Nutzung
Sobald die Link 2 angeschlossen wird, dreht sie sich mehrfach auf der eigenen Achse, bevor die grüne Status LED aufleuchtet und Bereitschaft signalisiert. Wird die Kamera nicht genutzt, geht sie nach 10 Sekunden in den Privacy-Modus und dreht die Linse automatisch nach unten. Dieser Modus lässt sich auch aktivieren, indem man die Kamera kurzerhand von Hand nach unten kippt. Sie springt dann im Bild auf die Anzeige "taking a break".
Bei der Link 2 ist das KI-Tracking standardmäßig aktiviert. Die Kamera folgt dem Gesicht wirklich zuverlässig, auch wenn wir uns im Raum umher bewegen. Dabei sind die Bewegungen schnell genug, um uns nicht zu verlieren. Die Kameras verfügen zudem über eine Gestensteuerung. Zwei erhobene Finger aktivieren den Whiteboard-Modus. Um ein Whiteboard zu erkennen, muss dieses mit Erkennungsmarkern, die den Kameras beiliegen, beklebt werden und die Webcam optimiert dann den Bereich, in welchem die Präsentation bei der Übertragung angezeigt wird.
Eine weitere Geste ist das An- und Ausschalten des KI-Trackings. Dafür wird die ausgestreckte Hand mit gespreizten Daumen gehoben. In unserem Test hat das bei beiden Kameras einwandfrei funktioniert. Probleme hatten wir hingegen mit der Geste zum Zoomen. Dafür wird die Hand gehoben, Zeigefinger und Daumen sind ausgestreckt. Mit der umgekehrten Geste wird herausgezoomt. Die grüne Leuchte hat durch Flackern stets angegeben, dass sie die Geste erkannt hat, jedoch nichts am Bildausschnitt geändert. Die Gesten funktionieren nicht nur in der Firmensoftware, sondern auch bei der Verwendung in Drittanbieterprogrammen wie OBS. Generell hat der Einsatz von Drittanbieter-Software problemlos funktioniert und die Kameras wurden durch schlichtes Plug and Play sofort erkannt.
Beide Kameras verfügen über ein integriertes Mikrofon. Bei unseren Testaufnahmen konnte sich die Qualität durchaus sehen lassen. Die KI-gestützte Rauschunterdrückung funktioniert sehr gut und liefert eine klare Ausgabe. Wer die Kameras für Meetings und derlei nutzen möchte, findet hier eine gute Audio-Option. Zur Video-Produktion und für Live-Streams sollten Nutzer jedoch lieber auf externe Mikrofone zurückgreifen.
Technische Daten
| Link 2 | Link 2C | |
| Sensorgröße | 1/2'' | 1/2'' |
| Videoauflösung (Horizontal) | 4K @ 30/25/24 fps 1080p @ 60/50/30/25/24 fps 720p @ 60/50/30/25/24 fps 360p @ 30/25/24 fps | Gleich wie Link 2 |
| Videoauflösung (Porträt) | 4K @ 30/25/24 fps 1080p @ 60/50/30/25/24 fps 720p @ 60/50/30/25/24 fps | Gleich wie Link 2 |
| Videokodierungsformat | H.264, MJPEG (4K & 1080p 60fps Porträtmodus nicht H.264 unterstützt) | Gleich wie Link 2 |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| ISO | 100–3200 | 100–3200 |
| Verschlusszeit | 1/8000 – 1/30 s | 1/8000 – 1/30 s |
| Weißabgleich | 2000 – 10000 K | 2000 – 10000 K |
| Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| 35 mm äquivalente Brennweite | 26 mm | 26 mm |
| Festes FOV | 79,5° DFOV, 67° HFOV | 79,5° DFOV, 67° HFOV |
| Digitalzoom | Bis zu 4x | Bis zu 4x |
| Autofokus | Unterstützt ab 10 cm bis ∞ | Unterstützt ab 10 cm bis ∞ |
| HDR | Unterstützt in allen Auflösungen & Bildraten | Gleich wie Link 2 |
| Ton | KI-Rauschunterdrückung | KI-Rauschunterdrückung |
| Modi | KI-Tracking, Intelligentes Whiteboard, DeskView | Automatisches Framing, Intelligentes Whiteboard, DeskView |
| Gimbal | 2-Achsen | Keine |
| Taste | 1x Berührungstaste | 1x Berührungstaste |
| Verbindungsmöglichkeiten | USB-C (USB 2.0) oder USB-C auf USB-A Adapter | Gleich wie Link 2 |
| Stromverbrauch | 5V/1A | 5V/1A |
| Befestigungsoptionen | Magnetisch + 1/4-Zoll-Stativgewinde | Gleich wie Link 2 |
| Maße (B × H × T) | 71,3 × 58,9 × 38 mm | 62,7 × 30 × 26 mm |
| Gewicht | 101,5 g (ohne), 166,5 g (mit) | 46,5 g (ohne), 111,5 g (mit) |
| Betriebstemperatur | 32 ℃ bis 104 ℃ | 32 ℃ bis 104 ℃ |
| Farbe | Graphitschwarz | Graphitschwarz, Polarweiß |
| Systemanforderungen (CPU) | i5-5. Gen oder höher (teilweise i5-10) | Gleich wie Link 2 |
| Systemanforderungen (RAM) | 8 GB oder mehr (teilweise 16 GB) | Gleich wie Link 2 |
| Link Controller (Windows) | Windows 10+, kein ARM | Gleich wie Link 2 |
| Link Controller (Mac) | macOS 10.13+, Virtuelle Kamera ab macOS 13.0 | Gleich wie Link 2 |
| Hintergrundunschärfe & -ersetzung | Windows: NVIDIA, AMD eingeschränkt Mac: ab macOS 13.0 | Gleich wie Link 2 |
| Natürliches Bokeh | Windows: GTX1080+, RTX2060+ Mac: M1+, kein Intel | Gleich wie Link 2 |
