Creative Labs Project Watcher ausprobiert
Ein Duo für den kreativen Einsatz - Lieferumfang & Optik
Ausgeliefert wird alles, was zu einer direkten Verwendung notwendig ist in einem Schwarzen Karton, bei dem sich nur auf der Vorderseite eine Abbildung der beiden Kamers befindet. Features oder weitere Details zum Project Watcher befinden sich nicht auf der äußeren Verpackung. Im Inneren befinden sich dann die beiden Kameras, eine Fernbedienung, ein Standfuß mit einer Teleskopstange, ein USB-C-Anschluss- und ein Verbindungskabel, ein Kugelkopf für die erste Kamera sowie eine Klemme und ein kleiner Arm für die zweite Kamera.
Die Kamera mit 01-Print ist die Hauptkamera. Eine der LEDs leuchtet weiß und signalisiert, dass die Kamera aktiv ist. Daneben befindet sich eine weitere LED, die rot leuchtet, sofern das Mikrofon, welches direkt über den LEDs sitzt deaktiviert wurde. Auf der Rückseite der Kamera 01 befinden sich zwei Anschlüsse, einer davon ist für den Anschluss der zweiten Kamera, so wird das Bild der zweiten Kamera direkt an die erste Kamera übermittelt, der andere USB-C-Anschluss ist für die Verbindung zum Computer.
Kamera 02 ist die zweite Kamera die auf der Vorderseite ebenfalls eine entsprechende Kameralinse aufweist. Ein separates Mikrofon gibt es bei der zweiten Kamera nicht, aber wie auch bei der ersten Kamera befindet sich über der Linse eine weiße Indikator-LED, die auf den aktiven Betrieb der Kamera hindeutet. Auf der Rückseite befindet sich nur ein USB-C-Port, mit dem die Kamera 02 an die Kamera 01 angeschlossen werden kann.
Für die Montage und den Betrieb werden die Anschlusskabel in einer ausreichenden Länge mitgeliefert, sind aber nicht mit einem Sleeve ummantelt. Für die Verbindung von Kamera 01 und Kamera 02 ist ein spezielles USB-C-Kabel dabei, das einen entsprechend geformten Stecker aufweist. Für die Verbindung von Kamera 01 zu Computer reicht ein normales USB-C-Kabel, so hat man die freie Wahl. Der Standfuß und auch die Teleskopstange sind mattschwarz und aus Metall. Das Gleiche gilt für den Kugelkopf und den kleinen Arm und die Halteklammer. Die Haptik der Teile wirkt sehr hochwertig.
