Um das Setup in Betrieb zu nehmen, muss die Teleskopstange erst einmal auf den Standfuß geschraubt werden. Das entsprechende Gewinde ist bereits vorhanden und es ist keine separate Schraube notwendig. Danach kann der Kugelkopf auf das obere Gewinde der Teleskopstange geschraubt werden. Auf dem Kugelkopf kann dann die Kamera 01 montiert werden. Somit könnte man vom Winkel her auch etwas weiter von oben filmen und den Winkel der Kamera etwas nach unten neigen.
Für die Kamera 02 muss als erstes die Halteklammer, die an die Teleskopstange kommt, mit dem Verbindungsarm verschraubt werden. Die Klammer selbst bietet zwei unterschiedliche Gewindegrößen an, sodass auch größere Verbindungsstücke verwendet werden könnten. So könnte beispielsweise auch der kleine Kugelkopf und dann der Arm angeschraubt werden.
Wenn die Trägereinheit montiert wurde, werden die beiden Kameras nur noch auf die entsprechenden Verbinder geschraubt. Danach kann dann die Höhe der Teleskopstange angepasst werden. Wenn alles passend positioniert wurde, wird das Verbindungskabel von Kamera 02 mit Kamera 01 verbunden. Da dies etwas länger ist, kann das überflüssige Kabel durch die beiliegenden Klettverschlüsse gebündelt und an der Teleskopstange befestigt werden. Wenn die Kamera nicht direkt an den Hauptständer montiert werden soll, ist das Kabel auch lang genug, wenn diese etwas weiter weg von der ersten Kamera aufgestellt werden soll.
