechseldatenträger zugreifen. Vorraussetzung dafür ist jedoch das der Datenträger in FAT Formatiert ist. Flasht eurer BIOS NICHT über Windows! ASUS selbst rät davon ab!!
Nach einem BIOS Update NICHT die OC Einstellungen laden die man gespeichert hat! Alles wieder von Hand einstellen!
Man sollte zur Sicherheit immer einen USB Stick oder eine CD mit dem letzten aktuellen BIOS haben. Das BIOS sollte man dann in P5WDH.ROM umbenennen (Großschreibung beachten). Grund: Sollte beim Flashen etwas schiefgehen sucht das Board beim nächsten Reboot selbständig nach dieser Datei auf einem Wechseldatenträger und flasht sich automatisch. Empfohlen wird aber die Datei auf eine CD zu brennen aus Kompatibilitätsgründen.
Welche CPUs werden unterstützt? Welches BIOS benötige ich mindestens?
Grundsätzlich Empfehle ich das aktuellste BIOS. Hier eine Liste von ASUS
Prozessoren mit einem FSB von 1066 dürften keine Probleme bereiten. Auch QuadCores werden unterstützt.
Die Xeons der 3000er Serie werden unterstützt, auch wenn von ASUS nicht offiziell bestätigt.
Ich bekomme bei der Installation und/oder im Betrieb mit Vista SP2 Bluescreens!
Ab dem BIOS 2901 wurde dieser Bug behoben.
Ich habe eine CPU mit einem FSB 1333. Gibt es da Probleme?
Der Intel 975X Chipsatz ist offiziell von Intel nur bis FSB 1066 Freigeben worden. Obwohl ASUS durch ein BIOS Update den FSB 1333 freischalten konnte, ging dies jedoch nicht ohne Kompromisse. Wenn man eine 1333er CPU in das Board baut kann man seinen Speicher nur noch auf 667 oder 833 laufen lassen.
Ich habe einen QuadCore - leider ist der Übertaktungserfolg sehr mäßig. Warum??
Abgesehen davon das Übertakten (in Zukunft einfach als OC bezeichnet) von vielen Faktoren abhängig - und schlicht und ergreifend, da kein Board oder Prozessor sich gleich verhalten, Glückssache ist, kommt bei den QuadCores ein weiterer Problem hinzu. Das P5WDH scheint nur zwei Spannungsteiler zu haben, und weicht dadurch von Intel's Referenzdesign ab. Hier ein interessanter Artikel dazu Hier klicken!
Ich habe Lüfter XYZ. Passt er auf mein Board??
Folgende Lüfter passen aufs Board und sind zu empfehlen: Zalman 9500 / 9700, Thermalright XP-90C / SI-120 / XP-120 / Ultra-120 / Ultra-120 Extreme / IFX-4, Scythe Ninja Rev. B / Infinity, ASUS Silent Square, Noctua NH-U9 / NH-U12, Sunbeam Tower 120 / Xigmatek HDT-S1283
Funktionieren PCIe 2.0 Karten auf dem Board?
Ein Blick auf die Signaturen der User hier im Thread dürfte klarstellen das es diesbezüglich keine Probleme geben dürfte.
Kann man eine PCI Grafikkarte verwenden?
Ja, allerdings ist wichtig das sie eine Auflösung von 1024x768 schafft, da das BIOS dieses Auflösung verwendet.
Wie kann ich den AHCI Modus aktivieren?
AHCI muss im BIOS aktiviert werden -> Main -> IDE Configuration -> Configure SATA as -> AHCI . Man kann auch auf RAID schalten, dann ist AHCI auch aktiv. Falls man das vor der OS Installation verpasst hat gibt es hier einen Link wie man das nachträglich, zumindest unter Windows XP, aktivieren kann Hier klicken und hier wie man das ganze unter Vista machen kann Hier klicken
Wie sind die Mainboard Temperaturen?
Hier gilt wie immer, kühler ist besser. 55°C sind noch in Ordnung auf Dauer. Mehrere User hatten auch schon kurzzeitig 60°C. Wer jetzt schon mit über 50°C zu kämpfen hat, sollte eventuell über einen besseren Luftstrom oder über einen extra Lüfter in Nähe der Northbridge nachdenken. Was auch hilft ist ein guter CPU Kühler. Der Zalman 9700 bläst die Northbridge mit an, und kühlt sie dadurch um ein paar Grad.
Ist SLI oder Crossfire möglich?
Offiziell wird SLI nicht unterstützt sondern nur Crossfire. Es gab mal modifizierte Treiber die SLI ermöglichten, allerdings sind diese mittlerweile veraltet und unterstützen keine Grafikkarten der neuen 8000er Serie mehr. Im Crossfire Betrieb fahren beide PCIe Slots im x8 Modus.
Der POST Screen bleibt lange stehen, das booten dauert sehr lange
Im BIOS alles was mit Q-Fan zu tun hat deaktivieren.
USB Geräte schalten sich nach dem Herunterfahren nicht ab
It's not a bug - it's a feature.
Mein Rechner schaltet sich selbstständig ein!?
Die unteren USB Buchsen nicht benutzen, die sind für die Fernbedienung (sensitive), deswegen war da auch mal ein Aufkleber drauf.
Welche Revisionen gibt es, bzw. welche habe ich?
Es gibt drei Revisionen. 1.02G, 1.03G und 1.04G. Erkennen kann man die Revision an der Bezeichnung die man zwischen CPU Sockel und der ersten Speicherbank findet.
Ich möchte Vista auf meiner RAID 0 Partition installieren, woher bekomme ich die Treiber?
Vista hat die RAID 0 Treiber bereits integriert. Man braucht keine Treiberdiskette oder ähnliches bei der Installation.
Ich habe Probleme mit meinem RAID
Der unterste PCI Slot shared mit der ICH7R. Bei Problemen den Slot frei lassen. Problem traten z.B. mit der X-Fi auf.
Ich komme mit den ganzen SATA Anschlüssen auf dem Board nicht mehr klar. Was ist da was?
Unten an dem Sammelthread ist ein Bild angehängt. Da ist nochmal alles sauber eingezeichnet, damit man weis, wo was ist. Der EZ RAID Anschluss ist im Endeffekt der SATA 2 Anschluss von der ICH7R - Nur das da der EZ RAID Controller dazwischen hängt. Das heisst, jedes RAID was über den EZ RAID läuft, wird im OS als Festplatte erkannt, die am SATA2 Anschluss hängt.
Ich will ein RAID 0 über den EZ RAID laufen lassen, was muss ich tun?
Alle Jumper die sich über dem roten SATA Port befinden (neben dem blauen IDE Stecker) raus - bis auf den linken Jumper (Im unten linken angehängten Bild 1 die lila Einzeichnung). Dann ins BIOS -> Advanced Menu -> EZ Backup RAID Mode Change -> Enabled. Auf das neu erstelle Volume kann man nun ein OS installieren, oder einem vorhandenen OS hinzufügen. Der Vorteil vom EZ RAID ist, das man die Konfiguration des Intel Controllers umgehen kann und auch keine Treiber braucht.
Wieviel RAIDs könnte ich erstellen?
Man könnte drei RAIDs erstellen. Einmal über die ICH7R, den EZ RAID und den JMicron Controller. Allerdings ist das über den JMicron Controller nicht besonder praktikabel, da ein Anschluss aussen am I/O vom Mainboard ist und als eSATA Port dient. Man müsste also ein Kabel von aussen nach innen führen. Also bleiben in der Praxis nur zwei Möglichkeiten übrig. Eine gute Idee ist ein RAID 0 über die ICH7R laufen zu lassen und ein RAID 1 über den EZ RAID. Dann wäre noch ein SATA auf der ICH7R für ein optisches Laufwerk übrig und SATA innen vom JMicron. Optische Laufwerke vertragen sich übrigens nicht mit dem JMicron. Eine Einzeichnung dazu befindet sich im unten rechten angehängten Bild 2.
Seit dem ich alle 4 RAM Bänke belegt habe, ist der Rechner instabil etc.
Das Board neigt dazu bei 4 belegten RAM Bänken zu undervolten -> Spannung im BIOS manuell einstellen.
Ich habe 4 Gigabyte RAM eingebaut, aber im Windows zeigt er mir nur 3,2 Gigabyte (3,5 etc.) an
Im BIOS die Funktion "Memory Remapping" auf enabled stellen. Natürlich braucht man als Desktop User ein 64-Bit Betriebssystem damit man auf die 4 Gigabyte RAM zugreifen kann (Windows XP x64, Vista 64-Bit oder Linux x86-64)
Wie kann ich die WLAN Karte deaktivieren?
Da die WLAN Karte über den internen USB Hub angeschlossen ist, einfach im BIOS die aktiven USB Anschlüsse von 8 auf 6 stellen.
Ich brauch mehr USB Ports, was nun?
Man kann die WLAN Karte ausbauen, und die Pins wo sie angesteckt war benutzen. Sind 2 USB Ports.
Ich möchte den 4ten SATA Anschluss der ICH7R benutzen, aber wie?
Alle Jumper entfernen die sich über dem SATA 1 neben dem IDE Anschluss befinden. Dann im BIOS die Funktion EZ Backup Change auf enabled stellen. Dann ist der EZ1 der 4te SATA der ICH7R.
Welche Betriebssysteme funktionieren unter dem Board?
Microsoft Windows XP, Vista, 7 und Linux funktionieren in der jeweils aktuellsten Fassung ohne Probleme mit dem Board. Treiber sind für diese Betriebssystem vorhanden und sind in den aktuellen OS's (Vista, Linux) schon integriert. Natürlich werden auch alle 64Bit Versionen dieser Systeme unterstützt. Das Board soll auch Mac OS X 10.5 sehr gut unterstützen :d
Ich suche Treiber XYZ für das Board. Woher??
Auf der ASUS Support Seite Hier klicken
Da gibt es doch diese eine Seite von Mapesh. Die soll eine Menge Infos und Tipps über das Board haben. Warum erwähnst Du nichts davon?!?
Mapesh seine Homepage ist mittlerweile vom Netz genommen.
Deine FAQs haben mein Problem nicht gelöst - ich bin am verzweifeln!!
Such Dir einen guten Psychiater und belästige mich nicht mehr.
Grundsätzlich sollte man bei Instabilitäten, seltsamen Abstürzen bzw. Verhalten und Bluescreens den Takt aller Komponenten auf Default setzten und einmal Memtest Hier klicken und/oder Prime95 Hier klicken durchlaufen lassen damit man die Fehlerquelle ein wenig eingrenzen kann! Keine Faxen, das sollte selbstverständlich sein.
Hier eine Liste mit aktuell getesteten RAM der auf dem Board einwandfrei funktioniert:
Aeneon 800MHz (AET760UD00-25D)
Aeneon AET860UD00-370 4x2GB DDR2-533
A-DATA Vitesta Extreme Edition (2x1024MB DDR-II)
MDT DDR2-533 4x2GB
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-6400PHU2-1GBHZ
G.Skill F2-6400CL4D-2GBJS
G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNR
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNS
G.Skill F2-5400PHU2-2GBLA
G.Skill F2-5400PHU2-1GBLA
Cellshock DDR2-800 CL4 2GB
Mushkin XP6400 4-4-3-10 2GB
Mushkin XP8000 Redline 2GB
Mushkin XP5300 2GB DDR2-667
Mushkin HP2-5300 2GB CL4
Mushkin EM6400 2GB
Crucial Ballistix PC5300 2GB
Crucial Ballistix PC6400 2GB
Crucial Ballistix PC6400 1GB
Crucial Ballistix PC8000 2GB
Crucial Ballistix PC8000 1GB
MDT DDR2-800 2GB CL5
MDT DDR2-667 2GB CL4
MDT DDR2-533 2GB
MDT DDR2-533 1GB
Kingston HyperX DDR2
Corsair Value DDR2-667 1GB
Corsair 8000UL 1GB
Corsair 8500UL xGB
Corsair 5400UL 1GB
Corsair TwinX PC8500 CL5 2GB
Corsair TwinX PC6400 2GB XMS2
Corsair TwinX PC5400 2GB XMS2 CL4
Corsair Twin2X1024A-6400 1GB CL5
Patriot 2GB PC5600
Patriot XBLK 2GB
OCZ EL Platinum XTC PC6400 2GB
OCZ DDR2 800 CL5 Gold EL 1GB
OCZ Special Ops Ed. PC6400 CL5 2GB
OCZ OCZ26671024ELGE
OCZ Platinum XTC Revision 2 2GB PC2-6400U CL4
OCZ Titanium DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL4
4096MB OCZ PC2-8000 CL5 XTC Platinum
G.E.I.L. Platinum 2GB PC5400
G.E.I.L. 2GB PC2-6400 (GX22GB6400DC)
G.E.I.L. Ultra DIMM 2GB PC2-5400 (GX22GB5300SDC)
G.E.I.L. 1GB PC5400 CL4 (GX21GB5300DC)
G.E.I.L. 2GB PC6400 (GX22GB6400UDC)
Team Group Xtreme A2 DDR2-667 2GB
Patriot LLK 2GB PC6400
Super Talent T800UX2GC4
hi leude,
hab nen problem und das schon seit ner längeren zeit.
zurzeit habe ich als cpu nen c2d 7300 mit 2.67 ghz und würde sehr gerne auf 3 ghz kommen was ja kein ding sein sollte. nur is mein problem das bei xp zwar der bootscreen kommt dann die maus erscheint alles schwarz und sich aufhängt.(ich reset drücken muss) habe das gleiche mit vista probiert ohne probs =/ das komische es ging einmal alles. wahr dann auch auf der benutzeroberfläche. nur hilt der pc nur ca 1 1/2 stunden stabil, danach blue. 3 ghz sollten doch kein problem für den 7300 darstellen =/
hab natürlich ram usw wie hyper path 3,timmings,800mhz usw angepasst.
speedsteping wie volt bei cpu kann ich eh net verstellen wegen 45n fertigung.
aber bei default sollten 3 ghz doch klappen. hatte davor nen c2d 6400 genau das gleiche prob. von 2.13 auf 2.4 ghz blieb nie lang stabil. was mach ich falsch ?
kann nur board was falsch eingestellt sein. ram hab ich in der zeit erneuert genauso wie nt. als kühlung hab ich nen arctic cooler 7. wird nie mehr als 44 grad.
seltsam is eben auch das sobald ich übertakte ich net in windows xp komme.
falls ihr fragen zu meinm system oder so habt nur raus damit.
würde mich sehr freuen wenn mir wer hilft. many thanks =) :wink:
Ich hatte am Anfang ein ähnliches Phänomen - das Board wollte einfach bei weitem nicht so hoch wie andere es geschafft haben. Es lang an falschen/fehlenden BIOS-Einstellungen, und ich könnte mir vorstellen, dass bei dir das Problem sehr ähnlich ist. Folgende Schritte haben bei mir geholfen:
Hyper Path 3: aus (hast du ja scheints auch schon)
PEG Link Mode: normal (Hab leider vergessen in welchem Untermenü das war... das ist auch was anderes als die PCIE Frequenz, die übrigens fest auf 100 eingestellt sein sollte.)
Und sonst... wenn du die Möglichkeit hast, kannst du mal Fotos von den relevanten BIOS-Menüs machen und heir posten, vielleicht fällt dem ein oder anderen von uns dann noch was auf!
Q9550 auf Mainboard Rev 1.02 G
ich fürchte das mit dem übertakten wird nichts, da musste Dir nen anderes board zulegen musste ja die fsb und taktung der rams runterschrauben das er überhaupt läuft, bzw. windoof nich schon bei der installation mit bluescreens abkackt...
Stimmt groß übertakten ist auf diesem "alten-Superboard" leider nicht mehr...
deshalb hab ich spontan gewechselt auf Gigabyte EP45-DSP4.....nun
problemlos auf 3,5 GHZ.....ist für übertakten übrigens wirklich ein super-Teil...mit
vielen Einstelloptionen.
Tja...waren 2 schöne Jahre mit dem Asus-Board. Werde dies jetzt zusammen
mit einem Q6600 G0-Stepping verkaufen.
Ich habe eine Frage bezüglich des Wlan wegen der Verschlüsselung. Kann es sein dass das Wlan nur WEP kann aber kein WPA2-Personal? Frage deswegen den ich habe mir ein Netbook gekauft und bekomme nur dann eine Verbindung zum PC wenn ich nur WEP verwende, mit WPA2-Personal hingegen funktioniert es nicht.
Kann mir keiner was sagen wegen dem Wlan siehe 2 Posts über diesen???
Hmmmmm...... Du hast also FSB 266 und Ram auf 667. Damit läuft also die
CPU aber auf Standard = 2,833 GHZ Stabil oder ??
Die CPU müsste aber doch auch einen FSB von 333 und Ram 833 vertragen...
= ca. 3,5 GHZ......das sollte doch irgendwie zu schaffen sein....?!??!??!
Nein, der Q9550 ist ein FSB 333 Prozessor mit 8,5er Multi! Dementsprechend lief er in der Konfiguration sogar nur mit 2267 MHz! Mann muss das P5W DH Deluxe schon übertakten, um die Penryn-Quads mit Standardtakt fahren zu können.
Das ist allerdings vom Hersteller auch so unterstützt - mit neuem BIOS, dass die Penryns erkennt, ist die Möglichkeit zu FSB 333 offiziell von ASUS ausgewiesen. Damit hat das Board nach meiner Erfahrung auch keinerlei Probleme.
Probleme hat das Board allerdings mit Quads, denn es hat nur zwei Spannungsteiler (Intel-Referenz für den Chipsatz: 4). Dualcore-CPUs ist das völlig egal, die wollen nämlich nur zwei Eingangsspannungen haben. Die Sockel 775 Quads sind aber nunmal aus zwei Dualcores zusammengebastelt... und wollen daher auch vier Eingangsspannungen (wie das bei nativen Quads, also z.B. Core i7 oder AMD Phenom ist, weiß ich net).
So muss also jeder Spannungsteiler "alleine" die Arbeit erledigen, dich sich vorher zwei geteilt haben. Und da geht es recht schnell ans Limit.
Das einzige was ich in Oryx' Fall noch versucht hätte, wäre die vCore anzuheben... z.B. einfach mal auf 1,30V oder 1,35V fest eingestellt. Wie bekannt ist, neigt das P5W DH Deluxe bei vier RAM-Riegeln zum Undervolten - d.h. es kommt weniger Spannung an als im BIOS eingestellt. Und wer weiß... zwei Spannungsteiler auf vier RAM-Riegel, vielleicht ist das Problem ja ein und dasselbe, und ein Quadcore wird schlichtweg undervoltet?
Dann wäre es kein Wunder, dass die Dinger kaum ihren Standardtakt halten können, und es würde auch erklären, warum es mit nur zwei RAM-Riegeln geringfügig besser wurde (weniger Last auf den Teilern). Es würde sich also anbieten, als Experiment mal etwas mehr Spannung reinzuschieben und zu schauen, ob dass der Stabilität auf die Sprünge hilft!
Wenn nochmal jemand einen Q9550 oder Q9650 auf dem P5W DH Deluxe laufen lässt, würde mich sehr interessieren, ob diese Maßnahme etwas bringt... ich spiele nämlich selbst mit dem Gedanken eines Upgrades.
Danke für Deine ausführlichen Ausführungen.....ich würde hier nicht so viel
Energie in das alte Board reinstecken......das Gigabyte EP45-DS4 bekommst Du schon für ca. 160 Euro frei Haus bei Amazon.....dort habe ich ja wie gesagt den Q9550 mit E0 Stepping bei 1,20 Volt Volt Stabil auf 7 x 500 MHZ FSB also 3500 MHZ laufen...das Reicht mir völlig aus !
wie kann ich die "Virtualization Technology (VT)" aktivieren ?
ist bei mir im bios ausgegraut !?
Ich habe mal ne Frage :
Ich hatte mir eine 2,5" Sata Festplatte und ein externes Gehäuse geholt, jedoch wird die Festplatte unter Vista, wenn ich sie mit eSata angeschlossen habe nicht erkannt. Formatiert habe ich sie schon an meinem Notebook und der eSata Anschluss funktioniert da auch einwandfrei.
Mit USB angeschlossen wird sie auch an meinem Destop PC sofort erkannt. Ich hatte gelesen ,dass im Bios AHCI aktiviert sein muss um den Esata Anschluss unter Windows nutzen zu können.Mein Problem dabei ist jedoch ,dass mein Windows nicht mehr bootet ,wenn ich statt Sata+Pata , AHCI im Bios aktiviere. Kann ich AHCI nur aktivieren ,wenn ich das Betriebssystem neu installiere (den Hinweis im ersten Post habe ich schon beachtet jedoch ohne Erfolg)?
Meine Abschließende Frage ist nun ob ich die Festplatte über eSata nur nutzen kann ,wenn ich Windows neu installiere und vorher AHCI aktiviere ?
winbLa: Das müsstest du relativ am Anfang nach dem Zusammenbau bzw BIOS-Update einstellen; nach ein-zwei mal Settings speichern im BIOS wird der Eintrag festgesetzt und kann nicht mehr verändert werden.
CarbonGT2: Mit Vista kenn ich mich nicht aus, aber unter XP muss man zum Beispiel die Treiber zuerst bereitstellen und danach erst im BIOS umschalten. Vielleicht hilfts?
Vielen Dank für deine Antwort, aber das kann ich mir kaum vorstellen. Habe die Option auf der Arbeit schon bei ein paar Rechnern nachträglich aktiviert, nach Änderungen im Bios, nach Installation von ESX-Servern etc. Machte nie Probleme.
Hast du für deine Aussage eine offizielle Quelle oder kann das jemand bestätigen ?
winbLa
winbLa
Meine offizielle Quelle: Mein BIOS.
Ich kann dir leider den Original-Wortlaut nicht mehr geben, da bei mir mittlerweile die Option auch ausgegraut ist und nicht mehr angewählt werden kann.
Allerdings erinnere ich mich noch genau daran, als ich im Dezember das BIOS auf 2801 geflasht habe und alle Einstellungen Schritt für Schritt durchgegangen bin. Bei dieser hat der Beschreibungstext, der zu jeder ausgewählten Einstellung rechts oben erscheint, ausdrücklich erwähnt, dass die Option nach einmaliger Auswahl und Speicherung nicht mehr veränderbar ist.
Nun, um genau zu sein hat es bei mir 2 oder 3 Mal abspeichern gedauert, aber wie gesagt ist sie irgendwann dann auch festgesetzt und ausgegraut worden - mit VT aktiv, denn mein E6600 kann es ja und ich habe es auch so eingestellt.
Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen!
2 schnelle Fragen:
  • auf wieviel Ghz kann man denn einen E8400 mit einem P5W DH Deluxe in etwa takten?
  • wo/wie finde ich auf meinem P5W DH Deluxe die rev.?
danke für die antworten
2 schnelle Fragen:
Da man die Spannung nur mit der neusten Revision (1.04g, steht in der Nähe der RAM-Slots) anpassen kann, wirst du sonst nur mit Auto-Vcore übertakten können. Sonst musst du direkt 1,4xV geben, was etwas viel für 45nm ist. Entsprechend hängt es von deiner CPU ab, aber weit über FSB400 geht das Mainboard nicht.
MfG
^phiL
Hi, hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe gestern ein Ad-hoc Wlan eingerichtet um mit meim Iphone über den Rechner zu surfen. Hat Prima geklappt.
Heute aber hat es gezickt, da habe ich das wlan deaktiviert und wollt es wieder aktivieren. Hat nicht funktioniert. Nun seh ich , dass kein Wlan Adapter mehr im Geräte-Manager eingetragen ist. Der Eintrag fehlt, neue Hardware wird auch nicht gefundne. Treiber hab ich schon installed, aber es bringt nichts.
Hat jemand ne Lösung zu meinem Problem?
MfG
^phiL
danke für deine antwort
ich hab mal nachgesehen - hab ein 1.04g.
betreibe es derzeit mit FSB334, was dann 3 Ghz entspricht. Dazu hab ich 4x1GB DDR2 RAM-Riegel, die derzeit auf 667 Mhz laufen.. (ich hab die bilder mal angehängt).
die große frage die ich mir jetzt stelle:
ich bin am überlegen, ob ich in den semesterferien etwas aufrüsten sollte.
Und zwar hatte ich mir überlegt, einmal den RAM von 4x1GB auf 4x2GB aufzustocken. Außerdem kommt auf alle Fälle ne größere Festplatte her.
Nur was mach ich mit meinem Prozessor? Da hab ich mir überlegt, ich tausche den E4300 gegen einen E8400 aus und lass ihn weiterhin auf meinem P5W DH Deluxe.
Nur sollte sich das ganze für 150 euro, was der e8400 derzeit kostet, schon rentieren.
Du meinst mehr als FSB400 geht nicht? wieviel Ghz wären das dann, wenn ich Ihn annähernd an 400 bekomme?
Ich möchte eigentlich das MB nicht umrüsten, wo jetzt die neuen Prozessoren von Intel released wurden, und mir dafür lieber in 1-2 jahren einen komplett neuen Rechner holen..
Oder gibt es ein sehr preiswertes MB, das die ganzen Vorzüge des P5W DH Deluxe (Fernbedienung, WiFi...), und mit dem man den E8400 so richtig gut übertakten kann?
Puh - das war jetzt ganz schön viel auf einmal :) ich zähl auf euch :d
Mit RAM-Vollbestückung ist der Übertaktung auf dem Board nochmal eine Hürde auferlegt, denn wenn der Chipsatz dann den RAM nicht wirklich gerne hat, kann auch schon vor FSB400 Schluss sein. Auf jeden Fall wirst du die Timings per SPD bestimmen lassen müssen, d.h. bei diesem Board immer 5-6-6-18, glaube ich. Mit 8GB habe ich keine Erfahrungen auf dem Board gemacht.
Wenn du nicht aufgrund besonderer Anwendungen auf so viel RAM angewiesen bist (Spiele brauchen es im Moment noch nicht), würde ich an deiner Stelle nicht aufrüsten, dafür ist das Board einfach zu alt. Auch der CPU-Wechsel macht aus meiner Sicht keinen Sinn, den bei beiden CPUs dürftest du eher die FSB-Grenze des Mainboards (sprich etwa 400Mhz) als die der CPU erreichen. Da beide den gleichen Multiplikator (9 x 400Mhz = 3,6Ghz) haben, hast du nur aufgrund der Architektur-Optimierungen einen Vorteil und der ist das Geld des Umrüstens nicht wert.
Ein alternatives Mainboard mit diesem Funktionsumfang (zumindest Fernbedinung) gibt es so nicht.
Ich würde an deiner Stelle nur neue Festplatten kaufen, die verlieren immerhin nicht derartig schnell ihren Wert und dann z.B. auf den Mainstream Core i7 umsatteln, wenn dieser erscheinen wird.
MfG
^phiL
Mit RAM-Vollbestückung kann es hilfreich sein, die Spannung im BIOS zu erhöhen. Wenn dein RAM zB 2.00V will, dann gib ihm 2.10V oder 2.15V - weil ASUS bei den Spannungsteilern gespart hat, kommt bei 4 RAM-Riegeln immer weniger an als das BIOS behauptet!
Dann kannst du auch den RAM wieder nach Spezifikationen fahren.
An der Tatsache, dass Vollbestückung den maximalen FSB etwas runterdrückt, ändert das aber leider nichts!
Mal eine andere Frage:
An welchem Controller habt ihr eigentlich eure SATA-Platte (soweit vorhanden) angeschlossen?
Ich frage deswegen, weil ich eine ziemlich miserable Performance mit meiner HDD bekomme. 13.5-14.0ms Zugriffszeit beim Lesen sagt HD Tune, laut Datenblatt sollten es 8.0-10.0 sein. Und der Datendurchsatz größtenteils ist eine konstante Linie bei ca. 69 MB/s, erst im letzten Drittel beginnt der HDD-typische Abfall der Transferrate zum Inneren der Spindel hin. Bis dahin scheint also alles Controller-limitiert zu sein.
Das ist der standard Southbridge-Controller (ICH7R) im UMDA Mode 5 (Ultra ATA/100).
Interessanterweise kriege ich Vergleichbare oder sogar minimal schlechtere Ergebnisse mit dem JMicron Controller, der allerdings sogar UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133) anzeigt.
Wenn ihr SATA-Platten habt, könnt ich euch mal die Trialversion von HD Tune Pro 3.50 krallen, und schauen ob es euren Platten ähnlich geht? Ich habe ja keine Größenleistungen erwartet, aber dass der Controller nicht einmal die Hälfte des SATA-Standards an Durchsatz bringt, und dabei noch die Platte deutlich ausbremst, dass find ich schon ziemlich heftig.
Wenn ich ein paar Vergleichswerte hab, kann ich auch mal im Festplattenforum nachhaken, was die Jungs da so zu meinen.
Ich hab natürlich alle Platten am ICH7R angeschlossen. Der bietet beste Performance und ist problemlos. HDTune geht bei meiner WD6400AAKS mit 116 MByte/s los. Ich hab zwar den Controller im AHCI-Modus, bin mir aber sicher, daß die Platten im IDE-Modus etwa die selbe Geschwindigkeit erreichen.
Bei dir gibt's da wohl ein Problem. Schon mal Kabel getauscht und an anderen SATA-Port am ICH7 gehangen ?
Zur Zugriffszeit: Die Hersteller geben nur die reine Zugriffszeit an, messen kann man aber nur die Gesamtzeit (also Zugriffszeit + Rotationslatenz). Die Rotationslatenz ist bei 7200-er Platten ca. 4 ms. Deine gemessenen Zeiten sind also OK.
Kabel und Steckplätze kann ich bei Gelegenheit mal tauschen, ja.
Aber mal ne andere Frage: Wie schalte ich die ICH7R in den AHCI-Modus? Es kann sich natürlich um einen plötzlichen Anfall akuter Blindheit handeln, aber ich bin der Meinung, das gesamte BIOS durchsucht zu haben. Und alles, was ich zum Thema AHCI gefunden habe, war der JMicron-Controller. Was übrigens nicht funktioniert, weil ich keinen Registry-Hack gefunden habe, der Windows nachträglich beibringen kann, dass es an dem Controller AHCI verwenden kann (für den ICH7R hab ich einen gefunden, Treiber ist auch installiert, jetzt brauch ich nur noch den mysteriös unauffindbaren Schalter im BIOS...)
Hallo, weiss jemand warum das ändern des CPU Multis nach unten, nicht übernommen wird wenn ich im Bios gesaved habe und neu starte ?
Habe eine Q6600 CPU mit 9er Multi und wollte mal mit niedrigeren Multi den FSB ausloten, kann 6,7,8, und 9 anwählen aber nach Neustart ist immer der 9 fest. Bios ist 2302, weil ich bisher damit am besten overclocken kann und das Q6600 supported.
Woran könnte es liegen ? Wenn mans ändern kann warum übernimmts dann nicht ?
Grüße
Edit: AHCI findest du im ersten Bios Menü unter IDE irgendwas weiter unten. Etwas irreführend wegen dem IDE is aber so
@KeinNameFrei:
Im Main-Menü unter IDE-Konfiguration und dann "Configure SATA as".
Beim JMicron reicht es aus, den JMicron-Treiber zu installieren, dann klappt's auch mit AHCI.
Bluescreens bei RAID 0 am ICH7R ???
Hi, irgendwas mache ich wohl falsch, aber ich komme nicht dahinter...
Wollte zwei Platten in RAID 0 am ICH7R anschließen, einzeln werden sie einwandfrei erkannt formatiert was auch immer. Stelle ich in BIOS auf RAID um, startet beim Booten das RAID Utility (Strg-I) und dort kann ich die Platten auswählen und ein RAID 0 bilden, alles soweit in Ordnung...
Wenn ich dann wieder hochfahren will (WinXP läuft schon seit längerer Zeit auf einem RAID 1 auf dem EZ-Controller) bekomme ich immer einen Bluescreen eine Sekunde nachdem das Windows-Logo sichtbar wird...
In den PCI Slots ist nichts, also kann den ICH7R Controller nichts stören insoweit. Windows Partition ist ja gar nicht auf dem Controller, laut Manual müßte ich mich nur dann mit der Treiberdiskette herumplagen, wenn ich von einer Partition die auf dem RAID liegt starten wollte, das ist ja gerade nicht der Fall...
Müssen die drei SATA Anschlüsse immer in der Reihenfolge 1-2-3 belegt werden oder ist es egal, welche zwei von den drei Anschlüssen mit Platten belegt werden und welcher frei bleibt? Soweit ich verstanden habe, ist es dem Controller wohl egal, welche 2 Platten ich für RAID auswähle und ob auf dem dritten Anschluß eine Platte liegt oder nicht?
Könnte mir jemand vielleicht einen Tipp geben woran es liegen kann? Alte Threads ewig lange durchzuforsten habe ich weder Zeit noch Lust, also bitte ich doch von Kommentaren wie "lies die Threads" abzusehen, ein Link zur entsprechenden Stelle würde natürlich auch reichen wenn die Problematik schon mal bearbeitet wurde...
Vielen Dank im voraus :-)
Erfahrungen mit nem E5200
Hallo!
Hat jemand von euch schon einen E5200 auf dem Board verbaut?
Hab das Problem, dass nur 2,4Ghz angezeigt werden und die Einstellungen im Bios ,was die Taktfrequenz betrifft, keine Veränderungen zulassen.
Habe das aktuelle Bios drauf.
Bin für euren Rat dankbar.
Grüße LordNiccon
