Asuka Sohryu L.
Semiprofi
Damit das ganze nicht im Sammelfred untergeht, mach ich es hier mal separat.
Ein paar hüsche Bilder gibt's auch noch dazu
Anleitung zum Anbringen der Kabelbinder siehe unten letztes Bild.
Die Karte ist baugleich mit der Gainward 4870 Golden Sample (ist nur ein anderer Aufkleber drauf).
Dies wurde jetzt auch von Gainward bestätigt (Link).
Bei der Karte hier handelt es sich um eine Rev.2, mittlerweise gibt es aber praktisch überall die Rev.3, wo auch der kleinere Lüfter geregelt ist.
Bild von der Rev.3, wo beide Lüfter einen 4-pin-Anschluß haben: http://www.abload.de/image.php?img=gainward_gs_07ajh.jpg
Wer noch eine alte Rev.2 erwischt hat, kann bei ronny@gainward.de einen Adapter dafür bestellen (siehe Post hier und hier).
Den kleineren Lüfter mit zweipoligem Anschluß, der immer mit vollem Tempo läuft, hab ich von vornherein ausgeschaltet - Stecker rausgezogen
Mit nur dem regelbaren Lüfter ist sie in 2D sehr leise (1200rpm), dreht dann in 3D aber richtig auf (1800rpm), was man auch an der Geräuschlusse merkt
Temperaturen sind ~52°C im 2D und ~65°C im 3D (Fellwürfel), also auch mit einem Lüfter völlig aureichend
Man könnte auch noch den Lüfter etwas runterdrehen und immer noch akzeptable Temperaturen bei leiserem Lüfter haben.
Ich wollte da aber nicht groß rumprobieren und hab einfach beide Lüfter abgebaut - geht ganz einfach, nur zwei Schrauben auf der Karte und zwei am Slotblech lösen.
Darauf hab ich dann mit Kabelbindern einen 120er montiert, AC Ryan @ 50%.
Im Idle hab ich damit sogar noch niedrigere 47°C, und unter Last die gleichen 65°C - allerdings ohne den Lüfter hochzudrehen, also genauso völlig silent wie im 2D
Fazit: Für 240€ (Abholpreis bei Many, im Versand billiger) sehr schöne Karte, die nur unwesentlich teurer als eine Referenz-4870 ist. Vorteil: Man spart sich das Geld für einen S1 sowie das Anbringen des selbigen
Nach dem Minimalaufwand, nur die Lüfter gegen einen 120er (oder auch zwei 80er) zu tauschen, hat man eine günstige, schön leise und trotzdem gut gekühlte Karte
Bilder
Die Karte noch im Originalzustand:
Slotseitig zeigt sich die Karte sehr anschlußfreudig.
Hier kann man auch sehen, daß es sich um die neue Version handelt - die alte hatte keine Lüftungsschlitze.
Außerdem kann man hier noch zwei der vier Schrauben sehen, mit denen die Lüfter befestigt sind.
Die Karte von einer Seite. Hier kann man die Stromanschlüsse sehen sowie rechts oben davon die dritte Schraube für die Lüfter.
Die Karte von der anderen Seite. Ganz rechts unten ist die vierte Schraube für die Lüfter.
Die abmontierten Lüfter von vorne...
...und von hinten, wo man auch die Typenbezeichnung sehen kann.
Die Karte ohne die Lüfter, nur mit Kühler.
Hier kann man jetzt einen 120er oder zwei 80er Lüfter mit Kabelbindern montieren.
Möglicherweise ist der Vga-Stecker im Weg, dieser läßt sich aber ganz einfach entfernen.
Die Karte mit montiertem 120er AC Ryan UV Lüfter und demontiertem Vga-Stecker.
Der Tausch der Lüfter ist also sehr einfach und schnell gemacht
Anleitung zum Anbringen der Kabelbinder:
Bilder
