Guten Abend,
Unter diesem Link den ich beim Googlen gefuden habt beschreibt jemand wie man unter Linux ein virtuelles Infrarotgerät einrichtet.
Wozu kann das nützlich sein? Wie kann ich jetzt das virtuelle Infrartgerät ansprechen bzw. mit welcher Software kann ich das Ganze jetzt vernünftig nutzen bzw. testen?
libdivecomputer, a library for communication with various dive computers.
Zitat:
"For IrDA support you'll have to do an addititonal step to attach the IrDA subsystem to the (virtual) serial ports. The Uwatec Smart/Galileo (which is currently the only backend requiring IrDA support), also needs to have a specific name. I discovered that everything works fine if the name contains the string "Uwatec", so that's what I use."
"Windows
On windows, go to the "Add new hardware" wizard and install the "IrDA over serial cable" driver. When the installation asks for a serial port, use one of the nullmodem ports, and repeat the procedure for the second port. Windows should now be able to recognize an IrDA device. Because of the nullmodem cable setup, it does detect itself as an IrDA device!
You'll also need to change the hostname to "Uwatec" and reboot"
Danke für Eure Hilfe
"Windows
