Moin,
aktuell scheint ja bei einer Auflösung von etwa 4k @ 120Hz ohne weitere Maßnahmen das Ende der Fahnenstange mit DisplayPort 1.4 (=maximal 25,92Gbit/s) erreicht. Unter Verwendung von DSC gehen auch 4k @ 144Hz über DP1.4.
Erst DP 2.0 erhöht die Bandbreite nochmal deutlich auf 77,37 Gbit/s, aber der Standard wurde erst im Sommer 2019 verabschiedet und erste Geräte werden frühestens Ende des Jahres erwartet. DSC kann natürlich auch bei anderen Kombinationen aus Auflösung/Frequenz verwendet werden, z.B. um 8k @ 60Hz bei DP1.4(a?) zu realisieren.
Die ultrakurze Info dazu gibts z.B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#Display_Stream_Compression
Die kurze Info zu DSC gibts hier: https://www.vesa.org/wp-content/uploads/2014/04/VESA_DSC-ETP200.pdf
Die ausführliche hier: https://www.quantumdata.com/assets/displayport_dsc_protocols_webinar.pdf
Mal grob über den Daumen gepeilt sollten das ja alle Monitore haben, die Stand heute 144Hz @ 4k über einen einzelnen DP 1.4-Anschluss bedienen können. Möglicherweise nutzen manche Monitore mit weniger Auflösung und/oder weniger Refreshrate ebenfalls DSC, tendenziell aber nur Monitore die eine höhere Bitrate verarbeiten können, als DP1.4 hergibt.
DSC wird ja auch als "optisch nicht sichtbare/erkennbare Komprimierung" (visually lossless compression) vermarktet und ist offizieller VESA-Standard. Erreicht wird es z.B. durch weglassen von Redundanzen, was u.A. die Latte für das Kabel höher legt.
Hat damit jemand praktische Erfahrung? Wenn ja mit welchem Setup?
Welche Vor-/Nachteile hat DSC (bitte nicht zu technisch bzw. technische Inhalte allgemeinverständlich erklärt)?
Kann jede Grafikkarte die DP1.4 hat automatisch DSC?
Sind unter Verwendung von DSC gewisse Features nicht mehr nutzbar (z.B. Wegfall von HDR oder ähnliches)?
