[User-Review] Mainboardkühlersets von Anfi-tec, MIPS und EK Waterblocks
bundymania
Das Bastelorakel !
der 1000 Waküteile
Hallo zusammen,
in meinem neuesten Review möchte ich euch 3 Kühlersets vorstellen und miteinander vergleichen.
Es geht dabei im einzelnen um Mainboardkühler der Firmen Anfi-tec , EK Waterblocks und MIPS Computer .
Ich vergleiche die Kühler in den Bereichen Durchfluss, Verarbeitung, Montage und Lieferumfang.
Die Kühlersets wurden mir passend für ein DFI LANParty DK X38-T2R zur Verfügung gestellt !
Die Testumgebung bestand aus folgenden Komponenten:
DFI LANParty DK X38-T2R S775
Ybris A.C.S. BLACK PEARL Cromo CPU Kühler
Black Ice Xtreme Single Radiator
Laing DDC Pumpe 12V DDC-1 Plus T Pumpe + Noise Destructor v1.0 Pumpenentkoppler :)
Koolance Laing Deckel
EK Water Blocks EK-Multioption RES 150 Rev.2 Augsleichsbehälter
Der EK AGB wurde per Doppelnippel mit der Pumpe verbunden
Perfect Seal Anschlusstüllen von DangerDen
Masterkleer 12,7/9,5mm klar (3/8"ID) 13/10mm Schlauch
Smartcoils 11,2mm (ca 1/2") Weiß transparent
Durchflusssensor GMR Messing inkl. Elektronik G1/2" AG - Highflow mit passenden Reduziermuffen und Flachdichtungen
Aquaero VFD
Netzteil X-Spice KIRA CS
..sowie weitere Kleinteile (Kugelhahn, T-Stück, Schlauchklemmen, Schlauchstopfen etc.)
Zunächst möchte ich euch die einzelnen Kühlersets in alphabetischer Reihenfolge vorstellen, den Anfang macht das Set von Anfi-tec !
Anleitung zum finden der passenden Mainboardkühler
In meinem Fall waren das die 4 Kühler mit der Artikelnr. NBSB015 , NBSB017 und 2x PWM007
First Look / Lieferumfang:
Anfi-tec ist eine realitiv neue Firma mit Sitz in Köln, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochwertige Wasserkühler anzubieten.
Neben Mainboardkühlern, umfasst das Angebot derzeit auch 2 CPU Kühler. Auf Anfrage sind zudem Sonderanfertigungen realisierbar !
Die 4 Mainboardkühler werden einzeln verpackt mit der Artikelnr. beschriftet und mit passendem Montagematerial ausgeliefert.
Eine gedruckte Anleitung sowie Wärmeleitpads für die beiden Mosfet Kühler sind nicht enthalten. Vermutlich setzt man seitens
des Herstellers bei der Montage dieser 2 Kühler auf die Verwendung von Wärmeleitpaste. Laut Artikelinfo auf der AF Site befinden sich
allerdings Anleitungen im Lieferumfang der Kühler. Daher vermute ich, das diese nur bei meinen Testsamples fehlen.
Verarbeitung / Montage / Besonderheiten :
Die Verarbeitungsqualität kann man als sehr gut bezeichnen ! Die G 1/4" Gewinde sind sauber und gerade geschnitten.
Sämtliche Anschlüsse ließen sich problemlos in die 4 Kühler einbringen.
Es befinden sich weder Grate noch Produktionsrückstände an den Einschraubgewinden, oder anderen Stellen der Kühler.
Die Anfi-tec Mainboardkühler werden mit jeweils 2 Schrauben befestigt, welche von unten durch das Mainboard geführt werden.
In den Kühlern befinden sich dahingehend passende Gewinde für die Schrauben.
Federn, oder Rändelschrauben werden erfreulicherweise nicht zusätzlich für die Montage benötigt.
Was mir aufgefallen ist: Bei einem Kühler waren die Schrauben im Deckel versenkt montiert, auf die übrigen 3 Kühler trifft dies nicht zu.
Die Feser 13/10 und 16/10 Schraubanschlüsse lassen sich übrigens nur auf den beiden Mosfet Kühlern montieren,
auf die 2 Chipsatzkühler passen diese Anschlüsse nicht !
Erhältlich sind die AF Wasserkühler exklusiv direkt bei Anfi-tec.de zum Preis von jeweils 40 €
Kommen wir nun zu dem Kühlerset aus dem Hause EK Waterblocks !
Kompatibilitätsliste
Die in Slowenien ansässige Firma EK Waterblocks ist bereits seit einigen Jahren erfolgreich am Markt präsent und bietet neben
ihrem allseits bekannten EK Supreme CPU Wasserkühler eine große Auswahl an Kühllösungen für gängige Mainboards, Grafikkarten,
sowie weiteres Zubehör aus dem Wakübereich an !
Für diesen Test standen mir 4 Mainboardkühler in der Acetal Version zur Verfügung.
Alternativ kann der geneigte Kunde zu Versionen mit Plexideckeln greifen, welche preislich bereits etwas günstiger zu haben sind.
Zu jedem Kühler gehören 2 Anschlüsse zum Lieferumfang. Diese Option besteht allerdings nur, wenn man direkt im EK Webshop bestellt !
Für das DFI DK X38 Mainboard habe ich passende Kühler mit den Bezeichnungen EK-NB/SB 5 - Acetal , EK-NB/SB 6 - Acetal ,
sowie 2x EK-Mosfet DFI DK - Acetal ausgewählt.
Der Stückpreis liegt bei 32,95 € . Die 4 Kühler werden in ansprechenden schwarzen Retailverpackungen ausgeliefert.
Enthalten ist neben dem eigentlichen Kühler das obligatorische Montagematerial ( (Rändel-)Schrauben, Unterlegscheiben, Federn) ,
sowie eine gedruckte Anleitung (englisch) . Die Kühler werden mit einer Schutzfolie auf der Unterseite ausgeliefert.
Bei den 2 Mosfet Kühlern sind zusätzlich Wärmeleitpads enthalten !
Die 4 Kühler aus dem EK Set sind allesamt gut verarbeitet. Es sind keinerlei Grate oder Produktionsrückstände zu erkennen.
Bei einem Mosfet Kühler war ein Gewinde minimal schräg geschnitten, dies fällt im Betrieb allerdings nicht auf !
Montiert werden die Kühler mit je 2 Schrauben, welche von unten durchs Mainboard geführt und auf der Oberseite mit
passenden Rändelschrauben fixiert werden. Gewinde für die Schrauben sind nur in den Mosfet Kühlern enthalten.
Bei dem NB Waterblock fällt auf, das die Auflagefläche den darunter liegenden Heatspreader nicht komplett abdeckt.
Dies ist aufgrund der schrägen Montage nicht möglich. Der Chip wird natürlich dennoch mehr als ausreichend gut gekühlt !
Auch die EK Kühlerflotte ist für Anschlüsse mit dem üblichen G 1/4" Gewinde ausgelegt.
Auf die Feser 13/10er + 16/10er Schraubfittings muss man leider auch hier bis auf die 2 Mosfetkühler verzichten.
Als drittes Set, sind nun die Boardkühler von MIPS an der Reihe !
Die Firma MIPS Computer bietet seit einigen Jahren hochwertige Produkte an.
Die Produktpalette erstreckt sich über nach Kundenwunsch zusammen gestellten HighEnd Gaming- und Wakü-PCs, über Wasserkühler
für Mainboards vieler Hersteller, sowie weiteren Waküteilen wie z.B. Radiatoren und Schläuchen der Firma TFC Feser !
Das mir vorliegende 4er Set habe ich in der Nickel Ausführung erhalten. Alternativ gibt es die Kühler in der bekannten Messingoptik
und seit neuestem auch mit schwarzen POM Deckeln ! Die letztgenannte Variante ist preislich am günstigsten.
So kostet das POM Kühlerset 134,90 € (MIPS Bestellnr. MCH2424)
Die Nickel- und Messingsets kosten 159,90 € . Das verwendete Nickelkühlerset hat die Bestellnr. MCH1424
Natürlich sind alle Kühler auch einzeln erhältlich !
Ausgeliefert werden die Mips Boardkühler in Luftpolsterumschlägen mit dem benötigten Montagematerial.
Das gehören pro Kühler 2 Schrauben, Unterlegscheiben, sowie jeweils 2 Distanzringe.
Diese Ringe ermöglichen auch und besonders den Einsatz von Anschlüssen mit sehr langem Gewinde.
Eine Anleitung sucht man vergebens, allerdings stellt die Montage für jeden halbwegs geübten User natürlich keine Hürde dar !
Bei den 2 Mosfet Kühlern werden passende Wärmeleitpads mitgeliefert.
Von der Verarbeitung sind die Mips Kühler wirklich erstklassig und auf sehr hohem Niveau ! Nirgends sieht man Unebenheiten,
oder gar Produktionsrückstände. Alle 4 Boardkühler wirken wie aus einem Guss. Die G 1/4" Gewinde sind ohne Fehl und Tadel.
Die Kühler werden mittels 2 kleiner Schrauben + Beilagscheiben, welche von unten durchs Board eingebracht und in
die vorhandenen Gewinde der Kühler geschraubt werden montiert.
Aufgrund ihrer Vollmetallausführung sind diese Wasserkühler deutlich schwerer als die zuvor getesteten,
wirken dadurch aber sehr hochwertig und filigran. Die beiden Mosfet Kühler werden mit den beiliegenden Wärmeleitpads und
2 Schrauben auf das Board montiert. Die Pads dienen zum Höhenausgleich, für die sich manchmal nicht auf einer Ebene befindlichen Spannungswandler.
Auch hier gilt, wie für die anderen 2 Kühlersets: Feser 13/10er + 16/10er Schraubanschlüsse lassen sich leider nicht verwenden.
Natürlich verfügen alle MIPS Mainboardkühler über das bereits erwähnte G 1/4" Gewinde.
Testablauf (Durchflussmessung) / Impressionen / Testergebnis
Um einen relativ praxisnahen Betrieb zu simulieren, habe ich neben dem Ybris CPU Kühler, den als ziemlich restriktiv bekannten Black Ice
Xtreme Single Radiator zusammen mit dem GMR Durchflussmesser, einem T-Stück samt Kugelhahn und der Pumpenkombi bestehend aus
Laing Ultra + EK 150er AGB verwendet. Bei jedem Kühlerwechsel wurden exakt die gleichen Schlauchstücke und Anschlüsse verwendet,
sowie auf eine gleichbleibende Anordnung der Verschlauchung und Position der weiteren Komponenten geachtet, sodaß sich dadurch keine
Beeinflussung des Durchflusses ergeben konnte, wenngleich dies bei einer Variation natürlich eh nur in sehr geringem Maße stattfinden würde!
Bei jedem Testaufbau wurde mind. 8h bis zur ersten Durchflussmessung gewartet, sodass sicher gestellt werden konnte, das der Kreislauf
frei von Luftblasen war. Im Kreislauf befand sich destilliertes Wasser ohne Zusätze, da der eigentliche Praxistest nur einige Tage dauerte.
Nicht nur bei der Verarbeitungsqualität, auch beim Durchfluss liegen die 3 Kühlersets ziemlich eng zusammen:
F a z i t
Aufgrund der durchweg guten Ergebnisse aller getesteten Kühlersets, kann der interessierte User seine
Kaufentscheidung vom persönlichen Geschmack und dem Preis abhängig machen. Alle Boardkühler tun was sie sollen:
mehr als ausreichend gut kühlen bei ansprechender Optik und leichter Montagemöglichkeit. Das Messergebnis sollte
man selbstredend nicht zu hoch bewerten, denn mit jeder halbwegs guten Pumpe in einer "normal" dimensionierten
Wasserkühlung, liegt der Durchfluss in Regionen, wo sich bei den Temperaturen bei um ca. 20 l/h erhöhtem Flow
kaum mehr messbare Vorteile ergeben.
Mein Dank gilt den Firmen Anfi-tec, EK Waterblocks, MIPS Computer, sowie dem AC Shop, für die Bereitstellung der Kühler
und weiterer benötigter Teile !
PS: Ein Click auf den Danke Button tut nicht weh :)
Klasse, Bundy!
Ich hab schon lange mal gedacht, dass ein Vergleich von verschiedenen Mainboardkühlern mal was gutes wäre. Ich hätte z.B. erwartet, dass es viel deutlichere Unterschiede beim Durchfluss gibt, aber das scheint ja hier kein Thema zu sein.
Ich muss wirklich sagen, dieses Review ist sehr schön und sauber präsentiert. Wirklich eine Augenweide, das ganze! :bigok:
danke dir ! :) Vielleicht ergänze ich den Test irgendwann mit Kühlern von Watercool - @Rico :wink:
Meine Meinung zu den Temperaturen:
Wenn Sie wirklich konkret gut auslesbar lassen sollten, sollten Sie sich nicht groß unterscheiden, kleine Messfehler und Außentemperaturuntschiede inbegriffen so max. 1°C - 2,5°C.
Danke Bundy für den Test! :bigok:
Sehr fein! :bigok: Leider fehlte ein Watercool Set. :(
suuper Test, wie immer.. halt aus der Praxis !!!
sag, wenn die Schraubanschlüsse nicht passer, gehen denn wenigstens die üblichen Fittings für 16/10er ohne Schraubverschluß ???
sehr hübsch :)
haben die ek's eigentlich keinerlei kühlstruktur?
die von mips und Af ist ja sehr ähnlich
Tüllenanschlüsse passen problemlos auf alle Kühler
EK inside:
Sehr sauberes Review Bundy :bigok: (Da wäre aber Peg stolz auf dich :fresse: )
Bei so einem grossen Unterschied im Durchfluss, hätten mich die Tempertauren schon noch Interessiert, jedoch denke ich das die sim Bereich von 1°C - 1,5°C wäre
:bigok:
:d
Natürlich ist dies nur ein vermutung meinerseits, in einem schönen Diagramm so wie du es machst, würde es mir viel besser gefallen :)
Sehr schönes Review.
Die Gesamtpreise für die Sets wären noch nett. Klar kann man sich das selber zusammensuchen fürs eigene Board oder auch für diesen Test, aber für Vollständigkeit und direkte Vergleichbarkeit wäre es schön, vor allem da du Mips als Setpreis angibst und die anderen beiden einzeln.
Wie soll er bitte die Northbridge Temperaturen auslesen? Die gibts bei Intel Northbridges nur, wenn QST aktiviert ist...
Ansonsten: Sehr schön.. :bigok:
erstmal super review ( wie immer von dir ) *danke drück*
so wie ich mich kenn wirds nicht mehr lange dauern bis ich mein Board auch bewässere (werden aber wahrscheinlich Watercool werden)
aber ich hätt noch ne frage braucht man diese Flachdichtungen bei dem DFM wirklich oder sind die nur zur sicherheit??
Wann kommen denn endlich die Kühlersets für X58er Boards raus ???
@DJ_Sim: die Dichtungen werden auf jeden Fall benötigt
X58: Eddy hat schon einige Kühler gelistet
ob neben den bereits erhältlichen Mosfet Kühlern die bereits im Shop vorhandenen NB/SB Kühler passen, oder komplett neue benötigt werden, kann er dir sicher auf Anfrage sagen
aber nun wieder :btt:
ok danke hätt ich glatt ohne bestellt
Dann will ich auch mal, schätze deine Userreviews immer, sind imho mit die besten hier im Froum, sehr geil gemacht und echt Hammer Respekt von mir, bei mir dauert nen review immer ewigkeiten....
Schöne Sache haste da wieder auf die Beine gestellt...:)
Grüße rüber ;)
Case :wink:
ein Rampage bekomme ich nächste woche ;)
das evga auch demnächst..
so langsam häuft et sich ^^
Kannste nicht mal ne Rund-PM schicken, wenn Du ein neues Review einstellst :hmm: ;)? Iwie verpaßt...
Danke! Und wieder mal ein Super-Review! Wir warten auf den Monsta :d
:haha: joooo.....Rundmail, wie damals zu Mailboxzeiten :bigok:
